Nytt "fottøy" er vel ord som jeg heller ville brukt...Grove spiraler til hvem da? Prevensjon?
Jada gismo, dette er nye føtter til høyttalerne, så får se om det blir noen "Respons" etter at de er blitt montert.....Får du noe "response" på disse da...
gismo
Føttene mine blir for å si det sånn! Jeg skal få montert 3 stk under hver ht ganske så snart håper jegHei!
Hva synes du om "føttene", ryktes de er meget gode!
Mvh.
SAL
Takker for fin tilbakemelding. Syntes selv det låter bra. Koser med med musikken enten det er på sølvplater eller via bluesounden. Mine ht er av typen Grand LE og det er kommet to nye versjoner etter disse (Grand Dimension og GD med beryllium diskant).Nydelig oppsett. Store Response har alltid vært blandt mine favoritter. Tror aldri jeg har hørt de spille dårlig noe sted.
Nå igjen...
Billig triks uten å tømme hele sparegrisen skjær noen strimler av (jysk) barne skummadrass og legg under yterkantene.
Det står ikke Stello eller Eximus på kassen se å få pakket opp. Vi er veldig nyskjerrige
Hei Geiren, jeg snakket tilfeldigvis med Terje A her om dagen og da nevnte han at det er en ny ht sokkel på vei. Skal prøve det trikset der (så snart jeg får tak i noe passende).Billig triks uten å tømme hele sparegrisen skjær noen strimler av (jysk) barne skummadrass og legg under yterkantene.
Lyden fra høytaleren blir mye klarere og deffinert. Dette er kun midlertidig, det kommer nye bunnplater fra Persson om kort tid
Vis vedlegget 385637 Vis vedlegget 385638
Jeg kunne også få prøve den nye preen til stello (farlig det for svake sjeler....). Har blåst det meste av feriepenger før de har kommet så jeg venter litt før jeg prøver nye komponenter.....
Har vel fortjent det da vel (bare å spørre min samboer..., nei forresten ikke gjør det )Nå igjen...
På tide å åpne de 2 eskene da (får håpe det ikke er 2 nye esker.....)
Ny streamer. Hadde Bluesound Node 1 før, så dette skal bli spennende å høre hva den nye boksen gjør i anlegget.
Vis vedlegget 385647
Takk for det.Gratulerer!!! Blir spennende å høre hva du synes, spesielt siden Auralic også står på listen min over mulige anskaffelser
Gratulerer så mye 2m, dette blir spennende å høre vad du syns om denne vs Node1Ny streamer. Hadde Bluesound Node 1 før, så dette skal bli spennende å høre hva den nye boksen gjør i anlegget.
Takk for sist forrestenTakk for det.Gratulerer!!! Blir spennende å høre hva du synes, spesielt siden Auralic også står på listen min over mulige anskaffelser
Førsteinntrykket er ganske bra, i alle fall i forhold til Node 1. Jeg bruker den kun som streamer mot Tidal per i dag. Har ikke intern HD foreløpig, men det kommer. Jeg bruker ikke den interne dacen, men kjører digitalt ut til Stello dsd 700 dac. Knota litt før jeg fikk til usb utgangen til å funke.
Har litt planer om å ha to fullverdige oppsett i stuen på samme høyttalere. På det ene vurderes Auralic Altair eller Aurender A10. Siden ingen av delene er på markedet enda har jeg fremdeles litt tid på å bestemme meg.
På det andre oppsettet er Aries mini et alternativ til Airport Express. Vet foreløpig ikke om jeg da vil bruke den interne DACen i Aries mini eller kjøre gjennom ekstern DAC slik som deg. Jeg er derfor veldig interessert i synspunkter på eventuelle forskjeller mellom den interne og Stello.
Hvor stor kapasitet kan du få på intern harddisk i Aries mini?
Takker! Ja en anstendig platesamling med ukomprimerte filer på SSD blir lett uanstendig dyrt. På den annen side opplevde jeg harddisk-crash på en Naim HDX med en full 2TB HDDTakk for sist forrestenTakk for det.Gratulerer!!! Blir spennende å høre hva du synes, spesielt siden Auralic også står på listen min over mulige anskaffelser
ARIES MINI is compatible with most hard disk drivers or solid state drivers available on the market.
Though there are some limitations, your choices are pretty flexible. Here are some suggestions from AURALiC:
- 2.5-inch HDD or SSD
- Maximum height of the drive: 9.5mm
- Maximum current rate of the drive: 1,000mA (1A)
- Solid state drive is preferred due to zero noise and vibration
- Recommended HDD series: WD Red, Seagate Momentus
- Recommended SSD brands: Intel, Samsung, Crucial, Plextor
- Select from major brands and high reliability series
- There is no capacity limitation
Yes, SSD is suppose to sound better because it does not generate any noise and vibration.
SSD is also recommended because its low failure rate after long time running, it is the best solution to keep your music.
Resten er vel bankontoen som bestemmer hvor stor HDD eller SSD man velger
Hei igjen og takk for sist Satser på et nytt treff i Biergarten neste år....Takk for sist forresten
