Luxman !
  • Strømling
    Nedre Romerike
    Luxman sin byggekvalitet er så fantastisk da... knapper og brytere samt kabinettet er virkelig robuste greier! Kanskje mitt favorittmerke på disse punktene ;). Lyden er jo også helt kanon på de modellene jeg har hørt.
    Ja byggekvaliteten er det råeste jeg har sett. Nye l590ax mkii imponerer veldig. Etter mine ører ganske mye bedre enn den gamle 590ax faktisk. Nå rocker den.
    L
    Luxman59
    Litt dumt,for da kommer den sikkert ikkje til salgs på torget på en stund :-(
    Strømling
    Nedre Romerike
    Jepp denne skal jeg beholde, ingen integrert jeg har hørt som lokker.
    L
    Luxman59
    Eg har ikkje helt bestemt meg eg skal kjøpe en L-550ax eller en slik du har. Tror det kommer en mkII av L-550ax snart?
    Frister veldig den sq-38u som ligger til salgs på torget også. ;)
    Strømling
    Nedre Romerike
    Det ligger i alle fall l550ax mlii på hjemmesiden til Luxman. Hør med gutta hos Stereofil.
    Evo III
    Hertugen
    Hjemme
    Noen her som kan hjelpe meg med bias på en Luxman MQ-80 ? Finner ikke skjema på webben ???
    Kan se ut som de store rørene skal ha 40 MA men det er jo 4 justerings skruer.
    Audiomix
    Fire (store) utgangsrør og fire "skruer" passer godt.
    Hvis ikke Luxman har gjort det passe enkelt å måle anodestrøm / stille bias er det et par muligheter:
    Du kan måle DC motstanden i anodeviklingene og beregne spenningsfallet du skal ha ved 40mA.
    Du kan åpne opp ved katoden og måle strømmen.
    Eller lodde inn en motstand på 1 eller 10 ohm i hver katodde og måle over disse. Da er det enklere å måle senere også.
    Evo III
    Hertugen
    Hjemme
    Takk for innspill audiomix,målepunktene er greie og finne :)
    Det skjer inngenting når jeg måler,det kom opp første gang jeg testet men så kom en pussig lyd på målepunkt NR 2 og etter det var det inngenting :( men finner ikke verdiene på 6336 A rørene.
    runben
    Hei, ser de referer til bias 50mA som et valg i diskusjonsforumet :
    ZitatWie weit kann / sollte ich in den B-Betrieb gehen? Welcher Ruhestrom wäre tendentiell empfehlenswert? Der MQ-80 liegt bei Ua 250V, Ug1 -90V @ 50mA!
    Evo III
    Hertugen
    Hjemme
    Takk det kan jeg teste om jeg får justeringene til og virke igjen. Må nok få en kyndig person til og se på den.
    Audiomix
    Trenger en liten oppklaring.
    Skjemaet viser at det er to utgangsrør / kanal?
    Bildet ditt viser kun to utgangsrør og teksten sier "STEREO".
    Noe som ikke stemmer?
    Evo III
    Hertugen
    Hjemme
    Det er noe jeg har stusset på selv,6336 er etter som jeg skjønner et type dobbeltrør ? 2 i ett.
    Det er jo fire justerings skruer,
    derfor er jeg usikker på om jeg tørr rote så mye med dette;)
    runben
    Forskjellige utgaver av MQ-80 ?
    Denne versjonen benytter 6336A dobelt-triode rør som vist i dette skjema:
    http://audio-heritage.jp/LUXMAN/kit/kmq80.html
    Audiomix
    Var ikke nøye nok ser jeg.
    To doble trioder blir det push pull stereo av:)
    Da bør det gå bra.
    Finn en metode for å måle rørstrømmen og juster.
    Hvis du trenger nye rør finnes slike i Vestfossen til en grei pris.
    Evo III
    Hertugen
    Hjemme
    Da bør det gå bra.
    Har bestilt derifra ;)
    Laban MK3
    Plankebyen
    Finner du ut av det ? kanskje målepinn 4-5 er ch L / 2-3 er ch R
    målepinn 1 ( svart ) går den til jord tru ?
    Evo III
    Hertugen
    Hjemme
    Kabler på multi er koblet svart til com rød til utgang Volt / diode /ohm / cap / HZ duty ?
    Multi er stillet inn på V likestrøm ?
    ( Husk ikke kødde med ting som funker :) )
    Står sånn,har sendt en Mail til han du linket til :)
    runben
    Hvis du blåser opp skjemategningen som jeg linket til tidligere :http://audio-heritage.jp/LUXMAN/kit/kmq80.html
    så kan man så vidt se at det er angitt 0.85 Volt målt på målepunkt 2 og 3. Dette er bias-spenningen ( dvs multimeter må stå på innstilt på Volt og ikke Ampere! ) man skal måle når bias-strømmen gjennom rørene er korrekt. Det er bare angitt for venstre kanal, men antar at målepunkt 4 og 5 er for høyre kanal.
    Evo III
    Hertugen
    Hjemme
    Takk for det,jeg fikk justert den nå og det ble meget bra :)
    Evo III
    Hertugen
    Hjemme
    Om andre lurer har vi det her :)
    Pin 1 jording,pin 2-3 venstre kanal 4-5 høyre kanal 0,85v justeres når den er varm ;)
    Liotheles
    Hei Luxman venner!
    Er på utkikk etter en vintage kassettspiller fra Luxman.
    Må være fra slutten av sytti eller begynnelsen av åtti-tallet.
    Den må være med trekasse i rosewood så den matcher mitt retrooppsett med L-80V forsterker og PD-121 platespiller.
    Noe ala dette hadde vært midt i blinken:
    Noen som har tips til hvor sånt kan skaffes tro? (har søkt litt på ebay, men finner stort sett bare noen få og de er 110V usa modeller)
    CarstenS
    Bruker lite strøm og du får billig trafo på Claes Ohlson - så ikke nødvendigvis gi opp US...
    Liotheles
    Takk for tips CarstenS :)
    Vil det være et problem for avspillingshastigheten at spilleren er merket 110V / 60Hz og transformatoren er 50Hz ?
