Dette får du til med minidsp
1 meter er 3 ms
Ta utgangspunkt i at akkustisk senter er bak dustcapen og grovstill inn delay på den drivern som er lengst frem, i ditt tilfelle Fostexen. Jeg vil tippe at den må forsinkes rundt 5 cm altså 0,15 ms
Men først må du fikse delefrekvensene.
MÅL DIPOLPEAKEN OG VELG DELEFREKVENS: mål bassene flatt uten korrigeringer, finn dipolpeaken, mål fostexen flatt, finn dipolpeaken, den bør matche med bassene sånn ca. Det kan være at dipolpeaken fyller en dipp på Fostexen, og det er fint, da kan du dele noe lavere, du må må uansett ikke dele over dipolpeaken for da vil bassene få ujevn respons. Tipper du havner på 3-350 Hz NB! Delefrekvensen du velger er ikke den du stiler inn på et filter, det er den du måler i ARTA som target kurve. Bruk 24 dB Linkwitz som target.
JUSTER HVER DRIVER ihht sin target-delefrekvens. Først glatter du responsen minst en oktav over og under delefrekvens, deretter setter du delefrekvensen, da vil de ofte bli pene uten mere mikkmakk.
SUMMER driverne ved å spille på begge på likt. Da vil trolig ikke overgangen bli jevn men det kommer et søkk i delefrekvensen. Det er fordi driverne ikke er i fase (står like langt fra lytteposisjon). Når du justerer tidsforsinkelsen korrekt vil overgangen bli flat. Da er du i mål
Du kan enten kjøre impulsmåling, som er litt knotete, eller ta light versjonen som er som følger:
Mål begge driverne på likt med delefrekvenser og nivå justert.
Snu fasen på Fostexen
Still inn måleprogrammet uten glatting og med stor avstand mellom linjene slik at avvik i respons kommer tydelig frem.
Still forsinkelsen på Fostexen i 0 ms og jobb deg oppover til 1 ms og ned i igjen. Når det kommer en ekstremt smal og dyp dipp nøyaktig på delefrekvensen så er driverne fullstendig ut av fase, snur du pluss og minus igjen så er det flatt
