OK Open Baffle & Horn & Kasse & Kaffeslaberas
  • oks81
    Hjemme
    Smøre seg inn med litt slik så går det meste bra til slutt :)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Dette får du til med minidsp
    1 meter er 3 ms
    Ta utgangspunkt i at akkustisk senter er bak dustcapen og grovstill inn delay på den drivern som er lengst frem, i ditt tilfelle Fostexen. Jeg vil tippe at den må forsinkes rundt 5 cm altså 0,15 ms
    Men først må du fikse delefrekvensene.
    MÅL DIPOLPEAKEN OG VELG DELEFREKVENS: mål bassene flatt uten korrigeringer, finn dipolpeaken, mål fostexen flatt, finn dipolpeaken, den bør matche med bassene sånn ca. Det kan være at dipolpeaken fyller en dipp på Fostexen, og det er fint, da kan du dele noe lavere, du må må uansett ikke dele over dipolpeaken for da vil bassene få ujevn respons. Tipper du havner på 3-350 Hz NB! Delefrekvensen du velger er ikke den du stiler inn på et filter, det er den du måler i ARTA som target kurve. Bruk 24 dB Linkwitz som target.
    JUSTER HVER DRIVER ihht sin target-delefrekvens. Først glatter du responsen minst en oktav over og under delefrekvens, deretter setter du delefrekvensen, da vil de ofte bli pene uten mere mikkmakk.
    SUMMER driverne ved å spille på begge på likt. Da vil trolig ikke overgangen bli jevn men det kommer et søkk i delefrekvensen. Det er fordi driverne ikke er i fase (står like langt fra lytteposisjon). Når du justerer tidsforsinkelsen korrekt vil overgangen bli flat. Da er du i mål :)
    Du kan enten kjøre impulsmåling, som er litt knotete, eller ta light versjonen som er som følger:
    Mål begge driverne på likt med delefrekvenser og nivå justert.
    Snu fasen på Fostexen
    Still inn måleprogrammet uten glatting og med stor avstand mellom linjene slik at avvik i respons kommer tydelig frem.
    Still forsinkelsen på Fostexen i 0 ms og jobb deg oppover til 1 ms og ned i igjen. Når det kommer en ekstremt smal og dyp dipp nøyaktig på delefrekvensen så er driverne fullstendig ut av fase, snur du pluss og minus igjen så er det flatt :)
    oks81
    Hjemme
    Sweet! Skulle til å spørre etter en smørbrødliste, men der har jeg den!! Takker!
    Har egentlig lest det her i trådene dine tidligere, men trengte påminnelse!! :)
    oks81
    Hjemme
    I mellomtiden, siden det er drittvær i dag, tar jeg en liten dynamikktest. Greit med OB, slipper å skremme naboene :)
    oks81
    Hjemme
    1 meter er 3 ms
    Bruker Pink Noise til å spille av? Kun en høyttaler tilkoblet? Mic 2m fra høyttaler og i senter med Fostex?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Ja på alt
    men du avspiller pink noise eller et sveip fra måleprogrammet, f eks ARTA eller REW
    oks81
    Hjemme
    Ok! Bra!
    Tok en tur i roteskuffen for å finne gamle ipoden.
    Har målt med den, fikk ikke lagt ut bilder no, skal se om jeg får de ut senere.
    Jeg nevnte problemer når jeg spilte Massive Attack tidligere, dette er no bekreftet med at jeg har dipolpeak rundt 180-200Hz.
    Pluggene som jeg bruker skal lavpasse ved 150Hz, men deler sikkert ikke bratt nok.
    Fostexen måler jeg flater jevnt ut ned t.o.m dipolpeak og detter som en stein under dette.
    Bare jeg får delt bassene litt lavere så vil dette ordne seg :)
    Oppover i frekvens er det mye som før med samme symptomene fra Fostexen.
    Ser ikke mørkt på det her! Teorien tilsier at dipolpeaken skal være lavere i frekvens med større fjøler. Det stemmer.
    Hornlyd
    Musikkglad
    På mine som var 70 cm brede var peaken ved fulltonen 300 hz
    oks81
    Hjemme
    Lurer på om vi må tenke areal, ikke bredde..?
    Bare jeg får ut de jæ....bildene :)
    Ipodden er trøtt og liker ikke å bråvokne...
    oks81
    Hjemme
    Skal vi se.. :)
    Fostex uten filter:
    Bass uten filter:
    Fostex med filter 300HP 12dB:
    Bass med filter 150LP 12dB:
    Fullrange:
    oks81
    Hjemme
    Litt sammenligning så er de gamle målingene av de forrige fjølene på side 8, innlegg #150
    oks81
    Hjemme
    Mic og lydkort som Hornlyd skulle sende til meg er beregnet for Arta.
    Arta er kun for PC, jeg har kun Mac.
    Derfor etter hyggelig hjelp fra Hornlyd, så har jeg bestilt en UMIK-1, da kan jeg bruke REW som går på Mac.
    Så er jeg heldig og får låne miniDSP :)
    Blir artig å prøve!
    Å kjøpe mic er uansett ikke dumt da jeg har begynt på denne diy karusellen og har gjerne behov for senere også :)
    Så noe senere kan dere alle se frem til litt "DSP for dummies" i denne tråden....
    Og takk til Bergfinn også som først kom med rådet om denne micen :)
    oks81
    Hjemme
    Kan jo begynne med instruksjonsboka, men ikke dermed sagt at det er enkelt alltid....
    oks81
    Hjemme
    miniDSP2x4:
    Forstår det slik at denne kan strømforsynes med en vanlig mobillader inn på USB plugg?
    Skal input jumper stå på 0,9vrms eller 2vrms?
    oks81
    Hjemme
    miniDSP2x4:
    Fikk til å bruke boka.... :)
    1:Ja, kan bruke mobillader.
    2:0,9vrms når DSP står mellom preamp og effekt. 2vrms når har direkte input fra f.eks CD spiller.
    Elemental
    Moro du prøver deg på dsp! Tipper det blir vanskelig å gå tilbake, forutsatt at du lærer deg å bruke den riktig. Er veldig lett å "stille seg helt bort" om man ikke jobber strukturert, men bruker du det riktig ender du opp med veldig mye bedre resultat enn med passive filtre.
    REW og målemic er helt nødvendig. Er svært mye å lære i den sammenheng, og det å tolke målinger riktig krever en del trening. I starten vil jeg anbefale å kun fokusere på frekvensrespons. Denne måler du to steder; rett foran høyttaleren og i sweetspot. Foran høyttaleren jobber du med delefrekvenser og summering, mens i sweetspot jobber du med tonalitet og romproblemer. Fokuser på store avvik i starten, spesielt topper. Og husk at frekvensresponsen er tredimensjonal, ikke todimensjonal! Når rew tar opp impulsen gjøres det over tid. Dvs at frekvensresponsen du ser pr default er både direktelyd og reflektert lyd.
    Trykk på knappen "IR Windows" for å justere tidsvinduet grafen baserer seg på. Det enkleste her er å justere cycles, ikke ms. Da får du et frekvensavhengig vindu, slik at alle frekvenser tas med i x antall perioder i stede for ms. Rett foran høyttaleren bruker du korte vinduer, slik at du kun får med direktelyden, ikke rommet. I sweetspot er begge deler viktig.
    Jo mer av rommet du tar med, jo mer støy får du i målingen. Det løses med smoothing. I starten vil jeg anbefale å bruke psycoachoustic for å justere tonalitet, og 1/12 eller 1/24 til å justere konkrete problemer.
    Begynner du men dette kommer du godt i gang, og har det du trenger for å oppnå gode resultater, også kan du utvide horisonten med flere verktøy etterhvert som du føler basicen sitter :)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Om dipolpeak
    Her ser du en måling grelv gjorde av JBL2118 8" mellomtone i hhv lukket kasse og 70 cm dipol.
    oks81
    Hjemme
    Takk begge to! :)
    Først og fremst er det å lære seg hvordan det funker, det kommer nok når jeg får koblet opp.
    Deretter er det å få til en skikkelig toveis deling.
    Har installert REW, lekte litt med tonegenerator for morro skyld, tror jeg har dpiolpeak på 190Hz, men vanskelig å høre egentlig men "uler" litt mer på den frekvensen enn de andre.. Vil vise seg når får målt skikkelig. :)
    oks81
    Hjemme
    Dagsrapport:
    Ikke fått UMIC enda..
    Men det funker det her :)
    Oppsett:
    -Input Gain: Max
    -Lavpass 140Hz 24dB LR
    -Høypass 250Hz 24dB LR
    -EQ fulltone (Baffel step): High Shelf=1560Hz Gain = -1,5 Q=2
    -Demping fulltone -2,4dB
    Et greit utgangspunkt :) Takk til Hornlyd for god hjelp! Artig å prøve!
    Får litt ro med mer korrekt frekvensrespons, men miniDSP er ikke et highend produkt og mangler derfor no litt "sparkle" :)
    Elemental
    "Sparkle" er også et produkt av frekvensrespons, ikke bare god elektronikk, så vent til umic kommer så skal du vel ikke se bort i fra at akkurat det kan gjøres endel bedre ;)
    oks81
    Hjemme
    Skal prøve litt mer. Jeg sier aldeles ikke at DSP er dårlig! :)
    Uansett er det alltid et kompromiss.
    Det er en setning som summer i bakhodet som en kjendis her inne bruker ofte.... :)
    Elemental
    Sluket sitt mantra dekker jo det aller meste her i livet, og uansett tema man debaterer; jo mere du kan om det dess riktigere blir utsagnet!
    Men i verden av lunsjer, når det kommer til DSP, så er jo du selv tross alt kokken. Sånn sett bør ikke konklusjoner finne sted etter første forsøk på Mac & Cheese ;)
    oks81
    Hjemme
    Det neste blir bacalao. Det er ganske godt synest jeg :)
    oks81
    Hjemme
    Umik og REW første utkast:
    Eminence uten filter:
    Fostex uten filter:
    Noen grekere her som er med på å tyde gresk....?? :)
    oks81
    Hjemme
    Måling slik DSP ble innstilt i går.
    Bare litt flatere kurve:
    oks81
    Hjemme
    65Hz og 110Hz peak, eller skal jeg kalle det 75Hz dip...?? Er litt kjipt, betyr vel frem med stikksaga eller..?
    Har lagt merke til dette fra de kom inn i stuen, er vel derfor bassen er litt "PA monoton Rock`n Roll" :)
    Elemental
    Jeg ville lagt inn delay i dsp for fulltonen, slik at du får riktig timing, og deretter finmatchet fase slik hornlyd forklarte for endel poster siden. Deretter dele høypass og lavpass LR4 ved samme frekvens, og justere begge elementene flate en oktav eller to utenfor denne delingen. Deretter se på målingen med gating, og se om peakene i bassen ved ~60 og ~110 hz er relativt konstante, eller bygger seg opp over tid. Er de der etter relativt få perioder er det bare å drepe de med EQ, også sette deg ned å lytte på forskjellen.
    oks81
    Hjemme
    Tusen takk Elemental!! :)
    Har lagt inn delay tilsvarende 5cm på fulltone, glemte å skrive det.
    Skal prøve litt mer etter din og Hornlyd sin oppskrift! :)
    I første omgang, ser måling grei ut? Ikke noe spesielt jeg bør gjøre i REW? Har kun lagt inn 1/6 smoothing. Mic 1,5m fra senter på fulltone.
    oks81
    Hjemme
    I går gikk det i Wongraven hvitvin, DSP ratting og måling :)
    Har no satt inn Doxa som bassamp, Zenamp på fulltonene.
    Deling prøvde jeg mye forskjellig men endte med 150/250 LR24dB.
    Tidsforskyvning snudde jeg fase på fulltone og målte. Her balte jeg mye før jeg satte den til 0,19ms på fulltonen.
    Årsaken til at jeg balte en del her er kanskje at jeg har litt tilt på fjølene..?
    Baffle step mye likt som før.
    La i tillegg inn 3dB demping på 62Hz og 110Hz.
    Resten av kvelden ble det lytting. Jeg bøyer meg i støvet for hele DSP banden her inne. Dette funker!
    Det aller viktigste som jeg har fått til er en skikkelig deling, og fått tatt ned de to peakene i bassen. Dette lager ro i lyden!
    Tusen takk for hjelpen! Skal jeg gjøre mer no blir det bare småratting. :)
    (Det høres kanskje ut som jeg gikk rett på mål, men jeg prøvde mye forskjellig i går, var en del bomming også) :)
    oks81
    Hjemme
    En ting er i hvertfall sikkert, og det at dipolpeak er på rundt 190Hz. Denne må en dele seg rundt på en eller annen måte. Å prøve på noe annet blir ikke bra, slik er det i hvertfall i mitt tilfelle.
    Om en lager breiere fjøler er det godt mulig at dipolpeaken forsvinner mer etterhvert som den vil dette i frekvens. En kan gjerne dermed kanskje dele bassene over peaken. Dette veit jeg ikke med sikkerhet.
    Men blir fjølene breie nok så har en jo nesten IB og dermed ingen dipolpeak :)
    oks81
    Hjemme
    Hvor lenge lever en CD plate? Mente det var påstått en gang 30 år.....
    Jeg har uansett denne gamle "puddelen" som fyller 30 i år og fungerer enda :)
    oks81
    Hjemme
    Da gikk det så langt at det ble kjøp av DSPen! :)
    Takk for lån og hyggelig kjøp Hornlyd! :)
    Men verden stopper ikke der, det kommer mer.........
    Følg med i neste episode av oks og skrotfjølene hans! :)
    Nikko03
    Det var først når minidsp kom i hus her hjemme at jeg også fikk skikk på sakene :)
    Men jeg bruker den kunn på bassene. Fostex og fountek er delt passivt :)
    Veldig greit å sette delefrekvens og bratthet på filter on the fly.
