Anaview AMS1000 & AMS0100 x3 - 8 kanals Byggetråd
  • liliya
    Ser bildene og forstår hvorfor du har slitt med å få dette til: Du må la skjermen forbli i det som måtte omgi den; teflonen, pvc eller lignende.:)
    Eivind S
    oks81
    Hjemme
    Konklusjonen er bruk skoeske..... :)
    Selv hadde jeg gitt pokker i skjerm og revolvert tett.
    Likevel, om du ønsker skjerm, så ser jeg ingenting i veien for å bruke alufolie. Cat 6 er folieskjermet med alu.
    Men ville prøvd å fått en glatt overflate.
    F.eks ta ett ark med aufolie og rulle inn lederne pent og pyntelig. Når du kommer til enden av arket kanskje ta litt superlim og lime sammen.
    Med flettet kobberskjerm er det viktig å avslutte riktig, det skal ikke stå kordeler i hytt og pine, det vil fungere som antenner for støy.
    Skal du koble skjerm i begge ender eller bare ene? Det er vel forskjellig hva som fungerer best?
    Jeg er ikke ekspert på området, bare nevner det jeg veit :)
    roadrune
    Stord
    Sikkert en ide å ikke la alufolie ligge ubeskyttet i kabinettet også, ser for meg at du kan slippe ut en del røyk med den :D
    Hornlyd
    Musikkglad
    Eivind S
    klarer ikke trekke ut innmaten
    dessuten blir det veldig trangt å trekke/dytte seks flettede ledere
    tror jeg tester uten skjerm først?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Oks
    skjermen jordes på inngangssiden
    oks81
    Hjemme
    Ok :)
    Jeg hadde som sagt prøvd uten skjerm.
    En ting du kan gjøre er å revolvere de forskjellige "ledningsparene" med litt forskjellig tetthet, da skal de ha mindre innvirkning på hverandre om de ligger inntil hverandre (i teorien)
    Veit ikke om det betyr så mye i dette tilfellet, men gjør ingen skade :)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Vil du forklare revolver nærmere?
    oks81
    Hjemme
    Revolvere = tvinne.
    Tenk deg en cat5 datakabel. Denne har 8 ledere, men 4 ledningspar. Hvert par er revolvert/tvinnet.
    Hvert par er revolvert/tvinnet med forskjellig tetthet så de ikke skal påvirke hverandre. :)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Skal jeg tvinne par. Altså tvinne begge gule. tvinne begge grønne osv. Og deretter flette?
    oks81
    Hjemme
    Jeg ville tvunnet Gul/Grønn, så lagt svart parallelt med, ikke flettet. Legg venstre og høyre kanal hver for seg, ikke tvinn disse i en klyse.
    Jeg forklarer her kun med min enkle vitenskap og det jeg tror vil fungere best, det kan være andre som veit bedre (Må ha med et lite forbehold i kontrakten) :)
    oks81
    Hjemme
    Jeg skal innrømme at jeg ble forferdelig usikker no på hvordan løse det med tre ledere.....
    oen
    Portugal
    Det er ikke så kritisk hvordan du gjør det.
    Mulig du finner noe tips her
    oks81
    Hjemme
    Bare flett de tre ledningene sammen slik som til høyre i innlegg #50. Flett hver kanal hver for seg. Tenker det blir både flott og fungerer bra :)
    Får du problemer med det skal jeg spandere en Amarone på deg! :)
    liliya
    Litt tips mht. å få til skjerming. Til hver forsterker behøver du ikke å føre gjennom 6 ledere, men "bare" 5. Den sorte ledningen=jord, og den behøver du ikke å føre fram til begge innganger, kun den en per forsterker. 1.Jeg forutsetter nå at du har fått ut "innmaten" av en ordinær phonokabel. 2.Før først den ene sorte jordledningen gjennom. 3. tvinn det første paret gul og grønn og lodd de sammen med en lang nok ledning som kun har til oppgave å dra de to flettede gjennom phonoledingen hvor sort allerede er på plass. 4. Gjør det samme med det siste tvinnede paret med gul og grønn. Når du øsker en felles løsning for begge kanaler forutsetter dette at den phonoledningen du "slakter" er litt romslig. Alternativet er å benytte to "slanke" phonoledinger, en per kananal.
    Å surre:) med å selv flette alufolie rundt lederne, vil jeg ikke anbefale. Anaview er ikke spesielt følsom for bruminnstråling. Ikke derfor skjerming anbefales, men det "svever en den høyfrekvent støy fra spolene rundt modulene. Du har følsomme horn.
    Eivind S
    liliya
    Kom på. Skulle ikke du benytte "stjernejord"? Da behøver ikke sort innom phonoledningen, men føres direkte til stjernejord punktet. Dermed får du bedre plass til de to tvinnede gul(grønne parene.
    Eivind S
    oks81
    Hjemme
    Eivind S
    Smart! Vil en da ta alle XLR-jordingspunkt og koble direkte til stjernejord også?
    steinost
    Lillestrøm
    Kan noen si meg.
    Er disse bedre en Hypex 400/700?
    Har vel egentlig bestemt meg for AMT 1000.
    Må vell kjøpe en eske med 5 enheter hvis jeg har forstått det hos søta bror.
    Da tror jeg jeg brokobler 4 og kjører en i stereo.
    Blir jo en voldsom overkill når følsomheten blir på rundt 100db.
    Jeg grubler noe ille før jeg gjør ting, Noen ganger er det en svakhet, andre ganger en styrke.
    Føler ofte jeg ikke får ut fingeren.
    Steinar.
    thohaug
    Fetsund
    Rent teknisk er ncore fra hypex litt bedre. Hvor mye faktisk lytteforskjell det er derimot er en annen sak. Spesielt i bassen.
    Ams 1000 er nok kurant til ditt bruk.
    steinost
    Lillestrøm
    Da er det ingen tvil, for jeg tenkte ikke på ncore men de andre.
    Blir nok AMT.
    Steinar.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Eivind S
    Ja, ihht Lilya på tlf nå :)
    oks81
    Hjemme
    Vakkert!! Der har du en topp løsning! Du beviser at en skal ikke gi opp når en har en liten motbakke!! :)
    oks81
    Hjemme
    Om det blir mange jordinger i forbindelse med stjernejord så kan du vurdere å smelle en slik en rett i chassis.
    Bare å kappe til om du ikke trenger så veldig mange tilkoblinger. Den grønne plastbiten er bare å rive vekk.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Jeg har bare tvunnet de indiduelle parene. Bør parene tvinnes også?
    oks81
    Hjemme
    Det skader ikke å tvinne parene litt også, men ikke så viktig.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Ok. Da gjør jeg det.
    Strøm til lysdioden i bryteren på frontpanelet tar tar jeg fra kun en av modulene.
    Trigger dropper jeg.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Tips
    ifbm tvinning tre ledingen inn i en bit krympestrømpe, uten å krympe, da glipper ikke ledningen og man slipper bretting og knoting
    oks81
    Hjemme
    Nå kan du utkonkurere Nexans med kabelproduksjon! :)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Moralen er å ikke gi opp......ehh, og å ringe Eivind :rolleyes:
    oks81
    Hjemme
    Det er da fint å ringe en venn!!
    Tror ikke noen på dette forumet hadde fungert som "Lone Ranger".
    Det er vel derfor vi har et slikt forum :)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Ser dette greit ut? "Skinnen" går bort til en gul ledning som går til stjernejord.
    NB! Det svarte på ledningene er ikke brennmerker men tusj for å merke venstre kanal!
    Hornlyd
    Musikkglad
    Off Topic mens vi venter på loddekonsultasjon?
    liliya
    Steinost: Hypex contra Anaview. Ser at diskusjonen har gått også ute i "den store verden". Ikke uventet er meningene delt. Svært få, om ingen, har gjennomført tester av de to under ellers like forhold. Tror uansett det vil bli vanskelig å utrope noen vinner. Selv har jeg byttet ut mine "tradisjonelle" sluttrinn som jeg mener holder høy kvalitet. Jeg savner overhodet ingen ting. Jeg våger også den påstand at når man benytter sluttrinn på et visst kvalitetsnivå, så er min erfaring at de hørbare forskjeller i forhold til rom, høyttalere og samspillet mellom de enkelte ledd i totalkjeden, være relativt små. Jeg har over tid jobbet mye med høyttalere, deres plassering og rommet(skal jobbe ytterligere med det). Og det er først og fremst med å jobbe med disse variablene at jeg har fått til endringer i ønsket retning. Så om Hypex måler noe bedre enn Anaview, er det ikke sikkert at dette vil resultere i et bedre lytteresultatet(som også Thohaug poengterer).
    For noen vil kanskje pris være avgjørende. Her synes jeg Anaview kommer godt ut, da dyre komponenter som kjøleplater og store strømforsyninger drar prisen voldsomt i været. De er fraværende i et Anaviewbygg. Det forenkler byggingen også, spesielt for de som ikke er så drevne. Og nå er jo Hans Erik i ferd med å lage en detaljert og praktisk/pedagogisk byggeveiledning for de som vil forsøke seg på Anaview, totalt "lego".
    Eivind S
    liliya
    Hans Erik. Mens jeg skrev mitt siste innlegg, har du lagt ut nye bilder. Du imponerer mht. temo og nøyaktighet, men du trenger et loddekurs:)!!
    I beste mening fra Eivind
    oks81
    Hjemme
    OT ser godt ut!! :)
    Lodding: Fyll ledningene først med tinn. Fyll hullene i XLR med tinn. Deretter varm opp XLR og dytt inn ledningen. Ferdig. :)
    Skjerm: Ville gjort samme, tinn på kobberstreng, tinn på kobberskjerm, så til slutt lodde sammen.
    Resten er trening. :)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Da lodder jeg det av igjen. Det må være perfekt ;)
