Overgang fra 5-pin armkontakt til RCA-phono
  • baluba
    Kopervik og Bergen
    Drep meg, Herre, men ikkje med graut! Det var da måte på spikersuppe over noe alle kan se er forskjellige kontakter med missforståelser oppklart. Ferdig jobba.
    Z
    Zomby_Woof
    Alle bortsett fra. Det er sånn de fleste diskusjoner fortsetter å leve lenger enn de burde her inne..... :cool:
    Og så er det litt morsomt med en bransjeaktør som ikke kan innrømme å ha tatt feil, men resirkulerer Trumps "bare tulla!" når han blir konfrontert med det. Noen av oss har større, men særere, sans for humor enn det først kan virke som.
    L
    Larkus
    Denne typen adapter er det eneste jeg finner som gjør samme jobb som den som er avbildet i åpningsinnlegget. Ulempen med denne er ca 20 cm. uønsket kabel når formålet er å krympe kabellengden og å bruke ultra lavkapasitans coax. Like godt å snekre sin egen 30cm armkabel av BlueJeans sin LC-1 coax som har utrolig lave 12,3 pF pr fot.
    RJEL
    Servicemann
    Lar det seg gjøre å åpne treklossen på en normal måte da?
    God idé. En ekstra forbindelse med RCA-plugger vil tilføre 20-30 pF kapasitans i tillegg til selve kabelen. Det er (som vanlig) lite poeng i å bruke høykvalitetskabel når man må bruke RCA-kontakter i endene. Selv endte jeg altså opp med en stump Belden lavkapasitans datakabel med 2x2 tvinnede par i hver sin folieskjerm, separat jordleder og flettet skjerm utenpå hele greia. Korrekt 5-pins armbasekontakt i den ene enden, ekte DIN i den andre. Kunne like gjerne brukt en 5-pins XLR. DACT CT100/NLE17 RIAA-trinn.
    Z
    Zomby_Woof
    Men RCA-kontakter og kapasitans, er det forskjeller der? Lurer på om f.eks. WBT Nexgen og Eichmann bullet plug kan ha lavere kapasitans, i og med at ytterkappelederen kun er en pinne i stedet for en heldekkende kappe. Men på den annen side sitter det standard chassiskontakter i min NLE 22 som forøvrig har 100pF som laveste setting om jeg ikke tar feil. Er ikke dette først og fremst noe man skal tenke på og tilpasse individuelt til pickupen når man bruker MM?
    Jeg fikk kompetent hjelp til innkorting av min standard SME-kabel og terminering med Nextgen. Må innrømme at jeg merket lite om noe til noe som helst. Muligens hårfint redusert støy, men det kan like gjerne være fordi jeg fjernet den ekstra jordingskontakten som den opprinnelig var utstyrt med (ment for trafo-stepup). Ble litt ryddigere bak anlegget i hvert fall.
    L
    Larkus
    For MM-pickuper med høy spoleinduktans (som f. eks. modellene til Audio Technica) er kapasitansen i armkabelen alene ofte like stor som anbefalt belastning. Kapasitansen på inngangen av RIAA-trinnet kommer i tillegg, og fører til en peak i frekvensgangen mellom 10-15khz. Da låter det hoggorm!
    Aurora
    Ytterst i havgapet...
    Uten å ha målt, vil jeg tro at kapasitansen i en phonoplugg er såpass liten at den blekner i forhold til den knappe meteren med nødvendig kabel.....
    Hb 52
    Denne er jo enkel å kopiere..
    En bit aluminium , 3mm gjengetapp ,3mm settskrue , en fres ,et par rca hun,og en 5 pins plugg ...
    Enkelt :)
    Direkte overganger som den som vises i åpningsinnlegget har jeg ikke funnet flere av. Den som er avbildet koster den avsindige sum av 2500,- + frakt på e-bay.
    Det ser ut som om en fornuftig løsning kan være å kjøpe en rimelig armkabel, kutte kabelen så nær pluggen som mulig og sette på RCA hunnkontakter. Dermed har en muligheten til å eksperimentere med forskjellige kabeltyper og lengder. Men den i åpningsinnlegget ser gedigen ut, og er nok den estetisk "riktige" løsningen. Det skal den ha! :)
    L
    Larkus
    Hvordan koblet du skjermen?
    Hmm, husker ikke sikkert. Tror skjermen ble koblet til i platespillerenden og en separat jordleder i begge ender.
    L
    Larkus
    Koblet du skjerme til armens chassis (samme som jordledningen) eller til pickupens minus? Jeg har en Jelco armkabel (separate kabler for hver kanal) der skjermen er koblet til minus i RCA-enden og ikke tilkoblet i armpluggen. Pickupens pluss og minus har separate ledere i kabelen. Den kabelen fungerer som en veldig effektiv antenne på brum. Lagde meg en armkabel av vanlig coax, og vips så var brummet vekk. Kan Jelco-kabelen være koblet feil?
    Dette er vel den korrekte måten å koble på i armpluggen?
    Skjerm til chassis, definitivt ikke til cold signal i noen av kanalene. Bruker en Belden kabel med to tvinnede par og separat jordbileder. Jeg har også 5-pins DIN-plugg i RIAA-enden, ikke RCA. Da fremstår det som en liten vederstyggelighet å koble skjerm til en av signallederne.
    L
    Larkus
    Jelco JAC501 er en Mogami W2534 MOGAMI? - Neglex Quad Cables
    En kabel for hver kanal, koblet som tidligere beskrevet. To ledere til pluss og to til minus. Skjermene er ikke koblet i tonearm-enden, men koblet til minus i RCA-enden av kabelen. Har Jelco rett og slett koblet på en dårlig måte, eller direkte feil her? Bedre med skjerm koblet til chassis (pin3) i tonearmpluggen og ikke koblet i RCA-pluggen?
    Tok like godt og sendte en e-post til Jelco om problemstillingen.
    Audiomix
    Hva svarte Jelco?
    Sitter med SME 5-pin DIN, van den Hul kabel (2-leder og skjerm til hver kanal) og RCA i enden.
    I RCA er skjerm og grønn (-) koblet sammen og til senter pinne.
    Signal (+) rød er konlet til RCA skjerm.
    Kan ikke være riktig?
    nils valla
    Hva svarte Jelco?
    Har måske været forsøgt til mono?
