Platerens som ikke koster all verden...?
  • Kanutus
    Nesodden
    Herlig! Sikkert lurt å bruke krydderblanding da de har tendens til å være litt billigere i lengden. Gode tips alle sammen! :)
    Musikkmannen
    Helårsstemmer
    I kjelleren
    Noen sverger til glassrens + mikroklut, hva tror dere? Eller bør jeg gå for spin cleaner?
    ptb
    Av rimelige løsninger så gjør SpinClean en helt ok jobb. Pass på å rengjøre børstene hyppig, og ikke vask alt for mange plater pr. blanding.
    pekaill
    Averøy
    Jeg har prøvd litt forskjellig for å vaske gamle plater.
    Knosti manuell platevasker. Den gjøre en ok jobb, men det er omstendelig å vaske på denne måten.
    Jeg har laget munnstykke for støvsuger for manuell vasking tilsvarende okki nokki platevaskemaskin. Legger platen på en gammel DD platespiller. Påfører vaskeblanding og suger blandingen av med støvsugeren. Denne metoden gir bra resultat og koster noen få kr. Noe lignende kan sees her:
    En annen måte jeg har benyttet er å påføre Hello Kitty 2 in 1 barneshampo. Jeg bruker en sprøyteflaske med ca 1:5 blanding vann og Shampo. Bruker så en klut for å spre væsken på platen og lett bearbeide overflaten på platen. Etter at såpen har fått virke litt så skyller jeg med lunkent vann i springen og setter den til tørking. Denne gjør underverker på skikkelig møkkete plater. Plater som er uspillbare på grunn av knitring kan faktisk bli helt bra etter en slik behandling.
    Jeg har også kjøpt ultralydvasker og prøvd denne, men jeg foretrekker Hello Kitty.
    The Gunner
    Har aldri vasket en plate :) tvangsnevroser kan vaskekjæringer ta seg av .
    Trådstarter spør etter en billig metode å rense plater. Har man en dyr måte man bruker, så trenger man ikke å svare. Renser man ikke plater i det hele tatt, trenger man ikke å svare. Med mindre man har infantilt markeringsbehov.:rolleyes:
    Laban MK3
    Plankebyen
    Markeringsbehovet blir vel tilfredsstilt i vaskevannet til vinylen :rolleyes:
    Musikkmannen
    Helårsstemmer
    I kjelleren
    Ble litt mer knotete tråd en ønsket dette her.. hadde egentlig helst lyst på konkrete svar til spørsmålet. Men noen må jo "vise seg frem"...
    Musikkmannen
    Helårsstemmer
    I kjelleren
    Takker for svar.
    Har lest at glassrens + mikroklut også fungerer, men har også sett litt på SpinClean
    Auditor
    Har du sett på den, gå etter den. Så ser du hvorvidt det fungerer, legg til en stiftrens fra Nagaoka (du har i flere år i ei flaske) og evt oppgrader renseren når det blir nødvendig. Var det meg, gikk jeg rett på en NG..
    lyntoft!
    Kløfta
    Takker for svar.
    Det er ikke tvil om at ren microfiber og glassrens eller lignende fungerer etter hensikten, bare pass på at det blir vått nok, og skyld med vann under trykk etterpå.
    2 i 1 shampo har blitt nevnt, litt usikker ift balsam komponenten her..., per design får man vel vanskelig skylt ut dette helt med vann..
    Men det er nå bare å prøve diverse, vinyl tåler det meste av kjemi.
    J
    ptb
    Rensevæsken som følger med SpinClean er effektiv, men forholdsvis dyr som refill.
    pekaill
    Averøy
    Griffenfeldt
    I en blokk
    Ser mange bruker Isopropanol ( isopropyl alkohol ) når de vasker vinyl.
    Bruker det selv endel til andre formål, men jeg kjøper den ikke ferdig på flaske. Jeg kjøper forgasserrens og batterivann på biltema og blander 50/50
    Svakere blanding fungerer også til platevask vil jeg tro. For å spare ytterligere kan du selvsagt destillere vannet selv.
    Audiomix
    Takker for svar.
    Hva mener du med billig?
    Skal du rense en plate eller tusen?
    En ultralydvasker er ikke billig, men sikkert billigst i bruk og vasker mange plater om gangen.
    Musikkmannen
    Helårsstemmer
    I kjelleren
    Jeg har en 40 plater, og regner med at det blir voksende..
    Hvor mye koster en ultralydvasker og har du en link?
    Audiomix
    Søk på ultralyd her. Det er minst to lange tråder. Nesten rart du har unngått disse.
    Jeg har og har brukt i mange år. Beste som finnes!
    Den er ikke begrenset til vask av plater. Alt som samler møkk kan vaskes. Fra smykker til forgassere (bilmotor).
    pekaill
    Averøy
    Fant akkurat denne på nettet:
    Ved hjelp av denne så tror jeg du kan vaske dine plater med veldig godt resultat.
    Munnstykket koster ca kr 275 inklusive porto, og brukt sammen med en gammel platespiller så er du i gang:)
    Denne metoden kan brukes med alle slags flytende platevaskevæsker.
    MK1 Record Cleaner Cleaning Wand Vinyl Velvet Brush Tool Vacuum Attachment Vac | eBay
    En ultralydvasker koster mellom 3 og 20 tusen, og er etter min oppfatning overkill hvis du har noen få hundre plater.
    Audiomix
    Jeg har sagt det til mange og noen har fulgt mitt råd:
    Spleis på en ultralydvasker og la den gå på omgang.
    8-10 kan utmerket ha en slik sammen.
    Jorgen1
    Mulig dette er et skikkelig idiotisk innspill/spørsmål. Men kan man bruke en enkel dampstøvsuger av den typen man får på TV shop? Vet overhodet ikke om temperatur vil være skadelig høy eller andre problemer. Men forestiller meg at det vil løse opp og suge til seg skitt og annet
    Jorgen1
    Så dårlig forslag at ikke fortjener svar?
    Griffenfeldt
    I en blokk
    Jeg tror det er 100% trygt.
    Det er flere videoer på you tube som viser slik rensemetode.
    Audiomix
    Damp er varmt. I hvert fall 100C.
    Da er det farvel til vinylen. Samme hva noen måtte mene eller vise.
    ottone
    Video på youtube er ihvertfall ikke trygt. jeg kjenner ikke denne metoden selv, men generelt om tips og triks på youtube: Noen eksempler på folk som har flaks, noen er tull, noen er bare helt på kanten.
    Tenke selv er mer nødvendig enn noen gang i den informasjonsstrømmen der.
    Griffenfeldt
    I en blokk
    Jeg bruker veldig mye dampvask til vask av interiør i bil. Alt fra delikat skinn til plastikk av ulik tykkelse og kvalitet.
    Alt handler om måtehold og teknikk. Holder man steameren med liten avstand på den samme plassen over lang tid så er det mye som kan gå istykker.
    En vinylplate som roterer mens man går raskt over med damp og myk klut tåler det. En vinylplate som ligger stille mens man damper på et konsentrert område vil mest sannsynlig gå istykker.
    Jorgen1
    Takker for svar karer. Prøver å finne en kurant diy metode.
    Audiophile-Arve
    Hugs at det luraste du kan gjere når det gjeld å ta vare på vinylen, er å vere proaktiv. Legg alltid platene i omslaget etter bruk. Hald dei støvfrie med ei kolfiberbørste som ikkje loar. Og ha deksel over platetallerkenen når spelaren ikkje brukast. Pass også på å halde stiften støvfri, og alt godt justert for å minimere slitasje og maksimere godlyd.
    RJEL
    Servicemann
    Problemet med en ultralydvasker er at du må lage den selv. :)
    Z
    Zomby_Woof
    Kanskje man ved hjelp av støvsugermunnstykket over kan lage noe veldig enkel diy som et stykke på vei gjør det samme som VPI/OkkiNokki og denslags. Men da våtvask og en eller annen form for væskeavskiller på støvsugerslangen. Plastdunk med slangestuss eller noe? Man vil i alle fall ikke ha vann inn i en vanlig støvsuger. Og så trenger man kanskje en kassert platespiller for å få snurra platene rundt.
    Tørr støvsuging tror jeg ikke gjør stort fra eller til.
    IvarT
    Nattmannen
    Haugesund
    Virker interessant. Jeg har overtatt noen gamle plater som er helt uspillbare pga. knitring, så da kan jeg forsøke denne metoden. Må det forresten være Hello Kitty, eller funker det med barneshampo generelt?
    Auditor
    IvarT: Da kjøper du en Knosti eller SpinClean istedet..den såpa skal rense kroppen, ikke plater!!
