Slike lokk får man bestilt på ebay.
Ok, tenkte kanskje noen av disse som drev med modde deler også hadde lokk, men ebay funker fett det.Slike lokk får man bestilt på ebay.
Jeg skjønner du har brukt øks på dine to. Du kunne jo gitt dem bort I stedet.2999998 nå....![]()
Fint när hon kommer och skall vattna.Discospilleren har fått litt vibrasjoner å bryne seg på. Den takler det veldig fint.
Vis vedlegget 394968
Jeg skulle aldri satt lokk på effektforsterkeren. Da jeg kom hjem etter 14 dager på jobb, sto det en potteplante på den.
På 1210 mk2 er det vanlig å bytte armkabler da de orginale er av mindre god kvalitet. Søk og les litt på Google når det gjelder modellen din. Jeg vet ikke annet enn fra andre innlegg I denne tråden at det skal være "good shit". Jeg har valgt å beholde de orginale da min 1210 M5G ble levert med mye bedre kabler fra fabrikk enn tidligere modeller. M5G var den siste modellen som ble laget før produksjonen ble lagt ned.Dette er mitt første innlegg på forumet.
Jeg er en ivrig nybegynner som har begynt vinylkarrieren min i begynnelsen av 2016.
Har kjøpt en defekt SL 1410 MK II. Feilen er at pitchknappen har satt seg fast så pitchen går til lavest nivå. Jeg skal åpne den for å få knappen løs. Så skal jeg sjekke om den har den vanlige feilen med løftemekanismen for tonearmen som er vanlig for modellen.
Den kom uten headshell/ pickup, så jeg har kjøpt Audio-Technica AT-HS10BK headshell & AT95E pickup.
Resten av anlegget er av det beskjedne slaget, bare ting jeg har kjøpt for en billig penge på finn.
Spørsmålet mitt er:
Vil jeg vinne noe på å skifte RCA kabelen, mens spilleren allerede er på operasjonsbordet?
Har lest mesteparten av innleggene i denne diskusjonen, og mange ser ut til å bytte kabelen for å oppnå bedre lyd. Tenkte at skifte av RCA kabel kan være en start i alle fall.
Skjønner at diskusjonen omhandler SL 1210, men hvis jeg forstår rett er spillerne ikke helt ulike.![]()
Spilleren er jo god i seg selv i orginalskick, men jeg opplevde god valuta I å bytte bena til Isonoe sammen med å montere ekstern strømforsyning (MCRU). Det ryddet opp temmelig mye I mellomtonen og nedover. Brukte også Acromat som matte. En god oppgraderingskombo. Armkabler har det ikke vært nødvendig å bytte hos meg, men de bør byttes har jeg lest.Jeg har nettopp kjøpt meg en Technics SL1210 mk2, og skal som et lite hobbyprosjekt forsøke å modifisere den til en god hi-fi-spiller.
Noen som har erfaring med hvilke PU'er og relativt enkle oppgraderinger som gir god valuta og er god match med 1210?
På PU har jeg tenkt enten en av de beste Audio-Technica MM eller en Ortofon 2M Bronze / Black. Eventuelt en litt rimelig MC-pickup, f.eks. Audio-Technica AT33PTG/II e.l., men har lest at MC ikke skal være en ideell kombinasjon med 1210 grunnet at den plukker opp litt resonanser fra tallerkenen. Dette er bare noen ideer, og jeg kan være helt åpen for andre forslag..
På matter har jeg sett på Achromat fra Funk og Herbie's Audio Lab Way Excellent mat. Noen som har erfaring eller andre tips?
Er det mye å hente på å skifte kabler, og vet om noen som gjør dette? Jeg er selv lite teknisk og tror kanskje ikke at tør gjøre dette selv.
Det kan være aktuelt å bytte arm, men da helst hos noen som kan gjøre det for meg. Noen som vet om forhandlere som selger noe brukbart og som kan være behjelpelig med dette? SME blir nok dyrt, men kanskje det finnes andre kandidater.
På forhånd takk for svar!
Den er nok for å holde pickup mer stabil I sporet ved disco oppsett. Vanligvis er ikke denne nødvendig utemom hvis du har problemer med å få armrøret parallelt med vinylplaten (pickup er ikke høy nok) og brukes da som shims. Vekt brukes noen ganger også hvis resonansfrekvensen mellom arm og pickupen egenskaper (stivhet) ikke matcher. På en 2m Black er den neppe nødvendig. Den skal passe 1210 som hånd I hanske som den er.På min nyervervede sl1210 sitter det montert en liten "vektplate" i mellom headshell og pickup". En gammel stanton pu.
Men jeg har satt på en 2m black, og jeg droppa den vekta. Burde jeg hatt den på?
den bygger jo en mm, så vta tabellen blor kanskje feil uten den?
Det spiller bra, men bare en tanke som slo meg....
Takker for svar.Den er nok for å holde pickup mer stabil I sporet ved disco oppsett. Vanligvis er ikke denne nødvendig utemom hvis du har problemer med å få armrøret parallelt med vinylplaten (pickup er ikke høy nok) og brukes da som shims. Vekt brukes noen ganger også hvis resonansfrekvensen mellom arm og pickupen egenskaper (stivhet) ikke matcher. På en 2m Black er den neppe nødvendig. Den skal passe 1210 som hånd I hanske som den er.På min nyervervede sl1210 sitter det montert en liten "vektplate" i mellom headshell og pickup". En gammel stanton pu.
Det spiller bra, men bare en tanke som slo meg....![]()
Er lageret justerbart, så er det nok ikke magi å justere det, men man må selvsagt vite hva man gjør, og ikke være spesielt hardhendt.Kevin hos KAB USA som er en av de aller mest kunnskapsrike på SL12xx-serien, sier at man bør holde seg langt unna å skru på armlager. Det krever mye erfaring og vet man ikke helt hva man holder på med så kan det være kjørt.
Veldig mange gode muligheter for oppgradering og/eller fornying av gamle ledninger osv hos KAB. Bra tips. Er det noen som kjenner til et verksted e.l. i Oslo-området som kan være behjelpelige med å lodde ledninger osv? Skal kanskje helst være noen som kjenner litt til spilleren og hifi generelt.Neida, ikke noe magi men man skal vite hva man driver med.
Enkel veiledning her:
https://www.kabusa.com/frameset.htm?/sl1200tonearm.htm
Takk for svar ??????Lampa skal slukke helt, ja. Da er det nok en kontaktfeil ett sted; og dette kan være en potensiell støykilde hos deg.
Armlager kan ofte være slitt etter å ha blitt herjet med av en DJ. Det jeg hørte fra Kevin hos KAB USA som er en av de aller mest kunnskapsrike på SL12xx-serien, sier at man bør holde seg langt unna å skru på armlager. Det krever mye erfaring og vet man ikke helt hva man holder på med så kan det være kjørt.
Har du sletne lager er mitt tips å kjøpe nytt armrør med lager og ferdig Cardas kabler fra nettopp KAB USA. Da får du en god oppgradering. Der kan du og kjøpe nytt pop up lys i enten hvitt eller blått lys.
Lykke til![]()
Kabel: hva gjør cardas kabelen til en bedre kabel? Har den høyere/lavere resistans enn originalkabelen? Har dwn høyere/lavere kapasitans enn originalkabelen? Hva gjør disse parameterene i praksis med lyden?...og dersom du følger noen enkle og rimelige oppgraderingstips fra tråden, så får du virkelig frem godkyden SL har å by påKan på det sterkeste anbefale å bytte til Cardas kabler fra KAB helt fra headshell og frem til Riaa. KAB Fluid Damper og Achromat 1200 platematte så er du egentlig i mål. Kjøp med en ny flaske med Technics lagerolje også. Da trenger du egentlig ikke gjøre mer. Da låter den virkelig godt og matcher lydmessig en Rega RP8, men du har en langt rimeligere spiller
Hva har det med saken å gjøre? Jeg er også nysgjerrig. Synes det er en hel del "velmente råd" i denne tråden som ikke henger helt på greip. For eksempel det med at lager og strømforsyning kan forbedres. Hvordan? Har selv eid flere sl-1200, og hvis den går helt jevnt (som disse gjør), og man ikke kan høre noe støy fra spilleren - ikke en gang med stetoskop - hvordan kan det da bli så mye bedre?Har du kjøpt deg SL1210??
Tja, si det du. Godt spørsmål, men slik er det. Spander 14-15hundre (har ikke sjekket prisen) og bytt ut bena til Isonoe så hører du faktisk at en god del mudder I nedre mellomtone og nedover blir borte. Det betinger selvsagt at du forøvrig har ett anlegg som kan gjengi forskjellen. Det regner jeg med du har så det er antakelig forsøket verdt.Hva har det med saken å gjøre? Jeg er også nysgjerrig. Synes det er en hel del "velmente råd" i denne tråden som ikke henger helt på greip. For eksempel det med at lager og strømforsyning kan forbedres. Hvordan? Har selv eid flere sl-1200, og hvis den går helt jevnt (som disse gjør), og man ikke kan høre noe støy fra spilleren - ikke en gang med stetoskop - hvordan kan det da bli så mye bedre?Har du kjøpt deg SL1210??
På dette spectrogrammet kan du se at trafoen montert i plinth gir vibrasjoner på 50Hz og 100Hz. Dette kan forsterke toner rundt 50 og 100Hz (tenk bass boost) og er gjerne grunnen til at folk omtaler 1210 som mørk i klangen.Hva har det med saken å gjøre? Jeg er også nysgjerrig. Synes det er en hel del "velmente råd" i denne tråden som ikke henger helt på greip. For eksempel det med at lager og strømforsyning kan forbedres. Hvordan? Har selv eid flere sl-1200, og hvis den går helt jevnt (som disse gjør), og man ikke kan høre noe støy fra spilleren - ikke en gang med stetoskop - hvordan kan det da bli så mye bedre?Har du kjøpt deg SL1210??
yngvejos;2344654Dette kan forsterke toner rundt 50 og 100Hz[/QUOTE skrev:Interessant. Hvordan vil dette arte seg i +/- dB ved nevnte frekvens (50 db) hvis man spiller en sinustone fra en (tenkt) testplate?
