Gainet ned subbene -2,5 dB.......!! Oj oj luksusproblem
Flyttet 2 orden 5 dB hyllefilteret fra 14K til 10K på Tractrix 200 / JBL2446be, ellers ingen EQ unntatt 48dB høypass, nå ved 400 Hz
@ Naturlyd
Nå har jeg tørrere bass og mer utklinging oppover
Grønn er enveis fra 400 og opp
Gul er full pakk med tre horn
Vis vedlegget 398480
Skal være litt alvorlig med deg nå Hornlyd, i beste mening.
Problemet med mange som bygger høyttalere basert på aktive filtre og DSP er en utpreget utålmodighet ift. å få høre hvordan det låter. Det er en felle, en kjempestor en hvis målsettingen er å sette sammen systemet til et velfungerende system, eller hvis tanken er å konkludere sikkert på et eller annet man ønsker å teste ut. Jeg går i samme fellen stadig vekk selv, om enn kanskje ikke like ofte som tidligere
Det er veldig tidkrevende å ratte inn et høyttalersystem. OG det krever at man forholder seg
slavisk til en systematisk fremgangsmetode. Jaja jeg vet tenker du nok, samtidig som målingene viser det motsatte. For hver gang du tar en kunstpause ift. en strengt systematisk gjennomgang og skal bare høre bittelitt... hmm ikke så ille, hva om jeg løfter litt her og drar ned litt der... da har du køddet det til! og det er i grunnen bare å starte helt på ny igjen. Faren for å spore av og glemme eksakt hvor man var i sekvensen er overhengende og jo flere drivere /mer komplekst system dess lettere er det å vippe seg selv av pinnen. Derfor er det også tilsvarende viktig å utvise sterk selvdisiplin ved justering av slike system.
Ørene er et særdeles viktig redskap - for finjustering. Men ikke bruk de før systemet er klar til det. Og for all del musikklytting til glede er fortsatt langt frem. I justeringsprosessen så bør du bruke kildemateriellet og ørene like systematisk som når man måler og EQ-er de forskjellige delene. Frekvensbånd for frekvensbånd, overgang for overgang med kjent innhold som lett avslører ubalanse hvor det enn skulle være. I prosessen har jeg erfart at jo lengre man beveger seg bort fra et flatt/lineært utgangspunkt, dess enklere er det å rote seg bort. Personlig krydder er det aller siste man legger til.
Selv om bittesmå systematiske stepp kan være kjedelig og tidkrevende, så gir det resultater og er i sum den raskeste vei til mål.
Når du langt om lenge har gjort alt dette kjedelige, først egentlig da er du klar til voicing og musikklytting. Men ikke før. Med mindre en har spesielt talent og absolutt gehør for EQ-ing selvsagt. Jeg har til gode å møte noen.
Jeg prøver på ingen som helst måte å si at eget system er perfekt, men jeg våger å hevde at jeg treffer mye bedre når jeg legger trangen til "bare å prøve litt" til side og heller kun konsentrerer meg om å gjøre jobben. For jobb er det, mye jobb.
