Aurora
Sorry - ja selvfølgelig - men UGS preampen i DIY dukka opp tidlig på 2000-tallet en gang, etter at NP friga skjema på UGS modulen. Jeg tror faktisk jeg er medlem på Homecinemá også.....
Det blir koblet inn en NTC thermistor i serie med sikringen. Filteret er rated 10A.Er det noen form for slow-start i powersupplyet? Regner med at det går en del strøm under oppstart med tanke på de tre ringkjernetrafoene.
Husk å sjekke ratingen på nettbrønnen. Disse variantene med innebygd filter har ofte ganske lav ampérerating.
Er det ikke rart, her lager man custom panel, likevel er engelsk foretrukket språk. Hadde også gjort det. Ikke vet jeg et bedre ord enn "custom" heller.Hei
da var bak-panelet til pre-ampen ferdig tegnet. Noen små forandringer ang. tekstgravering kan komme ? Vi får se.....
All tekst blir gravert og fylt med hvitt blekk. Platen blir etter-eloksert etter hulltagning.
Vis vedlegget 401643
Bak-panelet til Power-supply står for tur. Det blir mye enklere å tegne. Kun tre kontakter og en sikringsholder.
Mvh.
Johnny
HeiDet der ser bare lækkert ut ! Blir spennende og se det faktsike resultatet. Eloksering? Svart, natur, gull ????
lurium3000Hørtes jo litt rart ut det med skråskjæring og forsenking,trodde det var basic maskinering.
roadruneGodt mulig at de kun har vannskjærer.
Synd med frontplata, men det forklarer også hvorfor deres egene ferdigkabinetter ser rimelig kjedelige ut.Hei
Det var det vi trodde også. Men, slik var det altså ikke . Her var det litt " "det kan vi ikke", "skal du ha det slik, så må du forandre ditt og datt osv...."
Nei, de har ikke en vannskjærer, men en CNC maskin. MEN, tydeligvis ganske redusert med verktøy til denne. Det er dette som skaper problemene
Har akkurat kommet tilbake fra tegneren min. Han må tegne om hele greia for å tilpasse til det verktøyet de har tilgjengelig.
Skråkanten langs sidene (45 grader) klarer de ikke. Her må jeg høre om de kan lage en avrunding i steden.
Den langsgående fordypningen: Der må radie senkes fra 12,5 til 10,0 .
Vi prøver å få det til å se slik ut:
Vis vedlegget 403591
Ble mye pes og ekstra arbeide dette her
Men så en gladmelding ! Hoffleverandør Sluket leverer varene ! Ikke helt gratis dette her, men slik er det når man skal ha noe custom made . Det ble DRITBRA . Mangler bare eloksering nå.
Tusen takk til the slukmaster!
Vis vedlegget 403592
Vis vedlegget 403593
Perfekto !
Mvh.
Johnny
Pirker litt tilbake. Jeg har vært vitne til vannskjæring uten cnc. Da ifbm å kutte hull i ett plattform dekk.For å pirke litt: vannskjæring er også cnc.
AuroraHm.. det blir vel OK til slutt, likevel.... BTW - hvor får du gjort elokseringa?? Har du muligens noen priseksempler?
roadruneFor å pirke litt: vannskjæring er også cnc.
Men min gode mann, dette ordnes da ved å tegne opp en strek å file mot på to kanter, og en times tid med en god fil og en skrustikk med noe bløtt i mellom slik at du ikke lager merker.... Du virker da som en man som er praktisk sa dette er da ikke noe å irritere seg over, bare å gå i gangHei
Ja, fryktelig irriterende at de ikke fikser skråskjæringen av ytterkantene. Det er jo dette som er en del av "Pass looken". Den langsgående forsenknigen i frontene tror jeg blir o.k, selv om vi må gå litt ned på radius.
Alternativet er å kjøpe frontplatene ubehandlet, få skråskjært ytterkantene her i Norge, for så å sende de tilbake til Italia for videre behandling.
Orker bare ikke......tar lang tid, blir dyrt med frakt osv. Har skrinlagt den tanken.
Det mekaniske er alltid noe herk å få til. En ideell situasjon: Ha en god venn som jobber på et mekanisk verksted med god tilgang til rå-materialer, en super CNC-maskin, en vannskjærer, mulighet for gravering av tekst med mere.....
Men, slik er det altså ikke .
Mvh.
Johnny
He, he....nei den jobben med fila tar ikke jeg, gjør du ? Men, du glemmer det vesentligste. Hva gjør du med den blanke fine kanten som dukker frem gjennom den allerede elokserte platen ?? Jeg kan få et lokalt verksted til å ta fresingen, men det lar seg ikke gjøre å eloksere bare en kant.Men min gode mann, dette ordnes da ved å tegne opp en strek å file mot på to kanter, og en times tid med en god fil og en skrustikk med noe bløtt i mellom slik at du ikke lager merker.... Du virker da som en man som er praktisk sa dette er da ikke noe å irritere seg over, bare å gå i gang
For øvrig kan all verksteder med en fres gjøre dette på en halvtime, men de færreste gjør det for private da det bare er plunder og heft.
Det er jo litt vesentlig, så da falt de bort. Tegneren min er allerede i gang med å re-designe tegningene til "kompromiss-løsningen" :De har en reservasjon for plater på mer enn 4 mm der de ikke garanter for overflatekvaliteten.
HeiHvilken "videre bearbeiding" er det Modushop skal gjøre etter bearbeiding i Norge?
Javel, jeg skal la være å poste den videre prosessen, og heller vente med å legge ut et bilde til alt er ferdig. Skjønner at jeg oppdaterer for ofte, point taken.Denne tråden hadde jeg ikke fått med meg,snakk om å gjemme ting godt
Litt hårsår?Javel, jeg skal la være å poste den videre prosessen, og heller vente med å legge ut et bilde til alt er ferdig. Skjønner at jeg oppdaterer for ofte, point taken.Denne tråden hadde jeg ikke fått med meg,snakk om å gjemme ting godt
Mvh.
Johnny
HeiLitt hårsår?Javel, jeg skal la være å poste den videre prosessen, og heller vente med å legge ut et bilde til alt er ferdig. Skjønner at jeg oppdaterer for ofte, point taken.Denne tråden hadde jeg ikke fått med meg,snakk om å gjemme ting godt
Mvh.
Johnny
Jeg forstår det slik at lurium har greid å overse tråden, for så å bli overrasket over innholdet.
Jeg leste innlegget som en positiv tilbakemelding.
Jeg ser frem til videre oppdateringer.
