drossels Diy tråd
  • Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    Hei.
    Ser du bruker to likerettere pr kanal, har du testet med en kontra to ? Merker du forskjell ?
    Ellers ser de ribbene nice ut.
    Drossel
    Her hvor de 2 kanaler deler trafo er det absolut nødvendigt med 2 broer pr kanal. Ellers bliver der meget brum. Synes også bassen bliver mest stabil med 2 broer.
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    Har ikke prøvd med 2 broer pr kanal enda, jeg burde sikkert gjort d :) Har noe trafostøy i min 50w klasse A, det er dual mono, men kan det bli mindre støy fra trafo læll
    Drossel
    Nej det hjælper ikke på det. Ny trafo med støbemasse i midten. Evt. dc filter.
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    Var det jeg fryktet :) De trafoene er viklet av for å senke spenningen, muligens derfor de ikke er helt stille. Bare å bestille nye fra Noratel. Trenger to stk 500VA med 2x22-24volt ca.
    Drossel
    Støbemasse med epoxy på overfladen uden tape kan hjælpe.
    El-retur
    Sauda
    Dc filter har hjulpet hos meg mot mekanisk trafostøy.
    Drossel
    Fejl
    Der var en fejl med ac ledningerne ud af trafoerne. Takket være vario transformer blev de opdaget i tide. 2 ledninger skal byttes om.
    Drossel
    Som sagt så bruger jeg altid en vario ved førstegangs opstart. Alt andet er galimatias og kan give brand selvsagt.
    Drossel
    Har ikke sånn vario greier, litt "spenning" må man vel ha :)
    Er nogen gange stresset og ukoncentreret. Denne trafo er sammensat af 2 stk 1x 65 vac og mærkningen er mangelfuld. Nu kan jeg fortsætte med den senere på aftenen. Tror jeg giver broerne og ledningerne fra tfafoen epoxy så jeg er sikker på det bliver siddende. Ikke helt 100% sikker når kablerne fra trafoerne er så kraftige.
    Nu går alt så meget bedre!
    Drossel
    Genstår nogle mekaniske udfordringer.
    Det Marantz inspirerede kabinet er ikke helt gennemtænkt.
    Det hjalp godt å få på lokket! Testet den enda?
    2 x 84 V DC er i drøyeste laget
    Reaksjoner: JK
    yngvejos
    84vdc er akuratt passe :) kjører du fremdeles like lav bias, eller har du økt den litt?
    Drossel
    Omtrent 80 ma. Holton anbefaler 92 volt. Har ikke hørt den endnu men i løbet af weekenden. Når lokket er på er alting godt. Har fået bestilling på First One L monoblokke. Med Mcintosh Vu metre. Kan ikke selv skære ud i 10 mm forpladen.
    yngvejos
    92v hørtes mye ut på 4 par, hvilke transistorer bruker du?
    Kjører selv 70mA på 5 par ved 81V. Det blir rimelig varmt.
    Drossel
    Jamen det er Dual Die det vil sige 2 mosfets i hvert hus. Min bliver bare 37 grader.
    Yngvejos så er det vel ikke en Holton du har?
    yngvejos
    Holton kan vel ikke gjøre noe med de termodynamiske lover? Total effekt (varme) som skal fjernes er alltid bias x rail spenning x antall transistorer uansett hvem som har laget forsterkeren.
    Hvor høy temp får du på kjøleribbene eller direkte på transistorene?
    Men transistorene har vel ett navn? Man må se på degrading vs temperatur for å finne ut om de holder mål.
    4 par vil føre til lavere tomgangstemp, men jeg ser for meg at det fort vil ryke transistorer under stresstesting.
    Drossel
    Nej Yngve tror det også et spørgsmål om stabilitet. Har prøvet bipolar med 70 dc som blev voldsomt varm med bare 50 ma pr sæt. Desuden negligerer du " Dual Die"
    Drossel
    I klubben har vi kørt den Første Holton 500 med 4 sæt på 85 vdc i 5-6 år i et meget stort lokale.
    yngvejos
    Har du prøvd sinus eller firkant i dummyload? Man kan komme unna med mye rar underdimmensjonert elektronikk hvis man kun spiller musikk (dette er grunnen til at rms effekt igrunn er tull).
    Double die hjelper ikke så mye når transistoren er i en liten pakke. Men det finnes vel ett dataark som kan vise degrading? Jeg spør bare etter driftstemperatur og transistortype.
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    De 800L spiller enda bedre med lavere spenning og høyere bias :)
    Men 37 grader på 80ma og 84v, det hørtes veldig lite ut.
    Innbiller jeg nådde 40-45 grader på 55-60ma med 800L korta i de små Pass kabinettene.
    Den jeg bygde for en stund siden med 33v trafoer og ca 90ma så var det vel rundt 50-55 grader.
    Drossel
    Store køleplader og de 37 grader nåes ewfter mange timer.
    Drossel
    Bedste forstærker?
    Hmm bedste lyd nogensinde men skyldes det denne sidste Holton eller min nye Dexa rørdac? Sidstnævnte gav også bedste lyd nogensinde i klubben forleden så......??????
    Drossel
    Måtte ændre på Gnd forbindelser internt for at få den problemfri. Nu GND fra 230 V direkte på kabinett. Resten via = 100 Nf, Dioder i antiparrallel og 10 ohm.
