Mitt alt sammen.
  • Marson
    Sulitjelma
    Hehe :p
    Men vis man ramler ned fra den stillingen er det bare å bli liggende, spille død, ingen vei opp igjen ????????????
    nait$
    Haha ja sant nok, forhåpentligvis følger maten med også slik at man kan fortsette etegildet på gulvet ;)
    Marson
    Sulitjelma
    Hehe ;)
    Men et spørsmål! Lurer på å fyre inn to stk 12" for midbass. Hvordan kan dette la seg løse med tanke på deling ? Testet div Hz til sub igjennom receiver, men 100 Hz virker som maks på SI ht 18. Så da lurer jeg på å dele de på 80 Hz f.eks også la to 12" ta derfra og opp et stykke.
    Men hvordan gjøres dette ?
    nait$
    Hvor høy deling lar receiver'n deg dele og hvor høyt opp ønsker du at 12" skal spille? Har du 2 sub utganger på receiver?
    nait$
    Akkurat dersom de 2 utgangene også er helt separate Left og Right, så kunne du ha kjøpt deg en miniDSP 2x4HD og brukt den til å dele mellom dem. Limit'en din blir da 200Hz som øvre frekvens 12" kan spille.
    Du kan i prinsippet hekte på miniDSP'en på front Left og Right og splitte det signalet mellom front høyttalerne og 12" også (da er gevinsten at du kan la 12" spille enda høyere opp), men min erfaring med miniDSP tidligere var ikke særlig positivt i de øvre frekvensene. Til sub/bass bruk derimot, fungerer det helt ypperlig.
    Marson
    Sulitjelma
    Okok.
    Så den "enkle" løsningen er og kjøre minidsp fra sub 1 og 2 og 200 Hz i receiver.
    Men hvor høyt går egentlig punchbass / smekkbass eller hva jeg skal kalle det ?
    nait$
    Ja for da unngår du å bruke miniDSP til å dele av fronthøyttalerne og slipper å benytte miniDSP'en på de høyere frekvensene. Så lydmessig sett er det bedre å hekte på SUB 1 og 2. Bass generelt går opp til 250Hz.
    nait$
    HD utgaven er nyere og er kraftigere og mer fleksibel. Har 96kHz samplingsrate vs 48kHz og du kan også bruke den som en DAC for PC via USB og andre enheter som har optisk utgang.
    Marson
    Sulitjelma
    Ok. Var bare at jeg kom over en rimelig minidsp 2x4.
    Men på forsterkeren til SI ht 18 har jeg jo dsp. På den andre forsterkeren har jeg noen filtre og velge mellom. Men jeg skjønner ikke helt hva bruksområdet er.
    Står dette i manualen:
    FILter: In this menu you can choose Full Range, Top 100Hz or Sub 100Hz. Top 100Hz is best for two or three way speakers. Sub 100Hz is best for powering sub woofers.
    Lurer på hva top 100 Hz betyr ? Betyr det at den spiller alt over 100 Hz ?
    Lurte bare på om det går og bruke det filteret og dsp på andre forsterkeren og slippe minidsp ? Eller om det blir mye bedre med en minidsp...
    nait$
    Akkurat riktig.
    Slik jeg forstår det så har du 3 valg med den forsterkeren.
    1. Fullfrekvent 20 - 20000Hz
    2. Top 100 - 20000Hz
    3. Sub <100Hz
    Så hvis du vil unngå å kjøpe miniDSP så kunne du i teorien ha satt receivere din til å sende ut 200Hz ut via sub utgangene, splittet begge med y-ledd og satt DSP'en til SI driverne med et lavpass filter på 100Hz og valgt Top 100Hz til 12". Da vil uansett 12" bli kappet av ved 200Hz som reciveren er satt til.
    Men jeg tror nok det er lettere å få ting integrert med miniDSP da den er mye mer fleksibel mtp filtervalg, delay og slike ting.
    nait$
    Hoho grattis med ny senter, du var såpass fornøyd med Elac til kinobruk ja :)
    Marson
    Sulitjelma
    Takk for det :)
    Det var salg i helgen..... såe.. jah!
    Men er usikker om B6 blir stående. Får ikke utnyttet dem på filmrommet, for nært vegg, og for lite luft rundt dem. Vurderer og heller få et par B5. Så får B6 fortsette i stuen etterhvert for der spilte de godt.
    Men skal jo ærlig innrømme at Unifi tanken har streifet meg til stua :rolleyes:
    baluba
    Kopervik og Bergen
    Takk for det :)
    UniFi er spennende nyheter. Jones har erfaring med å utnytte UniQ-prinsippet både i high end og i mer betalbare klasser. Og jeg er en fan av UniQ og Dual Concentric, så et slik forsøk hadde nok ligget i kortene hvis ikke forutsetningene er slik de har blitt nå. På tross av vanskelige 4 ohm.
    Marson
    Sulitjelma
    Ja jeg synes det er litt spennende. Har aldri hørt en uniq høyttaler, så det frister litt.
    Lasten er nok litt tung ja, men håper at Nad 375bee eventuelt skal kunne takle de. Skal jo greie 500watt ned i 2 ohm i kortere perioder og konstant 150 watt i 4 ohm. Men har enda ikke funnet noe om den matchen. Og det er jo ikke sikkert noen kommer til æ prøve det.
    Men jeg har lyst å prøve
    Marson
    Sulitjelma
    Ikke så lett å se i mørket. Men noen her i huset har ikke lagt merke til den nye senterhøyttaleren... puh lucky me :cool:
    nait$
    Nåååja, hun legger nok merke til den....tar bare litt tid. Eller den er allerede sett og hun grubler på noe.... ;)
    baluba
    Kopervik og Bergen
    Tror nok det går greit. Kan umulig være så voldsomme dipper i impedans med tanke på hvilken budsjettklasse den skal selges i. Selv en rimelig bra KT88 fra LM vil kunne drive den, antar jeg. Det er derfor jeg hadde våget meg på det, har krefter nok til å takle litt slemmere motstand enn 8 ohm eller høyere. Heldigvis er det dilemmaet avlyst siden jeg nå har høyttalere med en nominell impedans på 9 ohm, som ikke dipper under 7. Mens høyttalervalg var helt i det blå var de på en shortlist av alternativer sammen med Kef LS50, H6-kloner og MonoPulse Model S. Endte som kjent med storebror til Model S. :)
    Auditor
    Marson: Spill den inn, ta henne med på filmkveld og se om hu oppdager ting med øra hu ikke har hørt før. Stor sjanse for det. Så kan du vise henne den:cool: Kanskje du også selv får litt å tenke på..
    Marson
    Sulitjelma
    Lite på i det siste. Jobb jobb jobb...!!!!
    Tok en måned med film før min samboer plutselig bryter ut. "Den i midten!! Har den vært her lenge?!!: Trodde jeg skulle "flir mæ ihjæl" jada ca siden første gang filmrommet var igang igjen ??????
    Det har vært jobb og oppussing av barnerom i et. Nå sitter jeg her nede igjen. Åhhh jeg savner Elac i stuen. De har ingenting å gjøre her nede. Senter virker veldig tilbakeholdende. Kan være pga lav følsomhet og lite effekt. Tror jeg skal prøve med eget effektrinn på senter. Men akkurat nå savner jeg bånddiskantene på fronter på film.
    Auditor
    Marson: Lite krefter er en nøkkel der, ja. Men det du gjør er å booste effekten på ALLE kanalene istedet. Det er perler for svin å gi senteren et eget et hvis de andre seks har reiseradioeffekt. Da forsterker du problemet istedet for løsningen. Se etter et ordentlig multikanalstrinn istedet- eller bygg ned til to kanaler i begge systemer.
    nait$
    Vært i samme båt som deg Marson, om det er noen trøst, myye jobbings her også de siste 2 mnd.
    Hehe morsomt at det tok så lang tid før hun oppdaget det ja ;)
    Akkurat, der kan man se. Kanskje Elac'ene spiller for pent og mangler råskapen som må til for å få en god opplevelse til film? Har hatt litt samme erfaring selv en tid tilbake, men da fra en annen produsent. Hadde bra med juice/effekt, så det var ikke det det sto på.
    Ellers enig med Auditor med å ha bra med effekt i alle kanaler.
    Auditor
    Audiolab har for eksempel 8200x7...Den finnes i en 125w eldre utgave , kalt 8000x7 også. Sistnevnte produsert i Kina før 2010.
    Marson
    Sulitjelma
    Driver venstre og høyre men nad'en. Men senter og bakkanaler med receiver. Ikke opptimalt (æ veit) men den takler surround alene veldig bra. Men sliter med senter. Men når jeg kjører stereo (pure direct) alene på musikk kan d ikke måle seg i forhold til stereo oppsettet jeg hadde de samme i stuen. Tror faktisk plass og "luft" rundt høyttalere har så mye å si her. Jeg "dreper" lyden av de nede i kinoen.
    Auditor
    Marson: Det kan jeg garantere du gjør. Såfremt du ikke skal booste alle kanaler, la senteren, side- og bakkanalene stå på receiveren. Effekten i NAD skal til frontene.
    Marson
    Sulitjelma
    Etter en "liten" stund på den late siden begynner det og skje ting igjen i den lille kino.
    En ordre er plassert, men ventetiden blir lang. Og bortforklaring til samboer blir nok enda lengre :rolleyes:
    Men ting gjenstår. Rommet har vært mye i bruk, men lyden er ikke bra i mine ører. Det som irriterer meg mest nå er senterhøy. Elac'en gir ikke nok diskant i mine ører på vokal'en. også føler jeg at lyden blir for lav i forhold til bildet. Har prøvd å vinkle senter uten noe stor forbedring så langt.
    Har en stund nå vurdert lydtransparent lerret og bakmonterte XTZ 95.22 pga liten dybde og diskanten.
    Men etter dagens bestilling vet jeg ikke om jeg må flytte på sitteposisjonen og kan havne nærmere lerret da kan det fort bli dårlig bilde med lydtra. duk. Anbefalt absolutt nærmeste posisjon er 2 meter. Føler jeg havner i faresonen.
    Auditor
    Marson : Fordi det er ALT for mye...
    baluba
    Kopervik og Bergen
    Har nettopp hørt 10x15 i SLOB på hver side (altså 20x15) i et relativt normalt rom, og det var ikke for mye. Tror det hadde fungert ypperlig i krypten med den konfigurasjonen. You gotta hear it to believe it. :cool:
    Marson
    Sulitjelma
    Kan vel ikke bli for mye Auditor ;)
    20 x 15" ?? Ja det høres jo temmelig heftig. Skulle virkelig ha vært morsomt og kunnskapsrikt å fått hørt noe slikt.
    Marson
    Sulitjelma
    Det blir noen utfordringer med plass og kasser.
    Skal legge ut skisse over rommet, og planer etter hvert. Bassbox pro skal få kjørt seg når jeg sitter klar med målene jeg har til rådighet.
    Mine første tanker nå er en kasse bak og en kasse foran og to element i hver kasse spillende mot hverandre. Kassene jeg har idag er ca 60 cm dyp og jeg må prøve og få de smalere. Det kan da bli utfordrende i forhold til F3 som jeg helst vil beholde der den ligger idag.
    Jeg lekte mye med dette før jeg bygde kassene jeg har idag, fant da ut at med en gang kassene ble smalere ble F3 betydelig høyere med samme totale volum på kassen. Prøvde også med litt større volum med samme resultat.
    Tiden vil vise hvordan dette går.
    Auditor
    Det antallet der er kun for superambisiøs dB-drag bilstereo (eller en kinosal i størrelsesorden Colosseum II). Jeg har vokst fra den perioden, folkens.
    baluba
    Kopervik og Bergen
    Du tar feil. Dette er ikke snakk om super-bilstereo. Ofte kan slike prosjekter låte nettopp slik på grunn av dårlig gjennomføring, men her dreier det seg ikke om å riste innvollene løs. Det dreier seg om å oppnå realistisk nivå og dynamikk selv i de laveste oktavene. SLOB-ene går snorrett ned til 30 hz og ruller så slakt av nedover. Du må ha hørt noe slik for å forstå hvor bra det er, og jeg vet at du ikke har hørt det fordi den som eier det ikke vet hvem du er.
    Det står omtalt i min tråd, og ja, det var virkelig en øyeåpner. Fullstendig integrert i lydbildet med en flyt og homogenitet som ikke overgås av toveis-konstruksjoner på noen som helst måte. En impulsvillighet i bunn som jeg hevder er umulig å oppnå uten et visst areal, og med en frihet og guff i mellombassen som jeg tror alle vil misunne. Ikke bare ta mine ord for det, les også beskrivelser fra alle andre som har opplevd Slukoteket. Det er dessverre en helt annen liga enn det du, jeg og Audiotor roter rundt i. Nå har jeg ikke hørt ditt anlegg, men nevner deg for effektens skyld og for å slippe å skrive ordet alle igjen. :)
    Auditor
    Selvfølgelig kan det brukes- og gjennomføres- til det også, Baluba. Jeg har både hørt og sett slike oppsett - bla i studiosammenheng. Funker, det. Men for min del vil et sånt antall monsterwoofere bestandig dra tankene til bilstereofolket som prøver å kompensere for evt anatomiske mangler før det blir snakk om så mange store elementer i Hi-Fi. Dog, i kinoen kan jeg forstå det. FIre attentommere på UNDER ti kvm....det lister seg opp mot nevnte kompensasjonsønske..
    baluba
    Kopervik og Bergen
    Dette må du bare høre før du tror det, Auditor. Og det tror jeg neppe du har, men vi er nå en liten kjerne som har blitt gitt audiens i en utrolig gjennomført lyttekjeller ikke så langt fra der du bor. Først tror du ikke dine egne øyne, 20x15" blir det nok aldri plass til i mitt hjem fordi da ville jeg ikke hatt noen stue å bo i. Og det er også eierens forklaring for hans egen kone når hun spør om de ikke burde ha like god lyd i stuen som i kjelleren. ;)
    Det finnes nok de som har fått til like dynamiske anlegg. Det finnes de som har fått til like balanserte anlegg. Det finnes de som har fått til like detaljerte anlegg. Men jeg tviler på om det er så fryktelig mange her til lands som har fått til å kombinere alle de egenskapene på en så homogen måte. Det låter som punktkilde, som en god elektrostat. Men har dynamikken til de råeste hornrigger, og en tørrere og mer kontrollert bass enn jeg kan huske å noensinne ha hørt. Enhver tanke du kan ha om hvordan så mange basselementer spiller i et relativt vanlig rom vil bli revurdert ved å oppleve det. Den riggen kan gjøre alt som de beste stativhøyttalere kan gjøre pluss mye mye mer.
    Open baffel er det eneste som kan konkurrere med hornbass, alt annet er svampete i forhold. Men det krever massevis av areal. Hornbasser som gjengir dypbass blir såpass store på grunn av fysikkens lover at det er upraktisk, da blir OB alternativet. Men også OB har sine begrensninger, så med litt mer innebygging i SLOB så finnes det et alternativ som ikke innebærer noen negative kompromisser utover ordinær OB såvidt jeg skjønner. Vi snakker her den ultimate bass, uten noen form for begrensninger over hele frekvensområdet. For selv 8", som jeg er så glad i, har sine begrensninger når det røyner på i bunn. Enda mindre elementer har enda mindre kapasitet, samme hvor heftig de slår utover. Metningspunktet kommer uansett, men med 20x15" er metningspunkt et rent teoretisk problem. :cool:
    Vil jeg ha to digre SLOBs i krypten? Den dagen krypten ikke er min dagligstue, selvfølgelig. Nå som den utgjør mitt daglige oppholdsrom, takker som byr men spør meg heller en annen gang. :)
    baluba
    Kopervik og Bergen
    Obs, ikke glem at der hvor kapasiteten viser seg mest tydelig er i mellombassen, ikke i dypbassen.
    nait$
    Marson nevner han tenker å plassere 2 av dem i bakkant i rommet om jeg forstår han rett og da satt opp i motfase med det som spiller i front så får han ikke noe mer kapasitet i bassløsningen sin enn det han allerede har. Gevinsten han får er at han "omgår" de akustiske romutfordringene og får en jevnere og tørrere bassrespons som resultat.
