- Ble medlem
- 02.05.2009
- Innlegg
- 6.514
- Antall liker
- 3.651
Når fikk jeg lyst på is. Lett påvirkelig ...
Flott tiltak ! når du tester ut dette - MÅ du legge ut dine erfaringer !, dette burde være interessant for fler. Ser at jbl med sine 2485 har utvidet bakkammeret for akkurat lavere grense frekvens - kanskje en ide som modifisering ? salig var den som kunne modifisere både oppheng og høyde på svingspole..Håper det ikke blir for mye OT Vegard? Det er gøy med kompresjonsdriver og hornprat
Jeg og Snickers har tenkt å teste denne nye Celestion driveren i Tractrix 200 hornet delt ved 350Hz for å se om det gir mer "growl" enn 2446TE delt ved 600 Hz.
2446 med Truextent så føler jeg det låter litt forvrengt under 600 hz. Som Sluket skriver er beryllium ekstremt stivt.
Når det er sagt så har vel Truextent et mykere oppheng enn TAD4001 noe som gjør at den tåler lavere deling?
I og med at jeg deler lavt (2500-3000 Hz) så kan det kanskje være mindre gevinst med Beryllium som det blir kommentert tidligere i tråden?
Derfor er jeg nysgjerrig på hva nesten en oktav lavere deling vil gi i det store mellomtonehornet. Det er kanskje ikke så stor forskjell på direktivitet med 12 tommerne og Tractrix 200 ved 350 Hz men det er garantert ekstremt kjappere transienter. Det husker jeg fra HELOB da jeg varierte deling fra 300 til 600 Hz med AE15LO dipolbassene mot Lowther Alnico. Jo lavere jeg delte jo mer dynamikk fikk jeg.
Celestion Axi2050 har 5" voice coil og titanmembran med "integrert surround". Speccene sier 300-20000 Hz. Det høres drøyt ut med 20000 Hz (med EQ) men det er visstnok en "revolusjonerende" faseplugg/ny konstruksjon?? Uansett så er det kun aktuelt for meg å spille fra 350-2800Hz som er 3 oktaver helt etter boka.
Drivern er på 198x110 mm og veier 7 kg med 2" exit og skal ihht en tråd koste halvparten av BMS sine tilsvarende drivere??
Ellers så er jeg litt nysgjerrig på TAD2001 mtp et "enklere oppsett"...ehh relativt sett........ så det blir gøy å låne driverne dine VW
Vis vedlegget 407987
AxiPeriodic Drivers - Axi2050 - Celestion - Guitar, Bass & Pro Audio Speakers
He He - et sikkert highend tegn !Hmm. Foruroligende:
APPLICATIONS
• Communication devices for long distance
• Security systems
• Emergency Devices
• Mass notification systems
• Systems for scattering birds from airports
• Marine applications
• Military and police communication system
• Noise cancelation systems
• High End Audio Loudspeakers
Seie du da! Da har eg bomma yfselegt med mitt val av høyttalarar! Kva skal eg no gjera?Jeg tror ikke det er tilrådelig å kombinere storformat kompresjonsdrivere med nynorsk.
Antar en slik rangering beror på hvilke parametre man prioriterer, og ikke minst kontroll på refleksjoner.Beste lyden jeg har hørt ned til 350 innebærer ikke komp-driver, men artig å teste...
Flott beskrivelse! Samme opplevelse her!Nja, njo. Jeg har virkelig ikke hørt maaaange kompdrivere i horn som går så langt ned, men et par har det blitt. Hver gang er resultatet det samme, og foreløpig konklusjon er at den taktile delen av lyden blir for slank. Jeg tror vi snakker om frekvenser hvor lyden i større og større grad blir fysisk, og man trenger litt dreiemoment og tverrsnitt for å få en realistisk opplevelse.
I kontrollert test med lik target var det overraskende store forskjeller på dynamisk element i horn kontra kompdriver i horn med nedre xo på 300.
nemlig, og det gjør de ikkespørsmålet er om de låter likt?
Vel jeg har for eksempel 7-8 forskjellige sett med rørforsterkere i kjelleren, på de nivåene jeg spiller klarer jeg ikke å måle særlige forskjeller på de, men de låter ulikt, jeg mener bestemt at ulike rør, trafoer,kondensatorer og andre komponenter har en egenlyd. Kunne vi målt bedre kunne vi kanskje funnet forskjeller i målingene.Veldi nesten likt mente jeg
tror du skal ha godt polerte øreganger for å høre forskjell der gett![]()
Jeg skrev betydelig søskenlikhet, så skrev jeg i en annen post at 4002 er bedre enn sitt rykte. Det siste med referense til mange innlegg i ulike fora oppigjennom åreneOk, syns du skrev lengre opp at det låt likt, hvordan vil du beskrive forskjellen? Vanskelig kanskje
