A
ANM
Ja, da er den treig....O0 Men allerede ved 25V/us skulle du klare å lure 100KHz nokså helskinnet gjennom den.Hvis den bruker 1s på å gå fra 0- 40 volt er den treg ������
Sonicfrontiers
Sonicfrontiers
Veldig smittende med slik eierglede! Får også lyst til å kjøpe noe nytt!Dette er vertfall klasse A Vis vedlegget 395811
Erstatter L-350 AII og må si dette er en annen liga L-590 AX
Tror det blir mer klasse A på meg etterhvert også. Hadde i (litt for) mange år et par selvbygde Zapsolute 78W monoblokker. Helt greie, støyfrie og bedre i kl A enn AB (dette var valgfritt med en vippebryter). Men de måtte se seg grundig slått av en annen klasse A forsterker på et kortvarig lån fra en kompis:
Luxman M-05 on thevintageknob.org
Luxman M-05. Med god margin den beste forsterkeren jeg har hørt i mitt liv. Flyt, varme, atmosfære - alt stemte. Mine HF 275 Helios spilte som en drøm! En stiv pris på en etter hvert gammel (og gebrekkelig) konstruksjon er det som hindrer meg fra å lete opp en slik. Men hvis det finnes andre klasse A-forsterkere med sånn lyd, da er jeg takknemlig for tips!
Pga størrelse på forsterker leverer nok denne mesteparten av de 50wattene i klasse BHei, - har bestilt en Bladelius Brage forsterker hjem. Denne er specificeret til 50 watt kl A. Trafoen er en 1100 VA, er list usikker paa hvor meget electrolyt capasiteten er. Driver trinket er Mosfet, udgangs trinnet er bipolar.
Mit spørsmål er det sannsynlig at denne levere alle 50 watt i kl A, eller vil den levere nogen a effekten i A/B ?
Er det på grund av varme utviklingen ell manglende køling.Pga størrelse på forsterker leverer nok denne mesteparten av de 50wattene i klasse BHei, - har bestilt en Bladelius Brage forsterker hjem. Denne er specificeret til 50 watt kl A. Trafoen er en 1100 VA, er list usikker paa hvor meget electrolyt capasiteten er. Driver trinket er Mosfet, udgangs trinnet er bipolar.
Men den kan jo låte kanonbra likevel!
Lykke til med ny forsterker!
Ok ANM, tak for avklaringen.Ja, litt på bærtur.
Den står oppgitt til å levere 50W klasse A ved 8 ohms last. Den kan sikkert levere mer effekt i 8 ohm, men forlater da klasse A. Hvor mye effekt den leverer i 4 ohm har jeg ikke funnet, men ca 25W av de vil foregå i klasse A resten i B.
Grunnen er enkelt, hvilestrømmen angir hvor mye strøm transistorene kan forsyne last uten at de slutter å lede og går over i klasse B. P=I^2*R
Jeg var klar over at 0 Ohm var ren kort slutning, det var ment som eksempel paa hvordan jeg trodde at man omtrentlig kunne estimere hva den kunne levere av effekt, da jeg ikke kendte formlene for at regne det ut.250 watt i 1 Ohm. 500 watt i 0.5 Ohm. 1000 watt i 0.25 Ohm og så videre. Ingen forsterker klarer å omsette effekt i 0 Ohm da det er en kortslutning.
Tror d er 50 watt kl A i 8ohm med 100 watt kl AB i 4 Ohm ������
Sonicfrontiers
Hei igen ANMJa, litt på bærtur.
God Jul til deg med!Hei igen ANMJa, litt på bærtur.
Hva forteller det her dig?. Det er Tyr III til venstre, Brage til højre.
Vis vedlegget 416806
På forhånd tak, og GOD JUL
mvh.
I*I=I^2 ja. Alltså I i annen.Et lite spørsmål, sikkert idiotisk for mange, men er
P=I^2*R kun en annen skrivemåte for
P=IxIxR, dvs den vanlige formelen for elektrisk effekt kombinert med Ohms lov?
Det er ikke jeg som har bygget disse, det skulle tatt seg ut, men her er det byggeren skriver på PASS sin hjemmeside:
I build the amplifiers like an "open" construction, to loose as much heat as possible, without using any noisy fans. The height on the mounting plates for the transformer, and the large heat sinks are the same. This makes it easy to close it, with a front, top and a back plate, if preferred. To put up with the 30 watts, I used a 2500 VA transformer, delivered by Ulveco. http://www.ulveco.no A total of 182000 microfarad capacitors, all each monoblock. I have used the RIFA PEH169 capacitors. Welcome All the heatsinks comes from Alutronic. PR-186 and PR 172, you can get them at any lengths. Alutronic Kühlkörper GmbH & Co. KG I also paralleled 6 pcs. of 47 ohm 50 watts resistors, instead of using one 250 watts 8 ohm resistor. By doing this I spread the heat better at the heat sinks. I also used another transistor IRFP260. It is placed all alone on its own heat sink. At last I had to add a "soft start circuit", the fuses in my house do not like the hit of that large power supply. The dimensions are: W:65cm, D:30cm, H:25cm, and the weight are 45kg. All each monoblock. I must say that I am very pleased and happy with the sound. It is sweet, open and very detailed. I think, some of the best I ever heard. I have also build the "Balanced Zen Line Stage" is has a more ordinary look. Thanks for your personal contribution during my construction period.
Det er Son of Zen om noen lurte på det.
Jeg liker disse målingen med kuber, lett å se hvor stabile forsterkerne er i ulike laster. Disse bildene ser jo ganske så bra ut!!God Jul til deg med!Hei igen ANMJa, litt på bærtur.
mvh.
For å si det kort virker det som at de to forsterkerne har nokså lik utgangsimpedanse(dempningsfaktor), men at den til høyre leverer mindre strøm, derfor litt mindre fallhøyde ved tung belastning og opptrer mer lineært med en reaktiv last. Men det er bare skru ned volumet(dempe signalet) på den til venstre, så ville vi fått en bedre sammenligning imo og den ville nok sett like god ut om ikke bedre.
Edit: Klønete skrevet, men vinyl og juleøl gjør meg rørerete. Virker som den minste forsterkeren er bedre dimensjonert i forhold til sin oppgitte effekt.
Jeg har blitt kjent med denne nå ettersom jeg har din gamle i hus nå Eddie og for et fantastisk bekjentskap det er! Det er denne den store byttetrangen har higet etter,en forsterker som det ikke er noe å utsette på lydmessig og som gjør det gøy å sitte å høre på skive etter skive i timesvis. Sammen med de nøytrale buchardt audio s300 som jeg benytter blir det rett og slett lyd nirvana! Fantastisk holografi,musikken løsriver seg fra høyttalerne. Bassgjengivelsen er så fyldig og nyansert,virkelig en jernhånd i silkehanske!Wow...bare wow.Får melde meg inn med denne integrerte saken.
Grandhigh A-280 dual mono klasse A
skal være på 2x 80 watt i 8 ohm
noen som kjenner disse ?
Skikkelig spent på hva du syns... du har jo allerede en meget god Pre-amp, så tror du kommer rett i mål nå . Accuphase er sjeldent feil .
Hvordan spiller dette, opp mot kjente amper i markedet? Hvor er spekken på disse? Hva koster de?Nydelige produkter fra Accuphase.
Er nu medlem i SS Class A med DIY First Watt F6 og M2
Jeg kan kun sammenligne direkte med mine røramper og hypex class D. Kan sige at tross årtier med rør så kan jeg saktens leve med First Watt. Trodde ikke det før jeg byggede den første First Watt. De bedste transistoramper jeg har hørt, som koster mindre end familiebil. Er ca 2x 25W class A begge to. Ncore400 lyder kold og klinisk i sammenligning, selvom det er en god klasse D.Hvordan spiller dette, opp mot kjente amper i markedet? Hvor er spekken på disse? Hva koster de?
Ja, røramptrådene.Finnes det en Klasse A klubb her inne - for røramper?
