LM Audio
  • motoren
    Flekkefjord
    Det er jo ganske logiskogså, når man tenker etter, at med bare to driverrør, blir det ingen balansert drift.
    Neida, men jeg ville helst gjort det. Rørutgangen trumfer balansert kabling denne gangen. :)
    Ellers fornøyd så langt? hadde denne hjemme selv en stund :)
    Dazed
    Ikke testet enda. Med baby i huset og høyttrykkspyling av bunnledning i huset, var det bare så vidt jeg fikk sneket meg unna i et kvarter for å installere den i racket før lynsjestemningen bredte seg. ;) ...Men uten å ha hørt den enda, er jeg foreløpig svært fornøyd, bortsett fra akkurat det med den balanserte utgangen, da. ;)
    Gratulerer S! Hadde denne på prøve en lang periode og likte den godt. :)
    Dazed
    Testet og funnet tilfredsstillende. :) Den gjør det en DAC skal, og lyden er bra, med nok punch og litt fylde/glød fra rørutgangen.
    The Gunner
    Liten krise her!
    Jeg har anskaffet nye 845-rør, men finner ikke brukermanualen for å foreta biasjusteringa på min 219ia. Brenner selvsagt etter å få hørt de nye rørene så snart som mulig (for å bekrefte at det ikke er penger ut av vinduet!:p).
    Håper at noen som kan dette stille opp som veileder. Det er nok best å gjøre sånn over tlf, og aller best over messenger? Send en PM, så tar vi det derfra:)
    TT.
    Kanskje si litt om oppsettet, er det ditt, demorom eller noe helt annet?
    Spissoy
    Fitjar
    Hmmm..! Er det LM Audio platespiller og RIAA? :eek:
    Reaksjoner: TT.
    Spissoy
    Fitjar
    Kan forsåvidt melde meg inn her med enda en ny sak fra LM Audio. LM-3 høyttalere! :cool:
    Første bilde er nyoppsatt, og siste bildet har jeg fått på plass forsterkerne.
    Så har nå:
    LM Audio LM-3 - Høyttalere
    LM Audio G-212 - Monoblokker m/eksterne PSU'er
    LM Audio G-2 - Forforsterker
    kjetil71
    Ein plass i Stavanger
    The Gunner
    Så har nå:
    Du verden! Siklefaktoren er høy her. Men du må jo fortelle litt om lyden også, synes jeg;) . Du har jo hatt Avantgarde og diverse gromme saker som du kan sammenligne med.
    kjetil71
    Vet ikke om det er LM Audio riaa, men det ser slik ut. Platespilleren er en EMT 927. LM Audio har laget en replika av denne, men såvidt jeg vet er ikke denne i produksjon. Kanskje det kommer med tiden. Kan jo alltids håpe :)
    TT.
    Jeg har LM126 med 16-8-4ohms utgang, men høyttalerne jeg benytter er 6ohm, er det da riktig å benytte 8 eller 4ohms utgang?
    Bruker 8ohm i dag
    MalaAudio
    Asker
    Bruker 8ohm i dag
    Det må du nesten prøve deg frem til. Prøv både 8 og 4 ohms utgang og se hva om fungerer best i ditt oppsett. Noen høyttalere dipper relativt langt ned i impedans og trives da av og til på utgangen med lavere impedans. Aldri helt greit å vite uten å ha prøvd. Så prøv og se hva som låter best :)
    T-1
    Ja har fått med noen rør til den for å teste :) må bare få huset for meg selv først før jeg gidder styre med det :p nevnte det han jeg har lånt den fra at det var endel å hente der :)
    Valfy
    Den armen så veldig simpel ut, uten at det trenger å være negativt.
    kjetil71
    Pris på herligheten?
    Vet ikke hva prisen ligger på eller om den, i det hele tatt, er i produksjon. Vet LM hadde snurreren på et eller annet show tilbake i 2014. Hadde vært spennede å fått vite mer om den.
    Har sett EMT-927 i god stand gå for 35.000-40.000.
    Reaksjoner: TT.
    Zarastro
    Hei TT, i had 6ohms speakers in the past and tried them with different tube amplifiers, integrated, power amps and mono-blocks.
    The 4ohm connection worked always better.
    Reaksjoner: TT.
    TT.
    Thanks a lot Zarastro, I'll give it a try :)
    Bidevind
    Bohuslän, Sverige
    Hei !
    Har en LM 211IA m std. rør. Effektrør: 4stk EL34, Smørør: 2stk 12au7, 2stk 12ax7
    Er det noe lydmessig å oppnå ved å bytte rør, og da til hva?
    Hører på musikalske jazz, trio og kvartett. Moderate lydnivåer.
    Preferanser er åpenhet, dybde og detaljrikdom. Nøytrale med en nyanse mot varme.
    Er meget fornøyd slik de er men lurer på om det er mer å hente.
    Noen ideer ?
    kjetil71
    Mye flott innen NOS rør, som Motoren her nevner. Om du ønsker å gå for nye rør er Psvane absolutt å anbefale.
    Bidevind
    Bohuslän, Sverige
    Veldig mye å hente på signalrørene,da gjerne nos rør
    Takk for tilbakemelding.
    Hvis jeg først skal gjøre et bytte så vil jeg ha en godt merkbar forbedring.
    Med signalrør, menes det da effektrørene.
    Med NOS forstår jeg rør som ikke lenger er i produksjon. Er det korrekt?
    Hvilke NOS rør anbefales det å bytte til?
    Velger jeg nyproduserte forstår jeg at Psvane er et godt valg. Hvilken modell?
    Jeg har i dag Svetlana EL34 effektrør og LM "smårør".
    motoren
    Flekkefjord
    Da menes det de små rørene,der er mest å hente.
    Merker som Mullard-RCA og mye annet er trygge merker når det gjelder nos men det er som alt annet smak og behag
    Terje-A
    Jeg merket stor forskjell når jeg gikk fra std. Shuguang EL34 til disse:
    Finnes på thetubestore.com og koster ca. $100 pr.stk.
    TT.
    Jeg har skiftet mine prerør til NOS 1949 RCA og effektrørene til Tung Sol, det hjalp betraktelig og fikk en helt annen lydsignatur, De medfølgene rørene er ikke så veldig gode
    audiom
    Indre Enfold
    NOS (New old stock) er gamle ubrukte rør. NIB er gamle ubrukte rør, NOS, i orginal eske.
    Det er mange som selger gamle rør som måler bra som NOS, og dette er helt feil:mad:
    Reaksjoner: TT.
    motoren
    Flekkefjord
    Det er dem aldri uansett hva man kjøper av produkter/merker
    Som regel av billigste sort
