Loftet – superlang byggetråd
  • OB-BB
    RDa;
    Takk, Rolf - kjenner at det er morro å nærme seg mål....
    For ordens skyld og for min egen - her er de tre prosjektene uten frontstoff - bittelitt er blitt endret underveis
    BB
    LilleFetirLutemann
    Sitter jo og ser mye på youtube som sikkert mange andre som er interessert i "snekkerier". De bruker mye (MinWax) "polyurethane. Både "wipe on" og andre typer. Jeg finner ikke dette merket her på berget, men har vi lignende saker?
    Jeg bruker Rustins Danish Oil på knivskaft, og bruker Liberon Finishing Oil på benkeplater og bordplater. Førstnevnte pga av Oddvin Kolbotn som jeg gikk kurs med, og sistnevnte etter googling i sommer da vi pusset opp kjøkkenet.
    Hva ville du brukt når OB? En liten innføring i finisher, herunder oljer, vokser, poly, lakk, shellac og eventuelle blandinger av disse hadde vært morro å vite mer om. Orker du? :)
    OB-BB
    LilleFetir;
    De fleste av de sakene du nevner, har jeg ikke særlig peiling på - har for det meste holdt på med industrielle produkter. Tror derfor at det er noen andre der ute som må ta opp den hansken. Kort om det jeg kan litt om, kan jeg likevel by på.
    De forskjellige oljene har sikkert alle sine spesielle egenskaper. Noen er giftige og noen er spiselige, og dette burde definere en del bruksområder. Owatrol var et tilgjengelig produkt da jeg holdt på med det. Kluet her, når man jobbet med teak og annen helved, var å legge på flyt så lenge treverket tok imot. Holde det vått hele tiden og for all del ikke la greia tørke. Når flatene sluttet å suge til seg (dette skjer forskjellig på forskjellige steder, begynte man å slipe olja inn i treet (fremdeles vått) til ønsket sletthet var oppnådd. Opp til ca 400-korning. Avtørkingen er viktig. Få av alt mens det er vått og glatt overflaten med en siste shine med 400 eller ScotchBrite og avtørking med lofri klut. Dette gjelder halvblank eller matt finish.
    Onsker en blanke flater, kan en gå fram på samme måten, men avslutte med et flytende fordriverstrøk ellersprøyte. Husk bare at sluttresultatet bestemmes av grunnarbeidet - det er det som teller. Andre oljer enn denne og Osmo har jeg ikke mye peil på.
    Skjellakk har jeg så vidt laget og brukt men denne overflatebehandlingen havnet etterhvert utenfor mitt fokus. Artige saker, men forferdelig arbeidskrevende å polére i åttetall og få den rette skyggen bak dotten hele tida. Dette er for proffer når man skal behandle store saker - småsaker er enklere. Nedsiden ved denne gugga, er at den er forferdelig skjør og tåler ingenting av slitasje og alkoholsøl. Oppsiden er at den er enkel å reparere.
    Min verden i det siste, har vært å få koll på vannbaserte produkter - malinger og lakker. Befriende deilig å skifte farge om man bare har en sprøyte med slik gugge. Å skifte seift fra fargelakk til klarlakk, er gjort på et blunk. Vann erstatter nesten alt, kan det virke som - også bruksmessig. Kjempelite venting mellom strøkene om man vil mellomslipe, lett å få flyt og deilig befriende å kunne vaske fingrene og utstyret i vann og ikke tynner.
    Man må nesten bare prøve seg fram i jungelen for å finne ut hva som passer en selv best. Det hadde jo kanskje vært en idé at noen opprettet en tråd om brukererfaringer og tipset oss andre underveis etterhvert som man prøvde ut gugger?
    BB
    OB-BB
    Aurora;
    Våken du også, så sent?
    Det er en Roy i hver kasse pluss to SL26R-slaver.
    BB
    LilleFetirLutemann
    Takk BB. :)
    Der finnes endel snutter på youtube ang dette, men det er som regel med produkter som finnes over dammen. For en som ikke helt vet hva som er hva, er det ofte vanskelig å lete etter tilsvarende produkter hos andre leverandører her på berget.
    OB-BB
    LilleFetirLutemann;
    Lim gjerne inn noen linker her, så skal jeg kommentere metoder og produkter hvis jeg har noe å komme med.
    Hvis vi snakker om oljer, kan man enklest kategorisere disse bruksmessig i to kategorier - herdende og ikkeherdende. De herdende vil jeg tippe er de mest slitasjesterke og minst påvirkelige for bruk - best slitestyrke, mao. Ikkeherdende oljer er i større grad termoplastiske, dvs at den smelter ved varmepåvirkning. Litt sånn som enkomponent lakk og tokomponent.
    Påføringsmessig tror jeg ikke du vil oppleve rare forskjellen bortsett fra at den herdende "lukker" tidligere - at du har kortere tid på deg før du må si at nok er nok. Åpentiden er likevel ikke så viktig når vi jobber med oljer som med lakk - det er relativt lett å åpne en oljet flate som er i ferd med å lukke seg med en lett påføring av ekstra gugge. Da er man igang igjen, men man kan godt merke at det lugger litt i bunnen.
    Den gamle celluloselakken kunne man enkelt åpne igjen om ikke sjiktet var blitt for tykt. Gikk man feil der, fikk man akkurat den situasjonen som hos kiropraktoren til Don Martin.
    Mitt råd er rett og slett å ta seg en tur til nærmeste fargehandel og få med seg noe man kan prøve ut. Som jeg sa før, så er små flater enkle å få til med olje mens større kan kreve sitt. Eneste aberet med olje ift lakk - dersom vi snakker om innesaker - at alt limsøl sees forbannet og ubarmhjertig godt. Men selv dette kan løses enkelt ved å ta fram sandpapiret, slipe litt der du sliter for så å legge på ny olje, slipe inn og tørke av. Test alltid på kona før du setter deg selv inn med stoffet - det er alltid et godt råd å ta med seg.
    BB
    oen
    Portugal
    Er det nå man skal legge inn ordrer i juleverkstedet?
    For levering til Jul.
    OB-BB
    Odd;
    Ta deg en tur oppom med mahognybitene dine - har noen amper du kan vise meg hvordan jeg sluttfører. Tror det passer en ettermiddag til uka men jeg skal sjekke - det er en messe som vi skal delta på.
    Jeg sjekker ila morgendagen.
    BB
    OB-BB
    Har forresten et bilde å dele av Max-boksene vi er igang med å lage - vegghengte og gulvstående i forskjellige størrelser.
    De viste er 19 mm tykk MDF, men kommer til å bli slanket til 16. I tillegg kommer det en serie i 12 mm natur oljet bjørk kryssfinér - mange modulære størrelser for begge utførelsene. 395x395, 395x795 og 395x1195 - 295 mm dybde,vegghengt. Superenkelt oppheng.
    I tillegg kommer det benker på hjul med mål 395x1195 og 395x1595 - 395 mm dybde.
    Av gadgets kommer lys som slår seg på inni når handa kommer inn for å ta ei bok, hyller, dører, selvsagt blåtann høyttalermoduler til å sette inne pluss fjernstyrt underbelysning som et tilvalg for benken. En haug med standardfarger og også egendefinerte NCS.
    BB
    Aurora
    Ytterst i havgapet...
    Hm... produktiv gjeng.. :) Så forresten på de stativene - er det kun gjæring i sammenføyningene, og hva slags lim bruker dere??
    OB-BB
    Aurora;
    Kun hvitlim - eller PVA-c som det heter på fint.
    Jeg har gjort en del forsøk med dette limet - både flasklimt, i gjæringer og buttskjøtt. De fleste blir skikkelig overrasket når de får prøve å slå løs en sammenføyning der to ender kun er blitt gnidd sammen med lim imellom til vakum oppstår. Vel verdt et forsøk for den nysgjerrige.
    Kryssfinér har dessuten halvparten sammenfallende fiberretninger og resten gjærede, så jeg antar at dette holder uten sløyfer eller Domino.
    BB
    steinost
    Lillestrøm
    Osmo voks er vell noe av det beste på markedet, dyr men brøy i bruk.
    Har brukt det på alle gulv på hytta.
    OB-BB
    Steinar;
    Ja, jeg syes den fungerer kjempeflott - har blitt min favoritt som jeg også kommer til å bruke på gulvet i huset til Henne etter sliping. Lurer på om jeg velger gå for en litt hvittet kvalitet.
    Har du brukt natur og hva slags golv har du?
    BB
    OB-BB
    Fikk noen deilige timer i fred og ro på verkstedet i kveld. JBLene er klare for litt finpussing av noen detaljer - stort sett er det bare montering av drivere og stuffing som gjenstår pluss terminalplatene på baksiden.
    BB
    OB-BB
    Dyret;
    Det kommer så snart boksene er satt opp - bare å be om audiens.
    BB
    LMC
    Drøbak
    du er så jævla produktiv at jeg blir helt svett....:cool:
    får komplekser av slikt....
    Leif
    Lett å være produktiv med et knippe lydige slaver :D
    Fine høyttalerkasser btw, liker fargevalget, mellomgrå med ertersuppefarget innramming :cool:
    ArildD
    Akershus
    Venter i spenning på prisliste med leveringstid jeg. ..;) Du kunne sikkert ha skummet skolen for noen 100k i materialer. Solgt til oss latmarker på hfs.
    Gjort deg noen milliarder, og trekt deg tilbake til Senja!! :)
    De vegg boksene dine i regnbuens farger. Hadde vært fenomenal til vinyl. 12'2" x3 innvendig. Satttttan perkula, hadde vært super selger.
    Hva er Innvendig volum på Roy kassa. ? Fantastisk fin kasse. :) Nesten sånn at de burde vært på museum for moderne kunst.
    #A
    OB-BB
    Rubybloggeren Sluk (nusselig den derre rosafargen på Jålerubinene!);
    Suppa di kommer, men jeg må få tømt huset for utøy og forstyrrelser for deg. Griseknoke er nesten innkjøpt.
    Nextel er en drøm - hadde en stableripe i topplata, trodde jeg. En skrubb og litt såpe gjorde biffen. Ikke et eneste synlig merke - fantastisk styrke. Men dette kjenner du jo til.
    Arild;
    Boksene får du utpå nyåret kjøpt i butikken vår (NOK 250-300) - skal si ifra. Tror ikke akkurat at jeg blir milliardær på dette. Til nå så har jeg sikkert og helt selvforskyldt lagt ut på oppsiden av et titalls luringer på egne idéer som jeg mener skolen burde realisere. Alternativet er skjema.....
    Husker ikke innvendig vol akkurat nå (- og Autokødden tok kvelden) men jeg mener at vi drodet fram 55 liter for driver pluss to slaver. I de opprinnelige Svartingene med kun én driver, tror jeg vi landa på usle 40 inni.
    Ang design, så prøver jeg (via uttallige forsøk) å finne et Corporate Identity som er viktig når man bygger merkevarer. Klarer ikke å legge greia vekk siden dette er en av årsakene til at det er så moro å å drive med formgiving. På torss av at jeg aldri kommer til å lage flere enn et par av noe som helst. Industriell tilpasning er også viktig - det å holde materialkostnadene nede gjør jeg ved å velge dimensjoner som korresponderer godt med råformatene på materialene.
    Kommer nok til å leke videre med denne formen ei stund - fikk akkurat i dag donert ei 40 mm tykk fullformat kryssfinérplate som gjør tilvirkningen av rammene betraktelig enklere. Neste ut i denne drakten, blir en raus kasse med Altec 604.
    Neste nye ut blir et bakladet horn konstruert for Jon Verhalen i Lowther USA. Til de små Lowtherene, DX55 og DX65. Sorte eller kanskje i noen spreke farger - 90-glans.
    BB
    D
    Dåbbel J
    Og dit han flytter er det ingen som bryr seg om polet i det hele tatt........... :rolleyes:
    OB-BB
    Leif, er dette sant - da kan jeg jo bare sjokke innom senteret og hente meg en butelje trestjerners når jeg vil.
    Du har rett i det, Jan. Har ikke smakt heimbrent på ei stund nå og tipper jeg går på en kraftig smell her innen relativt kort tid etter at vi lander der oppe.
    En gammel lensmann vi hadde der på sekstitallet hadde en gang et utsagn som står seg ennå... Da han var på besøk hos noen hyttenaboer ved Sørlivannet ga han klar beskjed om at han ikke kom til å spørre om hva han drakk og de andre fikk beskjed om ikke å fortelle det. Grei skuring.
    tkr;
    Så lokalkjent? I Domusbygget - hvis ikke de også har flyttet inn i det forbannede senteret?
    BB
    Du skal vel ikke flytte egentlig? Slik jeg har forstått det så blir dette en slags tankesmie hvor vi gutta kan henge og få gode ideer og impulser? Var det ikke slik det var ment? Noe jeg har misforstått? :rolleyes:
    Fenalaar
    Heh - for nesten 30 år siden hadde jeg sommerjobb med å rengjøre produsjonshallene på et fryseri i Gryllefjorden. Dette ble hovedsakelig gjort med grovspyling, skumlegging med vaskemiddel og så etterspyling.
    Vaskemiddelet kom i store, blå plastfat på rundt 200 liter eller så. Da var det en kar som kom innom utpå kveldinga der jeg jobba, og fiska veldig etter tomfat. "De e så steike gjev å ha sats i..." :rolleyes:
    Johan-Kr
    OB-BB
    Sluk;
    Akkurat som du har trodd - åpent hus for åpne mennesker. Første booking fra avdelingen er allerede mottatt og kvittert.
    Fena;
    Må nok innrømme å ha forsøkt å galvanisere tarmtottene med hist og hint som ikke bestandig har vist seg å være det sunneste. Deriblant godsaker som startet livet i kanner som har inneholdt akkurat det samme. Godt var det ikke.
    Gryllefjorden hadde et trandamperi på Karl-kaia. Hver gang gutta der fyrte opp stimen, hang trantåka over hele bygda. Og den tåka lukta tran. Grakset som det het, ble før stiming lagret på tretønner bare med et regnklede over og var ferdiggjæret før det ble destillert. Det verste var at gutta smakte på destillatet mens det ennå var varmt for å bestemme kvaliteten på suppa før tønnene gikk til Møller i Bergen. Tror disse kara måtte slås ihjel før de ble lagt i pennalet. Blide og kjempetrivelige kompiser var de, men de virket aldri så troverdige at vi unggutta meldte oss på som trandampersvenner.
    Og jeg ville nok ha foretrukket sats laget på vaskemiddeltønner framfor trantønner selv om ingen av disse noensinne blir mitt førstavalg.
    BB
    Hornlyd
    Musikkglad
    Vis vedlegget 410157
    BB
    Jeg kunne tenke meg sånne til å ha vinyl i. Betaler selvfølgelig.
    Liker Montana looken din.
    Men dimensjonene må endres litt.
    Også bør det være firkantede føtter, helt enkelt, som kan settes på de boksene som skal stå ned mot gulvet som er ca 3 cm høye
    vidarje
    Rasta
    OB-BB har du sett de to siste episodene av 71grader nord? De er fra favoritt stedet ditt med bla klatring i Djevelens tanngard. Finere en det blir det neppe:)
    OB-BB
    HEL;
    Montana-look, du lissom.
    Det er riktig at Montana har bygd en super butikk på dette konseptet - nydelige produkter.
    Danskene er ekstremt flinke til dette - å ta det enkle og forenkle det enda mer. Og bygge inn et spiselig utseende - bruke gode designere.
    Men dette er en gammel idé som en av våre største produsenter på syttitallet, Huseby i Våle i Vestfold, hadde stor suksess med. Andre hjørneløsninger men med samme overflatefinish og stort utvalg av farger. Og med flere opsjoner på funksjonalitet. Huseby samarbeidet tett med Ekornes på den tida - med stor suksess. Skulle gjerne sett at flere virksomheter i dag kunne samarbeide på denne måten i stedet for å la seg kjøpe opp av pengesterkingene og flyttes/legges ned.
    Lokal tilhørighet er viktig - både på eier- og arbeidstakersiden, er mitt Dagens Visdomsord.
    Når dette er sagt, så tar vi gjerne imot bestillinger etter nyttår.
    Vidar;
    Såg den første fra Kvænan men gikk glipp av Jævelenes Tainngar. Ble litt sur på onsdag da jeg huska det. Vet du hvor eller om man finner denne episoden på TV Norge?
    Senja er fantastisk fin. Det merker man når man kommer hjem igjen. De siste årene har vi brukt fjellene omkring en del og kommer til å fortsette med det. Jeg synes likevel Lofoten er enda mer spektakulær, men der begynner det å bli litt vel mye turisme. På Senja skjønner de seg ikke på sånt - det er vel bare et-par plasser man kan få kjøpt seg noe varmt i livet og en birra. Men om man er ute etter det lettvinte og ujålete ekte, finner man det garantert her.
    Pluss flotte, åpne og gjestfrie folk, som ellers i hele landsdelen.
    BB
    vidarje
    Rasta
    Jeg har Dplay abonnement, så jeg ser programmet på PC'n som er koblet til TV.
    Det høres ut som at vi må legge turen innom Senja når vi en gang i fremtiden tar en norgesturne på motorsykkel:)
    Er det kommet motorsykler med støttehjul ? ? ? :p
    ArildD
    Akershus
    HEL;
    BB
    Hei igjen. Som Tidligere nevnt og også tatt opp av The Hel. De boksene blir super snasne. Men bør nok tilpasses Vinyl. Jeg Kjøper gjerne slike også :)
    Kommer Roy for salg også ? :) Pretty please please..
    #lykkejeger
    vidarje
    Rasta
    OB-BB skal kjøre den nyrestaurerte terrengbilen sin opp i forkant og være lokal guide når sjefen og jeg kommer cruisende på TO hjul:)
