Det er for hønn gæli....
  • Hornlyd
    Musikkglad
    Hva med å montere bassport bak og blinde åpningen foran?
    Eller skjære til en svart skumbit og putte inn i åpningen foran ala Dynaco? Dvs akkustisk ventil?
    VegardW
    Kolsås
    Beregnet kassen i winisd utgangspunkt i elementets målte T/S
    tipper jeg ikke er så langt unna det jeg beregnet.
    porten med en kalkulator for slot vent
    Gidder ikke å tette port og åpne bak, må jo bruke tid på å få det jeg har riktig, før Ev drastiske forandringer.
    VegardW
    Kolsås
    Det låter dritt nevner du! Kan du beskrive dritten? :)
    -Slukern og permorten følger godt opp med info om kasse. Kanskje prøve litt saueull? En tankevekker å ikke fylle hele kassen så du ikke brenner fieldcoil.
    Kassene dine er nok alerede alvorlig mye bedre enn JBL standard kassene jeg har!
    -Deling, ville gått for 600-700Hz.
    -Notch/sugefilter.
    De to siste tror jeg vil gjøre mest utslag til forbedring.
    Ikke gi opp i hvertfall! :) Det er flotte og dyre ting du har! Og jeg synest det er knall at du ikke løper rett og kjøper DSP.
    Det skal vere fint mulig å få det her til uten DSP. :)
    En støtte til videre fremdrift fra oks.
    overgangen 400 exc Tad 4001 feks piano er ikke riktig
    en hører at tonene endrer seg nedover skalaen fra horn gjennom deleområdet og ned i bassen.
    tad og multicellene , selv om det mangler topp, låter slik jeg liker det
    oks81
    Hjemme
    -Notch/sugefilter.
    Ok! La kassearbeidet ligge.
    Jeg ser dette som finpussing som du kan drive med fremover når du har tid og lyst, kosearbeid :)
    Ville jobbet med deling + notch.
    Jeg kan litt, Hornlyd er en racer med dette, flere kan sikkert hjelpe også.
    Et par timer arbeid med dette og jeg tipper piano vil låte som fløyel! :)
    oks
    VegardW
    Kolsås
    Utradisjonelt forslag ; hadde bassrefleks porten vært i øvre del av kabinettet ville varmen fra coil funnet sin naturlige vei ut.
    Husk å ta en ny vurdering av portlengde hvis du endrer demping vesentlig.
    Dette skulle jeg seff ha tenkt på i utgangspunktet..
    Med de coilspenningene som er aktuelle i kassen tror jeg varmen er "innafor"
    Skal sjekke når ting er litt mer ferdig
    oks81
    Hjemme
    Kjøling:
    Port oppe og nede vil vel gi sirkulasjon?
    Kanskje 24VDC vifte montert i kabinettet koblet i lag med strøm til fieldcoil?
    Bare et par tanker... :)
    Kjenner ikke field coil og hvor stor issue dette er....
    Ikke kjør for høy spenning på FC om du er usikker, det ville jeg ha passet på.
    oks
    madman
    Sætre
    Med fieldcoil bass har du menge variabler som skal tunes inn. Legg de ut for salg og hent inn 2 TAD 1601. Rimelig sikker på at det ikke blir noen nedtur
    VegardW
    Kolsås
    "Kjenner ikke field coil og hvor stor issue dette er...."
    Da jeg fikk elementene ble dette sjekket. De blir for varme om en kjører de på Max coilspenning (15v) over flere timer. Dette tok jeg opp med Supravox som ikke forstod problemet: om jeg ønsket å kjøre de på Max coil spenning burde jeg heller kjøpe alnico varianten som har samme T/S som 400exc Max coilspenning.
    Jeg mente at de burde ha en løsning...
    Franskmenn er franskmenn litt som han jeg snakket med om Clinton saken for mange år siden:
    altså president Clinton... Vegard : what's the big deal: He's the Boss, she's the secretary
    jeg har laget egen sttømforsyning med konstantstrømsregultorer som kan varieresinnen for de angitte grenser opp til 11-12 V er ikke varmen noe problem tror jeg
    Kjør spenningen så høyt du kan, det bør lette integreringen en god del - så er det bare å prøve med demping. Elementet skal helt greit jobbe til over delefrekvensen til hornet. Det er mulig det er bedre med slakk kurve på driveren ned mot bassen, pass på delefrekvensen i så fal men med de få Watt som ligger bak så er det ikke spesielt farlig.
    VegardW
    Kolsås
    Få watt???
    Herr Sluket i disse Lan tider (folk har vel snart fått ngokk ?)
    holder vi miljø moralister oss i entall!
    ux-250 cruiser mellom en halv og en watt.
    en av tingene som jeg gleder meg til å sjekke ut, er
    hvor kraftig ampene til Tad bør være. Altså hvor stort headroom jeg bør legge inn.
    jeg har litt å velge i . Den i særklasse beste 800-7k lyden jeg har hørt får jeg med ett meshplate 250 rør. Men jeg mistenker at
    det er litt som med psu: det kreves store muskler også til små løft
    oks81
    Hjemme
    Det er noe kunstnerisk vakkert med rør! :)
    VegardW
    Kolsås
    Ved 13 V fieldcoil spenning stiger temperaturen innvendig til 31 grader utløpet av 5-6 timer
    tar et lite forbehold om målingens pålitelighet, men sonden er tapet i taket i kassen.
    Det er helt uproblematisk i såfall - både for ev. endringer i spec. på elementet p.g.a. varme og for selve temperaturen i kabinettet.
    De er jo ganske rare de høyttalerne..... medium rare! :D
    VegardW
    Kolsås
    Har spilt noen timer, har pløyd igjennom mye forskjellig. I dette oppsettet er forskjellene mellom 4001 0g 4002 mye mye mindre enn uttalelser i mange fora skulle tyde på.
    Første tanker rundt hvorfor er hørselsatrofi ( det kan man spare mye hifi grunker på btw)
    neste er oppsettet : Her trengs nok en bedre båndpiller, bedre forsterkere, nytt lytterom, ny kone osv osv.
    Da jeg koplet ned ett horn m 4002 og rigget opp det andre m 4001 syntes jeg at de låt forskjellig, men nevnte også at lydhukommelse, forventninger og annet tøys kunne være årsak.
    Nå har jeg virkelig prøvd å finne forskjellene og det burde være enklere når begge er oppe samtidig. Det eneste jeg merket meg er at skarptrommer er litt nærmere og låter en anelse tydeligere/med mer snert i 4001
    Det står pt ulike anodechoker på eml 30a (driverrøret i monoblokkene) kanskje er det årsaken.
    Tja ta dette med en stor klype ... Det er uansett jævlig irriterende å ikke høre det andre har omtalt som betydelige forskjeller :mad:
    Ta det helt med ro - jeg hører heller ikke alltid andres uttalte/omtalte SVÆRE forskjeller, ofte heller ikke små! Jeg tror dermed heller ikke på så mye av det som skrives. Kun egen erfaring og da med kun den ene variabelen av gangen. Dessuten er jo alt dette subjektivt, det som ikke fenger hos en kan være løsningen hos en annen! Kos deg med god lyd og ikke mist nattesøvnen p.g.a. andre dilletanters utsagn! :D
    JoHoo
    Min erfaring er at så lenge driveren er av en viss standard er det hornet du lytter til. Egentlig ikke så overraskende at du ikke hörer de betydelige forskjellene.
    VegardW
    Kolsås
    Tar det helt med ro Sluket!
    Har faktisk tatt det så med ro at jeg regner med tæsk når Schnuppa kommer hjem
    ligger en diger kladd mormors havrekjeks deig på øya så jeg håper å slippe unna det værste
    om jeg bare har noen klare til den sykt gode Stilton osten som er passe stuevarm
    Men gøy å høre " at man ikke hører" selv
    johoo: høres rimelig ut
    emokid
    Mener du det? Min erfaring med å høre samme hornet med opptil 4 forskjellige drivere har gitt vidt(!) forskjellig resultat, men svakheten i den erfaringen er forskjellige rom\anlegg.
    Jeg ville umiddelbart, og basert på egne erfaringer, sagt at det er motsatt: med en viss standard på hornet, kommer forskjellen på driverne bedre frem, selv om det i mange tilfeller ville være små forskjeller.
    JoHoo
    Satt på spissen mener jeg det. Hører forskjeller de gangene jeg har hatt anledning til å sjonglere med drivere i samme hornet, men subtile forskjeller i forhold til hva hornet bidrar med
    JENO
    Saksvik - Trøndelag
    En kompresjonsdriver vil jo som regel virke sammen med.et horn, så det kan være vanskelig å skille ut hva som gjør hva med lyden. Om de to nevnte driverne låter veldig forskjellig på et horn, behøver de jo ikke å gjøre det på et annet.
    Uansett må iallefall horn og driver være tiøpasset hverandre uten brå overganger osv. Det er utrolig hva folk hører forskjell på på www, men når du ser bilde av oppsettet og rommet der disse forskjellene er oppdaget, er det et under at de hører forskjell på noe som helst, da manglene ofte er åpenbare...
    At du ikke hører så stor forskjell tar jeg som et tegn på at du har ting på stell, og stoler på egne ører.
    VegardW
    Kolsås
    Nå ringler det i ørene, har hatt en kompis her i mange timer. Han er habil bassist i et rocka band. Så da var det ikke annet å gjøre enn å fyre opp studeren med en Hendrix safety copy.
    Gøyfaktoren er høy med multicellene og høyere med tape enn andre kilder.
    jeg mener det er håp for dette oppsettet om jeg bare kommer i mål med den hersens delingen.
    Jeg hadde dekket til Tad driverene med hver sin lille striebit før han kom , og forsøkte forgjeves å få ham til å påvise forskjeller mellom 4001 og 4002 her.
    VegardW
    Kolsås
    Var innom en viss pludretråd og der skrev LMC at we er oppe m egen nettside
    jeg la på is planene om en 212 se amp grunnet elendig tilgang på slike rør av topp kvalitet
    og en håpløs euro kurs ( opt prisen føk til himmels med eurokursen)
    dette er Good News :
    Western Electric - Vacuum Tubes - 212E Vacuum Tube
    VegardW
    Kolsås
    Vet jeg ikke, men jeg har feks en bra innspilling av Goldberg variasjonene på tape med Ito Ema
    Det blir noen skeive toner I overgangen mellom bass og horn, som ikke låter riktig.
    Trodde du det var såå enkelt? :cool:
    VegardW
    Kolsås
    Nei ( og som vi begge vet, det enkleste i deleproblematikken her er min hjerne)
    oks81
    Hjemme
    Ok. Jeg er som nevnt tidligere langt fra ekspert, men skal prøve å sette opp et par punkter.
    Så kan ekspertene komme med sine vurderinger :)
    -Bestem delefrekvens og steilhet.
    -Få tak i targetkurver som du får inn i REW.
    -Mål kun bass. Juster på B4 til du har nermest mulig target. Kan være du måler avvik fra det du setter i B4.
    -Mål kun horn. Gjør det samme som punktet over.
    -Summer sammen, mål og se hvordan det ble.
    Kanskje du nå må ta fase.
    -Bytt om pluss og minus på horn. Flytt horn frem og tilbake til du har maks dip ved delefrekvens. Bytt tilbake høyttalerledning.
    Ferdig.
    "Stå med føtane saman. Så bøyger du høger benet og legg foten oppi handa. Gjer så nett det same med venstre.... hoppsan, der gjekk kneskålane og me sjåast att i morgon!"
    Hornlyd - er ikke du på danseskole ikveld? Det er "Baffel Step" på programmet! :rolleyes::D
    - ikke så lett å høre, med mine nye MALAphones på hodet!
    Reaksjoner: LMC
