lassemann sitt vindu
  • Dazed
    Finner bare 6H30 "DR", jeg, men de er vel ikke kompatible med 6922?
    Dazed
    To forskjellige rør Dazed.
    Ja, det vet jeg jo. Det jeg lurte på var om "DR"-rørene også var 6n23p, siden de eneste "DR" jeg finner omtalt på nettet er 6H30.
    (Beklager å rote til tråden din med dumme spørsmål, Lasse, men det er vel greit med litt aktivitet.) ;)
    lassemann
    Fredrikstad
    Om de finnes er nok DR versjonen til 6n23p vanskelig. Det har vært mye oppkjøp av dette røret så markedet begynner å bli begrenset. EV derimot bør det være tilgang på.. ??????
    lassemann
    Dazed
    Det sitter (Ulyanov) 6n23p-EV i BAT-en nå, som spiller som fy, så noen sånne ekstra på lager hadde nok gjort seg. :)
    ...Men: Kan du ikke fortelle litt om den nye preampen som tydeligvis er på vei? Ser spennende ut. Må vi vente til den står og spiller? :)
    Dazed
    Noen ganger får man tydelige svar. ;)
    [h=2]DO NOT USE 6n1p as replacement for 6922 in Premier MM![/h]Hi Stein
    The Russian 6N1P or ev versions cannot be used on the mm phono stage as they draw too much current for the phono stages power supply. You could use however ECC88, E88CC, 6DJ8 or 6922 tubes.
    Best regards
    XXX XXXXX,
    Så... Det var dumt, men da vet jeg det, i alle fall. :)
    Vi sees til uka. :)
    lassemann
    Fredrikstad
    Spennende! Fortell mer! :)
    Kan vel i grunn bare si at jeg tror jeg har funnet preampen min.. Nå skal den få 50-100 timer innspilling før jeg uttaler meg så mye mer. Jeg hører en stor ro i lydbildet. Sort fin bakgrunn, god dynamikk og mikrodetaljer. Meget behagelig å lytte til.. Vil overraske meg om jeg ikke kommer i mål med denne..
    lassemann
    Gunzi
    Har samme preampen selv, med kobberchassis, uten at jeg tror at det endrer mye.
    Jeg syns du beskriver opplevelsen din ganske så enkelt og godt med ordene "meget behagelig å lytte til"
    I racket mitt har jeg flere preamps, akkurat nå en AR Ref.3 og en trafo/passiv pre, men det er DPA som kjører i 75% av tiden hos meg. Ikke pga av hifi egenskapene, men de musikalske og klangmessige kvalitetene denne har, og mye av det skyldes etter min mening 6NP1 røret som i denne konstruksjonen rendyrkes. Lite fjas i signalveien kan man si.
    Nå har rørene satt seg mer. Og det skal sies, rør beregnet på romfart, det er noe eget. Takk skal du ha. Fått hørt noe på platene du fikk med? Skal ordne det andre. Ha en fin dag ved bredden der nede :)
    lassemann
    Fredrikstad
    Hei!
    Da har jeg endelig fått rotet meg ferdig et prosjekt jeg har hatt gående en stund.. Det var rett over sommeren jeg kom over et eldre Audio Research slutttrinn. Forfatningen var så som så, men nå etter en grundig rens og utskiftning av en del sentrale komponenter står den faktisk og spiller svært så vakkert her hos meg nå. Helt tyst, ingen brom eller andre nykker.. Ganske utrolig egentlig. Forsterkeren er bygget tidlig på 70-tallet og modellen det er snakk om er Dual 75A.
    ARC vet virkelig hva de driver med, også den gangen.. Fortrinnet består av intet mindre enn av 8 stk 6FQ7 og 4 stk 12AX7. Effekt delen består av 4 stk KT88 og ett 6L6 GC regulator rør. Tunge saker dette her.. Tipper vekten til godt over 20 kg.
    Har gått over strømforskyningen og byttet alle dioder, målt lyttene og gitt den litt større strømbaner på printet. På linjedelen har jeg byttet kopplingskondensatorer til Jantzen Z-cap. Var liten plass til dette så de fire største ble montert på undersiden av printet. I tillegg har den fått av-og-på knapp, høyttalerterminalen er blitt flyttet bak sammen med rca og ny nettbrønn..
    Litt bilder..
    Utrolig nok hadde ikke forsterkeren av-og-på bryter..
    Det har den nå :)
    Føler jeg fortjener et glass rødvin nå.. ;)
    lassemann
    Lagga
    Herlig og se at en slik klassiker får stellet den fortjener, det er en grom amp du har i hjemmet.
    Råder deg til og beholde den, den har mye større verdi enn småkronene du får ved et salg.
    / Morten
    lassemann
    Fredrikstad
    Største forskjellen på denne og Quicksilver, hva er det?
    To amerikanere med 20 watt og 35 års mellomrom. Jeg lar meg imponere stort av ARC, men nå er den ganske oppgradert av alskens moderne saker. Dog er den seg selv tenker jeg. Den har tyngde i lyden, samtidig som den er overraskende oppløst oppover. Låter flott gjør den. For meg er det ingen konkurranse mellom de to.. Låter flott gjør dem begge ;)
    lassemann
    lassemann
    Fredrikstad
    Måtte jo sette inn en power on diode også.. ;)
    Sånn, fornøyd.. :)
    Vis vedlegget 411554
    lassemann
    Flink du Lassemann :cool:
    Et besøk står nå høyt oppe på "to do" listen.
    Lover å ta med en flaske rødvin av adekvat årgang og produsent.
    Ahh, rødvin er aldri feil.. Kom gjerne på en lytt en dag.. ARC vintage låter imponerende bra må sies. Tatt litt på senga der gitt. Dette forsterker tanken om hva som egentlig har skjedd med analog lyd siden 60 og 70 tallet?? ;)
    lassemann
    Dire Wolf
    Viken
    Her er en til som gjerne vil høre. Takk for deling av stor kunnskap og glede! Dagens tips: Hamilton Russel Pinot Noir 2010. Mye glede for 299.-
    Fått testet ut rør i pre enda? Du bruker DPA på ARC? Når du sier analog lyd er det noe jeg forbinder med kvalitet.
    Dire Wolf
    Viken
    Uff. Ser at Hamilton Russel har økt med 50 kroner. Produksjonen er uhyre stabil og samtlige årganger av denne har vært gode kjøp. Man skal bla opp mye kroner for å finne en burgunder på samme nivå!
    Jeg bor ikke så langt unna deg Lassemann. På sommeren sykler jeg ofte Glommastien og da passerer jeg kanskje ikke så langt unna din festning?
    lassemann
    Fredrikstad
    Herregud.. Ja sånn kan det gå. Avdanket gammelt medisinsk utstyr, som her fra en gedigen MR maskin, kan egne seg fantastisk godt til hifi.. Klarte ikke å la være. Alt må jo testes ut.
    Originalt sitter det 2X1800 uF koplet i serie som forskyner Dual 75 med edel strøm. Lassemann synes det er alt for lite. Her må utøkes med 8800 uF, dvs 6200uF/500v pr side. Det er slett ikke værst på en 2X75w rørforsterker.. Og det høres på Iver Kleives orgelspilling.. ;):cool:
    Mannen er vel gal vil mange si, men det er jeg selverklært ikke.. Gode strømreserver er ikke oppskrytt
    lassemann
    lassemann
    Fredrikstad
    Ja dette forsterkeriet spiller fabelaktig. Stor holografi og 3D. Denne forsterkeren med sine spinkle tekniske data speller fletta av mye annet jeg har hørt. Men nå skal sies at DPA preampen heller ikke gjør bort seg her. Virker som dette tospannet trives godt sammen.
    Angående rør spiller jeg på de samme som du fikk av meg. De er rett og slett best! OC versjoner av russiske rør skal man ikke kimse av. Perfekt til hifi siden de måler så bra. Romprogram og atombomber krevde nok det beste den gangen også. Angående rør er det mye jeg skal prøve fremover, helt klart ;)
    lassemann
    baluba
    Kopervik og Bergen
    "Gis bort"! Noen mennesker bør virkelig lære seg å bruke Google. Snakk om å kaste penger både ut av vinduet og å spyle dem ned i dass på samme tid. Tipper neppe det var et utslag av omsorg for fattige som avgjorde prisen som ble forlangt. Ignorance is costly. ;)
    lassemann
    Fredrikstad
    Vel, det er ulike måter å se ting på. Den eldre herremannen ønsket bare å rydde opp i sitt gamle radioverksted etter et langt yrkesliv. Røra ville blitt kastet om ikke noen hentet dem. Likevel, her er mye snacks ;)
    lassemann
