TT.
The smooth jazz guy! 😉🇳🇴
Får pælme LM ut av vinduet
De små rørene kan nok rette opp i noe av det bassen blir sikkert ikke den strammeste med KT 66.Bra, da tror jeg alle har fått med seg at det er avlyst.
Har opplevd at LM 126 har vært litt snau i diskanten på Final 1.2 og for å sjekke dette , har jeg koblet til Technics SU 8099 som forsterker og dette bekreftet det hele. Kanskje ikke rør er optimalt på høyttalerne eller om det kun er et rørbytte som skal til? Skal uansett gjøre et forsøk med å sette tilbake originalrørene i tur og orden for å se om dette har noe virkning når jeg får anledning.
Det låter iallefall fantastisk bra med Technicsen i diskantområdet og i tillegg krefter i overflod. Time will sjåv
Gi beskjed når med et par ukers varsel så står jeg utenfor og tar imot. Passer nok perfekt på mine Monopulse.Får pælme LM ut av vinduet
Og det er ikke min(e)!Ellers får du hive inn en effekt med fire KT88 rør. Vet om en som er til salgs..
Seriekoble?Har tre preamper og ni integrerte transistor og tre med rør, så mulig jeg klarer meg intill videre
Tja men da burde du klare deg da glemmer kottet ditt jegHar tre preamper og ni integrerte transistor og tre med rør, så mulig jeg klarer meg intill videre
ASR Emitter? Kjekk, liten sak hvis du ser bort fra alle boksene du får med på kjøpet.Vil uansett ikke ha McIntosh igjen. Trenger heller en int trans kraftkar med fjktr. muligens
Jeg er uansett ikke i kjøpemodus, da hverken lysten eller finansene er tilstede. Skal nok klare å stable på beina noe som jeg blir fornøyd med. Det låter veldig greit med Technics, men mangler fjktr.
Kan du aktivere fjernkontrollen med kabelbytte? Må være skikkelig high tech-kablerEller kanskje et kabelbytte gjøre underverker?
Hva med sølvkabler til ht? Normalt ikke anbefalt har jeg skjønt, men hvem vet? Jeg har ett sett du kan teste om du vil?Nei, desverre. Derimot er det jo en del kabler som visstnok kan tweake lyden slik at jeg kanskje slipper forsterkerbytte.
Er det ikke betshemahets dagen i morgen?,da er slikt ikke lovHvis jeg får tid i morgen eller søndag, skal jeg ta fram primstaven, bibelen, en ønskekvist, et bilde av Jesus, Joralf (Snåsamannen), en samisk shaman, en indiansk medisinmann, en oppblåsbar julenisse, en stor eske Tic Tac (sukkerpiller), en hestesko, et fedd hvitløk, en eikeplugg, et krusifiks, en firkløver (veksten), røkelse, harelabb, hvaltann, vievann fra Israel, magnetiske fotsåler, ugler som skifter farge etter humøret, duftlys, ulltråd, helsetrøye, en gryte med gull fra regnbuen, et hallelujarop og deretter legge alt i en stor ring rundt meg og knele foran alt og si, Dette tror jeg ikke på!
