Vidar Øierås
- Ble medlem
- 19.01.2003
- Innlegg
- 3.202
- Antall liker
- 341
Jeg vil jo først og fremst foreslå å kose deg med lyden slik du opplever den nå. For å gjøre hensikten med løftet "gyldig", så ville det nok vært bedre å feste kabelen til noe tungt som f.eks teglstein, som så hviler på dempeføtter. Hvordan du fester kabelen til steinene, rent bortsett fra skruer og spiker, kan du jo sikkert finne en løsning på. TackIt ("tyggis") for eksempel.Min umiddelbare respons var bedre lyd, men ser ikke bort ifra at du kan ha et poeng her. Hva ville du foreslått under da? Det var jo gulvet jeg tenkte å løfte opp/isolere kablene fra.Litt usikker på virkningen av disse dempeføttene på lette objekter, men dempeføtter har en funksjon dersom de blir belastet med en gitt tyngde.
Jeg ser ikke bort i fra at vibrasjoner har tiltatt nå som kablene ligger oppå myke dempeføtter, og at de derfor virker mot sin pseudovitenskapelige hensikt.
Jepp, det er fredag
Da vi tyngden av teglstein holde kabelen i ro, og så og si alle små vibrasjoner absorberes i absorbentene.
...må også få legge til at siden begge ledere er låst i forhold til hverandre, så vil såkalt mikrofoni ikke være mulig - altså at det ikke er mulig å påvirke signalet i en slik kabel ved å riste på den. Hadde kabelen bestått av to uavhengige ledere, så vil mikrofoni oppstå. Dette oppstår da fordi den strømmen som går gjennom ledningene danner et magnetfelt rundt hver leder. Når dette magnetfeltet forflytter seg (de to lederne beveger seg i forhold til hverandre) under ytre påvirkninger, så VIL signalet i andre enden endre seg. Har ikke målinger på dette under normal bruk, eller kunstig påvirkning, men den vil være liten.
Vidar
