Squeezebox & Transporters` Venner!
  • Ingeniøren
    Tranby
    Kanskje gutta i Sonos har begynt å hacke systemet for at vi skal skifte plattform - no way !
    _RoDa_
    Har Tidalappen til LMS blitt bedre? Jeg byttet til ickstream da Tidalappen jukset ved å ikke vise alle spor på albumene.
    Tror ikke den har forandret seg for jeg har samme problemene fortsatt. Spesielt ille er det på egne spillelister.
    Men bruker jeg Ickstream dukker alle låtene opp.
    Har ikke noe med iPeng å gjøre iallefall for det er det samme problemet hvis jeg bruker webgrensesnittet.
    Ok. Ref de tre innleggene før ditt, så tyder det på at å holde oss til ickstream for tidal er et sjakktriks.
    Aldri manglende låter der.
    Steinar_Lund
    Hvalstad, Asker
    Ok jeg biter hodet av all skam og avslører min uvitenhet.
    Jeg har nå installert det jeg trenger, tror jeg, for å strømme fra Tidal via SB Touch til hovedanlegget. Tidal er installert på Touchen, og jeg er logget på mysqueezebox.com.
    Mitt spørsmål blir da hva jeg skal gjøre for å dette til å funke. Skal jeg gå noe spesielt sted på Touchen? Går jeg inn på Tidal, får jeg bare beskjed om Tidal allerede er installert, samt et tilbud om å avinstallere. Hehe.
    Og hva gjør jeg med mitt android som jeg bruker som fjernkontroll til anlegget? Jeg går altså inn på Tidal-appen slik jeg gjør når jeg skal lytte via hodetelefoner. Men så?
    Dette er upløyd mark for meg, så jeg ville sette stor pris på om noen kunne gi en detaljert instruks om hvordan jeg skal bære meg ad.
    Edit: Jeg bør kanskje legge til at pc'en står i første etasje, og anlegget med SB Touch står i kjellerstuen. Jeg benytter ethernet.
    coolbiz
    Sydvestlandet
    Jeg bruker ikke Tidal selv, Steinar, men jeg antar at du må legge inn ditt Tidal brukernavn + passord. Antar videre at dette gjøres (via web-grensesnittet) enten under Innstillinger -> Plugins -> (Tidal) -> Settings. Eller noe i den retning. Men som sagt, dette er ikke noe jeg kan i detalj.
    Steinar_Lund
    Hvalstad, Asker
    Takk for svar. Dette har jeg gjort, så alt slikt skal være på plass, såvidt jeg kan forstå. Men jeg mangler kunnskap om hva jeg skal gjøre når jeg har satt meg i godstolen med fjernkontrollen og skal la musikken strømme mot meg :)
    coolbiz
    Sydvestlandet
    Aner ikke. Dersom noe ikke fungerer som det skal, vil du kanskje kunne finne noen nyttige feilmeldinger i LMS-loggen.
    hjafjel
    Trykk deg helt til startsiden på "toutchen" der kan du gå direkte til Tidal eller gå ned til mine tjenester der ligger også Tidal.
    Når du skal bruke Android som fjernkontroll bruker du ikke Tidal apen , men Sqeece Comander eller en annen app for Squeezebox
    Steinar_Lund
    Hvalstad, Asker
    Tilbake etter middag. Jeg setter pris på forslagene dine coolio. De er som en slags sjekkliste for meg for å se om jeg har fått med meg alt. Foreløpig ser det slik ut :)
    Steinar_Lund
    Hvalstad, Asker
    Jeg må visst ha gjort noe feil likevel. Når jeg går inn på Tidal på Touchen får jeg som sagt opp at Tidal allerede er installert, og mulighet for å avinstallere. Jeg tror jeg tar det opp igjen i morgen. Starter fra scratch kanskje. Nå vil jeg høre på musikk som jeg har lastet ned på godt gammeldags vis. Hehe.
    Musikkmannen
    Musikk i fokus
    I kjelleren
    Sliter med utrolig treg "min spilleliste" på Spotify via squeezebox. Alt annet virker som det skal, bare ikke "min spilleliste". Hva kan være feil?
    Lars™
    Tror dere vi har noe håp om MQA til squeezeboxene våre?
    MQA via Tidal.........
    Skulle gjerne sett en løsning på det ja. Slik jeg har forstått det så skal boxene (eksempel min Transporter)
    fungere som 'endpoint' mot mqa-kompatibel dac med Roon. Men da uten at LMS kjører.
    Hadde jo vært bedre med en fix på dette direkte i LMS.
    Steinar_Lund
    Hvalstad, Asker
    Jeg prøver å ha et avslappet forho!d til det hele. Jeg synes Tidal gir så mye glede at jeg lever godt uten den siste finishing touch(!). Og prisen er det ingen ting å si på.
    _RoDa_
    Hva med ROON --> SBT --> ikkeMQA DAC?
    Laster ned MQAfiler fra 2L, og de spiller fra LMS --> SBT --> Rega DAC. Men fortsatt 44.1
    Har enda ikke klart å lese meg opp til en eneste praktisk og lydmessig fordel med MQA. Kun noen subjektive lyriske erfaringer.
    Enda ikke en objektiv som faktisk mener det har noe for seg..Er imidlertid endel bevis på at det er et lossy lock-in proprietært format med (tilført støy) i lydbilde som enkelte sikkert kan like. Det er også veldig lite kontroll på hvilke mastringer som er brukt som utganspunkt når folk tester filer.
    Lever godt uten foreløpig med Squeezeløsningen :)
    Lars™
    Enda ikke en objektiv som faktisk mener det har noe for seg..Er imidlertid endel bevis på at det er et lossy format med "smearing"(tilført støy) i lydbilde som enkelte sikkert kan like.
    MQA i seg selv gir vel ikke noe lydmessig fordel da det kun er et 'transportmiddel' for høyoppløslig innspilling via streaming.
    Spørsmålet blir jo om du synes f.eks. 24/98vs 16/44 er å foretrekke....og er det dac'n eller remaster'n som gjør forskjellen?
    Jeg skal ikke si hva som gjør hva, men forskjell er det. Bedre oppløsning, detaljer og en nærhet til opptaket på de platene jeg kjenner fra før. Andre skal jeg ikke uttale meg om.
    Liotheles
    Rart, for Lee i tråden du linket til fikk jo mqa ut på meridian dac ved bruk av lokale filer men ikke via tidal hvis jeg forstod han rett?
    MQA via Tidal......... - Page 2
    Edit: Ser nå at han jo har MQA støttet DAC ja ....... hmmmm
    _RoDa_
    Jepps, L, ser ut som SBTn sender pakket MQA videre, men er ikke i stand til å pakke opp til 24/96.
    Liotheles
    Da får vi krysse fingre for at Triode eller noen andre kan fikse LMS og/eller SBTn snart..........
    _RoDa_
    Nja, MQA er jo et lossy format.... Høres ikke så bra ut :);)
    Liotheles
    Du får teste PC'n med Tidalappen i rumpa på Regadaccen og se hvor løst det som kommer ut er da vettu .......... ;)
    _RoDa_
    Du skulle bare visst, jeg har klådd på en Bluesound i helga og kanskje blir jeg også en frafallen.....
    Liotheles
    Oj, det utenkelige er altså likevel tenkelig............. ikkje bra :rolleyes:
    coolbiz
    Sydvestlandet
    Jeg kryssklipper denne fra Slim Devices forumet, i tilfelle noen har interesse av det:
    New crop of Squeezebox hardware players
    Has anyone else noticed how all of the "audiophile" network players now coming out use Squeezelite?
    Sonicorbiter SE: $300
    SOtM sMS-200: $510 (includes 1-year Roon license: $120)
    microRendu: $640 (with power supply: $690)
    Bryston BDP Pi: $1300 (actually contains a Raspberry Pi and HiFiBerry HAT: under $100)
    Some are even running LMS on these devices. All of them are "headless" but that seems to be the way nowadays.​
    _RoDa_
    I min søken etter å finne grunner til å bytte ut squeezeboxen har jeg atter støtt på et problem.
    Jeg var forb på at det ikke var mulig å spille låter/artister/album på Tidal via squeezeboxen og så derfra legge til favoritter som jeg kunne finne igjen i Tidalapp på PC/pad/phone etterpå.
    Men, det lar seg jo gjøre. Squeezeboxen innfrir fortsatt :)
    Her fra webgrensesnittet
    Torolan
    Hmm.
    Jeg driver å tester ut Tidal på SB Touch nå , og jeg har laget / lagt til div spillelister. Og det som er litt rart er at på noen av spillelistene så dukker bare opp noen få av låtene som egentlig ligger i den aktuelle lista...?
    Mens andre spillelister ser ut til å være som dem skal...
    Andre som har opplevd dette og/eller har en forklaring på dette ?
    _RoDa_
    Har opplevd dette noen ganger på Tidalappen i LMS, men aldri i ickstream Tidalappe
    Ingeniøren
    Tranby
    Opplever det stadig på min SB Touch over lang tid og en av grunnen til at jeg skaffet en Node 2...og har ikke angret ;)
    Torolan
    Ok , så da er jeg ikke alene med andre ord... en liten trøst det også..
    Jeg brukte Ickstream for en del tid tilbake , men nå får jeg ikke logget inn på Tidal via den plutselig.. Får forske litt mer på det senere.
    Ja en Bluesound Node 2 er oppe til vurdering ... :)
    Torolan
    Fikk nå logget med på med Ickstream omsider , og der ser alle listene ut til å være komplette ja.
    Så da blir det vel å bruke Tidal på denne måten fremover , så sant det ikke er andre negative sider ved å gå via Ickstream som jeg ikke har avdekket enda..?
    Ingeniøren
    Tranby
    Har testet end del i de siste med SB Touch og Node 2. Selv om forskjellen er marginale hvis man kobler begge digitalt vipper pendelen nå i Node 2's favør. I går test jeg det albumet fra Anne Grete Preus som ligger ute med CD og MQA kvalitet. CD mot CD synes jeg Node 2 er ryddigere og noe klarere i lydbildet og når jeg sammenlikner CD mot MQA i Node 2 synes jeg den siste løftes lydmessig. Dac'n har to coax innganger så jeg kan skifte frem og tilbake og få høyttaler avslører mer enn ML SummitX...
    Men forskjellen er marginale så man må ta utgangspunkt i gode innspillinger. På brorparten vil man trolig ikke høre forskjell overhode.
    Torolan
    Ok , takk for info , dette er jo nyttige innspill. Og i det store bildet så koker det vel ned til at det er ikke pga. bedre lyd man bør hoppe over fra SB Touch til noe annet , men heller pga. brukervennlighet....
    Liotheles
    Samme tanke her.... lydmessig veldig likt så funksjonalitet og brukervennlighet blir for meg avgjørende faktorer for hva jeg eventuelt skal bytte til etterhvert.
    Hva sier dere som har prøvd både Bluesound, Aries etc etc ang dette punktet, fint om vi kunne fått noen innspill på det :)
    Plix
    Skive, DK
    Har skiftet fra Transporter til Auralic Altair. Koblet opp med Roon så ser jeg meg ikke tilbake.
    Liotheles
    Vel og bra det, men kan du si litt om hva du opplever er bedre funksjonalitetsmessig og på brukervennlighet med Auralic'n?
    Den er jo bare en Linuxboks den også, som så mange andre av disse streamerne.
    Roon kan jo alle som kjører Squeezebox bruke som avspillerprogram også.
    skorob
    Brumunddal
    Hmm. Noen her som har samme problem som meg? Har vært sånn en stund.
    Når jeg navigerer med Squeezebox Touch skjermen, så kan jeg ikke starte alle Top 100 spilte låter på Spotify (Triode). Kan spille en og en, eventuelt legge til hver enkel i gjeldende spilleliste, men ikke velge "spill av alle"...
    Samme med Android appene SqueezeCommander og Orange remote.
    Eneste måten å starte alle på, er å bruke PC og HTML remote biten der. Der funker "Spill av alle" knappen..
    Fenalaar
    Touch er da ikke avhengig av Triodeplugin?
    I innstillingene til plugin, prøv å endre "always stream via helper".
    Johan-Kr
