TT.
Hmm...det begynner å gnage litt når jeg ser igjen gamle kjenninger.
Perfekte høyttalere for TesalongenHmm...det begynner å gnage litt når jeg ser igjen gamle kjenninger.
Kona er et "vedlegg" jeg definitivt ikke vil være forutenhmm trodde ikke du slet med vedlegg
Vedheng ragwoKona er et "vedlegg" jeg definitivt ikke vil være forutenhmm trodde ikke du slet med vedlegg
Ren tilfeldighetSkal si du pynta innlegg #1000 med vakker hifi
Jepp! Ny hobby da makramé er så 2016Skal du lodde sponplater?
Noen må jo ta over når Cappelen er i buretPakke nr 2 lignet på et beslag fra narkoenheten
Med fjorårets juletre er det et mustJuletrefot med gyro?
Da det vil være ca et decennium til nytt utstyr kommer inn i det ragwoske hjem koker jeg mest mulig suppe på bobleplasten. Et ventebilde av motsol er på sin plass. Legg merke til saltfilteret som er brukt for å oppnå brytning av lyset. Finner ikke noe slikt på Snap, svært eksklusivt altsåNo hadde det vært greit med ferdig utpakket bilder
Det saltfilteret finnes I mange versjoner. Har testet flere av dem og de har sin sjarm inntil et visst nivå. 8)Da det vil være ca et decennium til nytt utstyr kommer inn i det ragwoske hjem koker jeg mest mulig suppe på bobleplasten. Et ventebilde av motsol er på sin plass. Legg merke til saltfilteret som er brukt for å oppnå brytning av lyset. Finner ikke noe slikt på Snap, svært eksklusivt altsåNo hadde det vært greit med ferdig utpakket bilder
Androidtelefon er triksetDet saltfilteret finnes I mange versjoner. Har testet flere av dem og de har sin sjarm inntil et visst nivå. 8)Da det vil være ca et decennium til nytt utstyr kommer inn i det ragwoske hjem koker jeg mest mulig suppe på bobleplasten. Et ventebilde av motsol er på sin plass. Legg merke til saltfilteret som er brukt for å oppnå brytning av lyset. Finner ikke noe slikt på Snap, svært eksklusivt altsåNo hadde det vært greit med ferdig utpakket bilder
Ser du ikke har fått dobbelt opp av bildet. Kvisleis fikk du til det ;D
Har du prøvd å koke suppe på bobleplast? Er jo nesten bare luft, ikke rart den blir tynnSynes suppa var tynn, Ragwo. Henger alle pakkene "sammen" eller er det "en PC og to høyttalere"?
Her er et hint. Laget av blant annet aluminium og MDF. Noe silke, kobber og plast er også involvert. Innser forøvrig at mobilen fungerer dårlig som makrokamera.Og? Dette begynner og bli for drøy kost på en lørdag...
Det ser ut til å være fullt mulig. Det største problemet er at den blinker og lyser noe infernalsk når jeg spiller musikk. Blinkende lys er som en magnet for små barnefingre.Syntes egentlig ikke den var stygg. Dumt spørsmål, men er det mulig å ta av rack festepunktene på sidene på proff-utstyr?
Spec. (Amplifier Unit): | . |
T-Amp IC | Tripath TA2024 |
Output Power | 2 x 15W @ 4ohm 2 x 10W @ 8ohm |
Signal-to-Noise Ratio (SNR) | 98dB |
Dynamic Range | 98dB |
IHF-IM Distortion | 0.10% @ 1W, 4ohm |
THD+Noise | "Audiophile" Quality 0.03% @ 9W, 4ohm 0.1% @ 11W 4ohm 0.1% @ 6W 8ohm High Power 10% @ 15W 4ohm 10% @ 10W 8ohm |
Det har sine naturlige grunner. Innlegget var skrevet på PCen og bildene legger jeg til i etterkant fra telefonen for å unngå doble bilder. Bilde er nå lagt tilNo har androiden tatt den helt ut, jeg ser ikke bilder i siste innlegget
