Skjønner deg veldig godt jegDet enkleste er selvfølgelig å ha alt i samme merke når det kommer til kassettspillere. Men jeg har alltid ønsket meg Nakamichi, og siden BX-150E er den eneste modellen jeg faktisk har erfaring med selv så var det som om det var skjebnen når jeg fikk et tilbud om nettopp en slik, nesten "NOS" i eske. Så da blir det tre forskjellige merker kassettdeck her snart, et for designets skyld og de to andre for lydens. Jeg må si jeg liker godt det faktum at NAD 613 tåler mye utstyring siden det også er en Naka-egenskap. Da vil i alle fall de to maskinene kommunisere godt sammen på det området.
Ja, det handler litt om plass og behov. Jeg har egentlig ikke behov for mer enn to deck selv akkurat nå, men NAD må bli siden det var en gave og Beo må jeg jo ha meg på grunn av det sexy designet. Så da blir det tre deck, men et av dem vil nok hospitere hos min bror en stund på grunn av plassproblemer.Skjønner deg veldig godt jegDet enkleste er selvfølgelig å ha alt i samme merke når det kommer til kassettspillere. Men jeg har alltid ønsket meg Nakamichi, og siden BX-150E er den eneste modellen jeg faktisk har erfaring med selv så var det som om det var skjebnen når jeg fikk et tilbud om nettopp en slik, nesten "NOS" i eske. Så da blir det tre forskjellige merker kassettdeck her snart, et for designets skyld og de to andre for lydens. Jeg må si jeg liker godt det faktum at NAD 613 tåler mye utstyring siden det også er en Naka-egenskap. Da vil i alle fall de to maskinene kommunisere godt sammen på det området., Nakamichi er absolutt et produkt jeg godt kunne tenkt meg. Men det startet med Sony og det produktet har jeg blitt godt kjent med og jeg liker både konstruksjonen og filosofien som ligger bak. Hvis jeg ikke hadde hatt begrensninger når det gjelder budsjett og plass så kunne jeg lett hatt noen fine Nakamichiier også.
Jeg må jo legge ut et bilde:Måtte slå opp 1000ZXL. For et beist! Fikk nesten lyst til å begynne med kassett igjen. Men jeg synes jeg hører kona. Og innerst inne er jeg nok enig med henne. Men for en spiller!
Her hadde jeg følt meg snytt. Dette får jo plass i en WalkmanKom over et bilde på Google her nå.. Sony TCFX211.
Tror jeg hadde blitt skuffet om jeg hadde kommet hjem med dette ifra Fretex gitt..
Frog79
Auditor; De brukte vel ikke slike chassis på kassettspillere ? Var ikke det bare på de dyre forsterkerne?Terje-A: Se hos Marantz..der finner du akkurat det samme. Kobberchassis har de brukt i årevis.
Baluba: Beastly Beauty, den der..New Order står på her nå. Passe å våke i søndagsnatta med..
Bartesam: Kunne heller vært krympa ned i en, ja..
Ikke noe som trenger justering der.. Enda..Du får prøve trø et skrujern nede i A-S2100 med det samme du holder på![]()
Bra innlegg, jeg har bestilt meg en ceramic Phillips skrutrekker på eBay til den nette sum av kr.24,- med fri frakt.De fleste her vet vel dette men jeg skriver det uansett i tilfelle totalt nybegynnere får ideer pga postingene mine..
HVIS MAN SKAL JUSTERE MOTORHASTIGHET PÅ TAPE DECKS DER SPEED CONTROLLEREN STÅR MONTERT BAK I MOTOREN
IKKE BRUK METALLSKRUJERN!!
Man jobber få cm (I noen tilfeller få mm) ifra 220v nettspenning. Er du borti noen av de åpne loddingene på transformatoren vil du få deg en ytterst ubehagelig overraskelse og har du skrujernet bak i motoren samtidlig så kan du si farvel til motor.. Ifølge div YT videoer er det også en fare for at kontakt med motorchassiet og justeringsskrue bak i motoren samtidlig vil kortslutte speed controllen.
Jeg har sett mange YT videoer der folk har brukt metallskrujern isolert med tape foran. Dette er ikke bra nok!
I en situasjon der man får 220v støt så vil man instinktivt fjerne hendene ut av decket i en forrykende (!) fart og mest trolig miste skrujernet samtidlig.. Du vil ikke ha dette rullende rundt på hovedkortet hvis det er laget av metall..
Veldig billige skrujern laget av keramikk kan kjøpes ifra Kina på Dx.com eller Ebay
Feks:
http://www.dx.com/p/wlxy-wl-034-ceramic-pvc-slotted-phillips-screwdriver-aligner-tool-set-blue-yellow-301023#.WJi7mY7QfI
Frog79
du kan bruke multimeter med frekvensmåling også...jeg brukte det før jeg installerte Signalscope på ipad......Hadde en liten runde her ikveld med Pioneer`n og 3000hz testkassett.
Decket lå på 3030(ish) ifra starten av før justering. Greide å få det sånn noenlunde ned til 3000hz + - 10hz.. Langt ifra ideelt setup da jeg måtte bruke linjesignal rett inn i mikrofoninngangen på pc`n da min pc ikke har noe annet.. Prøvde også ut ifra hodetelefon utgang inn til pc da jeg hadde noe mere kontroll over nivået ut der enn med linjesignalet ifra RCA
Jeg stoler ikke denne målingen igjennom mic inngang og holder nå på å restaurere en gammel laptop ifra 2007 med line in (Og optisk brenner.. To fluer i en smekk!)
Ny reim er bestilt. Jeg vurderer også ny pinch roller da den kan skaffes i Tyskland. Hvis jeg finner ut at motoren er problemet for det w/f som er der så skal jeg vurdere å bytte ut den også..
En ækte trønder gir sæ aldri!!
Frog79
De aller fleste ja...Frog: Eeehhh..de aller fleste bør ha såpass vett at de IKKE bruker metalltype der. Får håpe du ikke har gjort den feilen selv. Etter det jeg husker er du visst svært begeistra for et kinesisk sett med keramiske?? Smart man..
Jeg nei?. Mente det slik at man vet aldri når det kommer noen googlende, finner tråden og vil prøve selv uten å vite bedre.Frog: Så du har fått Lysverkets Blå?
Det hadde jeg faktisk ikke tenkt på... Takk for tips!du kan bruke multimeter med frekvensmåling også...jeg brukte det før jeg installerte Signalscope på ipad......
Søkte på BIC TC-4M på eBay og fant denne. Ligger på en tusenlapp nå og budene kommer nok oppover. Trenger service står det......
VINTAGE 1979-1984 BIC MODEL T-4M TWO SPEED CASSETTE TAPE DECK AUDIO EQUIPMENT | eBay
Det er jo ikke for jævlige priser. Ikke helt Nakamichi 1000 ZXL-, Dragon- eller Tandberg 3014-råe priser.Søkte på BIC TC-4M på eBay og fant denne. Ligger på en tusenlapp nå og budene kommer nok oppover. Trenger service står det......
Solgt for US $460.00 Approximately NOK 3,797.89
Du kan velge mellom mange spennende spillere hvis du er forberedt psykisk og fysisk på å svi av 3000-5000 kroner på eBay.Det er jo ikke for jævlige priser. Ikke helt Nakamichi 1000 ZXL-, Dragon- eller Tandberg 3014-råe priser.Søkte på BIC TC-4M på eBay og fant denne. Ligger på en tusenlapp nå og budene kommer nok oppover. Trenger service står det......
Solgt for US $460.00 Approximately NOK 3,797.89![]()
