Når får du din nye ? . Dac altså... God helg gode mann
Ja, tok pianoleksjoner i to år, så har tung innsikt! ;DMine anleggstråder virker å tiltrekke seg folk som har musikkforståelsen i bunn for lydforståelsen. Like barn leker best kanskje? Uannsett, er det både hyggelig å lærerikt når man har såpass mange kloke folk som er innom og skriver litt.
Musikkforsåelse er et fint ord og noe jeg definitivt har lite av, men jeg følger likevel med her Men jeg mener likevel også at en god del av de som har har vært så heldig å få fatt i et instrument, og av en eller annen merkelig grunn har fått ekstrem musikkforståelse, heller burde innse sine begrensninger, og overlate dette til de som kan det.Mine anleggstråder virker å tiltrekke seg folk som har musikkforståelsen i bunn for lydforståelsen. Like barn leker best kanskje? Uannsett, er det både hyggelig å lærerikt når man har såpass mange kloke folk som er innom og skriver litt.Later til at det faktisk er en liten klikk her inne med litt forskjellige målsetninger, men samsvarende forståelse. Mye av det du skriver passer godt inn i min virkelighet Atle.
Nye Aurora ute. Prøver å overbevise meg selv om at det er ikke hørbar forskjell mellom dacer, det er ikke hørbar forskjell mellom dacer, det er ikke hørbar forskjell mellom dacer, det er ikke hørbar forskjell mellom dacer, det er ikke hørbar forskjell mellom dacer,det er ikke hørbar forskjell mellom dacer, det er ikke hørbar forskjell mellom dacer.
Mener du jeg skal flytte sofaen for hver lytting? Er en storforbruker av anlegget, er redd det blir for mye flytting av slikt.Kan du ikke bare merke av hvor sofaen stod og så setter du en god stol der når du skal lytte? Det er jo null stress med to korreksjons-filer Er målemikrofonen din kalibrert til 45grader?
Sorry, var ikke meningen å dra deg inn i bassimaget igjen. Mente bare at jeg hadde lyst til å få ut potensialet av rommet før du tok turen. Det finnes jo noen åpenbare fordeler i Audiolense som handler om integrering av sub og det kunne jo vært greit å prøve ut før den tid.Jeg blir til stadighet dratt inn i bilde når det kommer til bass. Jeg er da ikke kresen på det. Var ikke så kritisk til bassen hos HCS og synes den "åndet" fint, selv om jeg tror det var noe målemessige avvik der. Det vet du bedre.
Hjemme nå er det helt lattelig å høre en synkende sinustone fra 130 Hz og ned til 20. Jeg klarer ikke å høre opp eller nedturer på veien ned, men er faen ikke sikker på at det er sånn jeg vil ha det til slutt.
Nei, det var litt av vitsen å slippe sånn som dette så må ha en permanent løsning.
Her er alt på stand by konstant. Når det skal lyttes fyrer jeg bare opp appen på telefonen eller drar frem mus og tastatur og skrur på projektor om det skal gjøres andre ting samtidig. Viktig som du sier at det ikke skal bli høyere terskel for å bruke anlegget. Man må bruke det alt man kan spør du megJeg tenkte bare å flytte en stol, men jeg ser behovet ditt for sofa og bord. Helt enig i at det ikke må bli for mye flytting, selv om det blir trim av det Merker selv at terskelen for å sette opp dempeplatene og flytte høyttalerne er ganske høy hvis jeg bare skal lytte en times tid.
Det var da enda godt, stort og smakløst er ikke noe å trakte etterSiste filteret ditt begynner å sitte. Har hørt endel forskjellig, og det lukter fugel..Om enn ikke kalkun...
Så bra. Sendte deg et filter til nettopp med en liten justering. Da begynner det nok å lukte kongeørn eller noe liknende. Vaktler du liksom....Siste filteret ditt begynner å sitte. Har hørt endel forskjellig, og det lukter fugel..Om enn ikke kalkun...
Aha, skjønner. Det er slik at kona har flyttet sofa og bord og satt det inntil veggen til høyre bak lytteposisjon foran bakhøyttaler. Jeg har stol i lytteposisjon, men den er ikke så effektiv med å bremse hastigheten på 80hzen min som hele sofaen. Tror det skal gå seg til.Jeg tenkte bare å flytte en stol, men jeg ser behovet ditt for sofa og bord. Helt enig i at det ikke må bli for mye flytting, selv om det blir trim av det Merker selv at terskelen for å sette opp dempeplatene og flytte høyttalerne er ganske høy hvis jeg bare skal lytte en times tid.
Høres bra ut! Viktig at terskelen er så lav som mulig synes jeg. Er påtakelig hvor mye mindre det er i bruk hvis det er småting som ikke flyter eller fungerer.Her er alt på stand by konstant. Når det skal lyttes fyrer jeg bare opp appen på telefonen eller drar frem mus og tastatur og skrur på projektor om det skal gjøres andre ting samtidig. Viktig som du sier at det ikke skal bli høyere terskel for å bruke anlegget. Man må bruke det alt man kan spør du megJeg tenkte bare å flytte en stol, men jeg ser behovet ditt for sofa og bord. Helt enig i at det ikke må bli for mye flytting, selv om det blir trim av det Merker selv at terskelen for å sette opp dempeplatene og flytte høyttalerne er ganske høy hvis jeg bare skal lytte en times tid.
Det pleier å rulle musikk her 5 timer+ hver dag. Som oftest i bakgrunnen.
Så det. Snakk om få fuglen ferdig kokt og grillet.. Artig dette ..Takker og bukker.Så bra. Sendte deg et filter til nettopp med en liten justering. Da begynner det nok å lukte kongeørn eller noe liknende. Vaktler du liksom....Siste filteret ditt begynner å sitte. Har hørt endel forskjellig, og det lukter fugel..Om enn ikke kalkun...
Den følelsen er så deilii!!Der tror jeg jaggu lyden satt gitt. Litt hardt arbeid måtte til. Måtte begynne helt fra scratch denne gangen for å få det til å sitte, men dette tror jeg er helt ok. Denne runden har gitt mer trøkk og tørr lyd nederst. Samtidig er mellomtonen litt glattere enn den har vært og mindre rusk i mellombassen. Mer hodenikketrampetaktenfaktor også. Sikkert kommet til noen ulemper også. Se kommer nok snikende på skal en se, men om ikke er det bare å lene seg tilbake å nyte til fruen har ommøblert en gang til.
