CJ`s venner
  • Evo III
    Hertugen
    Hjemme
    Du begynner virkelig å flotte deg, Evo. Grattis så mye.
    Fortsetter i "hjemmetråden" din......
    Takk for det,G :)
    Det er en veldig god amp,passet veldig godt til SF Amati ;)
    Ja, CJ har jo vært i mine tanker lenge også, som du vet. Men nå overlater jeg jo all utprøvingen til deg, og så kan jeg se hva du ender opp med og kopiere. 8)
    Da kan du bare handle inn CJ pre og power med en gang ;)
    grammofon
    Har ikke helt greid å bestemme hvilken modell som låter hvordan. Og dermed går alt rundt i bollen, og jeg får ikke gjort noen ting. Så jeg trenger en slags tilsynsfører som kan lede meg til nirvana.:cool:
    Reaksjoner: oct
    Evo III
    Hertugen
    Hjemme
    Teste mitt sett?
    otare
    Jeg er i hvertfall veldig fornøyd med mitt C-J utstyr. C-J CAV-50 integrert med SF Cremona og C-J ET-2/MF-2250 med Guarneri Memento. Kunne ikke tenke meg å bytte til noe annet - det låter helt nydelig. Selv den lille CAV-50 med sine 48W spiller fantastisk med Cremona.
    impulse
    Hølen
    Ikke rart det, otare. CAV 50 er en utrolig undervurdert forsterker her hjemme i furet værbitt. Den er en perle, akkurat som veldig mye av det klassiske cj-utstyret.
    Du var heldig som kom over en Premier 11, evo. De vokser ikke på trær. Dessuten er det en av de aller beste effektforsterkerne cj har laget. At de er høyst uvanlige å oppdrive, er jo selvfølgelig fordi de få som har en, vet nøyaktig hva de sitter på, og selger ikke. Skal du oppgradere, er det bare å lete etter Premier 12-blokkene. Da har du kjøpt din aller, aller siste forsterker.
    Evo III
    Hertugen
    Hjemme
    Takk impulse :)
    Føler meg heldig også,er noe galt med ene røret så jeg håper de nye kommer i morgen.
    Men ja den låter knakande godt :)
    pekaill
    Averøy
    Jeg har forsøkt med ny rørkombinasjon i min PV10A. I stedet for ECC82 så satte jeg inn E80CC i linjedelen i forforsterkeren.
    Dette synes jeg virkelig ble vellykket. Den ble "kjappere" og mer presis i hele frekvensområdet. Den gir en liten loudnessfunksjon som jeg godt kan like.
    Det er dessverre en liten hake, og det er at det ikke er plass til de. Rørene er lengre, og jeg må ta hull i topplaten for å få den på.
    Evo III
    Hertugen
    Hjemme
    Det er kanskje ikke og foretrekke???
    Flott at de gir så bra respons da:)
    pekaill
    Averøy
    Akkurat nå heller jeg mot å ta hull, men jeg vil prøve litt frem og tilbake i helga før jeg bestemmer meg.
    Evo III
    Hertugen
    Hjemme
    Det kan jo gjøres på en måte at det blir se'enes originalt ut. Hullbor og lage en fin kant rundt :)
    grammofon
    Hva er de tekniske spesifikasjonene på rørene? Hvis de ikke er identiske, eller nær identiske, ville jeg ha forhørt meg nærmere med produsent eller annen ekspertise uansett lydinntrykk.
    Jeg ville uansett ikke ha kjøpt en CJ som er herpa med.....
    pekaill
    Averøy
    Det har vært skrevet mye her på sentralen om E80CC som erstatning for ECC82.
    De trekker mer glødestrøm, men så lenge det ikke skaper problemer så kan de gi en lyd som foretrekkes av mange.
    Jeg har sjekket at glødestrømmen ikke skaper noe problemer her, og dermed er det fritt frem for å prøve:)
    Men jeg er enig i at det ikke er bare å stappe i hvilket som helst rør.
    Evo III
    Hertugen
    Hjemme
    Sendte en Mail til CJ om jeg kunne bruke 12AX7 istedenfor 5751 i premier 11 og det skal gå fint,da åpner det opp for en helt ny verden i rør :)
    grammofon
    Ja, det sikreste er jo å spørre produsenten. Gir de klarsignal, bør man jo være trygg.
    Evo III
    Hertugen
    Hjemme
    Når sant skal sies så prøvde jeg først ;)
    awe
    Kragerø
    Fra hjemmesiden:
    Can I substitute a 12AX7 for a 5751?
    No. You should only use the tube type that is specified by conrad-johnson or an exact substitute.
    Using a different tube type can be expected to degrade performance and may damage the product.
    You will notice a degradation of deep bass and a reduction of dynamics. Please contact either your local dealer or conrad-johnson to order the 5751 replacement tube.
    grammofon
    Fra hjemmesiden:
    Evo, hva er det du gjør? Jeg visste det. Nå har du ødelagt forsterkeren.....
    Kanskje litt overdrevet, men etter å ha hatt noen samtaler med Motron i sin tid, er jeg blitt veldig skeptisk til alle bytter av rør som ikke har identiske spesifikasjoner som de originale. Det er en grunn til at produsenten bruker de rørene som står i.
    Evo III
    Hertugen
    Hjemme
    Fra hjemmesiden:
    Det spillte helt flott med 12AX7,fikk beskjed om at det ikke var skadelig for ampen. Problemet kom da jeg spillte høyt,da ble biasen ugrei. Så da holder jeg meg til 5751 rørene.
    impulse
    Hølen
    Har du tenkt deg ut på samme galeien som hifigal og begynne å samle på deg et lass med cj-amper, evo?
    Evo III
    Hertugen
    Hjemme
    Er det normalt at biaslampene skal blinke på premier 11 når jeg spiller høyt?
    otare
    På min CAV-50 står det at man skal justere bias slik:
    Skru justeringsskruen med klokken til lysene kommer på. Skru så mot klokken til de akkurat slukker.
    Gjenta etter ca 30 min når forsterkeren er varm.
    Jeg har dog lagt merke til at hvis jeg spiller litt høyt (noe jeg ikke gjør lenger) hender det at de blinker likevel, så det er nok helt normalt.
    impulse
    Hølen
    Det har blinket støtt og stadig ved litt heftig pådrag de gangene jeg har vært i nærheten av et cj-røreffekttrinn, i alle fall.
    grammofon
    Interesserte CJ-fans bør følge med på brukten nå. :)
    Det klør i fingrene og lommeboken....
    impulse
    Hølen
    Slett ikke ofte det er såpass mye fra cj å få kjøpt brukt. Det er selvfølgelig fordi de som har hørt lyset svært sjeldent selger...
    grammofon
    Problemet for meg er at jeg pdes gjerne vil ha CJ, og pdas gjerne vil beholde effektforsterkerne jeg har, og de spiller desidert best i balansert modus. Det tillater ikke den aktuelle CJ pre.
    Lurer på hva Evo den andre har i tankene nå..... Der er det stille før stormen.....
    Evo III
    Hertugen
    Hjemme
    Da er jeg ferdig med og lure ;)
    Beholder CT-5 og ET 250 S,selger Premier 11 da jeg føler ET 250 har bedre kontroll over SF Amati. P11 er en fantastisk forsterker men jeg trenger ikke 2 stk effekt forsterkere,bedre og legge pengene i båten i sommer ;)
    AudunB
    Hei, trenger et råd.
    På Ebay ligger det en PV-9 nå som jeg funderer å by på. Den får jo veldig god omtale. Men jeg har for ikke lenge siden kjøpt en mint PV-10A med riaa, som jeg synes spiller veldig bra. Jeg bruker en restaurert McIntosh MC-225 som effektforsterker. Høyttalere er Tannoy Chatsworth. Spiller mest plater.
    Vil PV-9 bli en markant oppgradering, eller er det bortkastede penger (regner med at den blir ganske dyr)?
    Mvh,
    Audun
