Lyngdorfs Venner!
  • MoonDust
    Jfr innnlegget over, vedr bassopplevelse. Jeg har hatt TDAI 2170 på test hjemme, både med og uten SDA 2400. Jeg hadde helt klart opplevelsen av MER bass med romkorreksjon, både i forhold til TDAI 2170 i "bypass" og min egen Primare I32. Mest markant var dette med Focus innstillingen, hvor jeg syntes det ble for mye av det gode. Foretrakk helt klart Global innstillingen.
    Det ga forresten helt klart best resultat alt i alt med TDAI 2170 brukt som forforsterker sammen med SDA 2400, fremfor TDAI 2170 alene, men det er vel neppe noen overraskelse :).
    Ellers må jeg si at jeg likte Lyngdorf settet, men valgte allikevel å sende det i retur da jeg er usikker på om jeg ble helt overbevist. Må dog si at jeg vakler mye, og er usikker på om det var rett avgjørelse :confused:
    Hei, hvilken utgang brukte du for å koble til sda2400?
    Digital coax.
    Hvilke høyttalere? :cool:
    haber
    Nesoddtangen
    Digital coax.
    Elac Fs 267
    Kalle Klovn
    Sandnes
    Da har jeg fått koblet opp 2170 med 2400 til å drive Adyton Imagic 2.0 og aktive subber. Har kjørt en runde med RoomPerfect, men uten å fikle for mye med frekvensgang og fintuning. I utgangspunktet lover dette meget bra. Blir spennende å se hvor godt jeg får det til etter litt tid til finjustering og litt prøving og feiling.
    todams
    Lier
    Hei, har kjøpt en brukt 2170 og oppnådde 98% på kalibrering men opplever at bypass gi best resultat hos meg, er det noen som vet om bypass overstyrer alle måling i RP? Har ett annet problem, bruker aktive subber H + V og dette fungerer bra på musikk men i hjemmekino må lydnivået være høyt før subbene starter, er det noen som har noe forslag til løsning på dette? Kan ikke spille så høyt når kona er hjemme.
    Kalle Klovn
    Sandnes
    Når du setter den i bypass så gjør den ingen romkorreksjon.
    EirikV
    Har ikke du selvbygg bassøyler med 4 x 12" ScanSpeak på hver side? Klarer virkelig 2400 drive dem skikkelig?
    Eirik.
    Kalle Klovn
    Sandnes
    Basstårnene er aktive, så 2400 driver kun Adyton over 130hz.
    Eirik.
    EirikV
    Eirik.
    Ja da rimer det mer.
    Bruker du da 2170 til bare bånddiskanten og 2400 til alle 3 tommerne? Hvordan styrer du da tidsforsinkelsen til bassene? Jeg har hatt likheter med ditt system tidligere, men da manglet jeg en ekstra 2200. Med to stk 2200 kunne jeg få riktig delay på bassene drevet av en Crown K2 forsterker. Jeg trodde at å kaskadekoble to stk 2170 var det riktige hos deg for å kunne stille riktig tidsforsinkelse i forhold til bassene. Men du har nok peiling på hva du driver med. Med flerveis aktiv deling får man det beste ut av Lyngdorf forsterkerne til en veldig konkurransedyktig pris.
    Jeg vil ikke trenge meg på, men hadde vært kjekt å kunne få en prøvelytt på systemet ditt en gang hvis det kunne passe.
    Kalle Klovn
    Sandnes
    Eirik.
    Hei, jeg bruker ikke utgangstrinnet på 2170 i det hele tatt, så det har jeg slått av, dvs 2400 driver både fulltoner pluss bånddiskant på Adyton. Prøvelytting går alltid an å få til, bare send PM.
    KK
    Einstein
    Tromsø
    Har hatt en TDAI 2170 på hjemlån og likte godt det jeg hørte. Stille bakgrunn og flott nyansering og detaljer. Liker også den utrolige fleksibiliteten. Har imidlertid høyttalere som er nede på 85dB, så 2170 ble rett og slett for svak. Finner en utenlandsk test med 2170 + 2400, men den er litt vanskelig tilgjengelig med Google translate. Er det noen som kan si noe om hvilken effekt bruk av 2400 sammen med 2170 har? Er det "natt og dag", kontra 2170 alene?
    Edit: Er det også slik at 2170 og 2400 kan sammenkobles digitalt, dvs via coax eller må man bruke RCA?
    Edit 2: rettet fra 2200 til 2400.
    haber
    Nesoddtangen
    Har hatt en TDAI 2170 på hjemlån og likte godt det jeg hørte. Stille bakgrunn og flott nyansering og detaljer. Liker også den utrolige fleksibiliteten. Har imidlertid høyttalere som er nede på 85dB, så 2170 ble rett og slett for svak. Finner en utenlandsk test med 2170 + 2200, men den er litt vanskelig tilgjengelig med Google translate. Er det noen som kan si noe om hvilken effekt bruk av 2200 sammen med 2170 har? Er det "natt og dag", kontra 2170 alene?
    Edit: Er det også slik at 2170 og 2200 kan sammenkobles digitalt, dvs via coax eller må man bruke RCA?
    Skal ikke uttale meg om 2170 i kombinasjon med 2200, for det har jeg aldri prøvd. Derimot har jeg testet TDAI 2170 alene, og i kombinasjon med SDA 2400, og det var det i alle fall stor forskjell på hjemme hos meg. Definitivt bedre i kombinasjon med 2400. De var da koblet sammen med digital coax.
    Einstein
    Tromsø
    Beklager, jeg surret med tallene, skulle selvfølgelig være SDA2400...og takk for tilbakemelding.
    Einstein
    Tromsø
    En annen løsning jeg har vurdert er å avlaste 2170 ved å kjøre høypassdeling og la en aktiv sub håndtere de lavere frekvensene. Er en toveis jeg har og ville da avlaste også avlaste elementene fra de mer ekstreme utslag. Skulle vel teoretisk være en god idé?
    alghatar
    Hei,
    Jeg har en Lyngdorf TDAI2170, og skal koble til monoblokker. Hvordan blir det med volum? Jeg leser i manualen at denne bli bypasset og det gjelder også volumet? Den står standard på 0. Hva skal jeg velge? Er det slik at jeg da må inn hver gang for å skifte volum?
    edit: Hva skal jeg velge? Full Range?
    skorob
    Brumunddal
    Hæ? Volumet ? Du kobler Lyngdorf til et sett med monoblokker? er da bare tut og kjør uten noe endring på volumknotten da ?!
    alghatar
    Jeg fant utav det. Man setter på Full Range, og så MÅ man velge Regulated på punkt nr 2!
    Einstein
    Tromsø
    Skulle bare melde at jeg har kjøpt ut en SDA2400. Kjører en Bluesound Node 1 optisk inn i denne. Et svært enkelt oppsett som låter nærmest uhørt godt....
    Er imidlertid litt slankt i mellomtonen og det er noe mangel på ro, men her mistenker jeg at en bedre streamer enn Node 1 kan gjøre susen.
    Skal også prøve sammen med en 2170 for å se hva det avstedkommer....
    Kalle Klovn
    Sandnes
    På hvilke høyttalere?
    Einstein
    Tromsø
    Mulig jeg spør dumt nå, men er jo vant til analoge forsterkere med DAC'er....
    Hvis man streamer direkte til Lyngdorf TDAI2170 og så overfører lyd digitalt til SDA2400 effekt: da skjer vel konverteringen til analoge signaler i SDA2400, slik at det er dennes DAC på utgangen som styrer? Eller har jeg misforstått noe?
    Einstein
    Tromsø
    Svarer meg selv... Spurte Lyngdorf og konvertering skjer i effekt.
    Har forøvrig hatt TDAI 2170 på 2. gangs besøk, nå sammen med 2400. RP skuffer stort her hos meg. Rommet snevres, detaljer mistes, dynamikk tapes og det er som et kraftig filter blir lagt over. Hva dette kommer av, vet jeg ikke, men høykvalitets streamer rett i SDA2400 fremstår som en overlegen - og totalt sett mye billigere - løsning for meg.
    skorob
    Brumunddal
    Mangle glemmer hvor viktig en godt oppbygget volumkontroll er... den som sitter i NODE er av digital art, og tar ganske sikkert av filkvaliteten når den senkes for lavt... Men mulig dem har tryllet frem noe smart her...
    Ville nok sett etter en fullgod preamp / Integrert fremfor å kjøre en streamer rett i rumpa på et effekttrinn.
    Einstein
    Tromsø
    Ja, ikke vet jeg... Registrerer ikke mer enn jeg hører og hører det meste med høyttalerne. En billig streamer rett inn i rumpa på effekten spiller jo bedre - etter min mening - enn å kjøre den gjennom en dyr amp.
    Blir vel likt et system ala KEF LS50 wireless og andre aktive systemer med kl D effekt og konvertering. Mulig det har mye for seg ift klassisk kilde/dac/forforsterker/forsterker tankegang....
    Einstein
    Tromsø
    Og selvfølgelig helt klar over at Node1 ikke er siste skrik i en streamer, men det er ganske oppsiktsvekkende hvor bra det spiller rett inn i rumpa på SDA 2400. Allerede stille som graven i bakgrunn, detaljert så du kan høre om ingeniørene på kraftselskapet har hatt en god dag. Derfor tanker om hva en virkelig god streamer ville frembrakt sammen med dette effekttrinnet...
    Kalle Klovn
    Sandnes
    Interessant erfaring. Hos meg oppleves det som at "det faller på plass" når jeg bruker RP. Kjører streamer via USB inn i 2170, coax til 2400 (over 130hz) og analogt til basstårnene.
    Einstein
    Tromsø
    Ja, noe rart... Det "filteret" som 2170 legger over er ikke bare subtilt, det er virkelig svært godt hørbart. Ser at du har Auralic Aries også. Har du forsøkt å kjøre denne direkte inn i SDA2400?
    Kalle Klovn
    Sandnes
    Nei, det blir ikke mulig da jeg bruker 2170 til aktiv deling.
    Har du prøvd å kjøre RP på nytt? Jeg har hørt om noen som har fått slike effekter, men som plutselig er borte når de kjører nye målinger.
    Einstein
    Tromsø
    Ja, kjørte to målinger denne gangen og den samme effekten av RP var også der sist. Rart at dette ikke synes å fungere bedre her... Dumt, da jeg virkelig likte design og de muligheter 2170 ga.
    Usikker på hva jeg gjør videre nå. Kan jo selvfølgelig beholde effekttrinnet, men litt usikker på hva jeg i så fall skal kombinere det med. Auralic Aries ville sikkert vært en ypperlig match, men liker jo å se musikkvideoer og har da ikke anledning til å kjøre lyd inn på anlegget uten en pre av noe slag. Liker ikke helt å ha et rot med komponenter fra ymse produsenter og da er man jo i sum oppe i prisen av gode og "tunge" integrerte.... Hegel H360 vet jeg vil være en god match, så det er hovedalternativet.
    Kalle Klovn
    Sandnes
    Forresten, er det slik at dette sløret eller filteret forsvinner når du velger bypass?
    Einstein
    Tromsø
    Beklager litt sent svar.... Ja, forsvinner med bypass. Filteret kan sammenlignes med at alt "strupes" ned.
    Kalle Klovn
    Sandnes
    Det er mulig jeg forstår hva du opplever. RoomPerfect skal litt forenklet fungere slik at det demper peaker i frekvensgangen forårsaket av akustiske forhold i lytterommet. Dermed blir det naturlig slik at når du går fra Focus til Bypass så stiger lydnivået noe og enkelte elementer i musikken kommer mer fram. Det kan nok oppleves som at det tas bort et slør. Samtidig lurer man seg selv litt ved at musikken lyttes til på forskjellige lydnivåer. Det er jo en kjennsgjerning at selv ved meget små forskjeller lydtrykk (<0.5dB) så foretrekkes oftest det signalet som høres høyest ut. Dermed kan en direkte A/B test lyve litt.
    For egen del så opplever jeg det samme som du sier ved direkte A/B sammenligning. Ved lengre tids lytting og noe justering av lydnivå så merkes det at lyden i Bypass er mer farget ved at enkelte frekvenser stikker seg mer ut.
    Costanza76
    Jeg opplever også store forskjeller ved A/B-sammenligning. Imidlertid opplever jeg (med mine ører....(Huuuuge disclaimer)) at lydnivået generelt heves ved Focus ift Bypass. I mitt rom lyder Bypass svært hult og tilbaketrukket, mens Focus plasserer musikken mer front og senter. Spesielt diskant oppleves som mer levende og frempå - detaljene kommer klarere frem, uten at det blir lyst. Så ja; jeg opplever et filter, men med motsatt fortegn... Nå skal det også sies at mitt rom så langt er svært lite akustisk behandlet.
    Mye beror nok på rommets beskaffenhet (ingen rom er like), samt hvordan målingene er tatt (her er det flere ulike versjoner som benyttes - ikke alle like slaviske ift. Lyngdorfs anbefalinger).
    Samlet vil det nok alltid være slik at romkorreksjon av denne typen ikke treffer alle like godt. Det er som nevnt mange faktorer som spiller sammen et slikt oppsett - og det er til syvende og sist ørene som avgjør...
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    Er veldig nysjerig på å teste Lyngdorf. Så lurer litt på diverse.
    Kan man kjøre den innbygde forsterkeren (TDAI2200) til bass og extern via pre out til mellomtoner. Altså at man ikke er låst til å bruke den innebygde til mellomtoner og kun extrern for drift av basser.
    Og er TDAI2170 bedre en TDAI2200, jeg er redd det blir litt lite krefter i 2170.
    Kalle Klovn
    Sandnes
    Man kan vel svare ja på alle spørsmålene dine så vidt jeg vet. Tdai2200 har kun ett sett med volumregulerte analoge utganger i tillegg til effekttrinnet. 2170 har i tillegg digitale utganger, og kan kan konfigurere helt fritt. Jeg har feks disablet effekttrinnet og bruker analoge utganger til subber og digital utgang til sda2400 som driver toppene.
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    Ok, man kan ha 3 veis med 2170 da om jeg forstår deg rett ? Hmm, ikke domt :)
    Kalle Klovn
    Sandnes
    Har ikke prøvd det, men det vil nok ikke fungere med full fleksibilitet. Man kan velge high pass, low pass eller full range og hvis jeg husker riktig, sette en frekvens pluss filtersteilhet for hhv high pass og low pass. Hvis jeg husker riktig så kan man da i teorien kjøre feks high pass over (for eksempelets skyld) 4kHz, low pass under (igjen for eksempelets skyld) 300hz og så mate mellomtonene med full range - og kjøre passivt filter på disse. Burde gå det.
    Vel og merke hvis jeg husker riktig.
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    Virker fristende å teste dette ja. Emim båndene trenger ikke filter oppover så der har jeg passivt filter til diskant. Så bassene tenker jeg å la jobbe fra 200hz og helt ned nå som subber er solgt. Så jeg berger med toveis fåreløpig. Men ulempen med 2170 at den har noe svak innbygd forsterker til å drive enten båndene eller bassene :) Der er vel 2200 noe mer egnet med sine 200watt.
    Kalle Klovn
    Sandnes
    Det kan se ut som vi går en spennende tid i møte med digitale forforsterkere med et hav av tilpasningsmuligheter!
