div diy
  • El-retur
    Sauda
    Bra den faller i smak :)
    tror ikke 24v gir noe spesielt mer effekt, kanskje litt..
    Men den låter nok muligens enda bedre.
    På fest er ikke en megawatt nok en gang ;)
    Bra kondis gjorde den bedre! Det er noe jeg må prøve selv også!
    Ja ble en del bedre og det med kjipe vintage kondiser.,burde prøve det du og :)
    På fest er jo høyest mulig og mest mulig trykk i bassen viktig,men når jeg spiller dagen etter på,så lurer jeg av og til hva man holdt på med:p
    El-retur
    Sauda
    Stilig,ser det er de lange kortene som jims audio selger,de er sikkert en del bedre en de andre kortene han selger med tanke på varmefordeling,hvor store kjøleribber bruker du og bias?
    6bm8
    Gressvik/Fredrikstad
    Bias er nå satt til 0.6v 1,3A . Har prøvd meg frem med 0.7v ca 1,5 amp. Det ga mer dynamik, bedre bass og et større lydbildet. Satt den tilbake til 0,6v da jeg syns det utviklet litt mye varme på kjøleribbene som måler 38Lx16Hx3B cm.
    El-retur
    Sauda
    Synes også f5 blir en del bedre med høyere bias,er jo ganske store de ribbene,hva ligger temp på?
    6bm8
    Rundt 55 grader. Så det er sikkert ikke noe problem å kjøre bias litt høyere. Holder på med en til nå som jeg bruker bruker audionote tantalium på R9,R13,R14 ellers så blir det Dale og Mills resistorer. Får se om det utgjør noe forskjell. :)
    El-retur
    Sauda
    55 grader er jo perfekt,kan sikkert gå litt høyere opp i temp,men er jo greit å ha litt å gå på:)
    Altid kjekt å prøve med andre deler,ofte så har delene en del å si for lyden,spennende.
    Bytte for en uke siden ut vishay input kondisene i preampen med rimelige jantzen kondiser,ble faktisk en god forskjell i diskant og mellomtone.
    6bm8
    Ja, jeg har lagt igjen mye kroner på hificollective på ekslusive komponenter. Uansett så føles det bedre med litt kremkomponenter. Siste pre jeg byggde brukte jeg Beyschlag resitorer. Dem røde carbonfilm resistorene er verdt hver eneste krone. Ga et kjempeløft i forhold til TKD..
    El-retur
    Sauda
    Ser de har mye fint på hificollective,tror jeg må prøve etterhvert å handle derfra.
    Drossel
    Det kommer så an på resten af anlægget vil jeg pointere.
    El-retur
    Sauda
    Da var preampen til broderen ferdig,den skal spille sammen med en first watt f5.
    Ble imponert over kina fjernkontrollen den har jo enorm rekkevidde,men kan ikke legge bilde ut av den her,er litt redd for å bli mobbet...
    Men en ting er sikkert, den har store myke knapper og er lett og forstå.
    El-retur
    Sauda
    Fikk testet den litt tidliger i dag,fungerte fint og ingen sus eller jording støy,har montert jordet kontakt og sikringer på primær og sekunder side av trafoen,er fin lyd i denne så er fornøyd.
    Tar kjangsen på å legge ut bilde av den små frekke fjernkontrollen også,det som også er veldig kjekt med den er at det er en lapp på baksiden som en kan skrive på slik at en ikke glemmer hva tastene er til:p
    play-boy
    telemark
    takker så mye for for ny preamp, spilte helt nydelig. stort løft i lyd og lydbilde.. stereo perspektiv ble noe helt annet. mye dypere lydbilde. fått testet med platespiller også.. ble mye mere varme i lyd. ortofon om5 pickupen låt heller ikke så hardt som tidligere :)
    El-retur
    Sauda
    Har noen eminence delta 15 og noen klipsch horn k52 og k57, lurer litt på om det kunne vært noe å satt i sammen?
    Har også orginale delefiltrene til klf 30 så tenkte kanskje å bruke disse til diskant og mellomtone og lage nytt til bass,har jo mini dsp med 4 kanaler men det beste hadde vært å bruke bare en forsterker.
    Tenker litt retningen cornscala kopi.
    6bm8
    Klf30 deler på 850hz og 7000. Kan jo prøve å halvere verdien på spolen og kondensatoren i bassfilteret og teste eminence elementet med det passive filteret. Blir jo litt som å skyte i blinde, men det er jo et utgangspunkt.
    El-retur
    Sauda
    Kan jo gjøre det,har ikke studert filtrene enda,men går jo eventuelt bare fjerne det orginale og lage nytt til bassen,er jo ikke helt inne på bergne delefilter og slikt da,men kommer ingen vei uten å prøve.
    Men det orginale filtret ser jo ikke så veldig avansert ut..
    Har en god del spoler og kondensatorer liggende så koster ikke mye å prøve..
    oks81
    Hjemme
    Jeg vil sterkt anbefale å gå aktivt!
    Diger amp på bass med masse watt.
    Smooth klasse A på horna. :)
    El-retur
    Sauda
    har jo en mini dsp som er noen år gammel men føler den legger et slør i øvre mellomtone og diskant,men mini dsp hd er sikkert mye bedre.
    Har mest lyst på å bruke bare en forsterker av praktiske årsaker,er jo også litt glad i den seige tunge lavdempingsfaktor bassen som enkelte av de små klasse a forsterkerene har..
    Får fundere litt på dette;)
    oks81
    Hjemme
    Skal du til med 15" må du nesten ha litt muskler. :)
    Det du kan gjøre er å kjøre DSP kun på bass, så deler du mid og diskant passivt!
    15" vil profitere på å slippe spole i serie, de spiser effekt.
    Hvordan Eminence Delta er oppover i frekvens veit jeg ikke, men du må nok opp mot 1000hz mot de horna tipper jeg.
    El-retur
    Sauda
    Har vurdert den måten også,er jo litt dumt å miste effekt i delefiltret,hornene er delt på 850hz og 7000hz orginalt.
    El-retur
    Sauda
    Ok :)
    Skal du bygge kasser?
    Ja blir til å lage kasser selv,for noen år tilbake så lagte jeg kasser til et par eminennce kappa 15lfa og jbl mellomtoner og diskanter der ble mellomtone/diskant kjørt gjennom orginale delefilter og bassene ble delt med et behringer aktivt filter,forsterkeren på bassen var en thomann pa forsterker og på mellomtone diskant ble det brukt en nikko alpha forsterker.
    Lyden ble i grunnen ganske bra og skikkelig trykk ned til ca 35 hz.
    oks81
    Hjemme
    Ok! Tenker du har kantarell....kontroll :)
    Vurder å bygge stor kasse, kanskje du kan dytte inn noen JBL, GPA,BMS etc senere?
    JBL 2226 til 2100,- på brukten er sheit billig! ;)
    El-retur
    Sauda
    Vet ikke om jeg har så god kontroll,men må jo prøve å få det til...
    Veldig viktig med store kasser på store element,mener å,huske at de jeg laget til eminence kappa 15 var ca 150l...
    Jbl 2226 er jo kjempe god midbass og hadde kanskje vært aktuelt,men siden jeg har element så blir det å bruke de først.....
    Kunne foresten fått tak i 2stk hele og fine slike for 1500kr for en måndes tid siden;) angrer litt på jeg ikke kjøpte de....
    oks81
    Hjemme
    Bygg kasse på nermer 200 liter.
    Prøv først, så kan du evt. får tak i noen 2226 eller lignende om du må ha det.
    Kanskje bygge etter M2 mål, så kan du montere M2 horn og M2 bass om det feiler helt! :)
    Bare innspill, ingen fasit!
    oks
    yngvejos
    Dette er jo en perfekt anledning til å bygge slewmasteren. ;) Slew til bass og noe klasse A til horna?
    oks81
    Hjemme
    Hodestups rett i utforbakke ned i mørkets dal!!
    Tror ikke du kommer til å angre! :)
    Grattis!!
    Hva jbl er det?
    El-retur
    Sauda
    Grattis!!
    Hva jbl er det?
    Det er jbl 2035hpl mid basser,tror ikke jeg kommer til å angre,veldig fine og hele uten skader...
    Fant spec ute på nettet på disse,da blir det jo lett å bygge kasser..
    El-retur
    Sauda
    Knall! Hvor digre kasser?
    Har ikke peiling,fant qts,vas og fs på nettet i går så ikke fått regnet på det enda,men blir sikkert gansle store kasser.
    Hvilke jbl basser er det du har oks?
    oks81
    Hjemme
    Kassene mine heter 4648A og er på 225 liter.
    Bør vere større. Port tuning er 40hz.
    Last ned WinISD og lek litt :)
    Sammenlign mot mine kasser.
    El-retur
    Sauda
    Jepp,skal laste det ned,hva heter bassene du har i kassene?
    oks81
    Hjemme
    Jbl 2226H 2stk i hver kasse.
    Legg inn ported box, så 225 liter og port tuning 40hz.
    Så har du et utgangspunkt å se litt etter.
    Ideelt skulle jeg hatt større, og tunet til 30-35 hz.
