Dempeføtter?
  • toral1
    Anbefaler å bruke ishockey og bandy pucker.
    billig er de også
    Zerostat
    Lillestrøm
    billig er de også
    Det har jeg faktisk forsøkt og det er lagt fra TAOC underlaget. Spesielt husker jeg hva som skjedde i mellomtonen. Den ble klarere og fikk mer dynamisk fokus. Jeg lånte disse av PlanetSnapa. Prisen stoppet meg, men når jeg tenker tilbake skulle jeg kjøpt dem da.
    blik9
    Kan du huske hvordan du festet dem? Kan ikke se at det er noen gjenget skrue?
    Distinctive
    Det er to halvdeler som passer oppi hverandre og styrken er at de i prinsippet kan snus begge veier alt etter spesifikt botemiddel i ens oppsett. Hos meg hviler forsterker oppå 3 stykk uten noen form for fiksering.
    Zerostat
    Lillestrøm
    Jeg bruke litt dobbeltsidig tape under HT, men jeg tror at komponenter står trykt uten også.
    Eirik84
    Drammen
    Noen som har testet med Vibrapods på høyttalerstativer eller gulvstående høyttalere?
    Ser for meg at det bør være mulig å snu disse på hodet bruke maskinskrue gjennom hullet i Vibrapods'ene for å feste de til stativ eller høyttaler?
    tobrseth
    Har disse under mine AS Tower akkurat som du beskriver. Bruker skruene som egentlig hører til orginalføttene. Fungerer utmerket.
    Distinctive
    Men du må ikke sette på mer vekt enn oppgitt, for da deformeres den øvre ringen permanent (av egen erfaring).
    P
    parafinoksen
    Beklager gjenoppliving av en gammel tråd, men det får stå til.
    Jeg har et par mindre gulvstående høyttalere på ca. 17 kg. Underlaget er normalt tykt teppe på betong. Jeg har satt HT rett på teppet og føler at det hjalp lydmessig kontra bruk av spikes (mer behagelig mellomtone og topp).
    Spørsmålet er vil det ha noe for seg å bruke dempeføtter på teppe?
    lovemusikk
    Må bare teste. Ingen fasit.
    P
    parafinoksen
    Da har jeg noe å finne på i romjula he-he
    lovemusikk
    Det variere fra rom til rom og underlag + høyttaler :)
    Andy
    Nøtterøy
    Bruker Soundcare spikes. And I love it! :) Det tror jeg naboen under er glad for også. :p
    Når produsentet tester ut nye produkter så regner jeg med at de tester med spikes?
    jaybill
    Øvre Avløs
    Jeg bruker disse fra Clas’ern, deles enkelt i fire, da har du nok for bare kr 150 😀
    ...hos meg er det nå HT som spiller, og ikke gulvet !
    Det gjør nok liten forskjell for naboen under. Spikes slipper gjennom vibrasjoner i bassen helt udempet, enten de er "supre" eller ikke. Hvis noe får han/hun en ekstra dose av en eller annen frekvens i mellomtonen hvor systemets resonansfrekvens ligger.
    ynot
    Jeg bruker SD-puter under subbene og har en mistanke om at det blir litt ustabilt å legge under gulvbeskytterne som står under spikes.
    Er det flere anbefalinger enn Soundcare jeg burde vurdere under mine HT?
    P
    parafinoksen
    Jeg bruker disse fra Clas’ern, deles enkelt i fire, da har du nok for bare kr 150 ??????
    Ja, noe sånt tenkte jeg på også. Eventuelt en steinhelle på teppet, slike dempeputer og deretter høyttaleren.
    steinost
    Lillestrøm
    Klebersten, er veldig død.
    Men kan du ikke bare legge putene rett på teppet?
    Det går an å bygge flertrinns demping, men en kleberstenshelle rett på gulvet er ikke det. Den er bare et litt tyngre gulv. Et to-trinns system består av gummiklosser på gulvet, så en steinhelle, oppå den mykere gummiklosser, og høyttaleren oppå der igjen. Da får man et fjerdeordens system som ruller av med 24 dB/oktav over resonans i stedet for 12 dB/oktav, akkurat som i et fjerdeordens delefilter (masse ~ induktans, fjæring ~ kapasitans). Racket mitt er bygget opp på den måten. Men man bør nok ha en viss idé om hva man holder på med for ikke å få elleville resonanser ved en eller annen frekvens. :)
    Jeg er ikke sikker på om et gulvteppe gir nok fjæring til å fungere som første fjær under en steinhelle i et slikt system. Formodentlig blir det stort sett bare det som står oppå hella som gjør noe til eller fra, og da blir hella litt overflødig.
    P
    parafinoksen
    Tanken med hella var egentlig at dempeputa dermed ville ha noe glattere å suge seg fast til - teppet er egentlig også såpass gammelt og slitt (og modent for utskiftning) at det uansett gir veldig lite fjæring, om noe. Jeg pleier også å trekke ut høyttalerne ved ordentlig lytting, noe som blir kinkig med putene rett på teppet. Jeg kan jo for så vidt feste dempeputene til høyttalerne (dobbeltsidig tape eller noe) og bare løfte høyttalerne - de veier jo bare 17 kg.
    Jeg bygde høyttalere med fire rulleskøytehjul under hver. Polyuretan med shore 80 hardhet - akkurat passe. Kan skyve frem 90 kg tunge høyttalere med bare en finger når det skal finlyttes. Kanskje du kunne bygge en "dolly" som høyttalerne står på, f eks en ramme med hjul og en heftig steinhelle oppi ramma?
    P
    parafinoksen
    Har tenkt tanken, ja. Lage en plattform med større lengde x bredde enn høyttaleren, gjøre den tung og montere hjul på den. Så var det det å få det noenlunde pent, da. Skal brukes i stue dette her.
    Bolinder
    Skummet gjennom denne tråden nå, og bet meg merke i Asbjos lille sprettballhistorie. Hadde tenkt å prøve halve squashballer under høytalerne, men det er da kanskje ikke noe god ide med tanke på demping (Nå må det jo sies at man må jobbe litt for å få en squashball til å fyke, så det blir kanskje noe annet)?
    Sniff
    Rart at ingen har freista med golfballar. Men det kanskje ikkje så lett å få tak i frivillige donorar.
    Andy
    Nøtterøy
    Angående soundcare, er ikke det "just another spike"? Jeg klarer ikke å se at det er noe avkobling, men så er ikke jeg noe ekspert på dette:
    http://www.soundcare.no/index_htm_files/brosjyre1.pdf
    Har jo fått kjempetester rundt forbi. Disse er jo geniale. Mindre vibrasjoner ned i gulvet samtidig som de er justerbare i høyden.
    Og, jeg vil ikke at noen motsier meg fordi det innlegget her er reinspikka sannhet. ;)
    Nåja. Jeg har hatt sånne, jeg også. Min erfaring er annerledes, og Newtons lover har noe med det å gjøre. :)
    ynot
    jeg tviler ikke på at de har fått gode kritikker, men jeg klarer ikke å se annet enn at det er en vanlig spike med en pen innpakning. Tegningen viser jo en spiss metallbolt i midten som står på en gulvbeskytter helt uten noe materiale som demper.
    BeetleBug
    Soundcare er en helt vanlig spike med en skive under og en plastkopp rundt. Hverken mer eller mindre. Demper overhodet ingenting. Eneste fordelen med disse fremfor andre spikes er at plastkoppen gjør det enklere å flytte dem rundt.
    -BB-
    lovemusikk
    Hehe..
    Funker nå for meg faktisk.
    lovemusikk
    Ja..
    Men jeg og mener de er bedre enn uten.
    Jeg kan ikke ha noe mykt under pga 2 åring. HMS er viktig så han ikke får 60kg over seg.
    Poenget er at her gjør det faktisk mer nytte enn uføre. Et pluss er at en har og mulighet å justere vinkelen på høyttaler hvis en ønsker det.
    Men ja, jeg vet. Men ikke oppdaget noe ulumskheter enda oppover i frekvens. Enn så lenge hehe..
    particle
    Absolutt, SuperSpikes gir et ekstremt høyt forhold mellom pris og lydforbedring. Første gangen jeg testet dem var på Dali Ikon 6 Mk1, som til da ble brukt med medfølgende gummiputer motert på metallføttene. Egentlig trodde jeg ikke det ville bli noen stor forandring, men tenkte at SuperSpikes var verdt å teste ut. Det er ingen overdrivelse å si at det ble et nytt anlegg. Vibrasjonene som tidligere forplantet seg ned i underlaget ble praktisk talt borte, og klangen ble utrolig mye slankere og bedre definert. Det var først da jeg innså at høyttalerne egentlig var altfor lyse i klangen, og jeg måtte gjennom en periode med avvenning fra den buldrende bassen jeg til da hadde hørt. Senere skaffet jeg en subwoofer som hadde store metallføtter med en tupp av ganske myk gummi, som hvilte mot underlaget. Her gjorde jeg en veldig lignende erfaring. Den gikk fra å være ubrukelig med gummiføttene til å spille veldig stramt og fint med SuperSpikes.
    Nå bruker jeg Sort Füt til fronthøyttalerne, som er enda bedre, men SuperSpikes er og blir et enormt bra kjøp!
    oyvjorge
    Akershus,Vestby
    Hva skjer egentlig nå HT står på spikes med skiver under? Vil endel av vibrasjonene snu i døra og gå tilbake opp i HT? Og da lage ugagn i feks mellomtonen? Ja, bassen blir strammere, men tror det går på bekostning av annet sted i frekvensgangen.
    ou812rh
    HiFi, humle, malt & sykkel
    Hvis du får deformert vibrapodene så er det bare å varme de opp i stekeovn på en viss temperatur. Da går de tilbake til original form. Temp. husker jeg ikke, men kan sikkert googles:)
    Som nevnt gjentatte ganger: Metallspikes skaper en mekanisk resonansfrekvens et sted i mellomtonen. I bassen slipper de alle vibrasjoner gjennom helt udempet. Øverst i diskanten kan de gi noe demping. Rundt resonans forsterker de vibrasjonene med en faktor på 10 eller så. Newtons lover gjelder også for spikes. Hvis man tror at Superspikes hindrer vibrasjoner fra å forplante seg ned i underlaget er man muligens i kundesegmentet for Nordost-produkter også, ja.
    vidarje
    Rasta
    Hvis du leser denne tråden fra side 1 er det mye å lære, det gjorde i allefall jeg:) Tar jeg ikke helt feil har Asbjørn svart på det flere ganger i denne tråden allerede:)
    lovemusikk
    Ja, det går vistnok opp i frekvens og kan bli jalling og lignende vs gummi som da går ned under hørbar frekvens.
    Men mine Soundcare har jeg ikke registrert dette enda. Bare en enorm forbedring. Fra romlebass til godt strammet opp bass.
    Som en skrev rett over her, opplevdes det som tynnere lyd. Men nei, bare klarere bass og da er romlingen borte som kan gi et inntrykk av fyldigere lyd kanskje.
    Nå har ikke jeg fått sjans til å høre mye enda, men lover godt og har ikke oppdaget noe vreng oppe i frekvens enn så lenge.
    Men foretrekker gummi pga at det er det som er riktig med tanke på fysikken.
    oyvjorge
    Akershus,Vestby
    For min egendel opplever jeg et luftigere lydbilde med gummidemping og det tror jeg skyldes mindre forvrengning. Hadde alltid hardt underlag før jeg prøvde ut mykt. Så tror jeg også at det kan oppleves annerledes i forskjellige rom med andre gulv, dempning og forhold i rommet. Ev hvordan HT er konstruert.
    particle
    At SuperSpikes gir en enorm oppstramming i bassen er helt udiskutabelt. Andre, som ikke er Hi-Fi-interesserte, men som hadde lyttet mye til systemet mitt sa det samme, helt uten at jeg ba om tilbakemelding, eller hadde forsøkt å "farge" deres inntrykk.
    Formler interesserer meg ikke, så lenge resultatet blir bra. Jeg lytter, og deretter konkluderer jeg. Enkelte ser ut til å bestemme seg på forhånd, basert på hva de forventer å høre.
