OK Open Baffle & Horn & Kasse & Kaffeslaberas
  • oks81
    Hjemme
    Summerer bedre med 4,3 men må bruke EQ her også.
    Snur jeg fase på en av membranene blir det dip.
    JoHoo
    Er mellomtonen dempet i det origiale filteret?
    oks81
    Hjemme
    I det originale mener jeg det er kun 12dB lavpass og 18dB høypass.
    Jeg tror det er hornet som stikker av med følsomhet i toppen i bytte mot CD effekt/spredning. (Kan det stemme.....?) :)
    Prøvde med 5,3uF nå, måler diskant kliss lik som innlegg #1600
    JoHoo
    Da er det bare å dra frem en L pad. Eller evt en minidsp 4x10/Groundsound/DLCP/Audiolense etc etc...haug med forsterkere og du sitter i saksa
    oks81
    Hjemme
    Redder jo greia inn med EQ... vesentlig mindre enn jeg brukte på 2446.
    Ikke brakesaks vel... :eek:
    JoHoo
    Nei, en slik:
    10dB forskjell er jo vesentlig. vil du pröve å löfte opp diskanten i 2x4?
    oks81
    Hjemme
    Det der er neglesaks! ;)
    Kjører 4,3uF, så skal jeg prøve ratte bastarden nå :)
    Standard target i REW har 7dB fall fra 1-20k...
    JoHoo
    Kan jo pröve deg frem med en bred Q demping på 1k
    oks81
    Hjemme
    La inn en breed high shelf @2k med 5dB heving
    Noe slikt er det bedre?
    Audiodidakt
    Det originale filteret har 2 kondiser og en spole. Kondisene skal være på 2.2 og 4.4uF, spolen har ikke tekst slik at der er verdi ukjent.
    oks81
    Hjemme
    Stemmer audiodakt! :)
    Mener de står i kombinasjon med hverandre så det danner et 12dB lavpass og 18dB høypass.
    Men her nå er det nok ikke filteret som utforder mener jeg, det er hornet siden spredningsegenskaper som krever EQ.
    oks81
    Hjemme
    Har prøvd noen låter etter kurve i #1612.
    Det er ALT for lyst. Har dratt ned til 2db + på shelfen.
    Dette må gjøres med å spille musikk. Huggorm musikken skal også låte bra!
    Med det sagt så tålte BMS heving etter #1612. Det resonerer ikke etc som det gjorde med 2446/aquas.
    2446 gjorde seg absolutt best 600-7k. Der er de også sykt bra imo!
    Dette med voicing er også så sinnsykt dagsform avhengig!!
    Nå koker jeg kruttsterk kaffe for å skjerpe øra!! :)
    Kom gjerne med innspill gutta!! Kroppen er full av hår, men ikke ett eneste blir sårt! :)
    oks81
    Hjemme
    Etter LMC sitt tips i Hornlyd tråden.
    Det går greit med 2dB heving.
    Så er det bare å helle nedpå kaffe!!!
    oks81
    Hjemme
    Her er vel originalfilter til BMS 4590.
    C1 og 5w motstand er ikke med.
    oks81
    Hjemme
    Tar litt forbehold om filteret, jeg fant bare bilde på en russisk side i det jeg holdt på å hacke meg inn i gamle KGB arkiver.... :)
    Blir jeg vekke noen uker veit dere hvorfor...
    Men kondensatorene stemmer med det audiodakt nevner!
    Hornlyd
    Musikkglad
    Vis vedlegget 430999
    Litt reverse engineering light: ERSE - Crossover Calculator - Third Order 2 Way
    Da er altså spolen et første ordens lavpassfilter elektrisk 8000 Hz / 8 ohm
    Høypassfilteret er ca 6500 Hz tredjeorden
    Det jeg er litt usikker på er om dette er et seriefilter da diskanten og C2 bypasser mellomtonen og vise verca.
    Jeg tror at et skreddersydd (til dine horn) parallellfilter er mye bedre.
    Kanskje BMS har laget dette filteret for å spare plass og penger?
    Audiodidakt
    Kun tre komponenter på mitt originalfilert; de to kondisene på 2.2 og 4.4 pluss en spole
    oks81
    Hjemme
    Deler en opp filteret litt så ser det egentlig slik ut:
    12dB lavpass, 18db Høypass.
    Jeg finner også 18dB 3.ordens til å være ca 6300hz.
    Lavpass finner jeg egentlig ikke til å passe med noe....
    Etter dagens tester finner jeg egentlig ut at mid spiller ikke høyt nok, og tweeter spiller egentlig ikke lavt nok til å møtes skikkelig.
    Derfor må jeg nok inn med EQ mellom uansett.
    Jeg høypasser 6dB, og har ingenting på mid.
    Dette summerer fase akkurat på samme måte som BMS filteret. Dette ser ut til å fungere fint.
    Bakdelen med slik jeg har gjort det er nok at diskant ikke vil tåle store effekter siden deling ikke er bratt.
    Men jeg skal ikke fylle telenor arena med konsertnivå heller.... :)
    Kanskje 1w inn i driver når volum står på fullt...
    Konklusjonen min så langt er at det er egentlig ikke så mye mer å finne på med filter siden det ikke er noe nivå å dele på og leke seg med.
    oks81
    Hjemme
    Men duverden, jeg kan ikke høre at det er noe galt oppover, synest det låter bra :)
    Inntil jeg evt. får høre en diskant løsning som utenom hornet...
    Det blir da en annen plass en her hjemme!! Jeg kommer til å holde meg til BMS!
    Angående hva den diskanten tåler så har jeg spilt øreverkende høyt i dag uten hverken røyk eller spolelukt! :)
    Nikko03
    Må du snu poliariteten på diskant når du bruker ett 12db og ett 18db filter?
    oks81
    Hjemme
    Ja, i følge BMS filteret og denne driveren så må en det.
    Men det kommer an på hvordan driverne er plassert i forhold til hverandre.
    Filteret montert slik som på tegning dreier fase med 45grader (i teorien om alt er riktig....)
    Jeg kjører vanlig pluss på både mid og diskant. Diskant har 1.orden og dreier vel da 45grader, samme som BMS filteret.
    Anmerkning: Diskant driveren ligger et lite stykke bak middriver i BMSen.
    Stjal denne med meg fra SNicker i Hornlyd tråden, som forklarer teorien :)
    Høypassdelen har negativ fase og lavpassdelen har positiv fase.
    De ulike filtrene dreier:
    1. orden: 45 grader
    2. orden: 90 grader
    3. orden: 135 grader
    4. orden: 180 grader
    6. orden: 270 grader
    8. orden: 360 grader
    oks81
    Hjemme
    Men...skal ikke se vekk fra at kondis er såpass stor nå at den ikke deler, driverne bare møtes naturlig...
    Kondis beskytter vel da bare mot lave frekvenser.
    Nikko03
    Godt forklart :) Ja kondisen filtrerer jo bort de lave frekvensene. Blir sikkert litt anderledes med horn.
    Jeg brukte 2 og 3 ordens filter på mellomtone og diskant her hos meg. Og snudde polariteten slik man skal teoretisk.
    Men jeg opplevde at det ett voldsomt søkk ved delefrekvensen. Når jeg koblet lik polaritet så var den borte.
    Så jeg gikk for lik polaritet jeg da :)
    oks81
    Hjemme
    Takk! :)
    Ja, jeg prøver ikke å brenne inne med det lille jeg tror jeg veit ;)
    Fin erfaring du deler, det viser jo litt forskjell mellom teori og praksis. Men det er sikkert litt faseavstand mellom Fostex og bånddiskant, mulig det spiller inn?
    Som lista viser over så vil 4.ordens og 8.ordens være i fase. 2.ordens vil og være i fase om en snur polaritet på ene drivern.
    oks81
    Hjemme
    JBL 2446 har som det er nevnt tidligere i tråden omvendt polaritet, dvs svart terminal gir "forward motion" på driver.
    BMS 4590 har samme. Jeg har prøvd justere delay for å se, men den står altså koblet opp på samme måte som 2446, og med samme delay.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Riktig. Når du har et ekstremt søkk med motsatt polaritet, enten den er pluss pluss eller pluss minus, så viser det at summeringen er OK. Jeg synes det er enklere enn å måle impulsrespons. Med DSP så måler jeg avstand mellom voice coiler sånn ca med tommestokk og setter delay manuelt (1 ms = 34 cm). Deretter finjusterer jeg til jeg får så smalt og dypt søkk og så tett på delefrekvensen som mulig. Deretter snur jeg fasen. Først må selvsagt de respektive driverne glattes med jevn kurve ihht target. Hvor man skal måle fra er ikke helt enkelt men jeg gjør det ca en meteri i fra, on axis i retning hodet i lyttepos. NB! søkket er ikke target kurvene men kansellering i motfase.
    Slik gjorde jeg det mellom Radian 475 1" beryllium og Fostex T500.
    Hornlyd
    Musikkglad
    OKS, du må gjøre dette skikkelig. Dette klarer du ila 3 timer.
    Kjøp:
    Kondensatorer: 8 stk 0,33 uF, 6 stk 1 uF, 4 stk 1 uF, 4 stk 2,2 Uf
    Spoler: 2 stk av hver: 0,05 0,1 0,15 0,20 0,30 mH
    Variabel L-pad: 2 stk (dette er stereo men du må ha mono Nivåregulering - DYNABEL AS) du kan låne mono av meg
    Så forsker du deg frem med metoden i forrige innlegg, etterstreb perfekte target slopes som deretter gir en dyyyyyp dipp på delefrekvensen med enten lik eller motsatt polaritet
    Deretter spiller du på filteret en uke og vurderer evt finpuss. Tilslutt kjøper du gode luftspoler og PP kondiser.
    oks81
    Hjemme
    Kjøp:
    Har kondiser, men mangler spoler.
    L-Pad er ikke dyrt ;) Har to allerede som jeg bruker på hele driveren, kan ta nivå i DSP og flytte L-Pad til kun mid.
    Før jeg kjøper noe som helst, en liten sak. :)
    Det jeg opplever er mid ikke spiller høyt nok i frekvens, samtidig at diskant ikke spiller lavt nok i frekvens.
    Da blir det søkk uansett imo.
    Dette er ikke en fasegreie, da 6dB høypass summerer fint.
    Har nå prøvd 2uF, 3uF, 3,3uF, 3,8uF, 4,8uF.
    3,3uF finner jeg best, den deler 6k og drar ned bittelitt et lite stykke under 6khz.
    Da beskytter den drivern bra.
    Jeg kan lage steilere filter, for all del, men gevinsten etter min mening blir kun en bedre beskyttelse av diskant.
    Jeg vil ikke klare bedre summering samme hva jeg dytter inn ellers.
    Se også måling innlegg #1612. Fase måling er helt glatt ved deling.
    Vrengmåling er også helt glatt over delepunkt.
    oks
    Fredrik.J
    Du vil nok få mer nøyaktig løpetidskorrigering ved å måle impulsrespons (foruten i bassen) og det er veldig fort gjort. Dette er millimeterpresisjon for at det skal summere 100 %.
    oks81
    Hjemme
    Det tror jeg også, hadde jeg bare lært meg å tyde impulsrespons...... :)
    Men likevel å tune delay er litt vanskelig med passiv deling....
    Men hadde jeg kunne tyde impulsrespons hadde jeg kanskje sett 100% hva som skjer i deleområdet?
    Nikko03
    Vis vedlegget 431093
    Supert forklart Hornlyd. Da ser det ut til at jeg er på riktig jorde med elementer og filter :) Noe jeg også i grunn har fått bekreftet via timesvis med musikk lytting.
    Nye baffler under produksjon akkurat nå 44mm tykke. En kombinasjon av veldig tett møbelspon og mdf. Med litt innslag av heltre eik. Tror de blir stive nok denne gangen. Ikke som de jeg har nå, som vibererer endel på de nederste frekvensene.
    Nikko03
    Jeg mener de bør klare å forholde seg rolige. Selv under tøffe påkjenninger :)
    Tror dette er viktig å tenke litt på. Hvis man vil ha maksimalt ut av konstruksjonen.
    oks81
    Hjemme
    Siden du går all in på samme design som du har, så tror jeg det er riktig valg å ikke spare på fjøl!
    Da blir det ikke et problem i hvertfall! :)
    Nikko03
    Nei her blir det itte no knussel denne gangen :)
