Rega's venner
  • espendo
    Du har nok rett, Auditor. Både når det gjelder feilen og at en oppgradering til ny spiller er på sin plass. Kjøper jeg nytt går jeg minst for Planar 2, kan jo også flytte Bias 2 PU over på den. Er vel en oppgradering fra stock PU som følger med (Rega Carbon).
    espendo
    Nå ser jeg at Rega Planar 2 ligger til 3990 hos nettforhandler. Det er fristende, må jeg si. Men, man vil jo egentlig støtte lokale butikker også...
    espendo
    Mitt tips, spar litt til og kjøp Planar 3. Fantastisk spiller til prisen!
    -BB-
    Ja, planen har hele tida vært å spare opp til en Planar 3 om en stund, siden P1 med Rega Bias 2 låt såpass bra. Jeg skal kontakte Rega-forhandler og høre hva de kan gjøre, så får jeg se på status da. En Planar 3 frister absolutt!
    Auditor
    Espendo: Den har du nok like lenge. Spesielt hvis du setter en topp Ortofon på. Kontra det du idag har, vil da begrensningen ligge i den interne RIAAen i Brio R. Der, og i CDen din.
    Strømling
    Nedre Romerike
    Sitter her og koser meg med en rp6 med exakt pu, og riia fra Rega den til kr 2700. Det jeg lurer på er hva jeg får ved å bevege meg oppover til feks rp8 eller rp10. Og oppgraderer riia.
    Strømling
    Nedre Romerike
    Hifi-nevroser?
    Ja ikke umulig. Har forsøkt å holde meg unna vinyl, har eid RP6 et par års tid men ikke brukt den så mye pga små barn. Men tok den frem igjen her for litt siden og testet med ARC og det låter helt nydelig. Har en meget god cd spiller/dac i ARC cd6 men å sitte og lytte til vinyl gir meg mer.
    bambi
    Smurfeland
    Hifi-nevroser?
    Har oppdaget det samme selv, vinyl gir musikkglede og terapi. Har en billig spiller som gir meg null nevroser og stress, og håper å kunne ta med den sinnsstemningen videre når jeg oppgraderer. Tipper det skal gå greit. :)
    sammy
    Jo dyrere spiller desto mer nevrose for meg iallfall :p
    lille hiawata
    Harstad
    Hva blir neste steg opp fra RP 40 er den bedre enn dagens modeller i samme prisklasse.
    espendo
    Får se hva jeg gjør. Mulig jeg får P1 reparert, sparer litt ekstra og kjøper Planar 3 mot jul (gave til far!). Da går jeg nok for å bare spille den som den kommer, altså med Elys 2 PU. Med begrensning så tenker du da på at en ekstern RIAA kanskje bør på plass? Må i hvert fall si at Brio R låter veldig bra med P1, men det er jo bare "papp" sammenliknet med Planar 3 (fritt etter hifi-dealer).
    Auditor
    Lille Hiawata: Du har RP40? Og vil opp? Prøv RP8. RP40 er iallefall mer spesiell enn la oss si en Planar. (Den er laget i begrenset antall, med enkelte spesialdeler særegne for modellen, og skal ALLTID være sånn.) .Såfremt du ikke har falt for fristelsen det for enkelte er å endre den med tredjepartsdeler. Det du da gjør er å regelrett devaluere den. Planar 3 låter kanskje bedre, men vil du virkelig opp fra RP40 er det altså RP8 som er min anbefaling. Mye fordi RP40 er basert på forgjengeren til dagens Planar 3, men fortsatt er svært ettertraktet i dønn original stand. Blant de som kjenner sin Rega, altså..og elsker den for det den gjør på Regas vis.
    Strømling: Hva du får? Mer av de gode kvalitetene din nåværende Regarigg har. Aria er det naturlige steget opp fra Fono...
    Espendo:---som igjen tar luven av den innebygde i Brio R. Dere to kan jo prøve å diskutere en handel..
    baluba
    Kopervik og Bergen
    AndersW:
    Micromega MyGroov: 2200,- www.hifistasjonen.no
    Rega Fono MM, kr 2800,- www.mono.no
    GSP Era Gold V m /Intro PSU: 3310,- Stereolab.no - Startside
    Her har du noen å velge i:cool:
    Jeg har ikke gått til innkjøp enda, men jeg ender nok opp med Rega. Men vil den ha noen effekt når forsterkeren likevel har phonoinngang?
    Du må for all del ikke koble en RIAA til phono-inngangen på forsterkeren. Hvis det ikke bare er bokstaver på velgerknappen som sier phono, mens forsterkeren i praksis ikke har innebygget RIAA (slik som Sugden A-21 uten RIAA). Da får du dobbel RIAA, som jo blir en form for dobbel eq. Du skal koble til AUX eller en annen linjeinngang. Om det har effekt i forhold til en innebygget? Avhengig av kvalitet vil en ekstern RIAA som oftest ha bedre lyd enn en innebygget.
    Reaksjoner: ptb
    oyvjorge
    Akershus,Vestby
    Kan bare underskrive på at RP8 er en knall spiller. RP10 skal være bedre, men er langt dyrere. Så får man avgjøre hvor langt man skal strekke seg.
    Anders W
    AndersW:
    Neida, det var ikke planen, det var mer det om det hadde noe for seg. Jeg føler jo at vinyl spilles veldig lavt i forhold til cd og jeg føler det mangler litt sprut. Har en Harman Kardon 3490.
    baluba
    Kopervik og Bergen
    Vinyl skal normalt låte lavere enn CD, spesielt CD-er fra de siste tyve årene. De låter jo for høyt. Men mindre sprut skal det ikke være. Du må sammenligne på samme volum for å avgjøre slikt. Låter det fortsatt mindre sprut enn du liker på du kanskje se på andre pickup-er eller noe annet. Men Rega skal ikke normalt ha lite sprut i lyden, tvert imot.
    Auditor
    Anders W: Effekt på ekstern kontra intern RIAA = udiskutabel fordel ekstern. Iallefall hvis det er snakk om en i kvalitetsleie Fono. Som Baluba sier, skal de IKKE kobles til på phonoinngangen, men på standard linje- som Aux. Hvilke problemer har du hatt med anlegget ditt som i dine ører forårsaker mangel på dynamikk?
    Auditor
    Lectron16: Skal du bytte elementer, bytt parvis. Sikreste kilde til de der er Storbritannia. Evt kan du høre med Medlyd- den danske Regaimportøren. De burde ha tilgang til dem fra Westcliff.. Royd-elementet er nok modifisert for å passe i Royds konstruksjon, så prøv et originalt NOS Rega-par. Da vil du få jevnest mulig innspillings-, frekvens- og belastningskurve. Samt at du eliminerer mulighet for at samme elementet ryker på andre sida om kort tid grunnet redusert effekttålighet:cool:
    Blackstar
    Hoi! Leste litt i tråden her om belter. Gikk til innkjøp av white belt til min NAD 533, som er en rebranda P2. Kan ikke si det ble noen vesentlig forbedring, faktisk gikk tallerkenen enda raskere enn før, helt opp mot 33,8, mot 33,5-33,6 med vanlig svart belte. Målte med to forskjellige apper, "rpm" og turntabulator." Skjønner det slik at rega-spillere, spesielt de rimiligere, er kjent for å snurre litt for fort. Men det får da være måte på?
    Så sitter man her i påska med litt for mye tid da.. og lurer på om det er på tide med nok en oppgradering. Lurer på å kjøpe Planar 3, får den vel for 7200,- med ukas kompistilbud på platekompaniet. Spørsmålet er jo som vanlig, er det verdt det? Vil man merke noen vesentlig forbedring fra en snart 15 år gammel NAD 533 til fjorårets Planar 3? Så leser man her på tråden om andre som lurer på å oppgradere fra P6 til P8/P10..? Og da lurer jeg jo på om jeg noen gang vil bli heeeelt fornøyd selv.
    For all del fornøyd med oppsettet mitt nå altså, jeg har antagligvis hivd mer penger etter 533'en enn det den fortjener - en AT150Sa pickup og en Graham Slee Era Gold V RIIA - Etter gode tips her på forumet. En markant forbedring fra Goldring Elektra som spilleren i sin tid ble levert med. Nå er det vel først og fremst egnetlig dette med hastigheten som bugger meg mest - og det som gjør at jeg seriøst vurderer en ny Planar 3. Har også vurdert å gå fullstendig bonanza med tredjepartsdeler - typ SRM Tech oppgraderingskit for Rega. Men det er vel å banne i kirka her inne :)
    Nu vel, god Rega-påske folkens!
    roadrune
    Stord
    Nå har vel Platekompaniet 20% på platespillere idag og i morgen...
    Auditor
    Blackstar, Roadrune: Det er lurt å vurdere ny nå, ja.. En 533 og la oss si en Planar 2 2016 er vidt forskjellige dyr. Med udiskutabel fordel Rega .
    G
    Gasolin
    Vurderer Tungstens loddet til min rp6. Jeg regner med de 20g ekstra har noe å si ift. medfølgende lodd men gjør det så stor forskjell lydmessig?
    Auditor
    Gasolin: Du kan bruke enda "wærre" pickups....
    Auditor
    Gjør det! Og hold RP6 ORIGINAL:rolleyes:
    _RoDa_
    Denne vil gi effekt både på nåværende PU og kommende, Gasolin.
    Sterkt anbefalt, har kjøpt flere ting fra Groovetracer.
    RP6 Subplatter
    G
    Gasolin
    Hei RoDa
    Takk for innspill. Jeg bestilte Groovetracer reference subplatter til RP6 samt acromat fra FF for en ukes tid siden og venter i spenning på posten:D
    baluba
    Kopervik og Bergen
    Jeg ser at så og si alle velger Groovetracer når de vil oppgradere sin Rega. Er det ingen som har erfaring med Tango Spinner?
    Dette er det to rimeligste subplatterne fra det firmaet.
    _RoDa_
    Jeg tenker at tangospinner er bra nok, mens groovetracer er best. ;)
    Utrolig finish og gjennomtenkt. Bl.a. at spindel og lageraksling ikke er i ett stykke.
    espendo
    -BB-
    Jeg klarte ikke vente og heller ikke å spare så mye, så det ble en Rega Planar 2. Fikk et godt tilbud og slo til. Har white belt, ullmatte og Rega Bias 2 som kan settes rett på og da har jeg en platespiller som absolutt er bra nok for meg. Og som er et fint steg opp fra den gamle pappen Rega P1. Var innom forhandler og sjekket mulighet for reparasjon, men kom til at det var bedre å heller gå for ny spiller nå. En drøy måned uten vinyl ble litt lenge... Rega Elys 2 kan muligens være en bra oppgradering når Bias 2 synger på siste verset. Ser fram til å sette opp godsakene i morgen!
    Auditor
    Espendo: Veldig bra. Den der er en skikkelig formidler. Og P1 -selv uten reima- har enkelte brukbare deler for den som restaurerer Regaer. Så noen gode hundrelapper bør du kunne få for den. Gled deg ellers til ei SOLID oppgradering. Det drivverket vil kunne få LANGT mer ut av Bias 2 enn P1 klarte.
    thomand
    Nå har jeg desverre ikke så mye erfaring med nye planar3, men i likhet med auditor tror jeg også du vil bli storveis fornøyd med planar 2. Det den gjør gjør den utrolig bra. Kjempefornøyd med min. Frister selvsagt med en Planar3, men siden vinyl ikke er hovedkilde her så er det ikke noe jeg prioriterer så lenge planar 2 spiller musikken så bra som den gjør. Håper du også blir fornøyd :)
    espendo
    Takk for det! Legger ut P1 for noen hundrelapper. Det mente også lydselgeren var en god ide.
    Så er spørsmålet om jeg evt skal bruke noe av de hundrelappene og slå til på en Elys 2? Har et tilbud på en nesten ny Elys 2 (tatt av ny Planar 3 og spilt 15 plater i følge selger) for 800 kr. Eller blir det overkill for Planar 2 og Brio-R (bruker den innebygde phono’en der)? Bias 2 låt veldig bra på P1, så strengt tatt er den bra nok for meg.
    Auditor
    Espendo: Overkill er bare morsomt. Da vil den kunne holde følge med den Ariaen jeg tipper du engang tar inn. Eller en Elicit-R og dens innebygde. Langtfra verst, den heller. Dog MÅ det være en grunn til at den Elysen går såpass rimelig. Sjekk nåla og evt summing.. Er pickupen OK, kjør på..
    espendo
    Thomand: Holder i massevis hos dere begge, den..
    Oh yes. Nå har jeg bare sjekket et par plater her, men med Carbon PU låter dette allerede bedre enn Rega P1 med Bias 2. Og Planar 2 ser mye bedre ut også, alt virker mye mer forseggjort og solid! Spesielt tallerkenen er så mye bedre og solid.
    Tror jeg skal spille den litt med Carbon PU før jeg skifter til Bias 2.
    Elys 2 til 800,- tror jeg rett og slett var en hyggelig pris fra en fyr med topp rating på alle salg han har gjort. Får se hva jeg lander på.
