Hvis den skal ut om snart (før atter "return to sender"...), må du få lagd noen 24-96 opptak av vinylen din! Både med og uten lyd!Vel, sjansene er vel så tett på 100% som en kan komme for at jeg ender opp med en slik en, men kan tenkes at jeg drøyer det til høsten.
Pickupen din vil ta opp lyd og vibrasjoner hvis du ripper med lyd gjennom høyttalerne. Med andre ord:Slæpp åff broder, har planlagt mye rart, men hva du mener med med og uten lyd er jeg usikker på. Kan godt sende deg noen tomme lydfiler jeg altså.
Et virkelig flott oppsett ANM grattisBare melke det siste ut av dagens begivenhet. Det blir nok en mer levende presentasjon i løpet av uken.
Vis vedlegget 435406
Vis vedlegget 435407
Jeg har svært vondt for å tro at akustisk fredback fra rommet blir merkbart på det pickupen fanger opp.Pickupen din vil ta opp lyd og vibrasjoner hvis du ripper med lyd gjennom høyttalerne. Med andre ord:Slæpp åff broder, har planlagt mye rart, men hva du mener med med og uten lyd er jeg usikker på. Kan godt sende deg noen tomme lydfiler jeg altså.
(1) Hvis du vil rippe plata og intet annet, ripper du uten at det går lyd gjennom høyttalerne.
(2) Hvis du vil rippe plata pluss bidraget fra lyden i rommet (f.eks. vibrasjoner), ripper du mens det går lyd gjennom rommet.
En ren vinylripping uten lyd gjennom høyttalerne kan med andre ord gi deg innsikt i plata som du ellers ikke får.
I valget mellom 24-96 og 24-192 er jeg usikker. Høyere sampling kan ta med seg artefakter. Tror det holder med 96. Du kan jo prøve begge.
Har aldri prøvd det ut, men det er laseggjørbart. Hadde vært interessant å finne ut om det virkelig er noen forskjell. Ellers har jo noen av oss en hodetelefonutgang på preen også......Jeg har svært vondt for å tro at akustisk fredback fra rommet blir merkbart på det pickupen fanger opp.Pickupen din vil ta opp lyd og vibrasjoner hvis du ripper med lyd gjennom høyttalerne. Med andre ord:Slæpp åff broder, har planlagt mye rart, men hva du mener med med og uten lyd er jeg usikker på. Kan godt sende deg noen tomme lydfiler jeg altså.
Jaha?Jeg har svært vondt for å tro at akustisk fredback fra rommet blir merkbart på det pickupen fanger opp.Pickupen din vil ta opp lyd og vibrasjoner hvis du ripper med lyd gjennom høyttalerne. Med andre ord:Slæpp åff broder, har planlagt mye rart, men hva du mener med med og uten lyd er jeg usikker på. Kan godt sende deg noen tomme lydfiler jeg altså.
Da skulle du prøve med pladespilleren anbragt i rummet ved siden af.
Takk for sjenerøst forslag!Er det en spesiell låt du vil jeg skal rippe til deg SH?
Rett skal være rett. Visste ikke helt hva jeg skulle kalle den, men trodde jeg var innafor med din egen beskrivels i oppakningsinnlegget "McIntoshs nye RIAA MP1100". Ser uannsett ut til at du kan få det mye moro med den.Takk skal du ha Trompet! Skal jeg spikke ei flis...og det er jo sent og jeg er trøtt, skitt au! Spikker ei flis!;D Dette er ikke en RIAA. Den har flere eq kurver, både AES, LP, NAB og 78.
Jeg spurte nettopp Igor, mannen bak Pure Vinyl Club (Experience Pure Vinyl - Pure Vinyl Club) om dette.Jeg har svært vondt for å tro at akustisk fredback fra rommet blir merkbart på det pickupen fanger opp.Pickupen din vil ta opp lyd og vibrasjoner hvis du ripper med lyd gjennom høyttalerne. Med andre ord:Slæpp åff broder, har planlagt mye rart, men hva du mener med med og uten lyd er jeg usikker på. Kan godt sende deg noen tomme lydfiler jeg altså.
Digitalt? Her lukter det DE. Ess. PE. Lang vei. Ikke at det er no gæli' med DSPTakk skal du ha Trompet! Skal jeg spikke ei flis...og det er jo sent og jeg er trøtt, skitt au! Spikker ei flis!;D Dette er ikke en RIAA. Den har flere eq kurver, både AES, LP, NAB og 78.
Nei, filteret er bygget opp av motstander og kondisser.Digitalt? Her lukter det DE. Ess. PE. Lang vei. Ikke at det er no gæli' med DSPTakk skal du ha Trompet! Skal jeg spikke ei flis...og det er jo sent og jeg er trøtt, skitt au! Spikker ei flis!;D Dette er ikke en RIAA. Den har flere eq kurver, både AES, LP, NAB og 78.
Se svar som jeg fikk fra Igor ovenfor (#670).Kan jeg bruke hørlurar da? Er jo dritt å slite på vinylen uten å få noe ut av det. ;D
The close tolerance resistors and capacitors used in the Equalization Circuitry provide an extremely flat frequency response.
Sorry, ble overivrig av hifipornoen på foregående sider.Takk for det Baluba.
Har nok mine egne planer for denne 32bits AD converteren, å rippe platesamlingen min er ikke en av de.
Du tuller nå over at du følte harme ikke sant?Du skulle visst hvordan piggene fløy ut når du insinuerte DSP BX. Og at vidarje og Trompet likte det gjorde meg ikke mindre harm.
