OK Open Baffle & Horn & Kasse & Kaffeslaberas
  • oks81
    Hjemme
    Mitt XL hode får ikke plass oppi den høna der ;)
    Prøv det andre hodet da, vær litt kreativ :)
    Ja, ikke skryt på deg XL status nå :mad:
    oks81
    Hjemme
    :D
    Derimot.
    Kylling er nødrasjon.
    Kalkun er kun godt pga tilbehøret!
    oks81
    Hjemme
    Ekte menn spiser vel høne også?
    :D
    Et av mine sjekketriks var 'Frøken, hvis det er sant at man blir det man spiser, så blir jeg deg senere i kveld'
    Om du er lykkelig gift nå, så er det et kanonbra sjekketriks!! :D
    Jeg har et elendig vokabular for sjekking, skjønner ikke hvordan jeg har endt med samboer...
    Kanskje hifi interessen..... :)
    El-retur
    Sauda
    oks81
    Hjemme
    Bare å nevne watt, dempefaktor, DSP så kommer de løpende med en gang!! :D
    oks81
    Hjemme
    Siden jeg nå har lukka kasser skal disse vere mer lettdrevent enn når de var bassrefleks. (Sies det i teorien!)
    Har testet Malmin MI10ern på bassene tidligere når var BR, ble for veik..
    Men hvordan er det nå da, bare teste for gøy.
    Må dempe horna 10dB i DSP i forhold til med Doxa.
    Kjører vel nå faktisk minus gain på horna :D
    Dette er ikke som sist gang jeg testet. Fungerer faktisk helt fint!
    Øker 1dB på demping jeg har på minusEQ som jeg har rundt 300hz. Da er manglende smekk i forhold til Doxa hentet inn.
    Kan ikke spille noe spesielt høyt med dette, men låter såpass bra at Doxan nå havner på brukten.
    Da kan jeg finansiere en evt. monstermillionhestekrefter å teste på bassene :)
    Nikko03
    Katter er noen luringer. Koser seg i varmen :)
    Stene
    Røyken
    Kan du ikke bygge noen nye store kombi høyttalerkasser/ kattehus :)
    oks81
    Hjemme
    :D
    FLH med forheng, trau nede så kan ha kattesand! :)
    oks81
    Hjemme
    Ekteskap er en hellig institusjon. Men hvem vil leve i en institusjon....... :)
    oks81
    Hjemme
    Doxan reservert til bæltrivelig kar på hfs! Tenker den er sikret et godt liv videre :)
    Så da sitter man her på en øde holme og grubler på forsterker...
    Slik ser EQ kurve ut på bassene:
    I mitt hode skulle egentlig hatt en forsterker med pudding dempefaktor men samtidig masse effekt og høg gain for å rette litt på EQ kurve.
    Men eksisterer det da? Klasse A?
    Audiodidakt
    er en Crown K2 på brukten. Skal være meget bra på bass.
    oks81
    Hjemme
    Har sett den ja!
    Bra forslag! :)
    Er blitt testet ut og inn her på hfs leser jeg og er en god amp til formålet.
    Vifteløs teller absolutt!
    Slår til på alle mine punkter over, bortsett fra pudding dempefaktor ønskes. (kanskje umulig å finne...?)
    Normalt med BR kasse hadde K2 vert spot on, men jeg har et litt anerledes forhold med lukka kasser.
    2226 er egentlig ikke helt egnet til lukka, tror jeg ender med litt lav Q verdi i høyttalerne.....om jeg forstår teorien riktig...(må bruke mye EQ)
    Høy utgangsimpedans/lav dempefaktor vil etter mine erfaringer kunne rette litt på dette..
    Men kjør på med forslag! :)
    Har det ikke travelt med å kjøpe, funker fint slik det er også :)
    Audiodidakt
    Det er over mitt kunnskapsnivå men jeg stusser litt. :)
    Ville heller gått for K2 og dsp enn en slapp forsterker. Forutsatt at teorien din stemmer: ødelegger du ikke da noen av ekstremegenskapene til 2226?
    (Alt sagt i beste mening :))
    oks81
    Hjemme
    Tolkes aldeles ikke anerledes enn i beste mening!! Setter pris på alle innspill! :D
    Skal prøve å forklare det lille jeg veit..
    Om en tar for seg OB høyttalere, så kan en her bruke høy Q drivere. Dette vil da kompensere for fallende nivå og kanselasjoner nedover kjent i OB.
    Samme har jeg med 2226 i lukket kasse, nivå faller en del nedover i frekvens, noe som tyder på lav Q.
    Har ikke lenger BR portene som hjelper til i bunn.
    En kan etter min erfaring bruke forsterker med pudding dempefaktor, dette vil hjelpe på å øke Q noe.
    Har nå gått fra Doxa 2x70w med ok dempefaktor og ned til MI10 2x15w med ganske lav dempefaktor.
    Kunne da øke litt på 280hz dip som jeg har lagt inn i kurven i innlegg 1903.
    Låter da i mine ører veldig likt, men kan ikke spille like høyt pga bare 2x15w.
    2226 sine egenskaper beholdes. :)
    Låter ikke pudding!
    oks81
    Hjemme
    Men det er velkjent at 2226 må ha krefter og lav dempefaktor når brukes i BR.
    Hele greia blir bare snudd litt på hode når lukker kassene.
    Dette er bare litt tankeeksperiment.
    Vil selvfølgelig funke med f.eks K2 og bruke masse EQ :)
    Audiodidakt
    Ok
    Har ikke 2226 selv men bekjent med god kjennskap har fortalt meg at elementet bør ja mye kvalitetswatt. Han brukte Aragon Palladium 1k.
    Forstår resonementet ditt men ville selv heller gått for maxkvalitetswatt + dps enn lavwattforsterker med lav dempefaktor.
    Tror ikke du kommer unna basselement under, dersom du skal bruke 2226 i lukket kasse. Elementer er ikke bygd for slik applikasjon.
    oks81
    Hjemme
    2226 er ikke helt bygd for lukket nei, men spørs om ikke jeg har BR allergi... :)
    Synest lukket låter bedre!
    Pudding dempefaktor, høy gain, masse watt tror jeg er en kombinasjon som ikke eksisterer ser jeg etterhvert...
    Vi får leite etter masse watt forsterker!!
    Palladiumen har jeg aldri hørt om før, den såg knall ut! :D
    Hypex er selvfølgelig innafor! Anaview også!
    Har lettere for bygge amp enn å bygge kasser!
    Hva Hypex moduler er overkommelig prismessig og fungerer bra? Har lest litt for lite på disse.
    roadrune
    Stord
    Ucd180hxr får jo masse skryt. €100 for 180w mono uten psu.
    oks81
    Hjemme
    Den er fin! :D
    Ser på siden og UCD180 eller UCD400 ser kjekke ut.
    300europapenger er ikke gæernt for to moduler og SMPS.
    Spørs om ikke UCD400 er det som frister mest.
    UCD er 180w@4ohm, Doxan er 2x70w@8ohm, men tipper Doxan nermest dobler i 4ohm.
    Men hva er greia med HXR?
    E.H.
    Det er bare en oppgradering av spenningsregulatorer, skal visst gjøre litt med lyden i øverste oktaver sies det.
    Jeg har to moduler med HxR regulatorer på mellomtonen og vanlig på resten, men har ikke forsøkt å bytte.
    Synes uansett ikke det er noe å utsette på noen av modulene.
    Råsterke er de også, jeg har to R04Y koblet i parallell på en slik modul, 2 Ohm altså.
    Og det ser ikke ut til å plage forsterkeren, har bunnet svingspolene også ved uforsiktig måling, så den drar de i alle fall så langt det går.
    trosse1
    Går det ikke mye i Holton amper på bassdelene her på sentralen da, fikk den oppfattning når jeg lurte på det samme som deg her før jul.
    Endte opp med en brukt diy, angrer ikke på det akkurat
    oks81
    Hjemme
    Bra innlegg! :)
    Tar med meg videre. Hadde vert artig teste disse modulene en dag!
    oks81
    Hjemme
    Artig at du nevner det! Såg på Holton tidligere i dag.
    Koster litt mer en D modulene men...
    Har du Holton i dag?
    Stene
    Røyken
    Johoo mener jeg brukte Holton tidligere men gikk over til Crown ! Mener han sa at Stor Pa amp var det som måtte til for å få skikkelig fart på horna bassen.
    Får jo mye bra Pa amper til en billig penge.
    oks81
    Hjemme
    Holton modulene er litt dyrere enn hva jeg egentlig vil koste på en bassamp.
    Crown K2 og CLS er vel aktuelle kandidater :)
    Er det noen andre PA amper som duger kanskje?
    Jeg er jo litt slik at jeg prøver få til systemet på en rimelig og enkel måte :)
    Stene
    Røyken
    Jeg har brukt en LAB amp som jeg synes har vært veldig bra. De dukker opp på Finn.no innimellom.
