Musical Innovation
  • grammofon
    Grattis laBamba! Dette blir supert. Fjernkontrollen er den RM hadde tenkt for det svenske markedet. Ligger ikke så godt på bordet og fungerer dårlig som dørstopper. Absolutt en pen og solid sak. :)
    Utvilsomt. Full av svenskeknapper ser jeg. På PC'n er det bare en slik knapp, men her er det jo mange. :)
    knarfar
    Det er like mange knapper på den norske. Vi skal jo aldri være dårligere enn svenskene. Saken er at den er programmerbar. Mulighet til også styre andre enheter. Disse enhetene tror jeg det er fler enn jeg som er nysgjerrig på status på. 8)
    oks81
    Hjemme
    Da er fjernkontrollen eksklusiv!! :D
    Ta godt vare på den! Dvs ikke bruk den som dørstopper ;)
    Armand
    Preampen kan jo mutes ved å trykke inn volumkontrollen, men en fidus er at den ikke er mutet før du vrir litt på potmeteret. Kan være greit å vite. :)
    Vi liker å kalle en "feature"™. 😆 Nei dette er en bug. Hvis jeg ikke husker feil så vil det på menyen stå at den er mutet men så skjer det ikke noe før man trykker på volumknotten. Dette kan rettes ved en tur innom doktoren i Hokksund eller hos meg.
    Bjørn.H
    Snakket med produsenten for et par dager siden. MI 21 lar vente på seg.
    knarfar
    Vi liker å kalle en "feature"™. ?????? Nei dette er en bug. Hvis jeg ikke husker feil så vil det på menyen stå at den er mutet men så skjer det ikke noe før man trykker på volumknotten. Dette kan rettes ved en tur innom doktoren i Hokksund eller hos meg.
    Min må litt mot høyre og så tilbake til 0. Den står I 0 når knappen trykkes inn, men det er lyd. Ikke noe problem når man vet det, men hadde vært greit å få fikset. :)
    cbarth1
    Arendal
    Jeg fikk tilbud om å få en til onsdag ;)
    Men en plass må jeg liksom sette grensa... Når jeg nå får en MI23 med stooor strømforsyning så tror jeg ikke det er forforsterkeren som blir det svakeste leddet hjemme i furtebua mi for å si det sånn...
    Dharmabum
    Jeg lurer på om noen har kjennskap til eldre ML, f.eks 27.5, og vet hvordan det lyder i forhold til MI sine effekttrinn?
    Så er 9.1SE (special edition). koblet opp og den spiller da helt supert :)
    Iflg. forrige eier konstruert for å takle vanskelige laster. Ikke noe kondiser i signalvei mm. Låter veldig transparent men aldri hardt. :)
    Den har MI9.2 print montert. 2 ringkjerne trafoer plassert på hverandre.
    Mange sanken transistorer i hele lengden av ampen og lite til ingen snarveier tatt.
    Bjørn.H
    Hadde likt det enda bedre rett vei ;)
    Har kink i nakken for tiden så for meg ser det helt flott ut ;)
    Merker at effekttrinnet blir mye varmere spent foran xtz'ene enn de store HT nede. (joda i tillegg til mindre luftsirkulasjon)...
    EDIT: Rotering av bildet på mobilen og så ny opplasting ga faktisk akkurat samme resultatet :)
    EDIT2: Fikset 90 gradern :)
    oks81
    Hjemme
    Legg deg ned på sofan og hvil middag Bjørn H!
    Da ser bildet helt fint ut for meg i hvertfall! :)
    Men ligg riktig vei ellers blir det opp ned!
    carisma
    Bambadoo.. kan du ikke fjerne veggen bak i benken?Det vil nok hjelpe.
    Sent fra min XT1572 via Tapatalk
    Joda - men akkurat denne sjenken er det dama som har pussa opp og hun var skeptisk nok til noen 76mm hull i baken på den ;)
    Bjørn.H
    Men de var vel ikke hvite heller opprinnelig? Må jo bli noe hett der inne med MI 9.1?
    Det er riktig, så ikke optimalt.
    Jeg kjenner ikke til akkurat denne versjonen så veldig godt men iflg. forrige eier var denne 9.1se (med 9.2 print) konstruert for å drive "alt". Han hadde tungdrevne HT. Bias er nok justert noe lavere ift. til en standard 9.1 tenker jeg uten at det går ut over lydkvaliteten.
    Skal få mer informasjon når jeg besøker Hokksund i nær framtid ;)
    En perle av et effekttrinn.
    Når det er sagt blir det muligens litt overkill for et anlegg som brukes lite.. Er sånn sett litt på utkikk etter en kraftig godtlydende forsterker (gjerne integrert og med god kontroll) som ikke blir varm og med god hodetelefonutgang.
    "Auto on/off" ved påslag av signal og av med signal etter en tid hadde vært utrolig kjekt å ha om det finnes da...
    mediakjendis
    Har nettopp vært hos Roar for og bygge om to stk Vincent SP 331,de skal drive infinity renaissanse 80 som strekker seg ned under 2ohm.Det blir byttet kondensatorer og ny psu,bygd om til ballansert. Nye trafoer som jeg hadde med,to stk 500 Va.pr. Forsterker. De skal drives i biamping. Trur dette kan bli bra
    Naturlig
    Vestfold
    Da regner jeg med å få en MI 9.1 SE i hus snart jeg også. Han Malmin er vel i farta med byggverket. Det blir spennende og kobles opp i anlegg 2 i kjellerstua. Min utgamle Adyton Symphonic No1 burde få sin overmann her....? Den bør i alle fall matche min nyervervede pent brukte Mi16 bedre. No1 og MI16 spiller bra det også, savner litt detaljer her og der og lydbildet/instrument/stemme fokus kunne vært et hakk eller to bedre.
    mediakjendis
    Da regner jeg med å få en MI 9.1 SE i hus snart jeg også. Han Malmin er vel i farta med byggverket. Det blir spennende og kobles opp i anlegg 2 i kjellerstua. Min utgamle Adyton Symphonic No1 burde få sin overmann her....? Den bør i alle fall matche min nyervervede pent brukte Mi16 bedre. No1 og MI16 spiller bra det også, savner litt detaljer her og der og lydbildet/instrument/stemme fokus kunne vært et kakk bedre.
    Hva er forskjellen på 9.1 og se?
    Naturlig
    Vestfold
    Om du sjekker innlegget og bildene til Bambadoo 18.4 så ser du hva denne utgaven er. Den jeg mottar er en 9.1 hvor innmaten er satt inn i et ikke standard kabinett og så vidt jeg vet er det gjort noen modifikasjoner i forhold til "orginal" 9.1. Men, den som vet best er RM selv mht ytelse/spesifikasjon mm. Når den dukker opp skal jeg legge ut mer info.
    knuba
    Larvik
    MI 9.2 – for en effektforsterker!
    Jeg fikk igjen min MI 9.2 etter et svært vellykket opphold hos Armand. Det var dessverre en del feil på denne effektforsterkeren, men Armand, på oppdrag fra Roar, har målt og rettet hver bidige lille ting på min 9.2 pluss at det er foretatt noen oppgraderinger jeg ikke fikk med meg hva besto i. Men for et resultat!
    Dette er en vanvittig kraftkar, for en dynamikk! Lyden fremstår ikke bare med solid kropp i bassen men også langt oppover i mellomtonen  Mitt tidligere effekttrinn, Advantage S150 (Bladelius), spiller kjempebra, men kan ikke hamle opp med dette. Oppløsningen er fremragende, uten at det blir skarpt. Jeg har til og med tatt frem igjen tyntlydende CD-produksjoner fra 80-tallet, og mange av de låter bra nå. Det har de aldri gjort før på mine anlegg. Romfølelsen på klassisk musikk er også meget bra og også her koser jeg meg med mange flere innspillinger enn jeg gjorde før. For de som er interessert i slikt (alle?), så består anlegget mitt av MI 25, MI 9.2, Marantz SA 11 s1 (CD - spiller), og høyttalerne er Respons Baby Grand.
    Jeg har utdannelse som klassisk musiker, jobber blant annet som dirigent/musiker, og har også jobbet som produsent i et profesjonelt musikkensemble i noen år. Jeg har gjennom dette ganske klare oppfatninger og kunnskap om hvordan akustisk musikk låter live, og jeg må si at med MI – forterkeriet, så har jeg aldri vært så nærme livelyden som nå.
    Forsterkerne sammen oppleves som meget jevne i frekvensgangen, ingenting stikker seg ut, og sammen med den fantastiske dynamikken/kroppen i lyden, så er det nettopp på dette jeg synes at forsterkerne fra MI skiller seg ut fra resten av hurven. Nå skal det sies at jeg ikke har anledning til på bruke hundretusenvis av kroner på HIfi, så jeg har ikke sammenlikningsgrunnlag fra forsterkeri i 6-sifret prisklasse.
    For å sitere Maxtor: Det er lykke på en søndag det!
    Maxtor
    Langhus
    Godt å høre om et knall resultat, Knuba! Og samtidig godt å høre at noen sitat ikke går helt av moten :)
    Mvh.
    Maxtor
    Hb 52
    Musical inovation ml18.....
    Prøvde for en stund siden en Vincent power amp , men syntes jeg mistet mye av lydbildet.....
    Bruker nå Primare i 22 dac som power amp .
    Har nå mulighet for å bytte Primare 'n mot en Musical Innovation ml 18 ..
    Noen som har denne , og kan si litt om den ?
    mediakjendis
    Den var min,og den var det flere kondiser som var dårlig.se litt lengre opp i tråden,så ser du hva som kommer til bli gjort med den.
    Stein Ivar
    Hører på ny plate med gamle sleagers fra the cranberries på MI 11 og MI Mosfet sammen med Klipsch Heresy III. Gull!!!
    God helg alle sammen ??????
