Rega's venner
  • espendo
    Da er min nye Rega Planar 2 ferdig pimpet. Whitebelt, ullmatte og nå idag satt opp med Rega Elys 2. Knotet litt med montering (jeg er IKKE finmekaniker akkurat) ettersom kabelskoene satt godt på Carbon PU og pinnene på Elys 2 er litt smalere. Alt kom på til slutt og det låter i hvert fall bra foreløpig! (Bør muligens finne en liten tang og "presse" litt på kabelskoene så de sitter enda litt bedre).
    Elysen har i følge selger blitt spilt på 15 plater, så litt tid til innspilling er det vel, men låter altså allerede bra. Det svinger!
    Auditor
    Espendo: Nå begynner du å komme noen vei, ja...:cool: Bra! Funker det, la det være. Men få vinkler og nåletrykk riktig.
    Auditor
    Lectron16: Sjekk
    www.mono.no
    ..og B-varelista deres! Der finner du et Ela-sett som måske er penere enn de du selv har:rolleyes: Tror de ville fått et bra liv i DK..
    espendo
    Det så bra ut med vinkler, brukte et ark som fulgte med spilleren. Nåletrykk har jeg bare en sånn manuell, enkel sak å sjekke med. Sjekket igjen nå, skal være ca 1.75 g som Rega angir. Hva hører jeg hvis nåletrykket er helt feil?
    Auditor
    Espendo:
    For lett, feil vinkler: Pickup sporer ikke ordentlig, hopper opp og ned i rilla, samt sidelengs. Nåla kommer ikke nedi, masse knitring.
    For tungt: Nåla skjærer seg ned i vinylen, vrenger.
    Korrekt: Pickup sporer ordentlig, nåla ligger nedi rilla, ikke oppe langs veggene dens. Minimalt med knitring.
    thomand
    Vinkler får man vel ikke justert nevneverdig med rega pu i rega arm?? Pga 3 punkts feste blir det vel sånn det blir, eller??
    Auditor
    Thomand: Designet på Regas egne pickups gjør det som regel unødvendig. De er bygget for PnP på feks en Planar.
    espendo
    Espendo:
    Da er det blitt så korrekt som jeg klarer. Knitrer ikke eller veldig lite (litt avhengig av hvor rein plata er også, vel), pickup sporer, det låter veldig bra! Synes ikke det vrenger noe heller. Tror det ble bra dette!
    Fra Rega P1 med Ortofon OM10 og gammel og enkel Denon-forsterker til Rega Planar 2 med Elys 2 og Rega Brio-R: morsom utvikling siden mine første innlegg på HFS!
    Auditor
    Espendo: Sålenge det ikke er en Toyota kan også det være morsomt...
    Auditor
    Thomand: En standardvei i Norge har to filer. Her har den en audio- pg en auto-fil. Mercedeser er heller ikke morsomme, forresten. Fjæringen i dem alle sammen gjør meg bilsyk såfort jeg er i en..
    thomand
    Vi får vente med å kjøpe bil til det står "powered by rega" på høyttalerne i dørene :D
    espendo
    Toyota! Du traff der gitt :)
    Men, nå beveger vi oss bort fra temaet kanskje... Sitter småsjuk her og lytter inn Elys 2. Låter fortreffelig, synes det låter enda mer separert og integrert på samme gang, spesielt synes jeg trommer/perk høres så utrolig skarpt ut. Vokal enda klarere og livaktig. Og ennå er vel ikke min nye blå venn "spilt inn" det antallet timer mange vil mene den trenger.
    espendo
    Litt mer "rant". Sitter og lytter til en av favorittskivene mine de siste åra (The Decemberists - What a Terrible World, What a Beautiful World) og jøje meg, jeg hører nye ting nå! Det er en "indie"/folk-rock-plate med ganske "stort" lydbilde, nydelig produsert. Det låter superbra med Planar 2/Elys 2!
    God helg Registas!
    M.B.S
    Foresten er det noen her som har noe erfaring med rega r dac? Bør den stå på 24/7 for å låte optimalt? Merker tendenser til at det kan bli noe øretrettende av og til, altså på enkelte lydspor. På gode innspillinger så er det helt suverent. Det kan være flere faktorer, blant annet at muligens nye Brio ampen er for liten til mine dynaudio x18 eller at r dac ikke er skikkelig innspilt enda fks.. den er bare noen uker gammel. Klarer ikke helt å bli klok på desse filterinnstillingene heller..
    forstår det slik på enkelte forum at der er 5 innstillinger, men fysisk på dacen er der bare 3 innstillinger. Har selvsagt googlet litt og sett at desse filtrene endrer noe karakter ved endring av bitrate ut fra PC.
    Men om jeg hører noe forskjell vet jeg sannelig ikke. Noen som har noen fornuftige innspill på dette så settes det pris på.
    Auditor
    Poss: Brio ER litt liten til X18. Dynaudio er krevende bokser- uansett modell. De våkner først virkelig hvis du gir dem feks en Bladelius Brage. Med fem ganger så stor strømforsyning og klasse A. Men den er i et helt annet prisleie enn Brio. DAC-R har to betydelige forskjeller kontra min Mk1: Færre filterinnstillinger og layout tilpasset et bedre USB-input. Skal ha minst fem hundre innspillingstimer, men pass på å få satt den opp riktig. Bruk den maksimale oppløsninga.
    Thomand: Range Rovers Meridiansystem er definitivt ikke feil, det heller..
    M.B.S
    Takk for info.
    Seskage
    Baron af Skage ;)
    Rega dac i hus :)
    Siden jeg nettopp solgte min Xindak dac 5, måtte jeg ha ny dac. Etter litt bruk av Google, lesing av tester og anbefalinger ble en brukt Rega dac kjøpt i kveld.
    Nå er den koblet opp og har spilt noen timer. Fikk en slik WOW følelse som noen ganger kommer når noe nytt er kommet inn i anlegget.
    Sammen med Lm audio 216ia og Spendor a6 spiller det MUSIKK!! Kilde er Tidal hi-fi og Bluesound Node2.
    Denne dacen er den desidert beste jeg har hatt i hus, og den blir værende her lenge.
    Auditor
    Seskage: Gratulerer. Rega Dac Mk1? Disse dac´ene er fortsatt noe av det absolutt beste du kan bruke "digitale" penger på.
    Seskage
    Baron af Skage ;)
    Seskage: Gratulerer. Rega Dac Mk1? Disse dac´ene er fortsatt noe a det absolutt beste du kan bruke "digitale" penger på.
    Takk :)
    Ja, det er mk1. Kjøpte den uten noensinne ha hørt den, kun på omtaler og anbefalinger. Hos meg ble det så mye bedre at jeg kom meg ikke til sengs i går kveld!
    Auditor
    Det er et kvalitetsstempel, bare det, Seskage. Det er en grunn til at jeg har hatt min i årevis:rolleyes: Tipper den stramma opp en masse kinesisk soyapudding, samt gjorde det hele en hel del mer ørevennlig..Regaer har en tendens til sånt. Er du overrasket nå? Vent til den kryper under huden på deg- det garanterer jeg for at skjer . Deretter vil du ønske deg mer fra samme merke..
    Seskage
    Baron af Skage ;)
    Hehe.... Ser ikke bort fra at det vil skje ;)
    Samtidig har jeg vært og er, veldig for lyd med hvordan det låter med lm 216ia.
    Lydbildet endret seg helt klart. Mer dybde og bredde i lyden, bass ble strammere og lyden ble mer "krisp" i mellomtone/diskant.
    Slår meg nok til ro lenge med anlegget slik det står nå :)
    Sent from my iPhone using Tapatalk
    Auditor
    Seskage: Inntil du prøver A6 og dac med en Rega Elicit R, ja.. Da ryker kineseren på effektrøra ut, for aldri å få inngangsbillett igjen.. Men: Good start!! Tips til kjøkkenanlegget: Se på Klipsch The Sixes..:rolleyes:
    Seskage
    Baron af Skage ;)
    KJøkkenanlegget har jeg tenkt skal være så bra som mulig med minst mulig utlegg av kroner, så der kjøpes kun billig og brukt. Slik det står nå er det godt nok til å spille musikk til frokosten ;)
    Auditor
    ..men tar opp omtrent halve kjøkkenet, vel? B3 er jo ikke akkurat små. Elicit-R er uansett tenkt som mitt bud på ordentlig forsterkeri til hovedsettet ditt. The Sixes kommer med "det hele" innebygget, bortsett fra en kilde. Og de låter faktisk relativt beintøft. Ser ut som en krympa Cornwall, omtrent- med kobberdetaljer:rolleyes:
    M.B.S
    Noen som har kjenneskap til problemer med volumkontroll på Brio amp? Potmeteret vil ikke skru seg opp via fjernkontroll. Fikk meg faktisk ny amp men det er samme problemet på denne. Importøren sier at det er bare å løsne litt på en skru på potmeteret😮 Hjelpes, må begynne å skru på den selv..
    Seskage
    Baron af Skage ;)
    Neida, har god plass på kjøkkenet, b3 med stativer tar ikke så stor plass :)
    Liker godt The Sixes sin "look", så ser ikke bort fra at det kommer noen slike i hus når de kommer på bruktmarkedet. Hadde jeg hatt plass ved tv ville de vært høyaktuell der.
    X
    X186841
    Engelsk kvalitet :D
    Noen som har kjenneskap til problemer med volumkontroll på Brio amp? Potmeteret vil ikke skru seg opp via fjernkontroll. Fikk meg faktisk ny amp men det er samme problemet på denne. Importøren sier at det er bare å løsne litt på en skru på potmeteret?????? Hjelpes, må begynne å skru på den selv..
    thomand
    Litt som Engelske og italienske biler. Litt trøbbel er bare sjarmerende :D
    Auditor
    Bruk potmeteret, så vil det etterhvert stabilisere seg..
    24ohm
    Oppgradering Rega P1.
    Hei!
    Da jeg har en RP1 stående tenkte jeg kanskje det går å oppgradere den litt.
    Noen som har tips om hva som kan gjøres og hvor jeg kan evt handle eller kikke litt for tips?
    Div nettsider?
    Dette blir bare for morro. Kunne vært artig og se hvor mye som kan gjøres og hvor bra det er mulig
    å få den.
    På forhånd takk for svar :)
    espendo
    Hei!
    Div nettsider?
    å få den.
    Gøy å oppgradere ja! Jeg gjorde det samme tidligere i år, men kjøpte etterhvert Rega Planar 2.
    Klassisk oppgradering er en Performance Pack med whitebelt, ullmatte og Rega Bias 2 pickup. (Jeg har en Bias 2 til salgs straks om det skulle friste.)
    Disse oppgraderingene finner du mange steder, hos gode stereobutikker, Platekompaniet osv.
    24ohm
    Hei!
    Takk for svar.
    Tenkte det kanskje var mulig med noe annet enn den standard
    oppgraderingspakka. Lager, subplatter og evt tallerken var det jeg tenkte på.
    Ha en god kveld :)
    thomand
    Hei!
    Takk for svar.
    Ha en god kveld :)
    Tror du vil få et langt bedre resultat ved å heller legge pengene i en planar 2. Eller en brukt p3/rp3
    Auditor
    240hm: Vil du vite akkurat hvor bra en Rega RP1 kan bli? Hold den da original, hopp over lager-/subplatterskifte. Det du da gjør er:
    -Whitebelt reim
    -Ortofon 2M Black
    Mer trengs ikke. På den annen side er 2M Black relativt kostbar, så du kommer glatt opp i Planar 2/3 2016-pris. De er DEFINITIVT bedre spillere enn RP1.Tredjeparts endringer annet enn på pickupsiden fjerner originalitet fra Regaer, og jeg anbefaler dem aldri hvis det ikke er for å REDDE en eldre spiller hvis originale deler enten ikke finnes mer eller har blitt kraftig forbedret pga tidsprøvd svakhet- av et firma som vet akkurat hva de gjør, og når de skal stoppe.. Som Audiosilente på Lenco eller Origin Live og deres løsninger for eldre Systemdeks..De REDDER spillere, de FORANDRER dem ikke ned i karakteren. Rega har eget program, bruk det hvis det dreier seg om mer dyptgripende ombygging av en Gandy-konstruksjon.. Det å endre Rega i karakter gjør derimot feks Groovetracer..For å ha sagt det : Rega har tatt ut bortimot alt av potensiale i RP1 med den originale Performance Pack. Og den pakka koster 1500 kroner..Tar du derimot steget opp til Planar 2 eller 3, setter en 2M Black på og kombinerer med Fono MM/van den Hul D102mk3..;D Da kan du vente deg en vinylgjengivelse halve Europa sliter med å nå opp til..Dog, kontra den originale pickupen på RP1 er også 2M Blue eller Nagaoka MP110 en oppgradering. Men med den blå kan du altså ikke gå høyere opp i det danske 2M-hierarkiet. Og 2M Black er altså - i min bok- intet mindre enn tidenes fineste MM, tett fulgt av den langt dyrere Nagaoka MP500. Honourable mentions også til Rega Elys 2 og Exact, samt Grado/Sumiko/øvrig Nagaoka.
    Så: Hvis du har tenkt å oppgradere for en 5-6000 bør du heller gå opp på en ny Planar, selge RP1 og legge penga fra salget i en 2M til Planaren..
    espendo
    Hei!
    Takk for svar.
    Ha en god kveld :)
    Aha, nei da hadde jeg heller fulgt thomands råd!
    24ohm
    Hei!
    Som jeg skrev innledningsvis, så er RP1 en spiller jeg har stående som ikke blir brukt.
    Jeg har en annen som jeg bruker.
    Poenget var det at jeg har blitt litt nysgjerrig på hva som kan gjøres med den.
    Ikke dermed sagt at jeg kommer til å gjøre noe med den, men det hadde vært artig og
    sett på hva som kan gjøres. :)
