Næss snekrer, lodder og skrur
  • Næss
    Larvik
    Så var det bye bye til bass systemet jeg har spilt på i to år...
    Kunne sikkert fjernet horna også å fått ett fint treningsrom, men istedenfor så satses det enda sterkere på godlyd. Fordi det også handler om livskvalitet, for meg i hvertfall :cool:
    Mine totalt fraværende kunnskaper innen fotografering, og enkle iPhone kamera er ikke i nærheten av å yte disse konstruksjonene skikkelig rettferdighet :cool:
    oks81
    Hjemme
    Å dra meg ned i misunnelsen Næss!! :D
    Baconfett!!
    Det er godlyden sin tenker jeg! Grattis!! :)
    Næss
    Larvik
    Baconfett!!
    Takk :)
    Ja det er klart at dette er godlyd, men jeg vil ikke dra deg ned i misunnelsen, jeg vil heller at du nyter det du har! Så er du heller velkommen hit hvis du er i traktene en gang oks :) Jeg kan si at det hjemmebryggede øl'et er omtrent like bra som lyden her, og det er til for å serveres :)
    Næss
    Larvik
    Grattis - knalltøft!
    Setter høy standard ;D
    Takk for det :)
    Ja du kan si det sånn, ett besøk hos emokid (for så mye som to år siden) og ett par gode økter hos sluket i ettertid satte standarden, hehe ;)
    oks81
    Hjemme
    Baconfett!!
    Takk :)
    Det er "glad på dine vegne misunnelig" jeg er ;)
    Kun godfølelse!
    Takk for invitasjon! :) Du har dratt skinnet av pølsa med systemet nå!!
    Også tar jeg gjerne et par øl! Likte ikke IPA før, men nå er det blitt noe jeg har blitt vandt med!
    IPA laget skikkelig er godt! :)
    Også annet hjemmebrygg!
    janly
    Sandefjord
    Tøfft oppsett - og grattis med nye SLOBS!
    Er det 8 x 15 GPA pr side?
    Bergfinn
    Grattis med dritlekre SLOBs.
    Låter sikkert like bra som de ser ut.
    hifipuristen
    Bærums Verk
    Vis vedlegget 450444
    Vis vedlegget 450446
    Vis vedlegget 450447
    Vis vedlegget 450448
    Hei Næss
    Gratulerer så mye.😄
    Hvis dette låter halvparten så bra som det ser ut, håper jeg du inviterer?😄
    puristen
    Næss
    Larvik
    Takk for det Bergfinn, du kjenner jo SLOB godt fra før hvis jeg har forstått rett, og vet helt sikkert enda bedre enn meg hvor godt de kan låte :)
    Næss
    Larvik
    Hei Næss
    Gratulerer så mye.??????
    Hvis dette låter halvparten så bra som det ser ut, håper jeg du inviterer???????
    puristen
    Hei puristen, takk for det, og takk for sist :)
    De låter nok minst halvparten så bra, vil jeg påstå. Og velkommen er du, på både lytt, prat og kaffe :)
    Bergfinn
    Som du, har også jeg hørt de originale FAT-SLOBs.
    Ble umiddelbart lamslått over hvordan detaljer/oppløsning i dypbass/midbass kan høres.
    Jeg har selv Sluk signerte proto-miniSLOB med 6×12"GPA alnico pr. side og er fornøyd med det enn så lenge.
    Må bruke litt tid på valg til øverste oktaver, men kan vel hende det ender med noe horn greier, hvem vet.
    Denne tråden har gått under radaren min, men er nå på abbonert-lista:)
    LMC
    Drøbak
    tøft
    hvor og hvordan deler du?
    Leif
    Næss
    Larvik
    Jeg opplevde det temmelig likt som din beskrivelse, begge steder. Også her i kjelleren fra første låt og uten å gjøre noe spesielt, så var de samme tendensene tilstede. Skal bli spennende å begynne å teste litt forskjellig oppsett (deling, nivå, fase etc.) for å finne det som funker/passer meg best, det sto ferdig tirsdag kveld så har ikke kommet skikkelig i gang med det enda :)
    Det du gjør nå, med å finne noe som kan spille frekvensene over dine miniSLOB er mye av morroa med hobbyen vår :)
    JoHoo
    Gratulerer med et ultimat bassystem Næss! Var det kun fire etasjer for å komme de i hus?
    Skulle likevel tro det er nok til å gi en smule trøkk ;)
    JoHoo
    Du Næss, hvordan oppfører aquaplas membranet seg med ditt 2360? Stuper det på 7-8k?
    Fikk du til integrering mot diskant?
    Næss
    Larvik
    Hei JoHoo, takk for det :)
    Fire etasjer var det jeg hadde plass til, og tror det skal holde masse i rommet mitt. Og at det trøkker kan jeg gå god for :cool:
    Næss
    Larvik
    Jobben med å sette den opp mot både diskant og j-horn klonene var ganske takknemlig.
    Kan beskrive med ord, men kanskje enklere med ett bilde? Mic var plassert i senter på hornet, ca 50cm ut. Så nøyaktig jeg kunne få til manuelt. Her forstår man hvorfor den er å foretrekke for de som bruker den høyt opp i frekvens.
    JoHoo
    Jepp der ser du hvordan de øverste frekvensene med ubehandlet membran er dominert av resonanser.
    Identisk resultat som oss andre med aquaplas.
    Tester med truextent i høst når rommet mitt er ferdig.
    Næss
    Larvik
    Aha, du satser på den ja, skal bli interessant å høre hvordan du vil oppleve den :)
    Tøft prosjekt med rommet du bygger nå forresten, det kommer du ikke til å angre på når du er ferdig og kan spille musikk der :)
    Det dere ser i den grønne kurven er naturlige oppbrytningsresonanser som er ganske så vanlige når en prøver å tvinge en storformatdriver ut av et (fysisk selvfølgelig betinget) naturlig arbeidsområde. Gjentar dette til det kjedsommelige; la en storformatdriver jobbe fra 7-800 - 3 kHz ++ og gå videre derfra med 1" driver (eller tilsvarende størrelse i mm. da).
    oks81
    Hjemme
    Xactly samme måling hjemme hos meg!
    Sluket nevner noe en skal høre på!
    Det er ikke uten grunn jeg tester ut 1", det er for læring.
    1" delt 1k gir en flatere kurve opp til 8k enn med 2446.
    Men 1" resonerer under 1500.
    Valgets kvaler :)
    2360 hornet kan brukes over et bredt område men driverne er ikke like glad.
    Skulle en hatt full kapasitet uten eq blir det vist trippel horn her også.
    JoHoo
    Vel 2360 opprettholder spredningen også med storformat opp til 10k i motsetning til klassiske runde horn, så ingen grunn til å sette en 1" inn ved 3k. En fysisk katastrofe er det også.
    Men diskant fra 7-8k er påkrevd for den kravstore hifinevrotikeren, som er vanskelig nok grunnet størrelsen.
    Reaksjoner: LMC
    LMC
    Drøbak
    endel av det grumset der oppe er nok og generert av den smale lange halsen på 2360
    ved skikkelig pådrag, blir det direkte ubehagelig å høre på
    Tror du har fått en sau inn i hornet, Johoo....:D Eller øra. 2360 spiller ikke spesielt vakkert høyt opp, hvorfor vil en 1" være en fysisk katastrofe? Tvert om vil jeg si.
    2360 har flere mindre brødre, og et treveis oppsett med samme profil hadde garantert vært interessant å hørt i hifi sammenheng. Hvem blir først til å gjøre noe sånt?
    JoHoo
    Fysisk som ved plassering. Er jo ingen smågutt.
    Når du sier fælt langt opp, så er det grunnet noen faktorer som mange 2360 eiere bommer på:
    1. Riktig EQ. CD horn krever korrekt filtrering for å spille rett
    2. Tyne udempet TI membran forbi 8k og gjerne opp til 20k
    3. Udempet horn.
    Når dette er på plass samt en egnet diskant som smyger inn ved 8k er lydnirvana oppnådd
    LMC
    Drøbak
    men et mindre 2360 gjør at du mister noe av growlet, som er det som gjør 2360 interessant i utg.punktet imo
    Næss
    Larvik
    JoHoo's punkt nr 3, demping av hornet, gjorde mye her. Mere enn aquaplas. Men nå kom aqua etterpå, så mulig sammenligningen ikke er fair.
    Ellers er mine eneste 2 erfaringer med å bruke "store" drivere helt opp, litt todelt. På noen line arrays jeg bygget for ett par år siden, med 3,5" drivere som spilte helt opp, var det relativt lett å høre at en 3,5" driver ikke hadde sjans til å gjengi diskantområdet med samme oppløsning, luftighet og dynamikk som en dedikert diskant. I dag, med 2360+2446 opp til 7kHz er det vanskeligere å finne noe å kritisere.
    For fremtiden så syntes jeg blant annet 5-veis løsningen til gut_man er svært interessant, tenker da på delen som spiller over j-horn klonene mine.
    LMC
    Drøbak
    av de svære hornene er vel Klipsch K-402 det mest interessante....inntil videre :cool:
    2360 som base i et toveis.... fun factor og uslåelig VFM, men vanskelig å se (høre) et noe slikt blir finkornet nok til et all round high end system.
    JoHoo
    Noe i denne gata?
    oks81
    Hjemme
    Begynner å bli interresant nå :)
    Om dere ser litt mer på kurven til Næss.
    Så innsnevrer en 2360 til spille ca 800 til 4-5k
    800 da slipper en litt de verste impedanspeakene.
    Spill gjerne lavere for å få med growl. Fritt valg :)
    Kjører en opp til ca 4-5k slipper en unna mye av EQ bruken.
    Her er jeg litt usikker men...
    De eldre JBL 2404 med samme membran som i bulletene kan kjøres ganske lavt.
    Bruke dette fra 5k-10k.
    På toppen 10k -> så kjører en 2405.
    Dette snekrer dere hardcore gutta sammen på 10minutter med bind for øya, begge henda på ryggen og tre flaske svarta daudir innabords!
    Det er kun sære sogninger som er glad i kompromisser som kjører en driver og ett horn veit dere! ;)
    oks81
    Hjemme
    Bruk AG trio stativ, bare bytte ut med butt cheeks! :D
