Raskt spørsmål om tykkelse på strømkabel
nordvest
Hei,
Kjøpte for kort tid tilbake en Marantz PM11S3-forsterker. Selger glemte legge ved strømkabel og jeg lurte bare på hvilken tykkelse kablen må ha for ikke å være underdimensjonert. Holder det med 0.75mm (som er det jeg har av kabel i hus, den sto på vår gamle Denon PMA 1500AE)?
Er ikke ute etter en diskusjon rundt om kabler påvirker lyden osv, bare hvilken kabeltykkelse som er tilstrekkelig til å forsyne den med nok strøm uten risiko for varmeutvikling osv.
(Hvis noen har en Marantz PM11S3 og kan sjekke hva som står om tykkelsen på orginalkabelen hadde det vært alldeles ypperlig)
weld77
Ja det holder lenge. Forsterkeren trekker lite strøm fra nettet og når den en sjelden gang trekker mye gjør den det i svært kort tidsrom. I den virkelige verden er dimensjonering gitt av strømstyrken som skal gjennom og følgelig varmeutviklingen. En vannkoker er en større last enn omtrent ethvert stereoanlegg.
1.5 kvadrat holder til 10A kontinuerlig, 2.5 kvadrat brukes for 15(16) A strømstyrke. På lange strekk må man eventuelt kompensere med grovere dimensjon for ikke å få for stort spenningsfall. Ikke noe av dette er relevant med en vanlig stereoforsterker. 0.75 kvadrat er jo ikke brukt i faste installasjoner så jeg vet ikke hva det eventult tåler - uansett er det veldig mye mer enn hva din forsterker kommer til å trekke.
Dersom kabelen begynner å bli merkbart varm er det grunn til bekymring, men det vil aldri skje med en forsterker.
weld77
Kan fint bruke 1,5 kvadrat og belaste den med 13A
Nye forskrifter er vel 10A for fast installasjon- men det er kanskje kun med skjult legging? En kabel i "friluft" eller lagt åpent vil man vel uansett omtrent aldri klare å få varmgang i før sikringen ryker skulle jeg tro?
nordvest
Tusen takk for raskt og betryggende svar!
Da fortsetter jeg å bruke kablen fra den gamle forsterkeren til selger ettersender :)
Ser at kablene på subbene (500 Watt) også har 0,75mm og de trekker vel fort mer strøm enn Marantzen (ihvertfall ved filmtitting).
weld77
Genrelt har Ola Audiofil til tider noget feil oppfatning av hvor mye effekt et stereoanlegg faktisk trekker. Husk på at mesteparten av tiden leverer ikke forsterkeren særlig mer enn 1 Watt effekt til høyttalerene. Om man spiller veldig høy eller i kraftige partier kan det bli en hel del mer, men dette er stort sett transienter som er korte. Jeg har ennå ikke hørt om noen som har spillt så høyt at sikringen går for å si det slik (noe annet er akkurat når man slår på en effektforsterker, men det dreier seg om høy startstrøm / raske og eller små sikringer og er en annen problemstilling).
Ymse klasse A-konstruksjoner kan ha ganske stort kontinuerlig trekk (derfor de blir ganske varme, nesten all energien går bort i varmeutvikling), men uansett skal det være rimelig odde konstruksjoner før det er snakk om så mye som eksempelvis 1000 Watt (som vil si en strømstyrke på ca 5 Ampere). Til sammenligning er en normal vannkoker på 2000W, en støvsuger kanskje 1400W og en varmtvannsbereder 2000W eller 3000W.
weld77
De gjør de nok, men det blir mye av det samme - som regel ganske lite effekt og så mye i korte tidsrom. Kablene blir neppe varme uansett hvor høyt du spiller for å si det slik...
Polka
Heisann, Ola Audiofil her. Jeg ser sjelden under 30 watt på mine blokker, og ofte viser peak displayene mellom 200 og 800 watt (1100 sett en gang). Litt tungdrevne høyttalere, dempet rom + at jeg liker å spille høyt. Men det er faktisk noen av oss som har litt andre effektbehov enn 4-5 watt i snitt. Kabler har jeg et avslappet forhold til altså, regner med det holder i massevis med 1,5 kvadrat her. 0.75 tror jeg hadde blitt i minste laget. En av mine plater, en sang på den, får lyset til å blinke her. Men kun den.
TT.
The smooth jazz guy! 😉🇳🇴
Nedre Tonsåsen
Nå var det vel ikke dine fantastiske blokker det handlet om i utgangspunktet!
Auditor
Nordvest: 5mm2 til hovedstrøm, 2,5 til forsterkere, under det er kildekabel. Hvis du ikke har tilgang til 5mm2, kjør 2,5 til hovedstrømmen også. Hvis du ser betegnelsen "BS" - feks på IsoTek Premier, betyr det British Standard, altså er den 2kvad, tilsvarende det britene bruker som kabeldimensjon til de mer strømkrevende komponentene.
Kildekabelkontakter kan være 10A, hovedstrøm, forsterkere, padder har 16/20A kontakter. Til Marantzen din anbefaler jeg 2,5 kvad/16A. Forresten en meget habil forsterker:cool:
nordvest
Veldig gode poeng, det blir vel fort til at en tenker at dette lager så mye leven at det bare må trekke en haug med strøm :)
Marantzen er vel en relativt kraftig forsterker, så noen tester hvor den er målt til ca 250W x2 i 4 ohm. Vi har 4 ohms høyttalere så teoretisk sett kan den vel da trekke ca 500W kontinuerlig på absolutt max og kanskje enda litt mer i kortvarige peak, men det er vel uansett langt under hva ledningen har evne til å levere slik jeg forstår det nå. I tillegg kommer jeg at vi aldri har spilt noe i nærheten av max :)
Ser at Supra for eksempel selger strømkabler med 2,5mm tverrsnitt. Det da må være veldig overdimensjonert for bruk i et vanlig anlegg?
weld77
Overdimensjonering er jo en slags nasjonalidrett i denne hobbyen... Det er også ganske mange kabler som ser grove ut men egentlig ikke er det, dvs det er mye isolasjon / pyntestrømpe og lignende.
Noen har komponenter som trekker eller kan trekke mye effekt over tid, men de langt fleste har det ikke. Uansett ligger det for de fleste metervis med 1.5 eller 2.5 kvadrat fra stikkontakten til sikringsskapet. Hjelper ikke spesielt mye å ha den siste meteren grovere da. Siden lengden på selve installasjonen uansett er betydelig lengre vil spenningsfallet i hovedsak skje der, ikke i kabelen fra stikkontakten til komponeneten.
Det finnes tabeller som viser spenningstap og varmeutvikling som funksjon av strømstyrke, tverrsnitt og lengde. Det er relevant for elektrikeren som skal gjøre installasjonen i en bolig, men ikke for en kunde som skal koble til en HiFi-digs til det samme nettet.
nordvest
Takk for det, veldig fornøyd med forsterkeren :)
De kabeltversnittene der høres da veldig høye ut, vil ikke sikringen ryke lenge før behovet for slike kvadrat slår inn uansett?
Polka
Takk for at du mener de er fantastiske, glemte å si det selv :) De ble brukt for å illustrere at det er forskjeller på gjennomsnittlig strømtrekk i anlegg. Det ble liksom fremsatt som en regel som gjelder for alle forsterkere, at det bare går småtterier igjennom.
ymir
2,5 mm2 Supra er god.De har gode kontakter og svært god skjerming.
Og det handler ikke så svært mye om hva forsterkere trekker og kabler som er siste meter,
men om,sett fra forsterker den første meter.
Den første meter som støystrømmene forsterkeren lager som aller helst skal/bør returnere
til matepunktet,nett-trafoen til netteier som skal virke som ett sluk/avløpsrør for disse støystrømmene.
kvasi
Jeg for min del føler meg overbevist om at kvaliteten på pluggene og koblingene i de har mer å si enn mm2 på kabelen, og der har jeg erfart at gratiskabelen som følger med utstyr ikke nødvendigvis holder mål.
Terje-A
5mm2 kabel er jo noe som brukes til industri. 2,5mm2 brukes på lange strekk til noe som trekker rundt 3000w. Skal du overdimensjonere så holder det lenge med 1,5mm2. Jeg hadde brukt ledningen på 0,75mm2 med stor ro. En så kort ledning greier mye strøm. Tipper at støpselet blir varmt før ledningen.
nordvest
Høres bra ut!
Er det eventuelt noen som vet om noen som selger rimelige 1,5mm kabler (og da mener jeg rimelig i betydningen under 200kr, mao ikke til hifipriser)
TT.
Nedre Tonsåsen
Clas ohlson, men plugger må du sette på selv
nordvest
Takk for tipset!
Tror nok imidlertid det er tryggest at jeg ikke begynner mekke strømkabler med tommeltottene mine :)
Reaksjoner: TT.
weld77
Å koble på pluggen er temmelig enkelt - avisolere endene og skru de fast og feste strekkavlasteren. Men strømkabler til en rimelig penge får du "over alt". Dog er det en fordel å ha en spesialtang til avisoleringen.
nordvest
Jeg kunne vel klart det kanskje, men det føles tryggest å la det være :)
Uansett, fra det jeg finner ved et nettsøk så virker det som en 0,75 mm er i stand til å takle minst 6 ampere konstant. Hvis jeg regner rett så bør det innebære en mulig effekt på (230 x6) 1380 Watt eller godt over det dobbelte av det forsterkeren vil trekke selv på full spiker.
Terje-A
Bruk ledningen du har og spill musikk. Gratulerer med en feit forsterker forresten:)
nordvest
Høres ut som en bra plan!
Takk for det, er veldig fornøyd med den :)
lovemusikk
Viktigst er: Skru hardt til alt som har med strøm!!
Auditor
Terje-A: Jeg bruker den løsninga selv- fra Furutech. Og kan garantere at det ikke koster for mye ift resultat. Dessuten, det er en grunn til at Norge bruker disse dimensjonene.
Nordvest: Ta hjelp til termineringen, du..evt kan du prøve Premier. Den er ei skikkelig VFM-bombe, som Furutech.
Retep
Steine galen
Volda
Hei,
Orginal kabelen til pm11s3 er 3x1.5. Har en slik selv.
steinost
Lillestrøm
Ikke noe grunn til bekymring.
Alle vanlige kurser i ett hus med vanlige stikk er Max 16 amp.
Der er det 2,5mm2.
Mann trenger ikke mer en det da, jeg er selv en idiot som har de fete ca 5mm2 fra Furuteck.
Funker de men ikke et behov. Har prøvd med alt mulig annet, merker ikke noe forandring.
Hør på musikk og senk skuldrene:)
nordvest
Hei,
Tusen takk for svar, veldig kjekt!
Unnskyld at jeg spør mer, men er du sikker på at det er orginalkabelen? Grunnen til at jeg spør er at strøminngangen i Marantzen har 2 plugger/ledere eller hva det heter og at det da virker litt merkelig at de har utstyrt den med en kabel med 3 ledere.
weld77
Den tredje er jord,er ikke koblet om kontakten er ujordet. Om den faktisk er inne i kabelen eller ikke spiller ingen rolle siden den uansett ikke er i bruk.
Eirik84
Drammen
Kan jo hende Marantz har lagt ved en skjermet strømkabel til deres Premium-forsterkere og at skjerm går mot jord i veggstøpselet.
nordvest
Skjønner, men er det normalt at produsenten utstyrer med 3-leder ledning når kontakten bare har 2?
Både Denonen vi hadde før og surroundrecieveren vår har 2 ledere i kontakten og kom da med ledning med 2 ledere også. (Skjønner at det ikke har noen betydning for bruken, men prøver finne ut om det er orginalkabelen eller ikke)
jane
Den Marantz forsterkeren har som mange andre effektforsterkere en nett-trafo. Nett-trafoer er utstyrt med noe som kalles reguleringsfaktor, det vil si forholdet mellom utgangsspenningen på tomgang og utgangsspenningen ved fullt strømtrekk. Typisk verdi for en ringkjernetrafo i denne størrelsen er en reguleringsgrad på 5 %, som betyr at spenningen faller med 5 % når det trekkes maks strøm.
Og så kan man jo regne på hvor lang og tynn nettkabel man må bruke for at kabelen gir noe bidrag som kan kalles signifikant.:eek:
nordvest
Bare for å gjøre dette enda mer innviklet:
Forsterkeren står koblet til et overspenningsvern (type Monster HT800-padde. Denne har en kabel på 1,5mm og er etter det jeg kan finne ut rangert til 15A).
Er det greit at den står i denne eller bør den kobles rett i vegg? (Tenker nok en gang ikke på teorier om påvirkning av lydkvalitet utover at den ikke gjør at forsterkeren ikke får "nok" strøm for peaks ol).
nordvest
Dette går over hodet på meg, men jeg regner med dette betyr at kabelen må være vesentlig tynnere enn 0,75mm for at kabelen skal få noen betydning? :)
Terje-A
Vi har 10mm2 kabel inn til sikringsskapet vårt med 40A hovedsikringer. Har vært i samtaler med Fortum og de mener at vi kan bytte til 50A hovedsikringer uten å bytte kabel. Dette til tross for av denne kabelen er gravd ned og ca.10 meter lang. (Kabler som ligger åpent tåler mer) Kursene rundt i huset er beskyttet med 16A sikringer og tverrsnittet på ledningene er 2,5mm2. Det å bruke 5mm2 kabel på noe som trekker max. ca 5A er unødvendig, men det er selvfølgelig i god audiofil ånd og bekymre seg over slike ting og bruke en masse tid og penger på noe som er fullstendig bak mål.
Dette er kun et innlegg om dimensjon på kabel. God kontakt er viktig uansett tverrsnitt.
Retep
Steine galen
Volda
Hei,
Jepp helt sikker. Eller, mulig noen har puttet en annen kabel i fra Neby. Har vertfall ikke kjøpt ny kabel til den.
