Antageligvis ikke.Hadde vært gøy å prøve Lowther?
CTS4200 syntes jeg gjør alt riktig. Tyst (litt sus på kompdriveren), kompakt i forhold til at det er trossalt fire kanaler, masse krefter for toppene, gainjustering og en bråte beskyttelsesmekanismer som er godt for nattesøvnen.Kan melde at min lille crown får nå prøve seg på spisestuen, so far so good.
Er veldig spent på de lydmessige inntrykkene av CTS oppover når ting faller litt til ro.
Var innom lydrommet en tur i forgår, snadder snadder snadder.
Men disse progreiene teler vist ikke i hifi sammenheng??? i følge noen.
H
Hva er alternativene til byggisolasjon hvis en skal ha fullgod demping til Schroeder i førsterefleksjon?Det FINNES alternativer altsåAmbisjonen var å dempe førsterefleksjon ned til schroeder, og da er det opplest og vedtatt at ikke mindre enn 20cm med byggisolasjon duger, ennå noen sauefeller hadde sett bra ut. Steinullen er 40km unna så er jo relativt kortreist den ogsåJoda - det med førsterefleksjon skjønner jeg godt. Ikke rare avstanden til sideveggene for horna. Men - hva med å henge opp sauer? Mer miljøvennlig, kortreist etc.
Eller når jeg tenker meg om, ikke hele sauen men ull?
Avstanden er 40cm fra ytterkant av horna til veggen. Bildet lyver litt, for disse greiene er jo ikke akkurat compacts...men 20cm+ vanlig isolasjon er en enkel og billig måtte å fikse det på.
(Ps: ser compact ut)
Gratulerer med å ha horna oppe å spille i nytt rom!Som du kjenner audiolense så er det veldig ryddig lyd. Timing perfekt, som er trumfkortet til programvaren imo. Det låter oppløst i toppen men med noen sporadiske digitale artifakter i diskanten som Kommer spesielt fram ved s lyder. Kan være overkompensasjon og klipping eller rett og slett noe feil i filteret. Har bare prøvd ett filter etter at jeg installerte 5.0Lyden da mann lyden, beskriv.
At du trenger hjelp med det esteiske er åpnebart men det skal vi få til
Men lyden fremgår ikke av bildene
Syntes lydbildet har god dybde, men skorter noe i bredden. Plassering er relativt god, men kanskje noe fokusert på midt høyre og venstre i stedet for å tegne opp en halvsirkel
Midbassene er spektakulære etter modd. Enormt responsive som oppleves som kjappere og følger resten av stacket bedre.
Brukanes til 60hz med E145. Deler på 70hz. Kan ille be om mer punsj
subbene forsvinner godt bak i kneveggene. Tilfører det de skal med å skape et godt fundament, men uten å stikke seg frem. Virker som AL har klart å tidskorrigere de veldig godt.
Har nå prøvd med både minidsp og AL i rommet, og får god lyd med begge metodene da alt er enkelt å korrigere. men klart at det kreves mye jobb med en tradisjonell dsp å treffe på tidskorrigeringen og deleflanker.
Savner kontroll over eq og måleresultater som ved tradisjonell ratting av aktive systemer, men på en annen side er det veldig små variasjoner i targetkurve i AL som gir store utslag, så her må det jobbes videre.
Litt av poenget mitt er at man kan fikse romproblemer med REW uten AL i signalet. AL er så finkornet at man har lite bruk for akustikkmålinger likevel. Låter det dårlig finner man ikke svaret i REW og omvendt.Vil det fungere slik jeg gjør det? I REW under generator menyen kan du velge Meas.Sweep og trykke på knappen wav, da får du fler valg og der velger jeg add timing reference signal til den kanalen som passer. Denne filen lagrer jeg på disken min. Deretter går jeg inn i measure menyen og huker av for wait for timing reference. Så starter jeg målingen og spiller av wav filen. Dette gjør at jeg enkelt kan se om Al gjør det den skal (det gjør den).
Med midtfrekvens sikter jeg til en funksjon i menyen "Correction Procedure designer" som heter "apply midband filter setting". Der kan du sette midtfrekvens og ha egen tidsvinduinnstilling for denne frekvensen.Jepp, det er sånn jeg har gjort det sålangt. Koblet rew opp direkte uten AL men med minidsp til forsterkere med ukorrigerte horn
Hva mener du med midtfrekvens?
Også hvordan anbefaler du å gå frem ved korrigering av diskanten når den trenger så mye for å spille oppover? Constant directivity horn oppfører seg spesielt ved hvordan de ruller av med 6dB/okt oppover for å opprettholde spredningen. De er jo konstruert for kraftig korrigering, og driveren tåler dette. OMF har jo jobbet med dette i sine 2384 horn, så hadde vært interessant å høre fra han
Det er godt mulig at diskant-hardheten skyldes target. Du har en litt tilbaketrukket nedre mellomtone som gjør at presensområddt stikker litt frem. Litt mer energi i nedre mellomtone eller litt mindre fra 1khz og opp kan gi et annet resultat.Å slite er å ta i, men vi satser høyt. Det låter fortryllende, men mye å hente da jeg ikke har kontroll på programvaren.
D2 kjenner jeg godt, og komfortsonen er 1500-20.000 med minimal forvrengning i dette hornet. Men utfordringen er hvordan en skal kompensere i AL
Jeg har ikke tro på å maskere med en mørk voicing, da både driver/horn og akustikken tåler en rett kurve og dermed mer usminket lyd som jeg foretrekker
