OK Open Baffle & Horn & Kasse & Kaffeslaberas
  • roadrune
    Stord
    Ja, det blir jo selvsagt det når du sier det...
    Holder på med ett treveis aktivt prosjekt der den ene forsterkeren er en hjemmesnekra og brokobla Hypex, så fasene der er litt lotto...
    Edit: det skulle vært med sitat fra E.H. her om fase og avstand...
    Fenalaar
    Disse brokobla Hypexene dine er et høvelig eventyr, Rune...
    Det er bare å holdestålkontroll på hvilke ledninger som går hvor, og gjøre det likt hele tiden, så blir fasen forutsigbar. :p
    Johan-Kr
    oks81
    Hjemme
    Kan en kjøre DC inn på Hypex og få DC ut?
    + signal inn og en kan måle med multimeter på utgangen, skal vere +
    Går sikkert ikke, bare en tanke :)
    Neste er signalgenerator og scop.
    Andre lure metoder for å kontrollere?
    EH metoden skal fungere om driverne står lik ovenfor hverandre.
    roadrune
    Stord
    Johan-Kr
    Joda, men ikke like enkelt når alt er flettet og tvinnet :D
    Fenalaar
    Bruk forskjellig farge på lederne - evnt bruk mulitmeter og måle hver leder når den skal kobles.
    Johan-Kr
    Fenalaar
    Forresten - hvordan funka de oppgulperne? Var det bra saker?
    Johan-Kr
    roadrune
    Stord
    Flaut å si, men jeg har faktisk ikke testet de...
    Planen var jo å ha de i 11-kanaleren til Hypexene, men de byttet jeg jo ut med Icepower så det ble en 13-kanaler uten buffre.
    Så tenkte jeg å bruke ett par i Hypexen som skal brukes til HTene jeg holder på med for en kamerat, men pga dårlig tid kastet jeg inn de gamle jeg hadde liggende som jeg visste funket...
    Fått nok OT snart OKS? :D
    oks81
    Hjemme
    Kjør på!!
    Dette er helpdesk tråden! Alle får hjelp, selv om jeg kan desverre ikke hjelpe alle ;)
    E.H.
    Johan-Kr
    Mine funker greit.
    Jeg har noe sus/dur i diskanten nå, men jeg er usikker på om det er oppgulperne, UCD34MPene eller ledningsføringen min som er problemet.
    Det er uansett akkurat ikke høyt nok til at det sjenerer, så det er mulig jeg ikke gjør noe med det.
    oks81
    Hjemme
    Diy er mye frem og tilbake. Det ser en i denne tråden, forrige ting som var bra, finpusses kanskje videre :)
    Har hatt litt mye nivå rundt deling 2220/2360.
    Byttet 25uF til 20uF på 2360.
    Målemåle.
    Flytter target til 800.
    Med passivt har en begrensninger.
    Angående flytting av target. En kan sette target, så kan en med DSP ratte seg rett inn så godt en klarer.
    En kan etterpå prøve flytte litt på target og se hvor lite det egentlig er en flytter :)
    Slik opplever jeg det.
    Hvorfor kjøre 2446/2360 helt opp på 800hz?
    Først er det for treffe fin deling. Hornet er ikke så enkelt her, det har en del impedanser i seg. Fjerner litt en peak slik det er nå.
    Det andre, tja, låter det bra kanskje? Med 2220 som spiller under vil jeg tørre påstå det.
    Det siste er låter det penere når en klarer komme seg godt over Fs på 2446?
    Driveren skal i teorien ha mer kontroll når den ikke må spille for langt nedover. 800hz skal være veldig innafor.
    Har prøvd alt fra 350-1000 på dette hornet nå, med tre forskjellige drivere. Begynner etterhvert bli litt kjent med det :)
    Er bare at det er kun etter mine ører.....
    oks81
    Hjemme
    Henter frem igjen denne.
    En ser peak i impedans @450. Det er Fs etter mine enkle kunnskaper.
    En oktav over dette nevnte en kjent person.
    Vel, er ganske nermt med 800 hz.
    800-6k er under 3oktaver. Skal spille musikk og lytte nå! :)
    E.H.
    Hvordan får du inn target i REW?
    oks81
    Hjemme
    Jeg bruker mac, men får tro det er likt på pc.
    Først trykker du på "EQ" oppe mellom "RTA" og "Room Sim"
    Da åpner det seg et slikt bilde.
    Under fanen "target setting" så setter en settings for target curve.
    Ingen kommentar om den blå målingen takk.... :)
    E.H.
    Takker, jeg har funnet den funksjonen men fikk fornyet håp om at det skulle la seg gjøre å få target i hovedvinduet når jeg så bildene dine.
    Jeg synes det er et aber å måtte gå inn på EQ funksjonen og legge alt inn hver gang.
    Seas excel w17 etter korrigering og deling, nærfelt.
    oks81
    Hjemme
    Nei, desverre intet nytt under solen :)
    Det var svært så fine målinger! Er det AL eller miniDSP du hadde igjen? Nærfeltsmåling?
    Mine målinger er i lyttepos. Usminket, upyntet og rebell fra gutten bakerst i klasserommet.. :)
    E.H.
    Det er Hypex DLCP jeg bruker, og ja jeg korrigerer elementet med nærfeltmåliner, så ser jeg hvordan det blir i lytteposisjon etterpå.
    E.H.
    oks81
    Hjemme
    Er du godt fornøyd med DLCP?
    Kan kanskje legge denne inn som fremtidig kandidat?
    Forstår den er pc avhengig, går ikke på mac.
    E.H.
    Jeg er også PC avhengig, går ikke på mac.
    Er ganske fornøyd med DLCP, jeg synes det låter ganske bra her, sliter med noe aggressive sibilanter men er usikker på hva det skyldes da jeg synes alt her har disse.
    Den ene modulen min hadde en liten feil men den ble rettet på garanti av Hypex uten problemer.
    En annen ting jeg sliter med er at kontrollmodulen reagerer på fjernkontrollen til satelittmottakeren, men det nok et lite utbredt problem.
    Det skjer aldri noe med lyden, men lyset i displayet kan komme på plustelig og så kan den noen ganger ikke settes i standbymodus, men må skrus av på hovedbryter.
    Jeg har to DLCP moduler koblet sammen og det betyr at jeg kun kan justere en høyttaler om gangen, og må bak anlegget for å svitsje mellom de to.
    Ellers har det å kjøre to moduler vært uproblematisk for meg så snart jeg hadde kommet meg over hinderet med å designere kanaler.
    Programvaren til hypex har fått mye pepper men jeg synes selv den er ganske grei å bruke, savner dog mulighet til 'global' EQ.
    Slik som Minidsp kan med sin 'input' seksjon, og sikkert andre slike program også etter hva jeg kan se.
    oks81
    Hjemme
    Flott :)
    Flere har DLCP og nevner den som bra!
    DSP kommer bare til å bli bedre med årene!
    Har liksom på topp vil ha lista satt Groundsound om skal svinge inn på DSP veien igjen. Vi får se.
    GS+amper og fort dobla prisen på systemet fra slik det står nå.
    Takk for god forklaring!
    oks81
    Hjemme
    Deling 800:
    Har spilt en del låter. Deling 800 tar vekk en del growl. Det låter mer hifi og korrekt.
    Det låter pent :)
    Tror jeg holder meg her en stund!
    Nikko03
    Begynner å smake fugl det her nå :) :) Flink du oks81 står på og tester teorier. Tråden er en fin plass for læring
    oks81
    Hjemme
    Hehe! takker :) Smaker undulat... :D
    Ja, nå følger jeg enkelte teorier. Det er noe med det. Har strekt dette hornet fra 350-20k.
    Hornet tåler vel 500-10k, men driverne skal følge med. 2446 klarer ikke det.
    Skulle helst kjørt 800-5k. Men må møte diskanten, er vel neste som må få litt mer ettersyn den delingen der.
    Velger å skrive selv når jeg har drittet på draget og gjort feil. Ikke for å understreke at jeg er tosk, men for å belyse at å gjøre mangler og feil er en del av diy greia.
    Man lærer av feil :)
    Håper tråden er noe folk kan ha nytte av!
    Nikko03
    Dette er en tråd diy folket garrantert har nytte av :)
    Når ting skal løses passivt må saken belyses fra mange sider.
    Det synes jeg du får bra til. Dermed blir tråden lærerik for andre :)
    oks81
    Hjemme
    Det er sant, passivt er ikke helt enkelt.
    Liker slike litt vanskelige nøtter :)
    Er vel så vanskelig av meg at når jeg har daua så graver jeg graven min selv :D
    Skal prøve fylle på med litt teknisk innimellom, ikke bare Chuck :)
    oks81
    Hjemme
    Til dere andre med 2360/2446 så kan en gjerne prøve 800 deling.
    Se hva dere synest.
    Med DSP er det ganske enkelt.
    oks81
    Hjemme
    Har spilt en god del låter i dag, ikke bare finsk dødsmetall! :)
    Den 800 delinga gjør at det låter smooth etter mine ører. Et par ting roer seg litt.
    Dette er litt uavhengig av om deles med DSP eller passivt.
    Velger ikke spikre i stein at 2360/2446 combo skal deles 800, her må hver enkelt bestemme selv hva de liker.
    Men blir nok stående slik her inntil videre :)
    ArneM
    Dsp er et must !
    Andebu , Vestfold
    OK Open Baffle & Horn & Kasse & Brennevin
    Du deler vel med 6db nedover i 2446 ? Vil nok blir mindre rot nedover med brattere deling... Bare en tanke [emoji12]
    ArneM
    oks81
    Hjemme
    Ikke sikker. Deler 6dB, gir 12dB akustisk.
    Tror denne peaken har litt morro artifakter med seg.
    Sluket og Chuck Norris onaniduellerte en gang. De leter fortsatt etter Norris :cool:
    Chuck Norris sugde Sluket en gang... Nå er han uføretrygdet med Whiplash!
    oks81
    Hjemme
    Chuck Norris kapp spiste mot oks.
    Ingen vil vise Chuck på tv etterpå :D
    oks81
    Hjemme
    Sykling på brostein i Bergen til helgen...
    man-climbing-waterfalls-rocks-amidst-water-flowinf-top-waterfall-rochester-falls-mauritius-60844.jpg
