Cary's VENNER
  • fraiser
    Hei. Har en Cary cinema 11a som jeg sliter med å få lyd ut fra sub out.
    Har satt FL/FR til 40hz og sub til 50hz men ingen lyd. Kjerer effekt amp på xlr ut om det har noe å si. Jeg skal teste xlr sub out men har ikke fått loddet den kabelen ennå.
    Noen ide om hva dette skyldes. Testet med line out fra annen kilde og subben spiller.
    Er det noe jeg har oversett.?
    Distinctive
    Du har sjekket at sub er satt til ON i speaker setup, slik at ingen downmixing foregår?
    Redigering:
    Under 50 Hz blir sub sent til frontene dine med det oppsettet du indikerer over.
    Høyere cut off blir sent til lavere cut off.
    fraiser
    Det har jeg også gjort.både på movie og music..
    Virker egentlig som den ikke sender signal ut på rca,prøvde subben på L/R front på rca også. Ikke en lyd. Koblet så tlf på samme inngang på subben så ble det lyd. Må sjekke xlr sub ut før jeg gjør noe annet tror jeg.
    Distinctive
    Den sender ikke særlig lyd ut på subutgangen under 50Hz, nei.
    Sett frontene til 60Hz, så vi subben funke under denne frekvensen.
    Slik du har det nå, så sender du subsignalet til frontene dine.
    fraiser
    Hmm. Så ved å sette front til 40hz og sub til 50hz så vil det ikke komme signal til sub.? Virker jo rart det da.:-/ fint med en liten overlapp mellom sub/front som det står c11a kan gjøre..
    Det er jo masse informasjon i signalet rundt 50-60hz og ønsker å dele så lavt som mulig mtp musikk lytting.
    Jeg får prøve litt igjen med den nye opplysningen. Takker.
    Distinctive
    Fra 40Hz og nedover blir sub output sent til fronter fordi du har sagt til C11a at subben din ikke håndterer frekvenser under 40Hz.
    Du kan teste dette med å sette fronter og sub til samme cut-off frekvens (feks 50 eller 40Hz).
    Da spiller frontene ned til CO og deretter tar subben over (under denne CO).
    sammy
    Er det noen som har prøvd Cary forsterkere på PMC høyttalere? Vil de låte bra sammen? Helgtilbudet på si-300 2d virker veldig fristende.
    GSolie
    Eydehavn
    SI-300.2d har en klang som heller noe mot det varme uten å bli for mye. Rent lydmessig fungerer den med det meste.
    tjua
    Har fullt sett med Cary, SLAM-100 monoblokk, SLP-98, DMC-600 og PH-301 RIAA og har to problemstillinger:
    1. Mye (alt er relativt) sus fra 301, gode forslag til hva som kan gjøres?
    2. Men værre, SLP funker som forsterker for alt annet, feks så hører jeg "motoren" til volumkontrollen ved bruk av fjernkontroll, eller motoren til CD skuffen... Banker jeg på stereobenk så forsterkes lyden kraftig. Har koblet av 301, men samme resultat. SLP har vært hos elektronikk verksted uten at de fant noe feil, og hatt kontakt med Cary i USA uten at de kunne angi noen tiltak. SLP står på 4 stk aluføtter isolert med gummi mot chassis. Så gode innspill til tiltak mottas med takk Har byttet alle rør på SLP uten at det hjalp mye.
    Sent from my iPad using Tapatalk
    kimat
    Hei dere,
    Er det noen som kan anbefale forforsterker til Cary cad 280 v12?
    Har i dag denne sammen med Cary SLP 03.
    Men har lest flere steder at dette ikke er en god match?
    Jeg synes kanskje i enkelte tilfeller at jeg savner litt liv i musikken.
    Har disse sammen med Yamaha ns1000m høyttalere.
    Kim
    Fenalaar
    Hvis du kjører originalrørene i SLP03, så kan jeg anbefale å snoke tak i noen NOS 50 eller 60-talls rør.
    Jeg prøvde Brimar13D5 i min, og det spilte som ei kule...
    Johan-Kr
    kimat
    Johan-Kr
    Takk for tilbakemeldingen. Er ikke de originale rørene som står i. Har noen Jan ge rør i (grønn etikett)
    Tror dette skal være ganske gode rør.
    The Gunner
    Dere som har PH 302 riaa. Går det an å bytte ut 5AR4 mot 5U4?
    Forøvrig går det an å oppgradere fra mk1 til mk2 hos Lyric for 7000 kr.
    alfalfa
    Cary DMS500 og Tidal. Har ett problem med Tidal, får bare inn ett begrenset antall plater når jeg bruker Tidal og Cary, ingen i Master. Bruker jeg Tidal på Laptop og Ipad så virker Tidal som forventet. Har for øyeblikket bare en måneds prøve abonemang på Tidal. Noen som tørr komme med noen meninger om hvor feilen ligger?
    LemonDog
    Jeg tipper at DMS500 ikke støtter filformatet eller sample rate som Tidal bruker på en del av platene?
    tjensen
    Hei ! har du løst problemet med DMS 500 og MQA ?
    steinost
    Lillestrøm
    Hei.
    Har en DVD 6 jeg har planer om å selge.
    Hva ligger de på i pris?
    tjensen
    Så langt: Jeg få henge meg på med min nye Cary DMS-500. Min forrige Cary opplevelse var CD spiller 303/300. Erfaringer så langt:
    Lyden vitner om en glitrende god digital signalbehandling. Radio, vanlig lossless CD fra TIDAL, egne highresfiler og mqa : alt har en luftighet og detaljrikdom og avslappet gjengivelse som er ganske vinyl-aktig, om en ser bort fra en stort sett «bedre enn vinyl»-bass. Kona setter seg ned og hører i timevis sammen med meg, et godt tegn. Kanskje mangler litt rocke-trøkk og skarphet når det skal gjengis, kanskje står ikke vokalisten langt nok ut på gulvet , men store symfonier er helt på plass. Enorm meny av upsamplingsalternativer som gir lite forskjell, ender oftest uten. Kanskje gir upsampling en ekstra glatthet som ikke trenges om kilden er god. Gjenstår å teste avspilling av CD via det gamle VRDS drivverket og optisk kobling, har en mistanke om at det blir bedre enn via PS Audio/McCullen IV. SACD må ha sin egen spiller på grun av DRM problemer (som bare PS Audio har en vei rundt ??) Innvendig er den ganske velordnet solid og amerikansk, med en diger transformator i stedet for 4 søte små som hos Aurender, samt litt løse skruer. Hvordan ripper jeg mine CDer enklest over til en HDD, har kjøpt en 3 TB som står klar
    monosapiens
    Fjernkontrollen til SLP 05
    Så litt bakover på sidene her, men så ikke noe om det jeg lurte på.
    Har noen her hatt problemer med fjernkontrollen til SLP 05?
    Har ligget urørt noen år, anlegget også.
    Nå virker ikke - og mute knappen, + virker ofte som den skal..
    Nye batterier, ruller på batterier og den virker ikke helt som den skal?
    Er dette et "kjent" problem?
    Har den orginale som fulgte med i 20007, ubrukt i ca 5år
    mk1classic
    Sandvika
    Min lille orginale plastikk fjernkontroll til SLP05en har mer eller mindre sluttet å virke dessverre det siste året. Men jeg har en Logitech universal fjernkontroll, den har tydeligvis mye bedre senderstyrke da jeg er mindre avhengig av sikte rett på SLPen.
    tjensen
    Oppdatering om DMS 500. Mye tull som viste seg å ha opprinnelse i at mobilen (=fjernkontroll) var på en annnen variant av nettet mitt enn Cary-boksen. Dermed mange brudd og mye upålitelighet. Og når den stoppet var det nødvendig å trekke ut kontakten fordi den frøs i et mellomsatdium. Etter start måtte passord for Tidal på igjen osv .Men nå er alt i orden. Leste faktisk at den superdyre nye Esoteric har samme tullet med å måtte trekke ut kontakten (samme programfeil ?).
    Men lydkvaliteten er fremdeles ypperlig, både fra vanlige kilder og fra MQA. Og radio er en helt annen verden en DAB og enda litt bedre enn FM
    Andy
    Nøtterøy
    Mitt nye Cary sett. Spiller utrolig fint da.... selv vinyl låter meget bra. Herlig. Litt egen/trafobrum fra forsterker og litt ut i høyttalere. Håper å finne ut av det etterhvert. Tips?
    Bulter
    Ser at det ligger et spennende Cary forsterkersett til salgs på Torget :)
    tjua
    Cary og Marten
    Noen av dere med Cary forsterkere som benytter Marten høyttalere? Noen erfaringer å dele?
    Andy
    Nøtterøy
    Atter forandringer i oppsettet mitt. Denne gangen en integrert Cary SLI-100. Kjøpt hos Lyric Hifi. Det satt noen Electro Harmonix 6922 i pre delen på denne fra fabrikken som jeg byttet ut med et par Mullard CV 2493. Disse gjorde vei i vellinga gitt. En meget behagelig og sweet topp.
    Så langt veldig godt fornøyd med min nye Cary med KT150 rør i utgangen.
    Kanskje ikke så mange som har en slik inne på forumet? Noen som vet?
    Kunne vært artig å delt noen erfaringer. :)
    Uttern
    Ytre Enebakk
    Var innom BO og Håvard i går, hvor det ble satt opp en ny SLI80 på ett par Bryston høytalere. Ble mildt sagt sjokkert hvor bra den spillte, rett ut av esken. Noe med det beste jeg har hørt faktisk. Lurte rett og slett på hvordan det var mulig å låte så jæ..... bra, mtp prisen. Det låt sinnsvakt bra.
    Andy
    Nøtterøy
    Cary og Bryston er to produsenter som har utrolig mye bra. De er også veldig flinke på Lyric til å sette sammen komponenter som får det til å låte helt topp. 👍
    Keevenru
    Funderer litt å prøve ut cary slp 05 på et tidspunkt. Noen som har erfaring med disse og hvordan de er i forhold til trafo duren man av og til opplever på cary?
    Keevenru
    Jeg har ikke merket noe til trafodur på min SLP-05 de siste årene.
    Ok, kun erfaring med slp 03 og der var det et problem på en del av dem. Må alle rørene være i når den er påskudd, eller kan man droppe å sette i rørene som går på hodetelefon delen f. Eks? Tenker da i forhold til å spare timer.
    LESSisdox@
    Åkrehamn,karmøy
    Hei dere,
    Kim
    Hei Kim
    Gammel PM men kan hjelpe deg m ditt spørsmål ,,,Men spørs om du har dette oppsettet lengre da ?
    Mvh Roy
    mk1classic
    Sandvika
    Jeg gjør det ennå enklere enn å ikke montere rør.. Jeg skrur bare av hodetelefon-forsterkeren med bryteren på forsiden.
    Hva som skjer hvis rørene ikke er montert, og bryteren blir påskrudd er ukjent.
    Ref Cary SLP-05 User Manual
    " 7. ON/HEADPHONES In the UP position will engage the headphone amplifier in the SLP 05. You should turn off your power amplifier when listening to the headphone section. "
    Keevenru
    Vis vedlegget 700337
    Ok, det var lurt 👍 må få testet ut en slik neste gang det kommer ut en på brukten 😊
    J.Rasmussen
    Sandnes
    Hva vil dere si at par Cary Cad-50 mkii i veldig god stand er verdt? Har fått tilbud om et par men er veldig usikker på hva som er ‘’riktig’’ pris🤔
    Andy
    Nøtterøy
    Har selv hatt noen Cary forsterkere men ikke akkurat disse. Har sett dem ute for litt over 20 ved et par anledninger.
