Det er hyggelig å høreDette har jeg troa på Bjørn E Spennende prosjekt du har på gang, og kjenner jeg deg rett blir det ikke noe tullekino.
Du er alltid hjertelig velkommen når det skulle være. Alltid hyggelig å dele litt løsninger.Hadde vært morro å fått til ett lite Julebesøk om kabalen din går opp..- kan jo alltids ta med kameraet og stativet også om det hadde vært ønskelig
Og jeg suger til meg info om byggingen din og lagrer på hardisken i hodet
Selve rommet har en størrelse på 5,7 meter lengde, 5 meter bredde og 2,8 meter høyde. Jeg skal gjøre noe akustiske tiltaket i rommet, så jeg ser for meg at rommet vil få slutt størrelse på ca 5,35 x 4,65 x 2,55 meter.Bef kan du si hvor stort rommet var , ser jo selfølgelig at du er i en garasje , men en garasje kan jo være i forskjellige størrelse. Kan du også si hvor mange arendal sub 3 som kommer inn.
Imagine
Hyggelig å høreSpennende prosjekt Blir gøy å følge med
Artig og se vor prosjektet ditt vokser med slik time laps , du jobber fort og gjør utrolig god arbeid. 4 stk sub 3 skal nok holde og riste litt i folk ja , når dette står ferdig og jeg har ledig time på kalenderen tar jeg meg gjerne en tur.Det er hyggelig å høre
Når det gjelder subber i rommet er tanken å bruke 4 stk Subwoofer 3, fordelt på 2 stk i hvert hjørne i front av rommet.
Tusen takk for det Du som alle andre her inne vil være hjertelig velkommen på demo når kinoen står helt ferdig.Artig og se vor prosjektet ditt vokser med slik time laps , du jobber fort og gjør utrolig god arbeid. 4 stk sub 3 skal nok holde og riste litt i folk ja , når dette står ferdig og jeg har ledig time på kalenderen tar jeg meg gjerne en tur.Det er hyggelig å høre
Imagine
Du sier noe mister, men når du setter i gang så skjer det mye så da kan man ikke annet å gjøre enn å følge med på prosessen din. Det har skjedd litt siden sist ser jeg, du har flyttet oppover samt byttet jobb. Gleder meg å se prosjektet ditt altså.Tusen takk for hyggelige ord, gøy man kan vekke liv i gamle travereDet skjer ting her jo, lenge siden jeg har fulgt en tråd så kanskje på tide å være litt med på laget her når BEF mekker kino. Dette programmet kunne jo vært sendt til NRK, de liker jo kulturelle innslag så dette er midt i blinken for dem.
Det er det minste problemet, hater vibrasjons lyder og har hittil ikke hatt det i noen kinoer jeg har bygget.4 stykk sub3 ja
Husk og gjøre alt som kan riste og skrangle skikkelig fast
Hvorfor brukte du ikke grunnmurspapp under klossene? De klossene/kilene kommer muligens til å stå å suge til seg fuktighet når de ligger rett på betongen.
Sant som petter_t skriver, huset har helstøpt såle med isopor isolering. Har tatt fukt målinger av gulvet og det som er av fukt kommer ved porten pga. inn renning. Lekten som kommer ved porten og som skal bli ny innervegg vil få grunnmurspapp under seg.det gulvet der er sikkert isolert med 10 cm isopor. dermed er det ikke nødvendig. en annen ting som tyder på det gulvet er isolert er på grunn av isolasjonen som blir brukt ikke er rockwool.
lettvegger i hus som står i første etg har heller ikke grunnmurspapp, utenom bad i enkelte tilfeller
Isopor under eller ikke er ikke relevant. Om du har fuktsperre under støpen ville vært mer relevant, men da med tanke på kappilær oppsug i sålen.Hvorfor brukte du ikke grunnmurspapp under klossene? De klossene/kilene kommer muligens til å stå å suge til seg fuktighet når de ligger rett på betongen.Sant som petter_t skriver, huset har helstøpt såle med isopor isolering. Har tatt fukt målinger av gulvet og det som er av fukt kommer ved porten pga. inn renning. Lekten som kommer ved porten og som skal bli ny innervegg vil få grunnmurspapp under seg.det gulvet der er sikkert isolert med 10 cm isopor. dermed er det ikke nødvendig. en annen ting som tyder på det gulvet er isolert er på grunn av isolasjonen som blir brukt ikke er rockwool.
hva tror du blir lagt når isopor er under betong? jo fuktsperre. en legger ikke masse penger i isopor forså og droppe fuktsperren. i gamledager brukte de flere lag av forskjellig material med støp mellom lagene.ble blant annet brukt lecakuler. skal et stykke tilbake i tid før du ser dette.Isopor under eller ikke er ikke relevant. Om du har fuktsperre under støpen ville vært mer relevant, men da med tanke på kappilær oppsug i sålen.Hvorfor brukte du ikke grunnmurspapp under klossene? De klossene/kilene kommer muligens til å stå å suge til seg fuktighet når de ligger rett på betongen.Sant som petter_t skriver, huset har helstøpt såle med isopor isolering. Har tatt fukt målinger av gulvet og det som er av fukt kommer ved porten pga. inn renning. Lekten som kommer ved porten og som skal bli ny innervegg vil få grunnmurspapp under seg.det gulvet der er sikkert isolert med 10 cm isopor. dermed er det ikke nødvendig. en annen ting som tyder på det gulvet er isolert er på grunn av isolasjonen som blir brukt ikke er rockwool.
Om man så har 20 cm med isopor under støpen så må man legge fuktsperre under f.ex parket for å unngå at parketten slår seg pga fuktighet i støpen.
Går fort unna med deg bef , ser at du har gjort dette før og har alt under kontroll , kjekt at vi på hifisentralen får se byggingen med time laps. Tenker du får en lang liste med folk som vil lytte når du er ferdig , og kommet deg på plassHvor morsomt er det å se maling tørke?? Porten skulle males idag, Vasket over alle port bladene med rødsprit og brukte et 400 sandpapir til å tørke over med. Så tørket jeg ren med papir. Satt på god med varme slik at garasjen holder ca.35 grader og fikk dermed malt 3 strøk idag.
Noen bilder av maling
Vis vedlegget 460977
Vis vedlegget 460979
Vis vedlegget 460980
Vis vedlegget 460983
Vis vedlegget 460985
Vis vedlegget 460987
Vis vedlegget 460989
Vis vedlegget 460990
Takk så mye for hyggelige ord. Noe av det jeg synes er mest hyggelig med denne hobbyen er å dele entusiasme og da er det veldig hyggelig å ta imot folk på demo og selv kunne dra på demo hos andre. Så har hittil ikke sagt nei til noen som har vært lysten på demo hos meg.Går fort unna med deg bef , ser at du har gjort dette før og har alt under kontroll , kjekt at vi på hifisentralen får se byggingen med time laps. Tenker du får en lang liste med folk som vil lytte når du er ferdig , og kommet deg på plass
Imagine
Ja var inne på tanken, men det som ble gjort var bruk av tuber med fugemasse, så på innsiden ligger det en tykk fuge. I arbeidets iver glemte jeg å dokumentere det med bilderet tips BEF er beslag i tillegg når helingen blir litt inn mot garasjen. med mindre du bygger på litt forså og lage vegg oppå der. men du har sikkert en plan på det?
Skal ikke være i rommet, er porten som skal byttes.Blå veggplater er veldig pent BEF, men er du ikke redd for lysrefleksjon?
Hilsen en molton-fanatiker....
Blir sikkert dedikert rom på meg en gang i tiden , ser nå hvem jeg skal leie innHatt en veldig bra økt i kinoen idag, deilig søndag
Fått revet den gamle port, satt opp nye port blader, bygget innvendig vegg og kledd den med 22mm gulv spon for størst mulig stivhet. Til slutt fikk jeg ryddet og støvsuget rommet, så det er trivelig å starte på en ny økt.
Her kommer en lang bilde kavalkade fra dagens jobb,
Vis vedlegget 461108
Vis vedlegget 461109
Vis vedlegget 461110
Vis vedlegget 461111
Vis vedlegget 461112
Vis vedlegget 461113
Vis vedlegget 461114
Vis vedlegget 461115
Vis vedlegget 461116
Vis vedlegget 461117
Vis vedlegget 461118
Vis vedlegget 461119
Vis vedlegget 461120
Vis vedlegget 461121
Vis vedlegget 461122
Vis vedlegget 461124
Vis vedlegget 461125
Vis vedlegget 461126
Vis vedlegget 461127
Vis vedlegget 461128
Vis vedlegget 461129
Vis vedlegget 461131
Vis vedlegget 461132
Vis vedlegget 461133
Vis vedlegget 461134
Jepp så dette selvFin tråd,dette må da bli bra
@imagine ikke siter med alle bildene,blir grusomt mye og skrolle .
Imagine
Takk for hyggelige ordDyktig mann det der!
Jeg skal bruke kinoen både til film og til musikk. Jeg blir i første omgang å bruke den nye SR8012 fra Marantz. Det vil nok komme noen oppgraderinger på sikt...Hei bef glemte og spørre skal du kun bruke dette til kino , at det er mest tunet til nytte under film innspilling , eller skal du også spille musikk på oppsettet ditt.
Jeg skal ha begge deler i et , er litt mer utfordringer da synes jeg , med og treffe både på film og musikk når det kommer til prosessor men yamaha cx-a 5100 har fått mye skryt på begge deler. Kommer også til og kjøre egen effekt til frontene og egen efektforsterker som tar seg center og surround biten.
Imagine
Ok har også tenk på Sr 7012 at den skal ta seg av center, surround og subwoofere, men vet ikke om Sr 7012 er sterk nok til dette, surround og subwoofere er ingen problem, men center er en høyttaler som oftest treng litt extra for og blomstre samme med front, blir Martin Logan motion 60, samme i center den største. Begynner på 4 ohm disse høyttalerne men trur Sr 7012 skal klare dette.Jeg skal bruke kinoen både til film og til musikk. Jeg blir i første omgang å bruke den nye SR8012 fra Marantz. Det vil nok komme noen oppgraderinger på sikt...Hei bef glemte og spørre skal du kun bruke dette til kino , at det er mest tunet til nytte under film innspilling , eller skal du også spille musikk på oppsettet ditt.
Jeg skal ha begge deler i et , er litt mer utfordringer da synes jeg , med og treffe både på film og musikk når det kommer til prosessor men yamaha cx-a 5100 har fått mye skryt på begge deler. Kommer også til og kjøre egen effekt til frontene og egen efektforsterker som tar seg center og surround biten. Effekt blir på front uansett. Er musikk biten som skal først opp til meg.
Imagine
Har du tenkt å bruke Yamaha CX-A5100 vil du være avhengig av separate effekt forsterkere. Personlig tror jeg at jeg heller hadde sett på Marantz AV7704. Jeg opplevde AV7703 bedre til både film og musikk kontra CX-A5100.
Tja, jeg synes ikke det er noen motsetninger mellom film og musikk - de lydmessige målene burde være de samme. Men det er klart film er litt mer krevende siden det er mange flere høyttalere enn et vanlig stereo-oppsett.Hei bef glemte og spørre skal du kun bruke dette til kino , at det er mest tunet til nytte under film innspilling , eller skal du også spille musikk på oppsettet ditt.
Imagine
Hmm , interessante tankerJeg skal bruke kinoen både til film og til musikk. Jeg blir i første omgang å bruke den nye SR8012 fra Marantz. Det vil nok komme noen oppgraderinger på sikt...Hei bef glemte og spørre skal du kun bruke dette til kino , at det er mest tunet til nytte under film innspilling , eller skal du også spille musikk på oppsettet ditt.
Imagine
Tiden vil vise hva som skjer og kommer inn i kinoen Plan nå er Marantz SR8012 og så tar jeg ting derfraHmm , interessante tankerJeg skal bruke kinoen både til film og til musikk. Jeg blir i første omgang å bruke den nye SR8012 fra Marantz. Det vil nok komme noen oppgraderinger på sikt...Hei bef glemte og spørre skal du kun bruke dette til kino , at det er mest tunet til nytte under film innspilling , eller skal du også spille musikk på oppsettet ditt.
Imagine
Så du har tro på at den nye SR8012 langt på vei kan hamle opp med prosessorene dems også altså ? Regner uansett med at du kommer til å kjøre ekstern effekt på frontrekka eller ?
Det er gode triks det for å få trekt kabel. Problemet er enten at det står en spiker/skrue gjennom røret eller at det ligger i en bøy som gjør at man ikke får noe gjennom. Prøvde først å bruke telekabel som var i røret til trekke snor, den ble slitt rett av. Når vi prøvde få gjennom trekkefjær stoppet den på samme punkt som den gamle kabel ble slitt av. Prøvde så triksene dine, men stoppet på samme punkt. Har brukt 3 forskjellige fjærer, uten og komme forbi punktet.Du prøvde sikkert men nevnte det ikke, så jeg tar meg den friheten. Om man sliter med å få trekkfjæra igjenom, har jeg med hell brukt fiskesnøre med bommull påknytt og sug denne igjenom med støvsuger. For så å knyte fiskesnøre i trekkfjæra og hjelpe den gjenom. Men det nytter jo ikke om man i neste skritt ikke kan trekke kablene om det var det som var tilfelle.
