Hmm.. Jeg tror jeg har nærmere 100 plugins, kanskje 95% burde vært slettet? Det som skal beholdes er Tidal, og ikke så mye mer. Er noe som heter IckStream som er vitalt. Må se på dette. Hvilke andre er vitale for dere?En liten ting til slutt.Kontakten med internett er helt OK.Sjekk også at maskina har grei konnektivitet til internett.
Edit: Og hvilken antivirus er det på maskina
Edit 2: Sjekk i programmer og funksjoner om iTunes er installert. Er den ikke, så har du heller ikke delinga. Er den installert, så starter du programmet og ser om den er påskrudd.
Johan-Kr
Antivirus tar Windows Defender seg av. Kan hende ikke det råeste på markedet - men dette er en PC som ikke gjør noe annet enn å kjøre LMS i en innvendig bod her hjemme, så datamannen på jobben mener at det er greit nok til akkurat denne bruken.
Ingen av PCene her hjemme har iTunes installert. Jeg har allerede fått tips om å deaktivere iTunes-plugin'en i LMS - og det har jeg gjort - uten at det har hjulpet.
Bare til orientering - hvis det kan hjelpe: Før denne Windows-7-maskinen jeg kjører på nå, hadde jeg en XP-maskin stående i boden - og den kjørte LMS helt problemfritt. Døgnet rundt i årevis - men en skigard varer ikke evig - så den måtte kastes. De første månedene med den nye Windows 7 maskinen var også helt problemfrie - så dette har oppstått ganske nylig.
Sjekk alle plugins du har. Disable alle som ikke er nødvendige.
Takker! Skal hjem og rydde/slette.Bruker mest
Tidal via Ickstream plugin
- Spotify via Spotty plugin
- Chromecast Bridge plugin (streamer til mine Chromecasts endpoints)
- PlayLog plugin (logger alt som blir spilt, selv sangene i nettradiosendingene)
ellers er det nok ikke så mange andre jeg bruker så ofte nei..... men Youtube plugin er jo veldig kjekt når man ikke finner det man leter etter på musikk strømmetjenestene.
Og fortell meg gjerne hvilke andre streamerløsninger som leverer samme funksjonalitet og som i tillegg har innsovnings/vekkefunksjon som jeg er avhengig av hver eneste dag.
Squeezebox er fortsatt uovertruffen for mitt behov iallefall,
long live the king!
Jeg har stor tro på at problemet er løst. Eldstemann sjekket innstillingene mine - og endret innstillingen i LMS Control Panel fra "Automatically run at login" til "Automatically run at system start".Det gikk ikke noe bra - så jeg gjorde som foreslått. Avinstallerte LMS, kjørte en runde med CCleaner - og deretter på'an igjen med en reinstallert 7.9.1-versjon. Etter scanning av musikkbibliotek og innlegging av favorittradiokanalene på nytt, var jeg i business.Takk for tips. Jeg prøver meg først med å beholde LMS uendret, men har installert CCleaner og prøvd å rense opp. Jeg har avinstallert og installert LMS noen ganger før i årenes løp - og det er et styr jeg helst vil unngå - så jeg venter litt og ser hvordan det går først.Prøvd å reinstallere LMS istede for å oppgradere?
Avinstaller først.. og kanskje kjøre en CCleaner + regcleaner funksjonen i CCleaner... fjerne "alt" tjafs. Så restarte, så installere LMS igjen.
Så langt er det imidlertid fra vondt til verre. Nå stopper LMS i ett sett:
kl. 12.54: The server is stopped. Restarter server....
kl. 14.20: The server is stopped. Restarter server igjen - ikke fullt så oppesen nå....
kl. 17.26: The server is stopped. Restarter server igjen - vel, nå merker jeg at adrenalinnivået stiger....
Dette er jo helt krise.
PS: Problemet er i og for seg ikke at serveren stopper, men at den ikke lar seg restarte fra lytteposisjon med fjernkontrollen. Fra lytteposisjon oppnås ikke kontakt med LMS i det hele tatt. Restart kan bare gjøres fra PCen i boden - og det er noe bare jeg - og absolutt ikke kona - forstår seg på.
Så bra at det ser ut til å ha løst seg Ulf BJeg har stor tro på at problemet er løst. Eldstemann sjekket innstillingene mine - og endret innstillingen i LMS Control Panel fra "Automatically run at login" til "Automatically run at system start".Det gikk ikke noe bra - så jeg gjorde som foreslått. Avinstallerte LMS, kjørte en runde med CCleaner - og deretter på'an igjen med en reinstallert 7.9.1-versjon. Etter scanning av musikkbibliotek og innlegging av favorittradiokanalene på nytt, var jeg i business.Takk for tips. Jeg prøver meg først med å beholde LMS uendret, men har installert CCleaner og prøvd å rense opp. Jeg har avinstallert og installert LMS noen ganger før i årenes løp - og det er et styr jeg helst vil unngå - så jeg venter litt og ser hvordan det går først.Prøvd å reinstallere LMS istede for å oppgradere?
Så nå har LMS surret og gått i to døgn. I løpet av denne tiden har det oppstått én "Application Error", som ble varslet på sedvanlig vis med et pop-up-vindu med meldingen "The server is stopped". Men i motsetning til tidligere, starter LMS nå opp igjen av seg selv. Den blir altså ikke stående avslått lenger - og kan aktiveres fra lytteposisjon med fjerkontrollen på helt normal måte.
PS: Junior var også inne under "Administrative verktøy"/"Tjenester" i Windows kontrollpanelet og startet tjenesten Logitech Media Server. Og sjekket samtidig at den var registrert med automatisk oppstart.
Joda - jeg var inne i server.log for å prøve å finne ut av det - men det viste seg å være helt gresk for meg. Tror ikke junior kikket der i det hele tatt - han var nok mer opptatt av Windows-loggen. Men slik ser det ut i server.log omtrent på den tiden da LMS stoppet ved 3-tiden i natt:Så bra at det ser ut til å ha løst seg Ulf BJeg har stor tro på at problemet er løst. Eldstemann sjekket innstillingene mine - og endret innstillingen i LMS Control Panel fra "Automatically run at login" til "Automatically run at system start".Det gikk ikke noe bra - så jeg gjorde som foreslått. Avinstallerte LMS, kjørte en runde med CCleaner - og deretter på'an igjen med en reinstallert 7.9.1-versjon. Etter scanning av musikkbibliotek og innlegging av favorittradiokanalene på nytt, var jeg i business.
Kikket du i server.log for å se om den gav noen svar?
OK, så LMS har da antakelig stoppet for deg fordi PC'n ble automatisk patchet og restartet og du måtte logge deg inn for at LMS skulle starte opp igjen?Joda - jeg var inne i server.log for å prøve å finne ut av det - men det viste seg å være helt gresk for meg. Tror ikke junior kikket der i det hele tatt - han var nok mer opptatt av Windows-loggen. Men slik ser det ut i server.log omtrent på den tiden da LMS stoppet ved 3-tiden i natt:Så bra at det ser ut til å ha løst seg Ulf BJeg har stor tro på at problemet er løst. Eldstemann sjekket innstillingene mine - og endret innstillingen i LMS Control Panel fra "Automatically run at login" til "Automatically run at system start".Det gikk ikke noe bra - så jeg gjorde som foreslått. Avinstallerte LMS, kjørte en runde med CCleaner - og deretter på'an igjen med en reinstallert 7.9.1-versjon. Etter scanning av musikkbibliotek og innlegging av favorittradiokanalene på nytt, var jeg i business.
Vis vedlegget 466576
PS: Nå kan jeg spille musikk uten å være pålogget - slik jeg kunne i riktig gamle dager. Men det er ikke lett å få med seg alle varianter og innstillinger når man skifter PC - ikke for en som er på mitt nivå m.h.t. dataforståelse. Så én av grunnene til problemet jeg har hatt i det siste, er kan hende at noen av de innstillingene som fungerte en gang i tiden, er blitt borte underveis som følge av ny PC, samt diverse reinstalleringer av LMS i ny og ne.
Vel - det som skjedde før junior ordnet opp, var "bare" at LMS stoppet - "The server is stopped" - ikke bare, bare, men jeg var pålogget hele tiden - så det var bare LMS som hengte seg opp.OK, så LMS har da antakelig stoppet for deg fordi PC'n ble automatisk patchet og restartet og du måtte logge deg inn for at LMS skulle starte opp igjen?Joda - jeg var inne i server.log for å prøve å finne ut av det - men det viste seg å være helt gresk for meg. Tror ikke junior kikket der i det hele tatt - han var nok mer opptatt av Windows-loggen. Men slik ser det ut i server.log omtrent på den tiden da LMS stoppet ved 3-tiden i natt:Så bra at det ser ut til å ha løst seg Ulf B
Mens nå kjøres LMS som en service som starter når PC'n starter..... problms fixed
Ang server.log så ser jeg på moderforumet at endel har samme feilmelding og at det muligvis kan skyldes noe feil på pålogging på strømmetjenestene?
En god DAC for dem som liker korrekt/nøytral lyd. Ikke den rette DACen for dem som vil farget lyd.Hei, jeg lurte på hvordan transporter er som dac? Er på jakt etter en ny (brukt) dag, til ca 5000, Transportene ligger jo rundt den prisen, men hvor god er dac'en i den?
Du kan få låne min og høre selv.Hei, jeg lurte på hvordan transporter er som dac? Er på jakt etter en ny (brukt) dag, til ca 5000, Transportene ligger jo rundt den prisen, men hvor god er dac'en i den?
24/96 stemmer, men det burde holde i massevis for de fleste.En god DAC for dem som liker korrekt/nøytral lyd. Ikke den rette DACen for dem som vil farget lyd.Hei, jeg lurte på hvordan transporter er som dac? Er på jakt etter en ny (brukt) dag, til ca 5000, Transportene ligger jo rundt den prisen, men hvor god er dac'en i den?
Men jeg har forstått det slik at den ikke greier mer enn 24/96-input - også når den kjøres som ren DAC. Håper andre som kan mer om dette en meg, kan bekrefte eller evt. avkrefte dette. Du får heller ikke med noen USB-innganger.
Har ikke lest, nen det høres rart ut. 96KHz har 96000 samples pr. sekund mot 44.1KHz sine 44100. Det vil jeg kalle litt over dobbelt så høy oppløsning. (Hvilket kan diskuteres om er hørbart). I tillegg gir 24 bits mer dynamisk rekkevidde enn 16 bits. ...som er bra, men den brukes dessverre «aldri» likevel.I følge denne siden;Tweakheadz · 16 Bit vs. 24 Bit Audio så har 24/96 250 ganger høyere oppløsning enn 16/44.
De skriver følgende;
Recording at 24/96 yields greatly increased audio resolution-over 250 times that at 16/44.1
Recording at 24/96 takes up roughly 3 1/4 times the space than recording at 16/44.1
Så det burde være nok. Men det å vite at man må downsample 24/192 er jo ikke noe greit å tenke på....
Jeg måtte bare resette LMS så kom versjon 0.10 og da fungerte detHar lastet nedenhanced digital output, men får update failure. Hva kan være feil?
Du kan velge «music folder» på SB-en, og lete i mappene av hjertens lyst.Er det mulig å få LMS til å bruke mappestrukturen jeg har på serveren min til å definere album? Jeg har en del album som er lagret som wav filer uten skikkelig tagging. Disse kommer ofte som ukjente album eller blir ikke vist i det hele tatt.
Den gjør lite av seg uten en pc i nettverket, men min har vært utrolig stabil, har ikke restartet den mer en andre "nettverkting".Hatt en Duet i skapet i noen år som jeg vurderer å blåse støvet av. Den ble parkert pga at det var tungvint at den trengte en kjørende PC på nettverket samt at den måtte restartes oftere enn jeg satte pris på.
Har det skjedd noen forandringer/forbedriger her i det siste?
Takler det også.Er det slik at enhanced digital output skal takle 24/196, men ikke 24/176?
Naturligvis.Kjenner den funksjonen, men det er mer tungvint enn å bla i albumene med bilder på venlig måte.
Det er det jeg har gjort så langt, men det tar tid og det er kjedeligNaturligvis.Kjenner den funksjonen, men det er mer tungvint enn å bla i albumene med bilder på venlig måte.
Er det mange filer da? Transcode til flac og tagge virker som den beste løsningen. Tagge wav-filer skal visst være litt risky, siden formatet egentlig ikke støtter det.
Det gjør det Det er kanskje prisen jeg må betale for å ikke gjøre jobben skikkelig med en gang, det skulle jo bare være midlertidig.Men det blir kjekt og fint når du er ferdig
Har windows home server 2011 på min. Jeg vet ikke om jeg kan få bare blider på biblioteket - ser ikke slik ut.Vet du om den er avhengig av at musikk serveren også har win10? Kan du få alle albumene i biblioteket presentert bare med ikoner? Jeg synes det er lettere å få oversikt over albumene hvis jeg kan alle cover-ene uten noe tekst.
