Gunnar´s greier
  • Oppoverbakke
    Må spørre, siden vi bor i samme by og du besitter lang erfaring i DIY, hva kan man få ut av et par JBL E110-8 (10")? Har du vært borti eller hørt om disse?
    GunnarS
    Må nok skuffe deg der. Min "JBLreise" startet for et par måneder siden, og jeg kjenner desverre ikke til elementet du nevner.
    Det er kanskje noen lesere av tråden som kan hjelpe.
    Ut fra databladet kan du kanskje også få et innblikk.
    http://www.jblproservice.com/pdf/discrete sales models/e110-8-16.pdf
    98 dB og frekvensområde fra 60 til 8000Hz
    Kanskje en spennende open baffel løsning kunne være noe?
    Vh GunnarS
    Oppoverbakke
    Mitt innblikk i slikt er å regne som below zero!
    Så jeg tar imot alle tips til bruk med stor takk.
    JoHoo
    Det ble veldig snasne horn! Da jeg bygde mine FLH slet jeg mest med en fornuftig innfesting av bakkamrene. Hvordan löste du det hos deg?
    GunnarS
    Jeg har laget en flens i bakant som jeg skrur fast bakkammeret med 4 skruer. Foreløpig har jeg bare festet det for å se at det passer.
    Fikk tips om at de ikke skulle festes så godt slik at vibrasjoner fra bakkammeret forplanter seg til horna. Har derfor tenkt å ha gummipakning mellom hornet og kammeret og rundt skruen. Om dette vil funke i praksis er litt tidlig å konkludere med.
    Vh GunnarS
    Jan_I
    Alltid moro å følge slike "byggetråder"
    Håper dette står til forventningene. Lykke til :)
    S. Lieng
    Veldig spennende prosjekt, blir gøy å følge med fremover!
    Du får ta deg en tur hit om du trenger pause fra byggingen så kan vi snurre noen skiver :)
    Oppoverbakke
    Som gutt, så må jeg si at dette er litt porno.
    Men WAF'en her er vel omtrent på null? Man skal ha en veldig forståelsesfull samboer/kone for å få dette i hus...eller eget rom. :)
    Jeg håper det blir en mulighet til å høre disse monstrene ved anledning?
    ottone
    Snasent lite stereoanlegg du har der, GunnarS.
    Ang. WAF og forståelsesfull partner: man skal vel bare ha stort nok hus, tenker jeg.
    GunnarS
    Hyggelig med mange kommentarer i tråden.
    Langt fra klar for lyd. I tillegg til at det gjenstår en del arbeid på kassene, mangler jeg forsterkere og dsp og subber.
    Lav waf? Så det så ille ut da? (Jeg skal innrømme at jeg muligens har bommet litt på beising).
    Fruen er forståelsesfull og synes de er tøffe, og gleder seg til de blir ferdige.
    God plass har vi heldigvis, men jeg tror kanskje min bedre halvdel liker "lifestyle-høytalerne" i første etasje.
    Vh GunnarS
    JoHoo
    Hva skal du dele dette med Gunnar?
    GunnarS
    Har ikke helt bestemt meg, men ha fått tips om at miniDSP/Dirac kan være en god løsning som er relativt snill med lommeboka.
    Er også veldig usikker på hva jeg skal velge av sub opp til 80Hz hvor FLH,ene tar over.
    Det må bli noe som jeg kan lage selv og få tilgang til tegninger på (betaler gjerne).
    Forsterkere er heller ikke bestemt.
    Vh GunnarS
    JoHoo
    Hvor stor kan basslösningen være? Lite slår hornsub i effektivitet og lydkvalitet innenfor et fornuftig budsjett
    GunnarS
    Hvis jeg skal ha de på utsiden av hoved-høytalerne bør de helst ikke være særlig bredere enn 50 cm (hvis de kan stå nært på sidevegg da)
    De kan gjerne være 80 cm dype og opp mot 240 høye (takhøyen er vel ca 244)
    De kan jo også stå mellom hoved-høytalerne, men jeg ønsker jo helst å ha tilgang (og innsyn) til platespillerne.
    Vh GunnarS
    habicht
    Dette ser virkelig bra ut Gunnar.
    Moromt at en med din fingerferdig het gir seg på horn.
    JoHoo her over har en virkelig kompetent bassløsning å vise frem.
    Når det gjelder DSP er det vel flere av oss JoHoo inkludert som er blitt begeistret over audiolens.
    Bjarnetv har prøvd minidsp og dirac akkurat som ObBB og Ilya også. Samtlige er over på AL.
    Når det er sagt er nok bruker terskeln lavere med minidsp/dirac.
    Kan du si noe om grunnen til valg av materiale til horna, kun nysgjerrig.
    Går omkring og skisserer på noen FLH selv om en i mindre målestokk
    Blir spennende å følge med på dette.
    H
    GunnarS
    Angående materiale til horn ble det valgt av flere årsaker. Det var allerede lang på høsten, og jeg hadde ingen steder å stå inne. Formatet på platene (26 mm stavlimt bjørk) fra Bauhaus var håndterlige for for meg både å frakte og greie å skjære opp. Kryssfiner bjørk var bestillingsvare på byggevarehusene her omkring, og var også en god del dyrere.
    Mulig jeg tar feil, men jeg håper disse bjørkeplaten kan fungere. Om de blir for livlige har jeg muligheten til å dempe/avstive på yttersiden.
    Vh GunnarS
    Dire Wolf
    Viken
    Du er fantastisk! Påkjenning fra lufttrykk er nok ikke særlig stor, men som du sikkert vet er kryssfiner like sterkt og stivt i begge hovedretninger mens stavlimte plater er stive og sterke i stavene sin retning. Den andre veien er det limskjøten som blir begrensningen. Uansett- for en mann.
    janly
    Sandefjord
    Spennende oppsett! Dersom du ikke er garva innen DSP/aktivt delefilter faget ville mitt tips helt klart være å gå for en Minidsp HD boks. Den er super enkel i bruk, alt i en boks, alle endringer gjøres live og når man har lært seg DSP så vil en eventuell overgang til PC basert AL gå mye smoothere. Og Minidsp boksen blir du kvitt på torget i løpet av få dager (så lenge det er en HD versjon).
    The Gunner
    Bøyer meg i støvet for deg, GunnarS. For et prosjekt og hvilken dedikasjon!:eek:
    GunnarS
    Takker for tips. Jeg er på ingen måte garva innen DSP. Derfor høres miniDSP lettest ut.
    Jeg måtte ha hjelp til å få satt opp Extremaene jeg bygde med Hypex DSP/plateforsterkere.
    Audiolens er vel bare software, og da må jeg vel ha en pc i anlegget med lydkort?
    Ut fra det jeg forstår av det som står på minidsp.com er det kun "miniDSP 2x8 kit" som passer for meg.
    Jeg ønsker å beholde de analoge kildene og preampen, og da må jeg vel ha 2 analoge inn og 8 analoge ut på DSPen.
    Eller er det andre muligheter jeg ikke ser?
    Vh GunnarS
    Oppoverbakke
    Hva med elektronisk delefilter enten brukt i studio sammenheng eller på live PA? Noen av de er gode (ikke Behringer!).
    Jeg har en du kan låne for å teste, om det skulle krible litt. 2 eller 3-veis i stereo.
    janly
    Sandefjord
    Vh GunnarS
    Ville valgt Minidsp 4x10HD, er bedre lydmessig og støyer mindre enn 2x8 kit'et. 4x10HD har 2x analoge inn og 8x analoge ut.
    GunnarS
    Takker for tips janly. Den ser jo helt prefekt ut.
    Hadde ikke sett den selv.
    Oppoverbakke,
    Om du er i byen i helga og har tid må du gjerne komme innom.
    Blir nok litt bygging i helga håper jeg.
    Vh GunnarS
    GunnarS
    Jeg har ventet på den. :D
    Vh GunnarS
    habicht
    Med full respekt for minidsp 4x10, jeg har hat en selv, vil den ikke forløse potensialet i det du har bygget.
    Fantastisk apparat til priset og med et meget bra brukergrensesnitt. Men er blitt slått hos meg i to omganger på lydkvalitet.
    Først av Hypex DLCP som var vesentlig bedre og så ble begge løsninger grundig gruset at AL, hos meg.
    Bruk av lydkort og PC utelukker ikke på noen måte bruk av analoge kilder. Spiller LP hele tiden jeg :)
    H
    JoHoo
    Nå er minidsp´n til Habicht hos meg og brukes kun til testoppsett og R&D.
    Det fine oppsettet du banker sammen og ikke minst vinylavspillingen fortjener en bedre lösning. Desverre...
    Men som en ventelösning for å bli kjent med dsp og aktiv lösning er den helt grei
    GunnarS
    Det blir vanskelig å velge. Fint å få mange innspill.
    En PCløsning med Audiolence, hva må man ha av lydkort da (og evt andre bokser)?
    GunnarS
    JoHoo
    Ikke så mye å velge imellom desverre. Regner med oppsettet blir fireveis aktivt så da har du alternativene:
    Minidsp 4x10. rimelig utdatert. stusselig AD konverter
    Hypex dlcp med to moduler. mye stabillitetsproblemer, men bedre med ny firmware. Låter godt
    Groundsound. rapporteres vellydende og stabil. Begynner å trekke på årene
    Analog Presicion. Helt nytt produkt snekra sammen på et gutterom i Australia. Spektakulære spekks, men nytt og lite (ingen?) tilbakemeldinger hvordan den er i praktisk bruk
    Audiolense eller Acourate med pc og proff lydkort som f.eks Lynx, RME etc. Enkelt og vellydende med sterkt automatisert EQ/deling og romkorreksjon. Du trenger en mediepc med jriver satt opp som leser filteret generert i Audiolense eller Acourate pluss et så bra lydkort du får tak i innen budsjett. Digitale og analoge kilder kobles til lydkort og spilles av gjennom jriver som har innebygd "convolver". Dvs tolker filteret generert av romkorreksjonsprogrammet
    Uansett hvilken løsning du velger er det kritisk å få seg en skikkelig individuelt kalibrert målemikrofon
    Vanskelig å komme med direkte anbefaling, men er sikkert lurt å stikke innom noen som har de forskjellige løsningene for å høre og se hvordan det funker i praksis
    janly
    Sandefjord
    Er enig at Minidsp HD ikke er veien til himmelen, men som en start for å finne ut ideelle delefrekvenser, nivåer, dsp etc er den midt i blinken. Når man så har lært seg dsp så er veien kort til de andre systemene som har høyere brukerterskel. Minidsp boksen blir du kvitt på torget i løpet av et par dager.
    JoHoo
    Enig. En veldig grei start og enormt intuitiv i bruk
    Oppoverbakke
    Mulig jeg skjønner dette helt feil (og det har faktisk hendt før), men hva med et elektronisk delefilter?
    Inn i delefilter fra forforsterker og ut til de 2 eller 3 ampene som driver høyttalerene? Det funker i studio og live, så hvorfor ikke her? Ikke koster det skjorta heller...
    JoHoo
    Et rent delefilter funker sikkert greit hvis du har drivere med relativt lineær frekvensgang og deling foregår langt innenfor respektive driveres komfortsone.
    Men de fleste diy hornoppsett trenger korrigering av ett eller annet slag som er vanskelig både teknisk og praktisk å gjøre analogt
    I gunnars tilfelle er det en enorm fysisk avstand mellom mellomtone og diskanthorn som må av praktiske årsaker løpetidskorrigeres digitalt. 2360 hornet har også en naturlig men betydelig avrulling oppover i frekvens som langt enklest korrigeres digitalt.
    Med horn/driverkombinasjoner som spiller mer lineært og hvor det er fysisk mulig å sette akustisk senter på linje kan et elektronisk delefilter fungere utmerket
    bjarnetv
    oslo
    Holder du til i nærheten av oslo Gunnar?
    Om du er interessert i å ta en titt på hvordan et 4 veis oppsett med Audiolense og Platespillere funker, så kan du komme innom en tur.
    Har også en minidsp 4x10HD stående ubrukt, som du kan låne og teste ut om du vil det.
