Strøm relatert Strøm og strøm fru Blom
  • Supersound
    Når vi snakker om dette med strømrensing og hva som funker og hva som ikke funker så er det veldig lett oh gå seg vill. Klart at allt som ser fint ut på utsiden kan være humbugg på innsiden. Det kjenner vi altfor godt og kommer tydelig frem av postene over.
    Det jeg har lyst til å høre mere om er probelmatikken med det norske nettet. Siden Norge er en av få land som fortsatt bruker IT-Nett (flytende jord) og ikke TN-nett som de fleste andre. Det betyr at de fleste produkter laget i andre land ikke tar hensyn til at vi har fytende jord. Og det gjelder selvfølgelig også ved powerconditioners og power regeneratorer. De lager sine produkter basert på at det er L for live og N for neutrual. (TN-Nett).
    Ut fra dette kommer da spørsmålet. Er Isotrafoen "Isovolt" fra Geir Fredriksen eneste som er laget for det norske nett som de påstår på OHC? Den har et DC filter på inngangen som skal gjøre at den blir 100% stille i drift. Altså ingen brumming. Som dere kan lese på OHC sin side så er dette et absolutt må ha produkt for at alle andre ting i systemet kan virke. Det vil si at powerconditiones, regeneratorer etc må settes etter denne Isovolt Isotrafoen for i det heletatt virke som de skal på det norske nettet.
    Er noen enige i dette? Og kan forklare hvorfor det er slik? Det vil jo si at det er mange audiofile ute i Norge som har strømrensere som ikke virker fordi vi har flytende jord.
    Vi har også disse power regeneratorer som levers fra forskjellige leverandører. Den siste på denne grenen er nå P20 fra PS Audio. Bekrevet noe tidligere i denne tråden. Det den gjør er å ta ac strømmen som kommer inn og lage den til dc strøm og til bake til en perfekt ac strøm. Da blir en kvitt alle forstyrrelser og eventuelle dc problem.
    De sier at dette er den eneste fullverdige måten å gjøre dette på. Altså tilnærmet 100% perfekt strøm til hi-fi anlegget.
    Nå har jeg hørt at modellen under P20 altså P10 for PS Audio bare regenerer den ene fasen siden den er beregnet for IT-Nett altså N-leder? Kan noen bekrefte eller eventuelt avbekrefte dette? Og vil det også gjelde den nye P20? Det blir veldig spesielt hvis den ikke regenerer begge faser.
    Konklusjonen så langt er at det er veldig forvirrende og mange svar fra forskjellige leverandører om hva som virkelig virker på det norske nettet.
    Jeg er sikker på at det er flere her som har en god mening om hva som er det riktige og kan kommer med gode råd.
    Balle Clorin
    Fra Schaffner :
    Even more important than the filter position is its connection to
    ground. Proper grounding is essential for the operation of a filter.
    Without ground connection, the filter is floating and loses its
    common-mode attenuation provided by the Y-capacitors. One of the
    most common problems with grounding is the installation of filters
    by directly attaching them to enclosures with painted or otherwise
    treated surfaces, in that way interrupting the ground connection
    and leaving the filter almost useless. To avoid this problem, the part
    of the surface where the filter will be installed should be abraded
    Ang IT, så kreves det spesiellehensyn båda ang funksjon og sikkerhet filg Schaffner:
    The setup comes with a number of special issues to be considered
    when using filters. For power networks one always considers the
    first-fault condition, where one phase is short-circuited to ground.
    The advantage of an IT system lies in the fact that in such a fault
    condition the risk of high touch currents is negligible. Inside of
    the filter, however, the voltage across the capacitors will increase
    significantly. If the filter is not specifically designed for IT networks,
    there is a good risk of destruction of the capacitors in the case of a
    network first fault.
    An IT network with a single fault turns into a TN system, but with
    increased phase voltages. It continues to function, but for safety
    reasons the first fault should be repaired as quickly as possible. In
    IT networks, therefore, the insulation of the phases against earth is
    constantly monitored. If additional resistors are connected between
    line and earth inside connected equipment, the monitoring system
    is influenced and might detect non-existing faults. As a result, discharge
    resistors are not permitted in filters in systems for IT distribution
    networks.
    Schaffner offers a variety of filters especially designed for IT networks,
    such as FN 258 HVIT and FN 3359 HV. For more details, please
    consult the datasheets for the products.
    Ta ikke dette til inntekt for Isovolt og Tømmerviks påstander. Gyldigheten av utsagn om gigantiske forskjeller bør være kjapt å avklare men en kort lyttetest, pass bare på å gå frem og tilbake. Her er det hjemlån over helgen som gjelder.
    Ang det norsk nettet og norsk tilpassede apparater sier Sintef noe om det her
    http://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwimhJeVp-7XAhUGP5oKHX2FBOUQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.standard.no%2FGlobal%2FPDF%2FElektro-NEK%2FLavspenning%2FElsikkerhetskonferansen%25202013%2F1-2%25201700-1730%2520Norsk%2520Distribusjonsnett%2520-%2520Helge%2520Seljeseth.pdf&usg=AOvVaw3CUY2NSja4R2lcEvL0JZCp
    Kortversjone er at ingen elektronokk produsent bryr seg om Norge og Albania, og det er hipp som happ om apparatane som selges her i landet overholder støy kravene eller ikke
    Selv hører jeg fint lite forskjell med og uten nettfiltre jeg har prøvd i heimen. men rent teknsk kunne jeg tenke meg å prøve disse til en brøkdel av hifipriser,,
    http://sst.ws/product.php?pid=26&cid=33&slid=1&pab=1_1
    http://www.noratel.com/products/voltage/230-230-v-portable/
    http://www.fuseco.com.au/catalogue/fn_700z/
    http://www.furmanpower.com/furman-technologies/linear-filtration-technology
    Sst
    Ikke lett å bli klok på dette, nei.
    Av nysgjerrighet kjøpte jeg meg en In-Akustik Power Bar for et par år siden. Den hadde blitt kåret til Årets produkt på OHC, og fått god kritikk i Watt. Jeg slo til da den dukket opp til halv pris på brukten. For noen måneder siden var jeg innom OHC og snakket med bl.a. sjefen selv. I løpet av praten kom vi innpå strøm, og de anbefalte den strømrensen som Geir Fredriksen hade laget for den norske nettet.
    De kunne da fortelle at min In-Akustik Power Bar var helt ubrukelig i Norge fordi det ikke var laget for norske strømforhold. Dette altså det samme produktet som de selv kåret til "årets produkt" i 2015!
    Aldri helt godt å vite hva man skal ta som god info fra erfarne fagfolk, og hva som bare er drøye selgertriks i den butikken.
    Supersound
    Takker for et informativt svar. Men jeg er fortsatt litt ute i det blå med spørsmålet om powerconditioner eller regenerator. Hva virker best på det norske nettet? Og hvorfor den ene fremfor den andre? Må en ha en eller den andre eller kanskje begge deler?
    Supersound
    Hmm.... årets produkt 2015 og ubrukelig i 2017. De har noe å forklare der ja
    Lilac1
    Isotek svarer på dette og "flytende jord" i denne artikkelen: IsoTek EVO3 Corvus - Lyd & Bilde
    Academic_South
    Erfarne fagfolk? Hos OHC? Nei, den må du lengre ut på landet med! :)
    W
    WayAhead
    Hold Your Horses....!!...
    Har arbeidet med disse problemstillingene vs datamaskiner i 30 år og i første omgang vil jeg anbefale "dere" å holde hardt på pengene og ikke investere i noe dere ikke behøver til svineaktige priser. Uansett hva jeg ser "tilbudt" ift dette temaet ser jeg "sky-high" overprisede og antagelig - for det meste fullstendig ubrukelige produkter. Det har vært nevnt viktige og reelle problemstillinger tidligere i denne tråden og det finnes faktiske svar på spørsmålsstillingene.
    Skal se om jeg ikke finner en del dokumentasjon jeg har og som på en enkel måte forklarer hva de forskjellige systemene gjør og ikke gjør.
    Noe som forundrer meg er at dagens HiFi systemer plutselig er blitt syke og dårlige, angrepet avUFO lignende "støy-virus" som jeg under hele min hifi-interesses tid (45+ år) aldri har stiftet bekjentskap med. Er dagens HiFi konstruksjoner sinnsykt mye dårligere enn før eller?
    På den andre siden både vet jeg og kan faktisk demonstrere at en riktig laget HiFi UPS (AC/DC-DC/AC konverter uten batteri backup) med AWCS får ethvert hifi system til å låte bedre+.
    Men, jeg synes man må skille mellom å fjerne strøm/nett relaterte faktorer som kanskje kan eliminere med enkle og faglig underbyggede løsninger - om enn solgt til useriøst høye priser, og,
    Ultimate alternativer - full 230/230v AC/DC/DC/AC konvertering av nettet i begge faser og om hvis de er riktig laget - kan eliminere alt av direktebåren støy og samtlige strømproblemer som måtte finnes i nettet- og - samtidig gi HiFien en strømforsyningskvalitet nettet aldri kan klare. Det siste kan være det ultimate "tweak" oppover mht lyd men,....
    Skal legge ut faglig utarbeidet dokumentasjon når jeg får hentet den frem. Fra papir tiden dette, finner ingenting av dette på nettet.
    I mellomtiden, stol på ørene... :)
    Supersound
    Ser du har peiling på hva du snakker om. Hvem er det som leverer full 230/230v AC/DC/DC/AC i begge faser?
    Høres riktig at det er den eneste riktige veien å gå. Gjør PS Audio P20 det? Eller må man til andre leverandører.
    W
    WayAhead
    Ok, PS Audio finner jeg ingen info om mht skjema el.l men US el distrubisjonssystemet muliggjør (som i EU - å benytte en konverter i kun den ene lederen mens den andre /aka N-lederen går tvers igjennom. Mer om dette når jeg finner dokumentasjonen.
    Kommer tilbake til detaljer vedr relevante "full bore" produkter.
    Lilac1
    Du lurer ikke meg. BRB skal bare selge bilen til kona og kjøpe tre av disse:https://swsg.no/lyd-og-bilde/lydkabler/stromkabel/nordost-valhalla-2-reference-stromkabel-2-meter
    Supersound
    Teobald
    Accuphase PS1230 (el. PS1220)
    Veil pris kr 110.500.- (antar man vil få noe rabatt).
    Ser ut som en highend forsterker, synes jeg. Forsterker er den visst også med masse transistorer osv.
    I stedet for å lage høytaler-strøm, så lager den helt ren 220V/50Hz. Et slags 2 trinns forsterkersystem (eller 3 trinns med preamp/power)?
    Er i tross alt ikke "snake oil". På en måte å gå over bekken etter vann, eller ???
    Dyrt skal det bli :p
    W
    WayAhead
    Disse begrepene brukes i noen grad om hverandre men det er vesentlig forskjeller.
    Power Conditioner kan normalt fjerne støy, i enkelte tilfeller reguler spenning - til prisen av svekket spenningskurveform - tradisjonelt beskrevet.
    Men begrepsforvirringen if hva "produktet" er/leverer kan være total men generelt kan man se på disse enhetene som "passive" enheter, filtre.
    Regenerator er et nyord som faglig sett ikke er korrekt men i praksis skal det være en (dobbel) konverter med full konvertering - AC/DC - DC/AC om den skal "levere".
    I dataverden kalles disse enhetene UPS (Uninterruptible Power Supply) men disse enhetene har et batterisystem tilknyttet DC leddet, dette skal det ikke være i Audio PS.
    Her er et enkelt skjema for en ekte Online UPS med batteri til orientering - an APS vil ikke ha Bypass eller batteri men konverterenes plassering i systemet og funksjon mellom inn og utgang er det samme som vist på tegningen.
    Det har vært utrolig mye vissvass opp igjennom årene med mange "uekte"/Online/Standby/Line-Interaktive greier som har vært som "On-Line" - les "På Nettet" (direkte) at begrepsforvirringen for kunder har tilatt box-pushere å dytte på de all slags drit under røykteppe aka "ekte UPS".
    Håper innen rimelig tid å finne skjemaer og dokumentasjon som tar for seg dette på en veldig bra måte. Ordentlige APS har og fullt galvanisk skille vha utgangstrafo.
    W
    WayAhead
    Sikkert grei den Accuphasen men overpriset ift ytelsen og uten at de viktigste/kritiske dataene er oppgitt.
    Denne proff saken yter 1000W TRMS kontinuerlig, 1200W TRMS overlastkapabel, 2600W kontinuerlig peak og koster antagelig mindre enn Accuphasen.
    Vis vedlegget 469676
    Vis vedlegget 469679
    ymir
    Min erfaring er at dersom tilsluttet nett er svakt (høy nettimpedans),gå for regenerator.
    Har erfart både PS Audio og PurePower.PS audio var ubrukelig.
    PS Audio
    PurePower,en slags UPS med batteri
    Dersom du er tilsluttet ett stivt nett,(lav nettimpedans) går det greit med powerconditioner,
    dvs,nettfiltre.
    innlegg #63
    http://www.hifisentralen.no/forumet...1-rimelig-ma-leapparat-ma-le-nettsta-y-4.html
    W
    WayAhead
    Den jeg la inn bilder av over eliminerer problemet med svakt nett fullstendig.
    Slik:
    Likeretterlast direkte på nett:
    Samme last på UPS
    ymir
    Vis vedlegget 469665
    Til den prisen kunne en spandert ny fordelingstrafo der du er tilknyttet og fått lav nettimpedans,
    noe som resulterer at støypåvirkning blir minimal.
    Trafoen som blir byttet ut i bunn av tråden det linkes til under,koster noe i leia som Accuphase
    http://www.hifisentralen.no/forumet/mitt-anlegg-og-billedtra-der/72643-ymirs-audiofile-liv.html
    W
    WayAhead
    Det hjelper deg fint lite i det øyeblikket du plugger inn /Fien i hyssingen hjemme og du har heller ingen konstant, stabilisert og alltid riktig spenning.
    Distinctive
    UPS’er er vel primært laget for å unngå nedetid på tilknyttet utstyr mer enn å minimere overlagret støy og harmoniske komponenter, noe som jo er viktig i hifi-sammenheng. En Server-PSU (eksempelvis) vil ikke nødvendigvis slite med denne problemstillingen.
    ymir
    Trenger ikke konstant,stabilisert og alltid riktig spenning.Det er ikke den biten som skaper dårlig lyd,
    dersom en da ikke har SMPS,de liker ikke høy spenning over tid,da ryker de.
    Det var hovedgrunnen til at spenningen hos meg ble trinnet ned til 225V.
    Ingen hyssing hos meg.6mm2 frem til stikk,1 m fra sikringskap.
    Med dagens forsyningstrafo hos meg kan jeg peppre dedikert 16A kurs med støyende produkter
    uten at det påvirker lyden.Faktisk er det null påvirkning av lyden fra noe i min installasjon pr i dag.
    Årsak?Overdimensjonert forsyningstrafo = lav impedans og lav impedans i egen installasjon
    med bl.a overdimensjonert kabling og smeltesikring i stede for automatsikring.
    Teobald
    Vedleggene vises ikke hos meg og jeg får feilmelding når jeg klikker på dem.
    Hva slags proffsak du sikter til forblir dermed ukjent.
    Kan du gi litt info? :)
    Supersound
    Hei igjen, Nå har jeg fått litt mer info fra PS Audio angående P20. De bekrefter at de bare regenerer en fase. Det vil si den som er "hot" i et TN-nett. Altså et nett med N leder fast jord.
    Hva vil det si på vårt nett? De mener at dette ikke blir dårlig fordi et nett med TN nett også har en "kald" side. Og P20 vil virke på samme måte også i norsk nett.
    Har noen synspunkter på dette? Vil den gjøre jobben?
    Eller vil en Iso trafo gjøre like bra jobb?
    Da har jeg også en betrakning og det gjelder den nye Isotrafoen Isovolt til OHC. Hva er det den gjør som ikke en Isotrafo fra Noratel gjør. Den har også midt utatt trafo på sekundærsiden. Den er på 4KVa altså mere effekt. Og da mye billigere?
    Bare lurer.
    Bjørn ("Orso")
    En god online UPS vil også levere perfekt volt og sinus kontinuerlig. Om det har noe å si er en annen sak og avhenger av problemene og elektronikken, men den gjør altså mer enn bare å koble inn batteri ved strømbrudd.
    W
    WayAhead
    Skal finne fram mer info etterhvert men grunnspesifikasjonene er gitt over. Denne konverterer begge faser og har fullstendig galvanisk skille .
    Aurora
    Ytterst i havgapet...
    Det er noe fundamentalt galt med prisingen på "audio gadgets"... Jeg er for tiden i markedet etter to nye UPSer i størrelsen 100-160KVA, og prisene ligger på 140-190.000 ex. batterier, også skal en skarve liten 1000W koste over 100.000??? Jau-jau...
    W
    WayAhead
    Det er Audio-Hype-markedet i et nøtteskall - gjelder alle produkter, med et visst forbehold om "man-hours"...
    Bare å sette prisen skyhøyt nok så er det alltids noen som "biter på" :)
    Supersound
    Orso du sier at en god online UPS vil gi perfekt sinuskurve og levere dette perfekt kontinuelig? Jeg trodde en UPS bare gjordet det når strømmen går og den går på batterier? Eller er det typer som kontinuelig transferer 230vAC til DC og da tilbake til 230v AC? I såfall hvem leverer dette?
    Når det er sagt så er det merkelig hvor dyrt ting skal bli bare fordi det står high end audio på saken. Dette med strøm burde være like godt for medisinsk utstyr og lyd og ikke koste en arm og et ben.
    Supersound
    Er veldig ineterssert i modeller som konverterer begge faser med full galvanisk skille i norsk nett. Noen som vet om dette?
    Regner med at WayAhead har noe? De 2 linkene du har lagt ved virker ikke. Bare feilmelding.
    Aurora
    Det med fantasiprisene på slike "regeneratorer" for audio er nettopp det jeg adresserer. Forøvrig - en online UPS likeretter og vekselretter kontinuerlig, med batteripakka på midten. Dette leveres av en rekke leverandører i alle mulige størrelser. En 2-3 KVA bør ikke koste mer enn 10-20.000 kr for full online. Størrelsen på batteripakka er også prisdrivende. BAtteripakkene til de jeg beskrev over ligger på 60-80.000 kr, da vi skal tåle fullast i min 20 min på batteri alene. Dette er seriøst utstyr som ikke finnes hos HiFi-sjappene......
    Produktspekteret varierer noe avhengig av om man trenger no-break, batteridrift etc..
    Her feks..'https://coromatic.no/loesninger/
    Supersound
    Linkene kommer opp klart og fint. men du skriver ikke produkt navn eller om du har en link til fabrikant?
    Supersound
    Aurora
    Har tungt for å tro at Isovolten er noe bedre enn Noratel. De har nå holdt på med trafoer i noen tiår, og leverer bl.a. til en mengde sykehus... Hifimyter...
    W
    WayAhead
    Audio (U)PSene jeg omtaler har lite med billigUPSene du søker på det kommersielle markedet.
    Disse er spesiallaget for formålet med vesentlige forskjeller og benyttes først og fremst i lydstudioer/studioer + HiFi Freaks.
    W
    WayAhead
    Et siste spørsmål. Hva mener dere er forskjellen på Isovolt fra OHC og denne fra Noratel. Vet det står litt om det tidligere i tråden. Men ikke hvorfor den ene skal være bedre enn den andre. Den fra OHC skal være spesialviklet trafo i UK og da sent til Fredriksen for ferdiggjørelse.
    http://www.noratel.com/fileadmin/content/downloads/Transient-suppresion/en/ISO_ENG.pdf
    Er det noen som vet hva prisen er på denne?
    ISOVolt - Fancy navn.... kjenner ikke de men kjenner veldig godt til Noratel sine. De leverer. Det er to motstridende faktorer mht ISO trafoer, lages den stiv vil det kunne gå utover støydempingen, optimeres den mot støydemping blir den kanskje slakk - men er den stor nok - ikke urimelig stor skal den håndtere begge deler.
    Ut fra disse bildene ser det ut til at Noratel Trafoen er langt bedre bygget enn Isovolten, mye bedre skjerming og støydemping ut fra byggemetoden:
    (det betyr ikke at Isovolten ikke gjør noe som helst men da må prisen ned til 1/10 del ift Noatel sin)
    Aurora
    Ja, men det har også andre.... det finnes en rekke profesjonelle medlemmer her som besitter store kunnskaper hver på sitt område.....
    Ellers no offense taken - non necessearly given... :rolleyes:
