Det kaller vi for en seriøs innpakkning. Din nye koffert når du skal ut å reise!?
Den er Jæv.... tung Jabba Jabba så da måtte jeg nok betale litt vekt tillegg vis den skal være med på fly turDet kaller vi for en seriøs innpakkning. Din nye koffert når du skal ut å reise!?
Er det en sånn trillekoffert Nokas brukerDet kaller vi for en seriøs innpakkning. Din nye koffert når du skal ut å reise!?
Som du ser MR Sluk så har jeg nå 2 stk forsterkere som er plassert på kjøkkenetCPAP?![]()
Pøh, har du råd til den greia der, tåler du et par kilo overvektDen er Jæv.... tung Jabba Jabba så da måtte jeg nok betale litt vekt tillegg vis den skal være med på fly turDet kaller vi for en seriøs innpakkning. Din nye koffert når du skal ut å reise!?![]()
Mvh: Espen L
Fett kjøkkenanlegg, lurer på hva du har på lytteromet / stua...Som du ser MR Sluk så har jeg nå 2 stk forsterkere som er plassert på kjøkkenetCPAP?![]()
Såpass må det være vis jeg skal gidde å koke egg!
Er jo tross alt fruen sin jobb![]()
Vis vedlegget 471673
Vis vedlegget 471674
Mvh: Espen L
Nå har jeg vært en tur i stuen din JackX og sett det flotte utstyret ditt og jeg kan meddele at du overhode ikke kan begynne å føle deg normal!De gærne har det godt (derfor jeg trives i eget selskap), men nå har du lagt listen så høyt at jeg begynner å føle meg litt ubehagelig normal igjen
Dette må da bli en jule-høydare av de helt sjeldne, også for deg !?!
Cheers!!
Selvfølgelig! Gjør du dette selv Sluket?Espen - lar du fruen KOKE eggene dine....?
Fint kjøkkenanlegg btw.
Takk takkGratulerer med ny fantastisk flott forsterker.God Jul.
Hei oesGratulerer med praktfull reiseradio, Espen![]()
Jeg forstår ikke helt hva det er: - snakker vi ny integrert med strømming og DAC, eller bare strømming? - evt strømming med DAC?
Hvis hele pakka så er det vel snakk om å bytte ut den andre forsterkeren, men om DAC er inkludert så skal du kanskje teste litt opp mot Burmester?
Uansett: kos deg i julen. Kommer nettopp fra fin julekonsert med Garnes, Mathias Eick og Mosaic i Jakob Kulturkirke. Avslutter med noen herlige låter fra Mosaics fantastiske juleplate «Mitt hjerte alltid vanker» hjemme på Burmester og Harbeth 40.2 nå. Ikke feil
God jul!
Takk takk bluesbreakerGratulerer!
Håper du skriver litt om hvordan det låter etterhvert.
Ikke veldig mange her til lands som har sett og hørt dette apparatet i aksjon.
Fy faen Espen!!!!Helt enig balubaEye candy av en annen verden!![]()
Vis vedlegget 471729
Vis vedlegget 471730
Vis vedlegget 471731
Mvh: Espen L
Hyggelig ord alphamaleFy faen Espen!!!!Helt enig balubaEye candy av en annen verden!![]()
Mvh: Espen L
Jeg blir søkkvåt både i øya, kjeften og stringtrusaNYDELIG!
Designet er ikke helt tradisjonelt så at det ikke "sitter" for alle kan jeg godt forstå!Elektrisk sett sikkert en storveies greie, så gratulerer! Designmessig - overhodet ikke i min gate - kikka forgjeves etter kaffekverna og melketuten....![]()
Gratulerer Espen med utrolig flott ny forsterker.
