Nelson Pass F 5 Turbo V 3 Bias
  • Drossel
    Er næsten færdig med den er lidt i tvivl angående bias. Min kjøleplater er litt for små til voldsom bias. De blir 50 grader med 220 mv over de 2 paralelle 1 ohm source modstande. Er det nok bias og hvor mange W giver det i klasse A? Dc spændingen er omtrent 2x31 v
    N:B V 3 er med 4 sæt Fairchild Transistorer.
    Drossel
    Hvordan stiller dere P 3 ? Jeg tror bare jeg vil sætte det i midten.
    El-retur
    Sauda
    P3 har jeg satt i midten intil videre på min v2,er ikke p3 for å justere 2 eller 3harmonisk forvregning mener jeg og huske.
    50grader var jo ikke så mye,går jo fint med 60grader også så lenge temp ligger stabilt.
    liliya
    La P3 stå i midtstilling. 50 grader på kjøleplatene er ok, men bør heller ikke være noe særlig høyere. Husk å la forsterkeren stå med den biasen du nå måler, i flere timer. Bias har en tendes til å stige noe etter flere timers drift.
    220mV= 0.44 A per device. Totalt: 1.76 A. Audiosan hadde et innlegg på diyAudio for noen år siden hvor han hadde en utregning som viste at 1.5A ville gi 75W peak. For å oppnå samme kontinuerlig måtte bias øke til 2.1A. Husker ikke ved hvilken spenning han opererte med. Nelson skriver at om du opererer med 0.625 A over 2 par utgangsFET og øker spenning fra de "normale 2x24V DC til 2x32V DC så kan du hente ut 2x50w i 8 ohm mot "normalt" 2x25W. Men jeg ser bla på diyAudio at det er stor uenighet hvorledes en regner ut en forsterkers klasse A effekt. Håper du har fått en liten "pekepinn" på hvor din F5V3 ender off reint effektmessig.
    Eivind S
    Drossel
    Ja jeg tænker de 1.76 A må være det rigtige for mig. Nu kører begge kanaler. Det bliver kanskje i aften at jeg skal lytte på den. Men den er tænkt til videresalg hvis jeg finder en køber da der slet ikke vil være w nok til mine højttalere.Men kender en som har Jbl med 93 Db følsomhed og hans 150 w Lua rørforstærkere roter voldsomt når musikken bliver lidt kompliceret.
    Drossel
    Yes koblet en højttaler til og nul støj selv med øret Helt inde i højttaleren.
    Ine123
    Halden
    Skal montere blæsere 10.2 Db. Bliver lidt for varm. Må indrømme jeg ikke forventer meget.
    Hei :)
    Det gjelder å bruke rett kabinett, til rett forsterker !
    Her er noen eksempler på kabinetter som man kan få kjøpt. Trenger ingen støyende vifter på disse.....
    Ja, de koster, men de er da vel "smukke" ?
    For å ta den "helt ut" (mitt neste prosjekt ? )
    Mvh.
    Johnny
    Drossel
    Jeg tvivler på at konstruktionen er værd det. En kammerat har lavet en men valgte å skille den ad igen. Håber jeg bliver glædelig overrasket.
    Aurora
    Ytterst i havgapet...
    "Den som vil være med på leken, får tåle steken" heter det i et ordtak. Dersom man vil "fikle" med 100W kl.A får man ta konsekvensen, både i form av størrelse, vekt og pris.... det er i sannhet ingen gratis lunch å finne....
    Ine123
    Halden
    Hei :)
    Ca. 117 mA pr. mosfet. = 2.1A per side = 4.2A X (2x33V) = 277W
    18 MOSFET x 0.117A (måler: 55mv over hver source resistor) = 2.1A per side = 4.2A X (2x33V) = 277W
    CCS er ikke fastlagt ennå, men det er vel ca.der jeg havner ?. CCS testes ut først, med ett par.
    Mvh.
    Johnny
    Armand
    Bias i Push Pull klasse A
    1,76A høres riktig ut hvis du vil ha klasse A hele veien til klipping i 8 ohm.
    Jeg har simulert litt. Riktignok ikke helt lik din topologi, men prinsippene blir de samme.
    Dette er en klasse A fra Elliott. 25W Class-A Power Amplifier
    Legg merke til strømmålingene på hver fase "STROM POS" og "STROM NEG".
    Ut på lasten (R19) måler jeg også strøm "STROM UT" og spenning "SPENNING UT".
    Jeg har satt rail til 31V. Det betyr at denne vil klippe på 28V.
    Med biasstrøm på 1,76A og null signal ser grafen slik ut
    Vi ser at biasstrømmen er 1,76A på både negativ og positiv rail.
    Med maksimum signal før klipping vil strømmene se slik ut:
    Vi ser at strømmene i utgangstransistorene aldri kommer til 0. Begge vil atså alltid lede.
    Strømmen ut til lasten veksler mellom +- 3,5A peak.
    Spenningen ut til lasten ser nå slik ut:
    +- 28V er maks på denne forsterkeren før klipping.
    Effekten blir (28/1,41)^2/8 = 50W
    Hvis vi nå reduserer lasten til 6 Ohm uten å gjøre andre endringer ser det slik ut:
    Vi ser at spenningen ut er uendret, men strømmene i transistorene stopper nå på 0A. Den kjører nå i klasse AB med en effekt på: (28/1,41)^2/6 = 65W
    Vi kan også se at strømkurvene er litt forvrengt i området der den komplemetære transistoren skrur seg av. (Signalet ut holder seg imidlertid pent på grunn av feedback)
    Ved å redusere spenningen på signalet får vi dette:
    Vi er tilbake i klasse A, men spenningen ut er redusert til peak 21V. Effekten blir: (21/1,41)^2/6 = 37W
    Mengden bias man trenger vil altså avhenge av hvilken last man skal drive og hvor effekt man trenger.
    Enkelt sett kan man si at bias må være halvparten av strømmen som vil gå i lasten ved makimalt spenningssving. 28V og 8 Ohm vil dermed gi:
    28/8/2 = 1,75A og stemmer jo bra med den bias du har valgt. Har man høyttalere som dropper til 4 Ohm bør bias settes høyere hvis man vil ha full klasse A helt til maksimalt spenningssving.
    Armand
    Mine beregninger var ment til TS.
    Johnny, du sier 2,1A per side. Hva mener du? Stereo?
    Ine123
    Halden
    Hei Armand :)
    Vel, bias er vel ikke noe jeg har valgt (eller utregnet), men heller det vi har funnet at Pass Labs justerer denne forsterkeren til.
    Men, veldig bra at dette stemmer godt med dine simuleringer og utregninger. Flott !
    Her kan det også "tveakes" litt etter hva man synes låter best :)
    O.t: Tar kontakt med deg ang. nye målinger av min pre-amp. Håper (og tror) at det nå måler bedre med de nye UGS-modulene ?
    Mvh.
    Johnny
    Ine123
    Halden
    Hei :)
    Pr. "halvdel", den er jo brokoblet. Her snakker vi om to 160W Kl.A "monoforsterkere"
    "Power consumption is approximately 600 watts, idle."
    Mvh.
    Johnny
    Armand
    Mvh.
    Johnny
    De er brokoblet ja. :)
    Allikevel får jeg ikke regnestykket til å gå helt opp hvis den skal gå i klasse A helt til 160W i 8 ohm.
    Hvis ikke jeg tar helt feil, så krever 160W i 8 ohm en RMS spenning over lasten på: ROT( 160*8 ) = 36V. Det er en peak spenning på 50V.
    Ved peak spenning 50V blir peak strøm gjennom en 8 ohms last på: 50/8= 6,25A
    Selv om forsterkeren er brokoblet så må bias-strømmen være halvparten av peak og dermed 3,13A.
    Antatt null spenningstap i utgangstrinnet må railene være +-25V for å lage 50V peak på en brokoplet forsterker. Avgitt varmeeffekt for hele den brokoplede forsterkeren blir i så fall minimum 25V*2*3,13*2 = 313W. I praksis så må forsyningspenningen være noen volt høyere enn peakspenningen på 50V. I ditt tilfelle sier du den er på 2*33V så det stemmer bra. Avgitt effekt blir da 33V*2*3,13*2 = 413W.
    Med kun 2,1A bias vil peak strøm gjennom en last begrenses til 4,2A før ene halvdelen av transistorparet skrur seg av. 4,2A gjennom en 8 ohms last vil gi en peak spenning på 33,6V. RMS blir da 24V og effekten blir 24^2/8= 72W.
    Skal den avgi 600W varme i idle så må bias bli: 600/(33*2*2)= 4,5A. Den vil da gå i klasse A med last helt ned til 6 ohm og vil kunne gi en effekt på 25^2/6= 216W.
    Med forbehold om at jeg har gått på en smell i regnestykket mitt tror jeg du må gå opp til 3,13A i bias for å kalle den klasse A helt opp til 160W i 8 ohm og at skal den avgi 600W varme, så må du helt opp på 4,5A.
    Så må det legges til at det slett ikke er hensiktsmessig å legge bias så høyt hvis man aldri faktisk bruker all effekten. Det blir virkelig å fyre for kråka :)
    Her en simulering av 4,5A bias og 6 ohms last. Vi ser at transistorene nå går nesten til 0A på det minste men skrur seg ikke helt av. De to bildene til høyre viser strømmer og spenningen på den andre halvdelen av brokoblingen der alt er i motfase.
    HAREPUSEN
    avtrådt 010924
    telemark
    Jeg ser Borbely antyder det som Armand har regnet ut , dvs 1,76 amp idle for 50watt og 2,2amp for 75 watt, litt avhengig av power railer +-50 v og driver railer,
    Jeg er av den oppfatning av at ikke nødvendigvis mengden bias er avgjørende totalt , for feks synes jeg Sk 1530/j 201 lyder best rundt 200 ma pr par lydmessig , andre transistorer / kombinasjoner last kan og være betydende Gamle sk175/j55 synes jeg lød bra bare rett over 100 mA pr par feks
    , Selv laget jeg en std bye med ca 500mA total , men mest står den i 1,6 til ca 1,8 amp og det er jo for en annen ting at jeg enda kan bruke den på en sommer med inne temp på 28-30 som vi hadde i sommer og da har jeg 60 gr og varmere en det vil jeg ikke ha forsterkerne , Meen akkurat nå som vi har her på Notodden har hatt -18 kunne jeg jo leke med enda mer bias og kutte ut varme ovnene :)
    HAREPUSEN
    avtrådt 010924
    telemark
    Ps og en annen ting når man skal trekke uendelig power kreves det en en ordentlig design som tåler oppstart og det høye strømtrekket ikke minst like retterne og eletrolyttene , ddu slipper heldigere utav det med en balansert design i så måte , ialle fall med nett brum pga høyt strøm trekk
    Ine123
    Halden
    Hei Armand :)
    Sorry, glemte å nevne at vi kommer til å kjøre med litt høyere trafospenning enn originalt. Vi kommer til å bruke trafoer på 2x28V, så da havner vi litt høyere enn de nevnte 33V rail-spenninger. Regnestykket var tatt ut fra en original.
    Med våre 2x28V trafoer, vil vi havne på ca. 35.3V rail-spenning med en 3A last. Uten last, ca. 39.3V.
    Spesifikasjoner : https://www.passlabs.com/amplifier/xa160.5
    EDIT: Mer utfyllende spesifikasjoner i pdf
    Mvh.
    Johnny
    Ine123
    Halden
    Ja det koster med kjøling til 100w klasse A. Får vel klate meg med 300w AB istedet :)
    Roar Malmlin bygger 100w klasse A til meg.kan jo spørre han.
    Høres dyrt ut å få noen til å bygge en slik :-/
    Hei :)
    Ja, det er svindyrt å bygge Kl.A med slike høye effekter, spør meg ! Det kreves store kabinetter med stor kjøleprofiler, store trafoer osv., alt er stort, tungt og dyrt ! Tør ikke regne på hva jeg har brukt hittil, men bare kabinettene er ca. 16K ferdig fortollet og momset inn til Noreg ;)
    Så kommer alt det andre i tillegg..........
    Mvh.
    Johnny
    Ine123
    Halden
    Ble litt frovirret av dette 2SK-2SJ lenger opp... dette er en brokoblet Aleph, ikke?
    Hei :)
    Tror (er ganske sikker på) at @HAREPUSEN snakker om en Borbely forsterker som bruker Hitachi 2SK-2SJ utgangstranser.
    Det jeg bygger er en klone av P.L XA160.5. Dette er ikke en brokoblet Aleph ! Den bruker (som i de fleste P.L amps) IRFP240/IRFP9240 utgangstranser.
    Håper dette var oppklarende.
    Mvh.
    Johnny
    vitali
    Hei Armand :)
    Mvh.
    Johnny
    Hi:)
    Bias XA160.5 it is 3.2A
    http://www.firstwatt.com/pdf/art_leave_classa.pdf
    mediakjendis
    Hei :)
    Mvh.
    Johnny
    Nå hadde jeg to kabinetter fra før,Vincent SP 331og et kabinett Adyton pluss fire trafoer som han tok i inbytte,så da ble totalprisen underkant av 40000.
    Drossel
    Hei :)
    Mvh.
    Johnny
    Mange penge synes jeg.
    mediakjendis
    Hei :)
    Mvh.
    Johnny
    Ikke hvis du ser hva den blir sammenlignet med.
    Ine123
    Halden
    Mvh.
    Johnny
    Vis vedlegget 475263
    Hei Armand :)
    Du har helt rett i din utregning, jeg som "surrer" litt ;)
    XA160.5 Mk.2 som jeg bygger har totalt 36 par utgangstranser, fordelt på to utgangskort som er brokoblet. Bias skal justeres til 117mA pr. transe. 18 MOSFET x 0.117A (55mV over hver source resistor) = 2.1A per halvdel = 4.2A X (2x33V) = 277W pr. utgangskort. "Pr. side" er hver halvdel av transistorparet. Så altså 554W totalt pr.mono forsterker . Det er to utgangskort som blir brokoblet i hver amp. Totalt 36 transer pr. utgangskort, som igjen blir 72 transer i hver mono forsterker.
    Pdf'en som @Vitali la ut er for XA160.5 MK1. Den har (hadde) 14 par utgangstranser. Her skal bias justeres til 117mA pr.transistor, som igjen vil gi totalt 3.2A bias.
    0.117A (55mV over hver source resistor) = 1.63A per halvdel. Quote: "3.2A is equal to PassLabs specs for XA160.5 MK.1"
    Mvh.
    Johnny
    Armand
    Bra jeg ikke var på jordet da :). 72 transistorer per forsterker..... Totalt 144 utgangstransistorer for stereo. Det er ikke småtteri. Og alt er matchet...
    Utgangsimpedansen på et slikt beist blir jo svært respektabel med så mange transistorer som samarbeider. Det skulle bli noe slikt som 6.5mOhm (eller dempefaktor på 1200 i 8 Ohm)
    Gleder meg til du får dette opp og gå. Håper du tar deg en tur opp til Kongsberg for måling og en lyttekveld :)
    Ine123
    Halden
    Hei Armand :)
    Mvh.
    Johnny
    Hi:)
    Hi Vitali :)
    That pdf is for XA 160.5 MK 1 which have 14 pairs output fets. You are building MK2 which have 18 pairs.
    Regards
    Johnny
    Ine123
    Halden
    Hei Armand :)
    Ja, får jeg disse opp å gå, så skal jeg prise meg lykkelig. Mitt største (og dyreste prosjekt EVER !). Starter de opp med et variabelt lab. power-supply med en pre-satt strøm-begrensning, sikringer i "hue og ræva", samt et ocsilloscope for å sjekke mot evt. oscillasjon.
    OT: Kommer opp med pre-ampen snart, den har nå stått på kontinuerlig i 14 dager på "burn in" og etter-justering av Dc-offset. Kilne greier når den ikke har Dc-servo, men den er nå god og stabil med et Dc-offset på maks +/- 10mV.
    Får jeg til XA 160.5 forsterkerene, så tar jeg turen til Kongsberg igjen, men da får du hjelpe meg til å bære de ned kjellertrappa di. De kommer nemlig til å veie 60Kg. pr. stk. ! Ikke for sarte rygger ;)
    Mvh.
    Johnny
