Pr. "halvdel", den er jo brokoblet. Her snakker vi om to 160W Kl.A "monoforsterkere"
"Power consumption is approximately 600 watts, idle."
Mvh.
Johnny
De er brokoblet ja.
Allikevel får jeg ikke regnestykket til å gå helt opp hvis den skal gå i klasse A helt til 160W i 8 ohm.
Hvis ikke jeg tar helt feil, så krever 160W i 8 ohm en RMS spenning over lasten på: ROT( 160*8 ) = 36V. Det er en peak spenning på 50V.
Ved peak spenning 50V blir peak strøm gjennom en 8 ohms last på: 50/8= 6,25A
Selv om forsterkeren er brokoblet så må bias-strømmen være halvparten av peak og dermed 3,13A.
Antatt null spenningstap i utgangstrinnet må railene være +-25V for å lage 50V peak på en brokoplet forsterker. Avgitt varmeeffekt for hele den brokoplede forsterkeren blir i så fall minimum 25V*2*3,13*2 = 313W. I praksis så må forsyningspenningen være noen volt høyere enn peakspenningen på 50V. I ditt tilfelle sier du den er på 2*33V så det stemmer bra. Avgitt effekt blir da 33V*2*3,13*2 = 413W.
Med kun 2,1A bias vil peak strøm gjennom en last begrenses til 4,2A før ene halvdelen av transistorparet skrur seg av. 4,2A gjennom en 8 ohms last vil gi en peak spenning på 33,6V. RMS blir da 24V og effekten blir 24^2/8= 72W.
Skal den avgi 600W varme i idle så må bias bli: 600/(33*2*2)= 4,5A. Den vil da gå i klasse A med last helt ned til 6 ohm og vil kunne gi en effekt på 25^2/6= 216W.
Med forbehold om at jeg har gått på en smell i regnestykket mitt tror jeg du må gå opp til 3,13A i bias for å kalle den klasse A helt opp til 160W i 8 ohm og at skal den avgi 600W varme, så må du helt opp på 4,5A.
Så må det legges til at det slett ikke er hensiktsmessig å legge bias så høyt hvis man aldri faktisk bruker all effekten. Det blir virkelig å fyre for kråka
Her en simulering av 4,5A bias og 6 ohms last. Vi ser at transistorene nå går nesten til 0A på det minste men skrur seg ikke helt av. De to bildene til høyre viser strømmer og spenningen på den andre halvdelen av brokoblingen der alt er i motfase.
Vis vedlegget 475263
