motorens low-fi
  • bluesbreaker
    Hundeeier
    Blåskogen
    REf 610 er ganske ekstremt.
    Helt rått, men vi som har stereoanlegg i stua har neppe brukt for slike ressurser.:)
    POWER OUTPUT: 600 watts continuous at 16 ohms from 20Hz to 20kHz. 1kHz total harmonic distortion typically 0.5% at 600 watts, below .05% at 1 watt.
    Approximate actual power available at "clipping" 630 watts (1kHz). (Note that actual power output is dependent upon both line voltage and "condition" i.e.: if power line has high distortion, maximum power will be affected adversely
    POWER BANDWIDTH:
    (-3dB points) 15Hz to 150kHz.
    FREQUENCY RESPONSE:
    (-3dB points at 1 watt)
    1Hz to 200 kHz. INPUT SENSITIVITY: 4.2V RMS balanced for rated output. (24dB Gain into 8 ohms)
    INPUT IMPEDANCE: 200K ohms balanced.
    OUTPUT: 4, 8, 16 ohms.
    OUTPUT REGULATION: Approximately 0.8dB 16 ohm load to open circuit (Damping factor approximately 16).
    OVERALL NEGATIVE FEEDBACK: 13dB.
    POWER REQUIREMENTS: 105-125VAC 60Hz (210-250VAC 50Hz) 1700 watts at rated output, 2300 watts maximum, 800 watts at idle, 370 watts standby. TUBES REQUIRED: 8 Matched pair 6550C Power Output; 1-6550C Regulator; 1-6H30. Regulator Amplifier; 2-6550C Driver; 2-6NIP input, 1-6H30 Follower.
    DIMENSIONS: 13.5" (34.3 cm) W x 23" (58.4 cm) H x (20.8" (52.8 cm) D. Handles extend 1.5" (3.8 cm) forward and rearward.
    WEIGHT: 170 lbs. (77.2 kg) Net; Shipped in pairs, 495 lbs. (225 kg) per pair.
    Og hva koster C-wing rør nå til dags??!!!:eek:;)
    motoren
    Flekkefjord
    Neida blusern .ikke så mye å dra inn i stua og som du sier ikke billig å drive med rør rulering :p
    Men det er jo lov å drømme litt.
    ARC er og blir utrolig flotte produkter :)
    motoren
    Flekkefjord
    Sitter å studerer litt over nye rør til Dacen(6922) og klarer ikke helt å bestemme meg :)
    Etter jeg fikk ny pre i hus så vil jeg ha noen rør som har en flott topp og gjerne ikke så mye i bunn?
    Har alltid likt Mullard nos men er ikke sikker på at det er tingen i dette tilfellet.
    Noen gode tips hadde vært fint, men ligger mye nos rør på bayen men er ikke så sikker på at det er ekte vare?
    Har kikket litt på disse men synes merkingen er litt rar?
    Evo III
    Hertugen
    Hjemme
    Bugle boy,eller RCA. Philips mini watt. Heintz&Kaufman. Gir litt ymse lyd signatur,men alle har fin topp og mellomtone.
    motoren
    Flekkefjord
    Takk for det Ove,skal kikke litt rundt. Bare synd en ikke har ubegrenset budsjett å ta av.
    Mye av nos rørene er fryktelig dyre imo men det ordner seg nok.
    Evo III
    Hertugen
    Hjemme
    Det er jo sant,Genalex ny produserte er virkelig bra og er ikke dyrt ;)
    motoren
    Flekkefjord
    I know :) men må prøve dem først i riaa, hvis jeg får de noen gang
    TT.
    The smooth jazz guy! 😉🇳🇴
    Nedre Tonsåsen
    God helg og påske motoren. Kos deg med godt drikke og god musikk! :)
    motoren
    Flekkefjord
    Takk for det TT,det skal jeg gjøre da det blir en hjemme påske foran pcen :cool:
    Hadde jeg bare fått rør leveransen men neida. blir ikke flere kjøp hos det firmaet.
    Reaksjoner: TT.
    TT.
    Nedre Tonsåsen
    Ja det skjønner jeg veldig godt. Utrolig kjedelig å vente på noe, samme hva det er. Krysser fingrene for at de kommer før høytiden
    motoren
    Flekkefjord
    Ja det gjør jeg også,jeg får krysse fingrene å håpe :p
    Tenker jeg bestiller litt rør til dacen imens men ikke på samme plass,må jo bruke påsken til noe fornuftig :)
    Reaksjoner: TT.
    motoren
    Flekkefjord
    Tror rett og slett jeg tar meg en tur på bayen :cool:
    Trenger nye rør til dac så jeg tar en sjangs på disse?
    Genalex E88CC / 6922 Gold Pin Cryo and Matched Pair
    motoren
    Flekkefjord
    Denne såkalte cryo behandlingen av rør, har det noe for seg?
    TT.
    Nedre Tonsåsen
    Du får google cryobehandling, så får du jo se selv hva det innebærer. Sier ikke mer
    TT.
    Nedre Tonsåsen
    Cryobehandling betyr å utsette ting under ekstrem kulde, om det har noe virkning tror jeg neppe, da vi benytter produktene i rundt +20 grader. Putt hva du vil i dypfryseren i 48 timer og ta det i bruk etterpå. Ring meg gjerne om du hører forskjell
    motoren
    Flekkefjord
    Det der sto var at de ble fryst ned i -200 grader i 24 timer og varmet dem sakte opp igjen til drifts temperatur og da skulle det ikke være behov for innspilling,kun opp til drifts temperatur,så sa brura :rolleyes:
    Veldig kort fortalt
    TT.
    Nedre Tonsåsen
    Hva er best, frossen laks eller fersk laks?
    Bruk heller penga på musikk!
    motoren
    Flekkefjord
    Jaja TT nå trykte jeg på kjøp knappen :cool: men ikke cryo behandlet :p
    Reaksjoner: TT.
    TT.
    Nedre Tonsåsen
    Høres ut som et fornuftig valg. Håper du får dem før 17. mai :rolleyes:
    Waters var på topp på den tiden.
    motoren
    Flekkefjord
    Da var denne bestilt på vinyl, ukjent for meg men må prøves :)
    motoren
    Flekkefjord
    Da ble det kjøp av denne perlen, 11 stk 180g vinyl til 1300kr på skvis :)
    Har aldri hørt om skvis før i dag men bra utvalg og gode priser
    Ha en fortsatt fin påske
