LM Audio
  • amason
    Passer jo greit med høyttalere som første gang så dagens lys i 1947 :)
    amason
    Hentet forsterker og koblet opp! Støy fra horna i lytteposisjon, høres mer ut som skurring enn sus. Prøvd og koble ut alt annet :(
    MEN så til det merkelige. Tenkte jeg skulle teste en annen strømkabel og koblet først i veggen på en ledig kontakt og da ble støyen mer enn halvert uten at den er koblet til forsterker
    !!! Fortsatt hørbar knatring som ikke er godkjent men hva er galt ?
    Strømkabel er altså kun koblet i vegguttak!
    Audiomix
    Hvis du har problemer med støy og strømkabelen påvirker nivået bør du prøve en helt vanlig kabel. Slik som følger med gratis. Blir aldri noe kluss med slike.
    amason
    Hei bruker vanlig kabel men har en dobbelt kontakt på veggen! Når jeg kobler en kabel til stikk nr2 uten og koble til noe apparat så halveres støyen!!!
    amason
    Da er problemet delvis løst! Dro en kjøtekabel fra en annen kurs og det ble tyst :) kan høre en svak during ala trafostøy når det er helt tyst i huset når jeg virkelig konsentrerer meg, samboer hører det ikke! Placebo :) dette er ikke plagsomt selv for meg.
    Hvordan jeg gjør det med kabling/kurs etc vites ikke!
    baluba
    Kopervik og Bergen
    Fint det ordnet seg. Må være noe som er tilkoblet den kretsen som forurenser den, du har vel oversikt over hvile kretser som er tilkoblet hvilke stikk? Uansett så er det en av de kuleste rørforsterkerne jeg vet om som er av moderne produksjon. Hadde passet ypperlig for meg.
    Reaksjoner: TT.
    amason
    Ja er nok en router etc som kødder litt men er levbart nå :)
    amason
    Noen som vet hvordan dette meteret
    skal leses/tolkes ?
    TT.
    The smooth jazz guy! 😉🇳🇴
    Knapstad
    Hvit nål venstre kanal, rød nål høyre kanal. Effektmeter over. Antall db demping under. Ved 0 db er det 10W
    amason
    Ok! Jeg ligger på rundt kl 11 på volumhjulet når jeg spiller på rundt 95db. Da er det nesten ikke bevegelse i meterne. Når jeg vrir hjulet til kl 01 så er det rimelig høyt og da beveger meterne seg opp mot -5 W og 17db.
    For at jeg skal komme opp i 10W så må jeg vel nesten vri volumhjulet i bunn :)
    TT.
    Knapstad
    Du har veldig lettdrevne høyttalere som trenger lite effekt for å spille høyt. Da jeg hadde forsterkeren hadde jeg +5db og ca 98 db målt m mobil. Hadde mer tungdrevne høyttalere
    amason
    Men hvor hadde du volumhjulet da ? Er ikke vant til at jeg må vri såpass opp på volumet. Andre LM jeg har testet har jo gått tomme før kl 12!
    Bare testet 8ohm utgangen foreløpig
    baluba
    Kopervik og Bergen
    -17 db og 0,5 watt mener du vel? Hvis det er rimelig høyt ved en halv watt så tror jeg du har funnet "din" forsterker med hensyn til effektbehov. Du bør ikke bekymre deg over hvor du er på potmeteret eller noe slikt sålenge du vet du har krefter nok til å drive høyttalerne dine, som du åpenbart er godt fornøyd med. Min erfaring med KT66 er at når de finner en riktig match så gir de fryktelig mye rørmagi for pengene. :)
    amason
    Hvor nøyaktig er egentlig en slik måler ?
    svm88
    Røyken
    Måleren er absolutt ikke nøyaktig, men mer ment som en morsom detalj. Man kan justere sensitiviteten på måleren på den ene bryteren i front(hvor mye nålene skal bevege seg).
    amason
    Ja forstår egentlig da ikke vitsen :) min står på høyeste sensivitet men beveger seg nesten ikke
    TT.
    Knapstad
    Er vel mest til pynt slike metere uansett. Ser jo flott ut da. Er vel stilling nr 4 som er mest følsom om jeg husker rett?
    amason
    Hei hvis dere ser på bildet så ser dere at Høyre øvre effektrør har tatt kvelden men horer ikke noe på lyden!!! Noen som vet ?
    TT.
    Knapstad
    Ser ut som om det nærmeste røret til det mørke jobber på høygir. Skru av før det også ryker. Nye rør må bestilles ser det ut til
    amason
    Jaja kjedelig. Fikk beskjed om at original rørene nesten ikke var brukt :)
    TT.
    Knapstad
    J de har iallefall jeg knapt brukt. Hva guben i Göte har gjort, vet ikke jeg. Uansett er det elendige rør som anbefales byttet så fort som mulig til kvalitetsrør.
    amason
    Det blir bra. Han sa han hadde spilt max 10 timer da hadde brukte en større forsterker på sine Respons
    Reaksjoner: TT.
    hammershaug
    Gausdal
    Må bare si at du har et flott anlegg! Spiller selv på lillebrødrene til forsterker og høyttalere, så kan tenke meg at dette setter både kropp og sjel i bevegelse. Nyt det!
    Nye rør har de sikkert på lager hos Mala, for anlegget kan ikke stå kaldt i påska.
    Totalsindre
    Kristiansand
    Heisann. Jeg kjøpte en splitter ny Lm 508ia fra Mala audio for måneder siden.
    For å finansiere et annet kjøp forsøker jeg nå og selge den, selv om jeg er meget fornøyd.
    Den er brukt under 20timer, er dønn strøken og har full garanti, original emballasje etc..
    Hva bør jeg forvente å få for den?
    Dharmabum
    23000 for snarlig salg,25000 for litt mer ventetid men fortsatt muligheter for salg? Men det er bare min mening altså. Det hjelper jo lite i bruktverden dessverre at den er nesten ny , faktisk mer enn bakdel da rørene trenger innspilling for å låte best mulig;)
    Audiomix
    Ikke nøyaktig i det hele tatt.
    Bortsett fra hvis de testes på benk med riktig belasting og instrumenter.
    Så spørs det hva slags respons kretsen har. Peak eller noe annet.
    Vær også obs på at det her ikke snakkes om VU funksjon og at det dynamiske området er noe begrenset.
    Slik er nesten alle.
    Dekorativt på et front panel :)
    Vær obs på at 1W vanligvis er veldig høyt når du spiller.
    Og hvor volumkontrollen må stilles for å få passe volum er ingen grunn til bekymring.
    Clipper17
    Kolvereid
    Jeg har bestillt LM Audio 501ia med KT150 rør som har kommet inn i innbytte hos Mala Audio. Ikke fått den enda, men lurer på om noen her inne som har eid den?
    bambi
    Smurfeland
    Her er jeg nok litt uenig. En forsterker som er brukt under 20 timer er jo nesten som ny å regne, og hvis jeg skulle handlet brukt selv ville det absolutt veid positivt for min avgjørelse om kjøp. Litt som kilometerstanden når man kjøper bruktbil, den kan aldri få blitt for lav hvis ingen har tuklet med telleren.
    Når det gjelder pris er det vanskelig å svare, siden bruktmarkedet i Norge er som det er, og Mala har vel også hatt denne forsterkeren på Black Friday salg med redusert pris. Utfra lydkvaliteten den leverer syns jeg ikke det er en forsterker som fortjener å dumpes ut til gi-bort-pris på bruktmarkedet. Få en potensiell kjøper til å løfte på den, så skjønner vedkommende iallfall forhåpentligvis at det sitter en relativt solid strømforsyning i den som kanskje ikke så mange i prisklassen kan matche.
    Oura
    Hvis det er slik at forsterkeren så å si er ubrukt, og det kan sannsynliggjøres, så burde en pris på rundt 27k m/standard rørbestykning være en bra deal. Det er jo tross alt full garanti på enheten.
    Prisen påvirkes selvsagt også av hvor raskt selger ønsker å få den solgt og hvor etterspurt den er i markedet.
    Audiomix
    Det trekkes stadig samenligninger mellom bil og HiFi.
    Vanskelig å si om brukstid / km er riktig oppgitt.
    I begge tilfeller kan en test si en del.
    Om en forsterker er brukt 20 eller 2000 timer kan være vanskelig å si.
    Samme med bil.
    Det er litt pussig at veldig mye som tilbys er brukt 100-200 timer.
    Dette er ikke sagt med ref til LM. Helt generelt og siden det dukket opp her, nevner jeg det.
    Før pris er også en veldig veiledende såfremt det ikke finnes kvittering.
    En god pris kan være et godt kjøp.
