Anaview AMS1000 & AMS0100 x3 - 8 kanals Byggetråd
  • JoHoo
    Har spilt på denne i over to år nå
    Enig med oks, vil ikke anbefale, men når latskapen, gnierskapen og tiltaksløsheten er total, så er dette igrunn helt uproblematisk
    Bergfinn
    Profft. :D
    Ser ut som den kommer fra highend butikken.
    oen
    Portugal
    Ble fint.
    Er det lyd?
    Neste gang kjøper du noen slike;
    Hornlyd
    Musikkglad
    Har ikke testkjørt enda. Får se i kveld eller i morgen formiddag.
    Den lille pinnen på siden av 1, 2 og 3 på XLR chassiskontaktene. Bør den loddes sammen med GND pinnen?
    oks81
    Hjemme
    Hva pinne? Bilde?
    Gjør slik som forrige gang!
    oks81
    Hjemme
    Jeg er usikker, er det forbindelse mot chassis kanskje...?
    Gjør jo ikke noe å lodde inn en liten bit om du gjorde det sist også.
    Du har vel snart så mye jord oppi der at du kan plante tulipaner!! :D
    Bergfinn
    Det er litt pepper i en AMS1000?
    En stk. i stereo burde vel holde til mine midbasser m/100 dB følsomhet?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Jeg brukte AMS1000 på mine TD12M og det fungerte brillefint.
    Bergfinn
    Unnskyld off topic, men siden det ikke finnes veggstøpsel i kjellern min med jord, er det ikke da unødvendig med metall box og jord mekking til min AMS0100?
    Det er veldig fristene å gå for Johoo løsningen lenger oppe i tråden her. Det sparer meg for mye jobb og jeg kan vel til og med klare hele jobben sjøl med en slik løsning, eller?
    Jeg bruker XLR, og får kanskje ikke balansert signal med dette her?
    Skjønner ikke disse elektronikk greiene jeg.
    oks81
    Hjemme
    Det er bare det at kan liksom ikke uten videre anbefale bygge i trekasse uten at en gjør et par tiltak.
    Det er en svakhet med kunne litt elektro for da skal en liksom ta forbehold mot alt mellom himmel og jord.. :D
    Men sett Anaview i en trekasse! Trekasse er ikke ledende så da slipper du jorde chassis.
    Mindre farlig enn en sløvt hjemmebygd rørforsterker vil jeg påstå den vil være.
    Kobl opp helt enkelt! Strøm inn, høyttaler ut, XLR loddes helt enkelt slik det skal etter rekkefølge på pinnene.
    Skru av anlegget når du ikke bruker det, så går dette helt fint selv om det er litt på grensa av noen regler :)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Har kommentert tidligere i tråden at AMS1000 mistet 6 dB gain på en kanal.
    Vet at det skyldes dårlig kontakt i den svært spinkle flate kontakten. Skiftet kabel første gang. To andre AMS1000 eiere jeg har snakket med har opplevd det. Har også lest om en på diyaudio som hadde fall i gain. Logisk sett så er det enten gnd eller minus som har dårlig kontakt slik at den reduseres til single ended.
    Måten jeg løser det på er å løsne flatkontakten for deretter å stikke den godt på plass igjen.
    Har skjedd et par ganger i løpet av et år.
    En av dem jeg har snakket med loddet like gjerne de tynne kablene rett på pinnene på flatkontakten til AMS1000.
    Har aldri loddet noe så smått før. Noen som har tips på veien før jeg setter igang?
    oks81
    Hjemme
    Venstre eller høyre som tuller?
    Du får ikke faseskift når dette skjer? Det er altså negativ signal som tuller?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Venstre
    Tror ikke det er faseskift? Da hadde jeg hørt det.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Det er venstre kanal hos meg. Men om det er «venstre» i forsterkermodulen er ikke godt å si
    oks81
    Hjemme
    Ok.
    Hva med å koble den om til singel ended?
    Vil innebære dempe det andre 6dB. Tåler du 6dB lavere gain i systemet?
    Da trenger du bare lodde om to ledninger på XLR pluggene inn.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Feriesyssel.
    Etter å ha spilt på AMS1000 i over ett år med skjeiv gain. Dvs dempet den ene kanalen 6dB i Groundsound. Så er det på tide å fikse den elendige flatkontakten som mister minus eller gnd hele tiden.
    Vi har to ungdommer her som pøbler til det meste så de må ut av rommet 😊
    mk1classic
    Sandvika
    Lodder du ledningene rett på pinnene?
    Jeg har observert en forandring på et par av mine AMS0100. Jeg tok en runde, og koblet av og på koblingene. Det hjalp, men det betyr ikke at problemet kommer tilbake.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Problemene kommer tilbake igjen og igjen
    HR loddet sIne og sa det hjalp?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Jeg sleit med å få tinnet til å sitte.
    Da kom det en campingturist fra Larkollen sporenstreks:
    MarkusH
    Den lille hvite kontakta og de spinkle kablene er vel det verste med anaview ams1000? Jeg har brokoblet mine, men resten av kabelhysteriet ligger inne i kabinettet med el-tape rundt .... Ingen problemer med å miste gain hos meg, har hatt de oppegående rundt ett år nå. Ingen kabelsko, alt er loddet av fagmann (ikke undertegnede).
    Hornlyd
    Musikkglad
    Til slutt litt test med Dvoraks 9 symfoni:
    The Shy
    Langesund
    Ferie og hifi om hverandre. Mannen virker kjent og hadde også en liten pause fra campinglivet da han hadde noen dager på Rognstranda camping
    trosse1
    Hva er inntrykket av Kingrex opp mot Ams 0100 Hornlyd?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Har ingen preferanse da jeg brukte den i 2360 riggen som diskantforsterker til 18Sound1020 i Tractrix 1400. Men det funker supert.
    Skal teste den mot AMS0100 og Agape Audio 2A3 når jeg får opp 112 cm horna til høsten.
    oks81
    Hjemme
    Dem begynner vel bli vanskelig få tak i disse AMS modulene.
    Som et alternativ kan jeg ikke annet enn å si at ICEpower er virkelig bra og et fullgodt alternativ. 50ASX2SE har passelig gain og er stille nok til å drive horn. ASP modulene har krefter og er gode til allslags drift. Og jeg har fylt opp fryseren med kameler som fortæres utover høsten den klasse A frelste jeg har vert.
