Kan du utdype dette noe?Har vært borti dette før, bare å lime på nytt med Loctite egnet til formålet. Kan være litt aber med å få av reimhjulet, men det er bare å lirke til det kommer
Selve hjulet sitter på, men stanga det er festet til er løs. Den slarker frem og tilbake og er bevegelig, samt at den ikke roterer.reimhjulet som sitter på motoren, der strikken/reima går. Oppfatet det slik at den er løsnet.
Jarl
Da er det bare en ting å gjøre, skifte motorSelve hjulet sitter på, men stanga det er festet til er løs. Den slarker frem og tilbake og er bevegelig, samt at den ikke roterer.reimhjulet som sitter på motoren, der strikken/reima går. Oppfatet det slik at den er løsnet.
Jarl
Det ville jeg mistenkt også. Folk som selger ødelagte ting med fullt overlegg uten å opplyse om feil og mangler burde fått "svindler" tattoovert i panna.Ta kontakt med selger og prøv å opphev kjøpet,han visste helt sikker om feilene
martinlan. Nicket hans er martinlan.Martinian?
Ja, dette er den originale på gamle spillere, jeg skiftet til oppgraderingskit på en sånn spiller.
Denne ser ut til å være festet med en slags strikk som den henger i, er det originalt eller hjemmesnekret?Ja, dette er den originale på gamle spillere, jeg skiftet til oppgraderingskit på en sånn spiller.
Motoren festes der med dobbeltsidige limputer, for å redusere vibrasjoner fra motoren.
Ja, det var sånn motoren var festet.Denne ser ut til å være festet med en slags strikk som den henger i, er det originalt eller hjemmesnekret?Ja, dette er den originale på gamle spillere, jeg skiftet til oppgraderingskit på en sånn spiller.
Takk for tips! Jeg undersøker flere mulige veier videre her; heve kjøpet eller å bli kompensert på noe vis og reparere den.Martinlan: Det er visst original Philips, ja...de der er som sagt skjøre. Se her for å få gode beskrivelser av Motor Upgrade Kit:
www.rega.co.uk
Mono
I beste fall er den "ny", som erstattet med en tilsvarende motor plukket fra en spiller funnet på el-retur.Ah, skjønner. Uansett, da er motoren neppe 'ny' som annonsen hevdet.
Du er på godt norsk blitt rundlurt bor han i nærheten?Forsøkte å ringe selger nå som først forsøkte å fake en telefonsvarer og deretter la på midt i samtalen da jeg ringte nok en gang. Iflg. ham var det "tull" at jeg kom og krevde penger av ham slik i etterkant.
Det ser dessverre slik ut Jeg tenker å kontakte Forbrukerrådet i morgen, men kommer vel neppe noen vei. Det kan jo hende at selger ikke visste om dette, men jeg synes uansett han burde være mer imøtekommende.Du er på godt norsk blitt rundlurt bor han i nærheten?Forsøkte å ringe selger nå som først forsøkte å fake en telefonsvarer og deretter la på midt i samtalen da jeg ringte nok en gang. Iflg. ham var det "tull" at jeg kom og krevde penger av ham slik i etterkant.
Jepp. Og det kan jeg leve med. Så utifra brukeranmeldelsene på finn at noe liknende har skjedd tidligere, så note to self: Les deg opp på selger før du kjøper noe en annen gang!Da vil jo i praksis ny motor komme deg på 800,- og slik jeg forstår andre innlegg her så blir det da en vesentlig oppgradering av spilleren som trolig er verd det pristillegget.
Hva tar du utgangspunkt i når du estimerer ny motor til 800 kr? Sikter du da til noe annet enn Regas motor upgrade kit?Hadde ikke glemt av PU, tok den bare ikke med siden jeg ikke visste hva Martinlan ønsker seg. P3 tilbudet var jo kun med en Rega Carbon til 500 spenn, mens en Exact feks. koster 4000,-En spiller med knekt subplatter og død motor. Hva kan sånn uforsiktighet ha gjort med lager og arm? Ripete lokk og manglende drivrem, samt halvfungerende armløft?Pysa heheheHøres sketchy ut. Kjøp noe i god stand, eller noe nytt.
Om jeg hadde fått den gratis, hadde jeg nok prøvd å få skikk på den, men til 1000 spenn og med minst et par tusen i omkostninger for å komme opp og gå igjen? Tror ikke det, altså. For det finnes mange brukte spillere til 3000,-
Du har dessuten glemt å regne med ny pickup, så der går det en tusenlapp eller to også.
Tipper spilleren er pakket ned, uten å sikker glasstallerkenen, da er havariet et faktum så snart man snur på eska.. Trenger ikke være så ille.
Er enig i at 1000 spenn er for dyrt, derfor foreslo jeg å by 500,- Og det går å sette opp regnestykket enda billigere:
500.- Spiller (vrakpant)
800.- Ny 230v motor
250,- Rega Original Subplatter
100.- Silicone rem
1500 ,- Nagaoka MP-110 PU eller en dyrere, pent brukt til halv pris?
0,- heve senke arm (400,-). Går kanskje å smøtre opp???
3150,- Totalpris med PU
Motorkittet koster 1800, og ikke 1300 som det ble sagt tidligere. Hvis det ikke finnes flere varianter hos Mono, da.Da vil jo i praksis ny motor komme deg på 800,- og slik jeg forstår andre innlegg her så blir det da en vesentlig oppgradering av spilleren som trolig er verd det pristillegget.
800.- Ny 230v motor
100.- Silicone rem
Det ser ut til å være en original Rega-motor.Bruk originale Regadeler
